  3. Einsteigerfragen
  4. QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...
    5.5k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @pa-peter
    wenn du portainer verwendest, warum holst du dann das image per docker?
    das macht doch portainer für dich
    ich empfehle dir das in portainer direkt mit stacks zu machen (entspricht dockre-compose)
    https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
    alle images und docker-compose services, die du ausserhalb von portainer machst, sind nur eingeschränkt mit portainer pflegbar
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • P Offline
      PA-Peter
      @oliverio Danke Oliver.
      Damit hatte ich schon begonnen -und wollte das auch später genau so machen- jedoch ging es mir nun erst mal nur um den ersten Test. Schauen ob das mit den Volumes klappt etc...
      ...und da scheitert es nun schon am Pull des Images :-(
      Im Übrigen lässt sich das Image auch in Portainer nicht pullen:
      "manifest for buanet/iobroker:latest not found"
      Irgendwas ist komisch...
      ...hab nur keine Ahnung, wo ich suchen soll 🫣
      OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PA-Peter
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @pa-peter
        ist zwar nur eine vermutung, aber evtl wird gerade neu erstellt und die fehlermeldung stimmt wirklich, das das dockerfile gerade nicht verfügbar ist.
        wenn du testen willst, kannst du hier
        https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/tags
        mal einen anderen (älteren) tag raussuchen und schauen ob es damit funktioniert.
        docker pull buanet/iobroker:v7.0.0
        voraussetzung ist, so wie du geschrieben hast, das der portainer pull funktioniert.
        das würde dann netzwerk schwierigkeiten ausschließen.
        Links im Profil
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PA-Peter
          @pa-peter sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
          Moin,
          Portainer auf einer Syno
          Aber so wird mir ein Container angelegt, natürlich ohne irgendwelche Anpassungen, so sollte man ihn nicht betreiben
          Zeig doch mal wie Du Portainer eingerichtet hast.
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            PA-Peter
            @dp20eic Hallo Bernd,
            Danke für die Screenshots - auch wenn sie mir nicht wirklich was bringen...
            ...denn das ist exakt der Weg, den ich schon zig mal versucht habe :-(
            Ich habe Portainer nach dieser Anleitung eingericht et:
            https://smarthome.buanet.de/2018/12/portainer-auf-der-synology-diskstation/
            Halt auf ner QNAP - sehe aber keine Unterschiede zu Syno
            • OliverIOO OliverIO
              @pa-peter
              PA-Peter
              @oliverio Nun, die Frage ist, ob ich mir bei der Portainer-Installation ein Netzwerkproblem "eingebaut" haben könnte?!
              Das Portainer-Image hat er sich ja bei der Installation gezogen - da lief Portainer ja noch gar nicht...
              • P PA-Peter
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @pa-peter
                das war ja keine frage, sondern eine annahme.
                du hast gesagt, das das portainer image ordentlich geladen hat.
                daher scheint dockerhub dann auch von dir aus erreichbar zu sein.
                wie sind den nun die ergebnisse meiner vorschläge?
                @oliverio: du darfst nicht so umfangreiche nachrichten schreiben, die mehrere aktivitäten beinhalten, da die leute das eh nicht komplett lesen und auch nicht alles ausprobieren
                Links im Profil
                  @pa-peter
                  PA-Peter
                  schrieb am zuletzt editiert von PA-Peter
                  @oliverio said in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
                  Grundsätzlich ist der Docker-Hub aus dem Netz erreichbar...
                  ...tatsächlich hat der Download der V7 nun dann doch funktioniert - wobei ich gestern auch versucht habe, eine ältere Version zu pullen - mit gleichem, negativen Ergebnis.
                  Jetzt habe ich weiter rum gespielt und konnte auch die 8.0.0 runter laden...
                  ...die 8.0.1 -oder "latest"- führt immer zum beschriebenen Fehler.
                  Geändert wurde jedoch nichts!
                  • P PA-Peter
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @pa-peter
                    ok, wenn du discord hastm kannst du ja mal dort in der rubrik fragen.
                    andre liest da mit.
                    ansonsten sieht er es evtl dadurch @andre
                    Links im Profil
                      @pa-peter
                      andre liest da mit.
                      PA-Peter
                      discord
                      Danke - nein, leider kein Discord :-(
                      • P PA-Peter
                        Servus,
                        nachdem das beim letzten Mal (da gibt es schon einen alten Thread) nicht wirklich klappen wollte (sicher habe ich mich auch nicht intensiv genug mit dem Thema auseinander gesetzt), habe ich nun einen neuen Anlauf gewagt und habe nun Portainer offenbar richtig am Laufen.
                        Nun steht die Installation von iob an - ich komme jedoch gar nicht dazu, weil sich schon das Image nicht pullen lässt.
                        Hier erscheint immer:
                        [~] # docker pull buanet/iobroker
                        Using default tag: latest
                        Error response from daemon: manifest for buanet/iobroker:latest not found
                        -> das beim Zugriff über SSH, über die Containerstation meldet er nen 404
                        Wir reden ja über Basics, die hier nicht klappen. Vielleicht habe ich Tomaten auf den Augen?
                        Wer kann mir helfen?
                        Danke & Gruß
                        Peter
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        @pa-peter Docker Version? Kann mir nur Vorstellen dass eine alte Version das Problem sein könnte.
                        Ansonsten mal die konkrete Version versucht?
                        docker pull buanet/iobroker:v8.0.1
                        Irgendwas bekannt, dass QNAP bei docker pull probleme haben könnte? Was sagt Google?
                        MfG,
                        André
                        F P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          fastfoot
                          noch nie Probleme damit gehabt, aber das Netzwerk kann ja immer mal kurz ausfallen...
                          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            @fastfoot Mich wundert die Meldung mit dem Manifest. Aber kann natürlich auch ein Verbindungsproblem sein.
                            Seltsam nur, wenn das ziehen anderer Images funktioniert...
                            MfG,
                            André
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • andreA andre
                              MfG,
                              André
                              fastfoot
                              @andre also wann immer ich dieses manifest Problem hatte saß das Problem vor dem Bildschirm. Habe aber auch den Log-Auszug oben gesehen, deshalb die Vermutung Netzwerk. Gezogen wird hier von docker.io
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                PA-Peter
                                @andre said in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
                                Das sagt docker version:
                                Client:
                                 Version:      17.09.1-ce
                                 API version:  1.32
                                 Go version:   go1.8.3
                                 Git commit:   0bbe3ac
                                 Built:        Wed Nov 27 03:52:27 2019
                                 OS/Arch:      linux/amd64
                                Server:
                                 Version:      17.09.1-ce
                                 API version:  1.32 (minimum version 1.12)
                                 Go version:   go1.8.3
                                 Git commit:   0bbe3ac
                                 Experimental: false
                                Das Pullen der v8.0.1 führt zum bekannten Fehler:
                                Error response from daemon: manifest for buanet/iobroker:v8.0.1 not found
                                v8.0.0 ließ sich, wie beschrieben, Fehlerfrei pullen.
                                Eine neuere Version der Container-Station bekomme ich wohl auf meinem NAS nicht eingerichtet, da die Kiste zu alt ist 🫣
                                • P PA-Peter
                                  Client:
                                   Version:      17.09.1-ce
                                   API version:  1.32
                                   Go version:   go1.8.3
                                   Git commit:   0bbe3ac
                                  Server:
                                   Version:      17.09.1-ce
                                   Go version:   go1.8.3
                                   Git commit:   0bbe3ac
                                   Experimental: false
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  17.09.1-ce
                                  Ist das die Docker Version? Falls ja, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit das Problem.
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    17.09.1-ce
                                    MfG,
                                    André
                                    fastfoot
                                    @andre sagte in QNAP, Container-Station mit Portainer - neuer Anlauf...:
                                    17.09.1-ce
                                    ich habe Docker version 20.10.22-qnap3, build 57ed8b8
                                    wenn ich von ghcr.io versuche bekomme ich auch manifest unknown, mit docker.io/buanet/iobroker:v8.0.1 klappt es dann
                                    andreA P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fastfoot
                                      17.09.1-ce
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      @fastfoot Ja, dazu habe ich einen Issue im Github, aber bisher noch nicht die Motivation gehabt mir das nochmal anzusehen. Ich habe vor einiger Zeit das separate pushen eines Manifests raus genommen. Das sorgt aber offenbar dafür, dass alte Versionen (Docker Engine oder auch Registry) Probleme beim Pull machen. Da es hierzu aber bisher noch keine großen Beschwerden gab, steht das weit unten auf der Prioliste...
                                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/330
                                      • andreA andre
                                        fastfoot
                                        @andre ich denke dass der TE evtl. von ghcr.io pullt, meine Version ist die aktuell angebotene, eine neuere 24.xxx gibt es noch nicht. deshalb sollte er mal von docker.io probieren
                                        • F fastfoot
                                          17.09.1-ce
                                          PA-Peter
                                          @fastfoot Ist es denn möglich, dass die Kiste von ghcr.io pullt, obwohl das hier eingestellt ist?
                                          Hast Du einen Schimmer, ob ich bei der alten NAS die neuere Docker-Version drauf bekomme? Ich vermute, dass diese ja durch die Container-Station installiert/vorgegeben wird...
                                          ...und eine neuere QTS lässt mein NAS halt leider nicht zu :-(
                                          OliverIOO F 2 Antworten Letzte Antwort
