  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
    @mickym Ja, aber ich bekomme es rechts nicht angezeigt
    Na wenn die node nicht in Deinen Flow integriert hast und die Inject Node nicht betätigt hast, dann macht die Change Node natürlich nichts.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mickym Ah okay, also so:
    Bildschirmfoto 2023-07-11 um 11.11.08.png Bildschirmfoto 2023-07-11 um 11.11.01.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 na also
      1. warum hast du die inject node wieder nach vorne gesetzt? Wir wollen doch nur das Blinken testen.
      2. warm geht noch eine direkte Verbindung von der 1. trigger node in die 2. trigger node. Damit umgehst du ja die Zähler Node?
      3. in Anlehnung an 1. würde ich die inject node an die Zähler node machen und solche Spirenzchen mit Wiederholungen tunlichst sein lassen. Aus der 1. Trigger Node, soll ja auch nur EINE Nachricht rauskommen, wenn die Maschine fertig ist. Also wieso soll die Inject-Node wiederholt Nachrichten aussenden. Das soll sie doch nur tun, wenn du manuell den Flow triggern willst.
      • mickymM mickym
        @damrak2022 na also
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Ja, stimmt ich habe es korrigiert:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022 die inject node soll auch nicht einmal was schicken. Die inject node Soll nur dann was schicken, wenn du sie betätigst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Habe ich korrigiert
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Dann müsstest du ja jetzt im Flow-Kontext, wenn du die inject-Node betätigt hast und den Flow-Kontext aktualisiert hast, die Variable sehen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Ja, siehe hier
                https://forum.iobroker.net/post/1014971
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Gut dann weißt du für die Zukunft, wie du Variablen erstellst und Dein Lampe blinkt immer noch einmal? 😁
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Richtig
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Richtig
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @damrak2022 Gut was müssen wir als Nächstes machen?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mickym Naja 5 mal blinken zählen und danach stoppen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Würdest du bitte lernen, exakter zu sein. Was heißt denn 5 mal blinken und dann stoppen? Wie mache ich das denn? Wozu haben wir denn eine Variable Zaehler erstellt? Weil wir es können? 😬
                          Was glaubst du warum wir diese Variable erstellt haben?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #66
                            @mickym Ich weiß nicht wie ich das exakter beschreiben soll. Vermutlich müssen wir in der Change Node eine "Count" Funktion einbauen, würde ich jetzt mal denken
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #67
                              @damrak2022 Eine count Funktion gibt es erst mal nicht, dazu haben wir ja unsere Zaehler Variable. Warum haben wir die erstellt, warum heißt sie Zähler?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #68
                                @mickym Naja sie soll die Anzahl der Nachrichten zählen und dann beim erreichen eines Wertes die Nachrichten stoppen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #69
                                  @damrak2022 Die Anzahl Nachrichten oder wie oft die Lampe geblinkt hat?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #70
                                    @mickym Wie oft die Lampe geblinkt hat.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #71
                                      @damrak2022 und wann ist die Lampe mit einmal blinken fertig?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #72
                                        @mickym Nach einer Sekunde, bzw. dem Wert der in der Trigger Node für die Lampe steht.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #73
                                          Oder mit anderen Worten, welchen Zustand hat die Lampe wenn sie fertig ist mit einmal blinken? Die Zeit wollte ich gar nicht wissen.
