  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @dimi Naja, das würde keinen Sinn ergeben. Nur weil ein Roboter dazugekommen ist, hat sich das Verhalten der Karte nicht verändert.
    Wenn du dir aber nicht sicher bist, müsstest du es ohnehin ausprobieren.
    Hier sind alle Änderungen der: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/commits/dev.
    Du kannst jede Änderung mit der rechten Maustaste anklicken und den Link kopieren. Über den Link dann den Adapter installieren und so herausfinden, welche Version lief.
    Dimi
    #740
    @copystring
    Ah cool wusste ich nicht. Werde ich testen und dir dann berichten.
      Dimi
      schrieb am zuletzt editiert von Dimi
      #741
      @copystring
      Also jetzt bin ich verwirrt. Ich bin jetzt bis zu der Version vom 28 März zurück und das Verhalten ist das gleiche. Kann es sein das es schon immer so war und ich es nicht gemerkt habe? Aber was ich nicht verstehe ist, warum triggert der Adpater bei jedem Aktualisierung (Intervall 60) ein Kartenspeichern und Laden des gleichen Stockwerks. Das hat halt den Effekt das der Sauger seine Position verliert. Beispiel: Ich lasse per Pin&Go den Sauger irgednwo hinfahren. Er stoppt. Wenn der Adapter aktualisiert, zeigt mir die App auf dem Handy das der Sauger wieder auf der Ladestation ist. Habe nur ich das Verhalten? Ein Kartenspeichern sollte nur dann statt finden wenn man das Stockwerk manuell auswählt oder wenn der Sauger auf die Ladestation fährt. So passiert es wenn der Adapter nicht aktiv ist.
      Nachtrag: Also ich habe jetzt auch mal die main Version installiert. Das Verhalten ist da das gleiche. Kann es sein das Roborock was an der API geändert hat? Alles sehr komisch.
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dimi
        @copystring
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #742
        @dimi Ich habe den gleichen Saugroboter wie du. S6 MaxV und kann das Problem mit der aktuellen dev nicht reproduzieren.
        Der Adapter hat übrigens gar keine Option eingebaut, Karten zu speichern. Nur das Laden und Lesen ist implementiert.
        Aber ich sehe, dass dein System auf einem arm64 System läuft. Ist das ein RPi?
        Teste doch mal ioBroker mit dem Adapter auf einem Windows System. Tritt da der Fehler auch auf?
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        • copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          schrieb am zuletzt editiert von copystring
          #743
          Die letzten Wochen war ich damit beschäftigt, wie man das Mitschneiden des Datenverkehrs realisieren könnte (daher der Zeitmangel :) )
          Dies ging vor einiger Zeit mal direkt über ein Subscribe im MQTT Client des Adapters.
          Anscheinen hat Roborock das aber mitbekommen, und die Möglichkeit gesperrt.
          Mit der neuesten dev ist jetzt möglich zusammen mit mitmproxy den Datenverkehr dann doch wieder mitzuschneiden.
          Das funktioniert folgendermaßen:
          • Die aktuelle dev installieren (https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev)
          • Auf dem selben PC, auf dem ioBroker läuft, mitmproxy wie folgt installieren:
            -- pipx install mitmproxy
            -- pipx inject mitmproxy websocket
            -- pipx inject mitmproxy websocket-client
          • Und so starten: mitmweb.exe --listen-port 9090 --web-port 9091 --mode wireguard -s C:\iobroker\node_modules\ioBroker.roborock\lib\sniffing\mitmproxy_roborock.py
            ggf. den Pfad von mitmproxy_roborock.py auf eure Installation anpassen.
          • Anschließend öffnet sich im Browser das Fenster von mitmproxy und ein QR Code. Darüber Wireguard am Handy einrichten. Ihr benötigt dann noch das entsprechende Zertifikat von mitmproxy: https://docs.mitmproxy.org/stable/concepts-certificates/. Bitte fragt mich nicht, wie das zu installieren ist. Ihr müsst euch auskennen!
          • Dann Wireguard auf dem Handy aktivieren und die Roborock App öffnen.
          Das sieht dann z.B. so aus:
          Dadurch ist nun möglich, auch neue und unbekannte Befehle mitzuschneiden, welche direkt von der App kommen.
            Dimi
            #744
            @copystring
            Ja es läuft auf einem RPi 4 mit 64 Bit. Das laden würde ja schon aureichen um die Karte im Roboter erneut zu laden. Ich bin mir sicher das war am Anfang nicht so. Könnte es sein das es was mit der aktualisierung des js-controllers zu tun hat? Der wurde letztens auf die Version 5.0.5 aktualisiert. Bin im beta Repository.
            Wenn ich die Tage Zeit finde werde ich mal den iobroker mal auf Windows installieren um es damit zu testen.
            Nachtrag:
            Ich konnte das Problem gerade lösen. Ich habe lediglich einen raum saugen lassen nachdem der Adapter neu instelliert wurde. Danach wird die Karte auch nicht ständig neu geladen. Anscheinend habe ich unbewusst immer den Sauger einen raum saugen lassen, so dass ich das Problem nie hatte. Es reicht wohl nicht aus nur den Befehl Pin&Go auszuführen.
            • D Dimi
              @copystring
              Nachtrag:
              copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #745
              @dimi Verstehe nicht so ganz was du geschrieben hast, aber toll, dass du es lösen konntest. 👍
                copystringC Offline
                copystring
                #746
                Wenn mit der aktuellen dev keine gravierenden Fehler auftreten, wird dies der nächste Release werden.
                Wer mag, kann testen und die Fehler auf GitHub erstellen.
                  SpacerX
                  #747
                  Kann man aus den Adapterdatenpunken irgendwie ableiten welcher Raum gerade gereinigt wird?
                  Hintergrund meiner Frage ist das ich gern eine History erstellen möchte die Raumbezogen ist.
                  Wenn ich zum Beispiel in der App 3 Räume zum Reinigen auswähle möchte ich bei fertig Raum 1, Raum 2, Raum 3 jeweils die Time festhalten.
                  MfG Ralf
                  DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                  jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SpacerX
                    MfG Ralf
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbes
                    schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
                    #748
                    @spacerx
                    Hallo spacerx, da habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja, man kann und nein, man kann es nicht. Ich zumindest kann aus den Datenpunkten heraus den Ort nicht identifizieren, da in meiner Konstellation (Raspberry 4pi und iobroker) die Arbeit mit der Karte nicht funktioniert, auch laut copystring nicht. Ich bekomme keine Karte, keinen aktuellen gezeichneten Reinigungsverlauf und kann auch nicht (über diesen Adapter) mit Zonen arbeiten.
                    Aber, und jetzt geht es um das ja, ich wollte genau wie Du, in der Historie erkenntlich machen, nicht nur wann, sondern auch wo Erna gereinigt hat.
                    Und es klappt, siehe hier mittig im grünen Feld und rechts unten in der Historie:
                    Wie funktioniert es? Ich löse eine Raumreinigung über die oben in der Mitte stehenden Tasten aus. Dabei gehe ich wie hier im Forum beschrieben vor
                    "Für die Raumreinigung die Räume unter Floors entsprechend auf true oder false setzen und anschließend unter commands app_segment_clean auf true setzen."
                    und die Reinigung beginnt.
                    Im nächsten Schritt nutze ich die unter Floors gespeicherte Information (welcher Raum ist auf true gesetzt), um den Klarnamen des Raumes, der gerade gereinigt wird, in einem Objekt im iobroker zu speichern und in der gui auszugeben.
                    Und zu guter Letzt wird die Liste der Historie-Einträge um eines nach unten geschoben und die aktuelle Reinigung kommt ganz oben drauf nach dem last-in-last-out-Prinzip.
                    Was ist das Fragezeichen? Das sind erfolgte Zonenreinigungen und Raumreinigungen, die ich über die App ausgelöst habe, da komme ich -zumindest momentan- nicht an die notwendigen Informationen ran. Und die vielen Einträge mit "0 m²" und "0 min" waren Testläufe in einer anderen Frage.
                    Was kommt als Weiterentwicklung? Recht einfach, eher eine Fleißaufgabe, in Kürze wird in der Historie auch die Art der Reinigung (Saugen, Wischen, Saugen + Wischen) gelistet sein.
                    Die Lösung ist sicher nicht perfekt, für mich aber die zur Zeit machbare und ein erster Lösungsansatz.
                    Und leider konnte ich Deine Frage nach der Nutzung der Adapterdatenpunkte in Wirklichkeit nicht beantworten, sondern nur einen anderen Weg zum Ziel einer raumbezogenen Historie zeigen.
                    Gruß Bert.
                    • jahnbesJ jahnbes
                      @spacerx
                      Gruß Bert.
                      SpacerX
                      #749
                      @jahnbes Danke für das zeigen deiner Lösung.
                      Schöner wäre es natürlich wenn der Adapter bei der Auswahl der Räume in der App das auch auf die Datenpunkte Synchronisieren würde.
                      Vielleicht komm da ja noch was nach.
                      • S SpacerX
                        jahnbesJ Offline
                        jahnbesJ Offline
                        jahnbes
                        #750
                        @spacerx
                        Da hast Du Recht. Mir fehlt da auch mancher Punkt, z.B. kann ich in der Handy-App die Anzahl der Zyklen einstellen. Die habe ich im Adapter noch nicht gefunden.
                        Und nur verbal direkt vom Gerät bekomme ich die Mitteilung, dass der Staubbehälter entfernt wurde, etwas, was ich anderweitig auch gern sehen und in der gui anzeigen würde.
                        Es gibt bei dem tollen Adapter noch etwas Luft nach oben, trotzdem, er ist große Klasse, Dank an copystring!
                        Gruß Bert.
                        • jahnbesJ jahnbes
                          @spacerx
                          Gruß Bert.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #751
                          @jahnbes sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                          roborock.0.Devices.xxxxx.floors.cleanCount
                          • David G.D David G.
                            jahnbesJ Offline
                            jahnbesJ Offline
                            jahnbes
                            #752
                            @david-g
                            Danke, David, da hatte ich noch nicht gesucht. allerdings, leider und jedenfalls bei mir, wenn ich diesen Wert im iobroker ändere, ändert sich die Anzeige in der Handy-App nicht und umgedreht, auch bei mit dieser geänderten Zyklenzahl dann stattfindender Reinigung, egal, ob wischen oder Saugen. Die Reinigung hatte ich allerdings nur gestartet, nicht getestet, ob er wirklich zweimal reinigt, das will ich der Familie am Sonntag nicht zumuten.
                            Mache ich da was falsch oder denke falsch? Mit diesem Fehler ist der Wert nutzlos für mich.
                            Viele Grüße und einen schönen Sonntag, Bert.
                            • jahnbesJ jahnbes
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #753
                              @jahnbes
                              Man hat vieles nicht synchron in App und iobroker, da die Settings direkt zum Roboter gesendet werden beim Starten der Reinigung.
                              Siehst du auch, wenn du 2 Smartphoneapps parallel nutzt. Auch nicht alles synchron.
                              Aber warum auch, entweder steurer ich von iobroker aus oder aus der App, stelle ja nicht die ersten Parameter der Reinigung dort ein und die anderen dann dort....
                              Ich mache alles über meine Visu.
                              Wenn ich auf Play drücke kommt ein Dialog mit den Räumen, den Reinigungsmodi und den wiederholungen.
                              Oben links alle Infos zum Dock. Bei Fehlern ändern die entsprechenden Bereiche die Farbe.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #754
                                Hab mir gestern nochmal die Aktuelle Version installiert. Seit langem nochmal.
                                Jetzt regnet es Meldungen im Log.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.164	error	Unsported attribute: 788 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.164	error	Unsported attribute: 786 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.164	error	Unsported attribute: 784 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.164	error	Unsported attribute: 782 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.164	error	Unsported attribute: 781 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.163	error	Unsported attribute: 779 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.163	error	Unsported attribute: 777 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.163	error	Unsported attribute: 775 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.163	error	Unsported attribute: 773 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.163	error	Unsported attribute: 771 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.164	error	Unsported attribute: 783 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.164	error	Unsported attribute: 785 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.164	error	Unsported attribute: 787 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.164	error	Unsported attribute: 789 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.162	error	Unsported attribute: 770 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.162	error	Unsported attribute: 768 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.162	error	Unsported attribute: 766 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.163	error	Unsported attribute: 772 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.163	error	Unsported attribute: 774 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.163	error	Unsported attribute: 776 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.163	error	Unsported attribute: 778 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.163	error	Unsported attribute: 780 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.162	error	Unsported attribute: 765 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.162	error	Unsported attribute: 767 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.162	error	Unsported attribute: 769 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.162	error	Unsported attribute: 764 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.162	error	Unsported attribute: 763 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.159	error	Unsported attribute: 761 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.159	error	Unsported attribute: 759 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.159	error	Unsported attribute: 757 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.159	error	Unsported attribute: 755 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.159	error	Unsported attribute: 754 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.158	error	Unsported attribute: 752 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.158	error	Unsported attribute: 750 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.158	error	Unsported attribute: 748 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.158	error	Unsported attribute: 746 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.158	error	Unsported attribute: 744 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.159	error	Unsported attribute: 756 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.159	error	Unsported attribute: 758 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.159	error	Unsported attribute: 760 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.159	error	Unsported attribute: 762 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.157	error	Unsported attribute: 743 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.157	error	Unsported attribute: 741 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.157	error	Unsported attribute: 739 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.157	error	Unsported attribute: 737 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.157	error	Unsported attribute: 735 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.158	error	Unsported attribute: 745 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.158	error	Unsported attribute: 747 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.158	error	Unsported attribute: 749 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.158	error	Unsported attribute: 751 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.158	error	Unsported attribute: 753 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.156	error	Unsported attribute: 734 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.156	error	Unsported attribute: 732 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.156	error	Unsported attribute: 730 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.156	error	Unsported attribute: 728 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.156	error	Unsported attribute: 726 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.157	error	Unsported attribute: 736 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.157	error	Unsported attribute: 738 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.157	error	Unsported attribute: 740 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.157	error	Unsported attribute: 742 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.155	error	Unsported attribute: 725 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.155	error	Unsported attribute: 723 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.155	error	Unsported attribute: 721 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.155	error	Unsported attribute: 719 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.155	error	Unsported attribute: 717 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.156	error	Unsported attribute: 727 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.156	error	Unsported attribute: 729 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.156	error	Unsported attribute: 731 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.156	error	Unsported attribute: 733 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.155	error	Unsported attribute: 716 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.154	error	Unsported attribute: 714 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.154	error	Unsported attribute: 712 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.155	error	Unsported attribute: 718 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.155	error	Unsported attribute: 720 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.155	error	Unsported attribute: 722 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.155	error	Unsported attribute: 724 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.153	error	Unsported attribute: 711 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.153	error	Unsported attribute: 709 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.154	error	Unsported attribute: 713 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.154	error	Unsported attribute: 715 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.153	error	Unsported attribute: 708 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.152	error	Unsported attribute: 706 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.152	error	Unsported attribute: 704 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.152	error	Unsported attribute: 702 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.153	error	Unsported attribute: 710 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.152	error	Unsported attribute: 701 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.151	error	Unsported attribute: 699 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.151	error	Unsported attribute: 697 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.152	error	Unsported attribute: 703 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.152	error	Unsported attribute: 705 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.152	error	Unsported attribute: 707 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.151	error	Unsported attribute: 696 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.150	error	Unsported attribute: 694 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.150	error	Unsported attribute: 692 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.150	error	Unsported attribute: 690 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.151	error	Unsported attribute: 698 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.151	error	Unsported attribute: 700 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.150	error	Unsported attribute: 689 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.149	error	Unsported attribute: 687 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.149	error	Unsported attribute: 685 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.149	error	Unsported attribute: 683 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.150	error	Unsported attribute: 691 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.150	error	Unsported attribute: 693 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.150	error	Unsported attribute: 695 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.148	error	Unsported attribute: 682 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.148	error	Unsported attribute: 680 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.148	error	Unsported attribute: 678 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.148	error	Unsported attribute: 676 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.149	error	Unsported attribute: 684 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.149	error	Unsported attribute: 686 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.149	error	Unsported attribute: 688 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.147	error	Unsported attribute: 675 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.147	error	Unsported attribute: 673 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.147	error	Unsported attribute: 671 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.147	error	Unsported attribute: 669 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.148	error	Unsported attribute: 677 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.148	error	Unsported attribute: 679 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.148	error	Unsported attribute: 681 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.146	error	Unsported attribute: 668 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.146	error	Unsported attribute: 666 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.146	error	Unsported attribute: 664 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.146	error	Unsported attribute: 662 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.147	error	Unsported attribute: 670 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.147	error	Unsported attribute: 672 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.147	error	Unsported attribute: 674 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.145	error	Unsported attribute: 661 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.145	error	Unsported attribute: 659 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.145	error	Unsported attribute: 657 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.146	error	Unsported attribute: 663 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.146	error	Unsported attribute: 665 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.146	error	Unsported attribute: 667 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.145	error	Unsported attribute: 656 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.144	error	Unsported attribute: 654 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.145	error	Unsported attribute: 658 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.145	error	Unsported attribute: 660 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.144	error	Unsported attribute: 653 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                roborock.0
                                2023-07-09 17:42:29.144	error	Unsported attribute: 655 of get_status. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #755
                                  Kann mich dem Problem von @david-g anschließen. War lange Zeit ruhig geworden bei meinem S7 Max Ultra.
                                    @jahnbes
                                    jahnbesJ Offline
                                    jahnbesJ Offline
                                    jahnbes
                                    #756
                                    @david-g
                                    Hallo David, Du hast Recht, ich hatte das Zusammenspiel Handy-App, iobroker und roborock nicht mehr richtig im Blick. Mittlerweile kann ich vom PC aus über den iobroker den roborock wie gewünscht steuern, also auch die Anzahl der Wiederholungen einstellen:
                                    Ein kleine Schwierigkeit gab es. Der roborock stellt floors.cleanCount nachdem es gesetzt ist ziemlich unmittelbar wieder zurück. Er führt die gewünschte Anzahl der Wiederholungen dann zwar aus, aber in floors.cleanCount steht sofort wieder "1" und nicht die eingestellte (und genutzte) Anzahl. Deshalb speichere ich beim Einstellen der Anzahl der Wiederholungen diese erst einmal in einer Variablen im iobroker, Die Änderung dieser Variablen löst dann die Änderung von floors.cleanCount aus. Letzteres wird alsbald auf "1" zurückgesetzt, aber in meiner Variablen bleibt der Wert erhalten und ich kann ihn anzeigen.
                                    Gruß Bert.
                                    • ravenst0neR Offline
                                      ravenst0neR Offline
                                      ravenst0ne
                                      #757
                                      Hallo, beim installieren von v0.2.0 (vorher alte 0.1.6 gelöscht), kommt beim Aufrufen der Instanzeinstellungen "[JsonConfig] Cannot parse json5 config!" als Meldung unten links im Admin. js-controller ist 4.0.24 und Admin 6.3.5
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:51.299	error	Username or password missing!
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:51.194	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:50.821	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:50.672	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:50.627	debug	States create User PubSub Client
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:50.625	debug	States create System PubSub Client
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:50.599	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:50.554	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:50.544	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:50.441	debug	Objects create User PubSub Client
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:50.439	debug	Objects create System PubSub Client
                                      roborock.0
                                      	2023-07-12 15:51:50.406	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      Fehlen mir hier Abhängigkeiten?
                                      • ravenst0neR ravenst0ne
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        #758
                                        @ravenst0ne sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                        Nee, eher wohl fehlt da:
                                        -1
                                          SevenUp
                                          schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                                          #759
                                          @thomas-braun sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          Nee, eher wohl fehlt da: error Username or password missing!
                                          Lässt sich nicht eintragen, da die Einstellungen wegen dem Fehler "[JsonConfig] Cannot parse json5 config!" nicht geöffnet werden können.
                                          Bild 2023-07-1218_27_27-inobi7v.png auf abload.de
