  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Das stimmt noch nicht bei mir
    Ich habe sie mal hier platziert:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Da stimmt vieles NICHT. Warum veränderst Du einen funktionierenden Flow. Ab wann beginnt das BLINKEN oder soll es beginnen?
    Und warum nennst Du Deine Variable payload - wenn Du sie Zähler nennen möchtest, dann sprich doch mal einen ganzen Satz.
    Ich möchte:
    Setze (die Variable) flow.Zaehler auf 0.
    Ich glaube es macht Sinn, dass Du Dir wieder ein Kochbuch erstellst. 😀
    • mickymM mickym
      Ich möchte:
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Das ist aber noch nicht korrekt was ich hier gemacht habe.
      Denn bei den Kontextwerte sehe ich noch nichts
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 Wie oft habe ich dir erklärt, dass du auf den korrekten Datentyp achten sollst?
        Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym Okay, Deep copy raus, aber wollen wir nicht eine Variable?
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym Bis jetzt ist meine Chang Node noch nicht mit dem Flow verbunden
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Vom Datentyp her wäre "0" Number
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
                Die Variable entsteht doch im Flow Kontext und Du hast sie Zähler genannt.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ja das musst du natürlich machen und sie halt am Anfang des Blinkens setzen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Ja, aber ich bekomme es rechts nicht angezeigt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Ja das ist korrekt.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Na wenn die node nicht in Deinen Flow integriert hast und die Inject Node nicht betätigt hast, dann macht die Change Node natürlich nichts.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym Ah okay, also so:
                          Bildschirmfoto 2023-07-11 um 11.11.08.png Bildschirmfoto 2023-07-11 um 11.11.01.png
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 na also
                            1. warum hast du die inject node wieder nach vorne gesetzt? Wir wollen doch nur das Blinken testen.
                            2. warm geht noch eine direkte Verbindung von der 1. trigger node in die 2. trigger node. Damit umgehst du ja die Zähler Node?
                            3. in Anlehnung an 1. würde ich die inject node an die Zähler node machen und solche Spirenzchen mit Wiederholungen tunlichst sein lassen. Aus der 1. Trigger Node, soll ja auch nur EINE Nachricht rauskommen, wenn die Maschine fertig ist. Also wieso soll die Inject-Node wiederholt Nachrichten aussenden. Das soll sie doch nur tun, wenn du manuell den Flow triggern willst.
                            • mickymM mickym
                              @damrak2022 na also
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mickym Ja, stimmt ich habe es korrigiert:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 die inject node soll auch nicht einmal was schicken. Die inject node Soll nur dann was schicken, wenn du sie betätigst.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Habe ich korrigiert
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Dann müsstest du ja jetzt im Flow-Kontext, wenn du die inject-Node betätigt hast und den Flow-Kontext aktualisiert hast, die Variable sehen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Ja, siehe hier
                                      https://forum.iobroker.net/post/1014971
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Gut dann weißt du für die Zukunft, wie du Variablen erstellst und Dein Lampe blinkt immer noch einmal? 😁
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym Richtig
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
