  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut dann fügen wir jetzt die erste Switch Node ein, die den Zaehler überprüft.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #159
    @mickym Du meinst so:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #160
      @damrak2022 Ja kannst Du von mir aus auch da rein machen - dann kannst Du den Trigger wieder auf 2 Ausgänge umstellen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #161
        @mickym Und den zweiten Ausgang direkt mit der Lampe verbinden, oder noch garnicht
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #162
          @damrak2022 Ja und da wieder die Change Node dran hängen wo wir hochzählen, wie auf meinem Bild
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #163
            @mickym Sieht jetzt so aus:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #164
              @damrak2022 Gut und was überprüfst Du nun in der switch Node?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #165
                @mickym Die soll den Zähler überprüfen, aber da habe ich noch nichts eingestellt.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #166
                  @damrak2022
                  @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
                  Na dann wirds aber Zeit. ;)
                  Genau, sie soll den Zähler überprüfen und was soll sie bei dem Zähler überprüfen?
                  • mickymM mickym
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #167
                    @mickym Das der Zähler bei 5 endet, bzw. keine weiteren Nachrichten durchgelassen werden.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #168
                      @damrak2022 Also der Zähler soll kleiner oder gleich 5 sein. Nun dann tragen wir das doch so in die switch Node ein. :)
                      Als erstes legt man immer fest, welche Eigenschaft überprüft werden soll. Und welche Eigenschaft ist das?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #169
                        @mickym Ich glaube, das hatte ich schonmal versucht, aber ich lasse mich überraschen.😊
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #170
                          Ja Du bist ja sowas von genial. 👍 👍 👍 👍 👍 - Ich verstehe nicht warum Du dann solange mit dieser Eingebung hinter dem Berg gehalten hast.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #171
                            @mickym Haha, ich habe es noch nicht getestet. Da warte ich auf das Startkommando von Dir😊
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #172
                              @damrak2022 Na starten darfst Du schon mal - und es sollte 1x blinken. Du kannst Dir ja mal überlegen warum?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #173
                                @mickym Ja, 1 mal stimmt. Ich vermute weil in der Switch Node es ja heißt "kleiner oder gleich 5". Mit einmal ist ja kleiner bereits erfüllt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #174
                                  @damrak2022 Ja und nein - ja die switch Node hat die Nachricht durchgelassen, weil der Zaehler auf 1 steht. Auf was steht denn der Zaehler nun?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #175
                                    @mickym Momentan auf 2
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #176
                                      Gut und Du weisst auch warum?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #177
                                        @mickym Naja wir haben bei 1 angefangen und 1 mal inject ausgelöst - ergibt 2
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #178
                                          @damrak2022 Genau - und wo zählen wir das hoch?
