  3. Off Topic
  4. Microbewässerung , jetzt doch mit Gardena
    1.0k
    6.1k
bewässerung zigbee
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Coffeelover
    auch wenn es halbe Themaverfehlung ist: ich bin ganz happy mit Hunter Magnetventilen an Zwave Relais, 3/4" Versorgungsleitung und Netafim Microtropfer mit Druckminderung.
    Vg
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @coffeelover
      Würde ich vermutlich sofort einbauen, wenn ich Strom an dieser Stelle hätte.
      Ich bin da leider auf eine Batterielösung angewiesen.
      • haselchenH haselchen
        @coffeelover
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Update :
        Nun habe ich doch zu Gardena und dem Micro Drip gegriffen.
        Aufbau wird heute und morgen erfolgen.
        Also Computer habe ich den WLAN Diivoo auserkoren.
        Entscheidend war dann doch die Qualität von dem China Müll. Hab von Amazon eines dieser Pakete bestellt und traute meinen Augen nicht .
        Der Gestank von dem Plastik, unfassbar ekelig und intensiv.
        Dann die Qualität. Unterste Schublade. Alles in Plastik eingeschweißt und geknickt .
        Ich denke so werden alle Angebote bei Amazon sein .
        Mal sehen wie ich das gewuppt kriege mit dem Gardena Gedöns.
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Homoran
          Hast Du Plan vom Tuya Adapter?
          Das Teil da reinzukriegen war schon ne Herkulesaufgabe.Jetzt springt er immer von true auf false zurück.
          Ändert aber am Gerät nix.
          Hab ich was übersehen?
            @Homoran
            @haselchen sagte in Microbewässerung , nicht mit Gardena:
            nö! nicht die Bohne.
            ich kaufe nichts, wo man einen China Account braucht.
            soll doch mit der neuen Version alles viel einfacher und im Betrieb ohne cloud sein.
            haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Kannste vergessen, nix einfach.
              Hab das jetzt von hinten durch die Brust gemacht.
              Mit Alex verknüpft und ein Blockly mit dem Command DP erstellt.
              Probeblockly. Klappt aber.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                und an alle anderen Physiker und Mathematiker 😁
                Meine Gardena 6000er macht 4,2 bar am Wasseranschluss. Das Micro Drip wird durch das Basisgerät auf 1,5 bar gedrosselt .
                Die Pumpe hat ein Kleinmengenprogramm. Allerdings beinhaltet das eine permanentes an und ausschalten alle 5sek.
                Für die Ohren ist das nervig und die Sprüher gehen natürlich auch an und aus .
                Jetzt die Frage aller Fragen.
                Wenn ich 2 Stränge mache mit 1,5 bar , ich weiß das man das nicht addieren kann, aber komme ich dann über 2 bar ?
                Das ist nämlich der Einschaltdruck der Pumpe.
                Komme ich auf 2,1 dann läuft die Pumpe permanent.
                Und nein , den Einschaltdruck kann man nicht unter 2 bar einstellen 😉
                  Natürlich ist der Druck in einem geschlossenen System an allen Stellen gleich.
                  in einem offenen System gibt es einen Druckverlust, und je mehr Tropfer, sprüher du hast, desto mehr Druck geht verloren.
                  Gardena hat deswegen sogar Zeichnungen mit wie die Leitungen bei wie vielen Tropfern zu verlegen sind, damit noch ausreichend Druck an den Tropfern vorhanden ist. Dabei ist zu wenig Druck das größere Problem.
                  Wenn du die Gardena Druckminderer dran hast ist der "hochdruck"-seitige Druck nahezu egal. Auf der Niederdruckseite steht höchstens der reduzierte Druck zur Verfügung.
                  Je nach Wasserbedarf gibt es zwei Druckminderer, die unterschiedliche Flussmengen zulassen.
                  Was jetzt dein Einschaltdruck der Pumpe sein soll weiss ich allerdings nicht.
                  Ist das ein Hauswasserwerk, das immer einen Mindestdruck aufbaut?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Das ist die Gartenpumpe , die unter 2bar wieder anspringt .
                    Das ist der Einschaltdruck.
                    Da der Druckminderer auf 1,5 drosselt geht die Pumpe aus und wieder an.
                    Mein Gedanke war halt mehr Stränge anzuschließen um über 2 bar zu kommen.
                      nein!
                      sollte er nicht.
                      @homoran sagte in Microbewässerung , nicht mit Gardena:
                      sollte nicht auf 1.5bar fallen.
                      die 1.5bar sind auf er Tropferseite.
                      kann höchstens srin, dass die Pumpe abschaltet, weil sie nicht genug fördert und deshalb der Druck zu hoch wird.
                        nein!
                        sollte er nicht.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Sie wird halt die 4,2 bar nicht los .
                        Schalte ich nen Regnerkreis dazu läuft alles easy.
                        Deswegen frage ich ja, löst ein 2 ter Micro Strang mit 1,5 bar das Problem?
                          prinzipiell ja (möglicherweise)
                          wie gesagt wird nicht der 1.5 bar das Problem sein, sondern die zu geringe Flussrate.
                          Diese wird mit 2 Leitungen (mit 2 Druckminderern) natürlich verdoppelt.
