  4. Conbee 2 unter Proxmox in VM
    5.3k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    mueller-esch
    schrieb am zuletzt editiert von mueller-esch
    Hallo Gemeinde, ich habe eine grundsätzliche Frage zur Installation von DeConz und dem Cobee 2-Stick.
    Meine Frage:
    1. Man kann den Conbee2 Stick entweder in den IOBroker integrieren (IOBroker und DeConz in einer VM) oder
    2. DeConz in eigener VM installieren.
      Mir erschließen sich noch nicht die grundsätzlichen Unterschiede beider Verfahren.
      Wer kann da helfen?
    Proxmox auf NUC-Ersatz (Lüfterloser N100 16GB, 500 GB SSD)
    IOBroker in Proxmox-VM unter Debian
    ConbeeII in Proxmox-VM unter Debian
    Node 18.19.0 npm 10.2.3
    • M mueller-esch
      Meine Frage:
        Wer kann da helfen?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mueller-esch
      Siehe hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/49822/deconz-zigbee2mqtt-iobroker-auf-einen-pi4-8gb/5?_=1650950169958
      Des weiteren:
      • IoBroker und deconz in einer VM birgt das Risiko das sich die beiden Systeme stören.
      • IoBroker und Deconz in unterscheidichen VM benötigt mehr Ressourcen.
        mueller-esch
        Hallo Gemeinde,
        ich stehe mal wieder auf dem Schlauch:
        Ich habe jetzt eine VM unter Proxmox mit Debian aufgesetzt und auf der DeConz installiert. (NUC mit 4 USB-Ports)
        Das läuft auch soweit:
        root@ConbeeIIVM:~# sudo systemctl status deconz
        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Thu 2022-04-28 11:09:18 CEST; 5s ago
           Main PID: 809 (deCONZ)
              Tasks: 5 (limit: 4663)
             Memory: 41.2M
                CPU: 237ms
             CGroup: /system.slice/deconz.service
                     └─809 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
        Apr 28 11:09:18 ConbeeIIVM systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
        Apr 28 11:09:18 ConbeeIIVM deCONZ[809]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-paul'
        Apr 28 11:09:18 ConbeeIIVM deCONZ[809]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
        Apr 28 11:09:19 ConbeeIIVM deCONZ[809]: This plugin does not support propagateSizeHints()
        Wenn ich jetzt in der Proxmox VM einen USB-Port durchreichen möchte mit dem Conbee II Stick, dann wird mir dieser an keinem USB-Port angezeigt.
        Muss ich da sonst wo noch Hand anlegen?
        ps. In einer WIN11VM im gleichen Proxmox-Server kann ich die USB-Ports ohne weiteres ansprechen. Dort laufen sie aber in einem PCI-Device als USB 3 Schnittstelle.
        Wenn ich diese PCI-Device in der DebianVM integrieren will, bootet die VM nicht mehr.
        Was mir auch noch aufgefallen ist: in der Proxmox Shell liefert der Befehl lsusb -t kein Ergebnis.
        In der VM liefert lsusb -t die folgende Info: Es steckt derzeit ein USB-Speicher-Stick in einem USB-Port. Der wird aber meines Erachtens nicht erkannt. (Müsste als USB-Storage-Device beschrieben werden?)
        paul@ConbeeIIVM:~$ lsusb -t
        /:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
            |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
        Wer hat von euch hier eine Idee?
        • P Offline
          pmaisk
          Hallo, hast Du hier eine Lösung erarbeiten können? Ich stehe gerade vor genau dem selben Problem. Allerding trat bei mir das Problem erst auf, als ich die VM von einer Proxmox Installation auf eine andere aus einem Backup gezogen habe.
          • P pmaisk
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @pmaisk sagte in Conbee 2 unter Proxmox in VM:
            welchem?
            auf nen neuen Rechner/Proxmox?
