  4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
visfehlervisualizationvis editor
42 Beiträge 19 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Bernd 0B Bernd 0
    leider kann ich auf meine VIS nicht mehr zugreifen.
    Es kommt die Fehlermeldung "no connection" und in der Mitte ist der Reload-Kreis, der sich dann alle 10sec. aktualisiert.
    Hat jemand einen Tipp für mich, an was es liegen könnte?
    Vielen Dank!
    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI-ioBroker                             -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI-ioBroker                             -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPI-ioBroker                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI-ioBroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    @bernd-0
    Heute Updates aus dem Beta-Zweig eingespielt? Dann tu es nochmal.
    Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      LPTR
      schrieb am zuletzt editiert von LPTR
      Selbes Problem nach update von Web auf 3.4.16. Selbst nach zurücksetzten auf 3.4.9 geht es nicht mehr...
      Edit:
      Echarts über Web auch nicht mehr möglich
      022-01-30 13:13:38.618 - error: web.0 (9004) Server error: error
      2022-01-30 13:13:49.010 - error: web.0 (9004) Server error: error
      2022-01-30 13:13:59.164 - error: web.0 (9004) Server error: error
      2022-01-30 13:14:09.012 - error: web.0 (9004) Server error: error
      2022-01-30 13:14:19.016 - error: web.0 (9004) Server error: error
      2022-01-30 13:14:19.798 - error: web.0 (9004) Server error: error
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @bernd-0
        Bernd 0B Offline
        Bernd 0B Offline
        Bernd 0
        @thomas-braun Ich weiß nicht genau, was du meinst?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Bernd 0B Bernd 0
          LPTR
          @bernd-0
          https://forum.iobroker.net/topic/51964/nach-update-von-web-3-4-16-kein-vis-mehr/10?_=1643544346942
          • L LPTR
            Edit:
            Heisenberg0709
            schrieb am zuletzt editiert von Heisenberg0709
            @lptr
            bei mir genau das Selbe.
            Selbst nach "Downgrade" der web Instanz von 3.4.16 auf 3.4.9 funktioniert es auch nicht.
            durch den anderen Thread... das "Socket.io" auf 3.1.5 downgraden hat mir geholfen
            • H Heisenberg0709
              @lptr
              M-A-X
              Ich benutzte Socket.io gar nicht (mehr) und bei mir gibt es immer noch Probleme mit vis 1.4.8 mit vis 1.4.6 klappt alles. (auch mit neustem beta Web Adapter 4.1).
              Nur als Tipp bzw weiteren Ansatzpunkt
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @all
                die VIS Version 1.4.6 ist die letzte funktionierende mit (älteren) FireTablets .. bzw. allgemein mit älteren WebView versionen
                also bitte Downgrade wenns nicht läuft.. ist bekannt issue vorhanden
                • arteckA arteck
                  @all
                  solarimpulse
                  Guten Tag
                  Ich muss hier leider das Thema nochmals öffnen. Ich habe seit längerer Zeit vis bei mir im Betrieb. Ohne Probleme und ich musste seit längerem nicht mehr änder.
                  Jetzt wollte ich aber einige Updates von meiner Vis vornehmen und ich hatte immer wieder das "no connection" problem. Und zwar jedesmal dann, wenn ich die Object ID von einem Objekt ändern wollte. Die neue Einstellung wurde dann entsprechend auch nicht "gespeichert" und nach einer Weile (1min) wurde mir dann auch die alte Object ID angezeigt.
                  Ich habe dann versucht, alles was mit vis zusammenhängt zu deinstallieren und von vorne zu beginnen. Jedoch ohne Erfolg. Bei der Version in GitHub (irgendwas mit 2. ) wird die Instanz gar nicht grün. Die Version 1.4.16 von NPM läuft zwar, aber jedes mal wenn ich das alte Projekt versuche zu importieren kommt der Verbindungsfehler. In den Logs sehe ich nichts. HTTPS setze ich nicht ein.
                  Kann mir da jemand weiterhelfen?
                  Danke und liebe Grüsse.
                  • S solarimpulse
                    Guten Tag
                    @solarimpulse sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                    Und wenn du ganz einfach stabile Versionen aus dem stable-Repository verwendest?
                      solarimpulse
                      ist die 1.4.16 nicht die stabile version?
                      • S solarimpulse
                        @solarimpulse
                        Zufällig ist die Versionsnummer gleich.
                        Muss aber nicht so sein und es kann auch trotz gleicher Versionsnummer ein anderer Code drin sein. Deswegen immer die Reihenfolge bei der Installation einhalten:
                        stable Repo - beta/latest Repo - manuell npm - manuell git - manuell URL
                          @solarimpulse
                          solarimpulse
                          Danke für die Antwort.
                          Ich habe den Adapter vom ioBroker Repository installiert.
                          Welche version muss ich anstelle dieser nehmen?
