  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #135
    @mickym Zwei Dinge sind mir noch nicht klar:
    1. Wie müsste denn die Einstellung in der Switch Node sein, damit er nach 5 mal false die Nachrichten blockiert?
    2. Ist es richtig, wenn ich die Switch Node dann an diese Stelle setze?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #136
      @damrak2022 nein. Du musst doch den true Ast zur Lampe blockieren. Ansonsten musst du due Nachrichten durchlassen, solange der Zaehler ein bestimmten Wert nicht übersteigt
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #137
        @mickym Also sollte es so aussehen, wenn ich Dich richtig verstehe.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #138
          @damrak2022 Wow - ja Du hast mich verstanden.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #139
            @mickym Ja, aber immer noch nicht wie die Switch Node korrekt konfiguriert wird, das nach dem 5. Blinken Ende ist.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #140
              @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
              Ja da solltest Du mal überlegen, Du hast ja eine Kontextvariable, die sich bei jedem Ausschalten - also Nachricht ist false um eines erhöht. Am Anfang ist diese Variable 0 beim ersten Einschalten.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #141
                @mickym Irgendwas stimmt aber nicht, oder ich kann wegen meiner 30 Grad im Wohnzimmer nicht mehr denken.
                Wenn ich die Inject vorne hin setze und egal wie oft ich sie betätige blinkt die Lampe garnicht mehr
                Oder es liegt daran, das die Lampe vorher an war.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #142
                  @damrak2022 ich hab doch keine Ahnung was Du in Deiner switch Node machst.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #143
                    @mickym Nein ist okay, ich hatte die Change Node hinten nicht verkabelt. Und momentan geht sie nur an und der Kontext zählt nicht hoch. Aber das liegt an umkonfigurierten Switch Node. Mache ich aber morgen, denn ich fließe hier weg.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #144
                      @damrak2022 Dann schaun wir mal, was Du daraus machst.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #145
                        @mickym Bis jetzt mache ich daraus nichts, denn ich kapiere nicht, wie ich das 5 malige Blinken mit der Switch Node stoppen kann.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #146
                          Nun was ist denn Blinken?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #147
                            @mickym Jedes Blinken stellt ein eingehendes "true" dar
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #148
                              @damrak2022 Nein mit jedem true schickst Du ein Kommando an die Lampe, das sie bitte brennen soll. Aber eine permanent eingeschaltete Lampe ist doch kein Blinken?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #149
                                @mickym Also doch "false", aber true und false wechseln sich doch ab, oder nicht
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #150
                                  @damrak2022 Genau - ja aber ich habe gerade festgestellt, dass ich in meinen Gedanken doch noch einen Fehler in der Logik habe.
                                  Ich habe mich nämlich gerade in das Nachrichtenobjekt hineinversetzt. Gut - mach erst mal die Switch Node weg und änder mal die Trigger Node, dass wieder alles an einem Ausgang rauskommt.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #151
                                    @mickym Also soll es wieder so aussehen?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #152
                                      @damrak2022 Nein die Change Node mit dem Zähler lass die mal unverkabelt. Und dann starten wir mit dem Zähler bei 1 OK?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #153
                                        @mickym So
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym So
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #154
                                          @damrak2022 Nein den Zähler zum initialisieren drin lassen, aber die Change Node - wo wir hochzählen die lass unverkabelt.
