  4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
visfehlervisualizationvis editor
42 Beiträge 19 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • L Offline
    LPTR
    schrieb am zuletzt editiert von LPTR
    Selbes Problem nach update von Web auf 3.4.16. Selbst nach zurücksetzten auf 3.4.9 geht es nicht mehr...
    Edit:
    Echarts über Web auch nicht mehr möglich
    022-01-30 13:13:38.618 - error: web.0 (9004) Server error: error
    2022-01-30 13:13:49.010 - error: web.0 (9004) Server error: error
    2022-01-30 13:13:59.164 - error: web.0 (9004) Server error: error
    2022-01-30 13:14:09.012 - error: web.0 (9004) Server error: error
    2022-01-30 13:14:19.016 - error: web.0 (9004) Server error: error
    2022-01-30 13:14:19.798 - error: web.0 (9004) Server error: error
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @bernd-0
      Heute Updates aus dem Beta-Zweig eingespielt? Dann tu es nochmal.
      Bernd 0B Offline
      Bernd 0B Offline
      Bernd 0
      @thomas-braun Ich weiß nicht genau, was du meinst?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bernd 0B Bernd 0
        LPTR
        @bernd-0
        https://forum.iobroker.net/topic/51964/nach-update-von-web-3-4-16-kein-vis-mehr/10?_=1643544346942
        • L LPTR
          Edit:
          Heisenberg0709
          schrieb am zuletzt editiert von Heisenberg0709
          @lptr
          bei mir genau das Selbe.
          Selbst nach "Downgrade" der web Instanz von 3.4.16 auf 3.4.9 funktioniert es auch nicht.
          durch den anderen Thread... das "Socket.io" auf 3.1.5 downgraden hat mir geholfen
          • H Heisenberg0709
            @lptr
            M-A-X
            Ich benutzte Socket.io gar nicht (mehr) und bei mir gibt es immer noch Probleme mit vis 1.4.8 mit vis 1.4.6 klappt alles. (auch mit neustem beta Web Adapter 4.1).
            Nur als Tipp bzw weiteren Ansatzpunkt
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @all
              die VIS Version 1.4.6 ist die letzte funktionierende mit (älteren) FireTablets .. bzw. allgemein mit älteren WebView versionen
              also bitte Downgrade wenns nicht läuft.. ist bekannt issue vorhanden
              • arteckA arteck
                @all
                solarimpulse
                Guten Tag
                Ich muss hier leider das Thema nochmals öffnen. Ich habe seit längerer Zeit vis bei mir im Betrieb. Ohne Probleme und ich musste seit längerem nicht mehr änder.
                Jetzt wollte ich aber einige Updates von meiner Vis vornehmen und ich hatte immer wieder das "no connection" problem. Und zwar jedesmal dann, wenn ich die Object ID von einem Objekt ändern wollte. Die neue Einstellung wurde dann entsprechend auch nicht "gespeichert" und nach einer Weile (1min) wurde mir dann auch die alte Object ID angezeigt.
                Ich habe dann versucht, alles was mit vis zusammenhängt zu deinstallieren und von vorne zu beginnen. Jedoch ohne Erfolg. Bei der Version in GitHub (irgendwas mit 2. ) wird die Instanz gar nicht grün. Die Version 1.4.16 von NPM läuft zwar, aber jedes mal wenn ich das alte Projekt versuche zu importieren kommt der Verbindungsfehler. In den Logs sehe ich nichts. HTTPS setze ich nicht ein.
                Kann mir da jemand weiterhelfen?
                Danke und liebe Grüsse.
                • S solarimpulse
                  Guten Tag
                  @solarimpulse sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                  Und wenn du ganz einfach stabile Versionen aus dem stable-Repository verwendest?
                    solarimpulse
                    ist die 1.4.16 nicht die stabile version?
                    • S solarimpulse
                      @solarimpulse
                      Zufällig ist die Versionsnummer gleich.
                      Muss aber nicht so sein und es kann auch trotz gleicher Versionsnummer ein anderer Code drin sein. Deswegen immer die Reihenfolge bei der Installation einhalten:
                      stable Repo - beta/latest Repo - manuell npm - manuell git - manuell URL
                        @solarimpulse
                        solarimpulse
                        Danke für die Antwort.
                        Ich habe den Adapter vom ioBroker Repository installiert.
                        Welche version muss ich anstelle dieser nehmen?
