  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Jetzt ist mein ganzer Kontext weg, jetzt ist er wieder da
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #118
    @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
    Na so ein Glück - vielleicht postest Du einfach die Change Node mit den Regeln und schaust ob sich der Kontext verändert. ;)
    • mickymM mickym
      @damrak2022 - Wieso das ist wie die 1. Regel nur umgekehrt? In der 1. Regel hast Du den Flow Kontext in das Nachrichtenobjekt in die Eigenschaft payload geholt, dann verändert und nun willst du die Nachrichteneigenschaft payload wieder in den Flow Kontext schreiben. Also setzt den Flow Kontext Zaehler auf die Nachrichteneigenschaft payload. Da sollte man nicht Probieren, sondern glasklare Logik anwenden.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #119
      @mickym Der bleibt weiterhin auf 1
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #120
        @damrak2022 Sehr gut - und weiterhin auf 1 stimmt nicht. Vor der 3. Regel war der Kontext ja auf 0. ;) - Dann überlege mal warum der auf 1 bleibt. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #121
          @mickym Ganz ehrlich - keine Ahnung
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #122
            Ja aber das ist wichtig. Wenn ich Dir die Lösung sage ist es doch zu einfach. Geh halt einfach mal Node für Node durch, was passiert und schreibe es gerne hier auf. Keine Ahnung ist doch keine Lösung. Du willst es doch verstehen, also brauchst Du Ahnung und die kann ich Dir entweder hinschreiben oder Du erarbeitest sie Dir.
            Fang also an:
            Was ist die 1. Node hinter der Inject Node und was macht die?
            • mickymM mickym
              Fang also an:
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #123
              @mickym Die Change Node und die setzt den Flow Zähler auf den Wert 0
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #124
                @damrak2022 Genau - verstehst Du nun warum nie mehr als 1 rauskommen kann ODER müssen wir das durchspielen?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #125
                  @mickym Weil es immer wieder auf 0 zurückgesetzt wird.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #126
                    @damrak2022 Sehr gut - also verstehst Du es nun? Hast Du Ahnung? Sind sämtliche bösen Mächte nur erklärbar?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #127
                      @mickym Soweit ja
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Soweit ja
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #128
                        @damrak2022 Gut - bevor wir uns, also um das erneute Triggern kümmern müssen wir nun sicherstellen, dass die Lampe nicht mehr als 5 mal blinkt, sprich nicht mehr als 5 mal eingeschaltet wird. Richtig? Und eine Idee hierzu?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #129
                          @mickym Nein, nicht sofort. Die Anzahl der Nachrichten begrenzen
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #130
                            @damrak2022 Nun mit welcher Node können wir denn Nachrichten ausfiltern? - Ich glaube diese Frage habe ich auch schon öfters gestellt. Es gibt zwar auch eine filter Node, aber die ist in diesem Fall ungeeignet. Nein wir wollen auch nicht die Anzahl der Nachrichten begrenzen, sondern alle Nachrichten generell blockieren, wenn unsere Variable Zaehler einen bestimmten Wert überschreitet.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #131
                              @mickym Ich weiß es nicht mehr. Da müsste ich mir alle Nodes anschauen.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #132
                                nein - das solltest Du eigentlich nicht mehr müssen. Diesen NodeTyp hast Du bereits im bestehenden Flow verwendet, um Nachrichten in verschiedene Bahnen zu leiten.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #133
                                  @mickym Dann müsste es die Switch Node sein
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #134
                                    Ja das ist sie - und wenn Du nur EINEN Ausgang hast, dann filterst Du damit doch Nachrichten oder?
                                    Vielleicht solltest Du Dir hin und wieder Deinen alten Thread anschauen -
                                    ... und benutzt nun eine Switch Node um das Blinken auf 5 mal zu begrenzen.
                                    Hier hast Du sogar schon mal Nachrichten anhand des Flow-Kontexts gefiltert: https://forum.iobroker.net/post/864035
                                    • Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #135
                                      @mickym Zwei Dinge sind mir noch nicht klar:
                                      1. Wie müsste denn die Einstellung in der Switch Node sein, damit er nach 5 mal false die Nachrichten blockiert?
                                      2. Ist es richtig, wenn ich die Switch Node dann an diese Stelle setze?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #136
                                        @damrak2022 nein. Du musst doch den true Ast zur Lampe blockieren. Ansonsten musst du due Nachrichten durchlassen, solange der Zaehler ein bestimmten Wert nicht übersteigt
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #137
                                          @mickym Also sollte es so aussehen, wenn ich Dich richtig verstehe.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
