  4. Suche PowerMeter Adapter ohne Relais - wie PZEM & Gosund EP2
    5.2k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wollik
    Hallo.
    Mein Haus ist inzwischen mit SmartHome Gadgets vollgestopft - und ioBroker ist stehts ein zuverlässiger Partner. Ich messe in einigen Bereichen wie Balkonkraftwerke und ganzes Obergeschoß auch nur den Strom mittels PZEM-004t und WemosD1.
    Wir haben einen Waschkeller-Raum, wo 2 Waschmaschinen und 2 Wäschetrockner stehen. Seit über 5 Jahren läuft da ein RaspberryPi ZeroW mit Geräuschdetektor, der über eine C++ Logik mir zuverlässig mitteilt, wenn alle Geräte ihre Arbeit abgeschlossen haben. Diese Info bekomme ich per Telegram Nachricht aufs Handy.
    Nun möchte ich wissen, welches Gerät im Betrieb ist und welches fertig. Dazu sehe ich derzeit nur die Möglichkeit über Strommessung. Da sind mir nur zwei Lösungen bekannt: Ebenfalls mit PZEM-004t - dafür brauche ich aber 4 Module plus einem WemosD1, was nicht unwesentlich kostet, und es ist etwas Anspruchsvoll in einem "Feuchtraum" auch sicher hinzubekommen.
    Alternativ wären 4 Steckdosenadapter wie Gosund EP2 oder besser SP1 (wegen der höheren 3650W Begrenzung). Was mich stört ist das verbaute Relais - ich brauche kein Daueraktiviertes Relais, das mir möglicherweise bei einem Wäschetrockner auf Dauer abbrennt.
    Kennt Ihr eine weitere Alternative? Am besten wäre ein Steckdosenadapter, der nur Strom misst - ohne Schaltfunktion.
    Danke.
    Gruß wollik
    H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wollik
      Hallo.
      Danke.
      Gruß wollik
      H_Kreibich
      @wollik
      Hallo, kennst du Lastabwurfrelais?
      https://www.elektrikshop.de/lastabwurfrelais-6-7-39a-230v-ac-ed183-hager.html
      Diese schalten Verbraucher aus, wenn ein anderer Verbraucher kurz/lange viel Strom braucht. Mit diesem binären Signal erkennst du die Heiz-Aktion von WM und Trockner. Mit einer Zeit gekoppelt erkennst du das Ende von Waschen/Trocknen/xxxx. ANALOG ist das nix, der Schaltwert vom Lastabwurfrelais muss zum Gerät passen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wollik
        Hallo.
        Danke.
        Gruß wollik
        @wollik sagte in Suche PowerMeter Adapter ohne Relais - wie PZEM & Gosund EP2:
        der Trockner dürfte da weniger anspruchsvoll sein als die Waschmaschine.
        Ich habe seit Jahren Homematic Messsteckdosen in der Waschküche - ohne Probleme.
        • H H_Kreibich
          @wollik
          W Offline
          W Offline
          wollik
          schrieb am zuletzt editiert von wollik
          @h_kreibich said in Suche PowerMeter Adapter ohne Relais - wie PZEM & Gosund EP2:
          @wollik
          Danke für die Antwort. Irgendwie verstehe ich den Einsatz in meinem Zusammenhang nicht. Laut Wikipedia hält ein Gerät ein nachgelagertes Gerät eingeschaltet (ein wenig wie Master-Slave-Schaltung). Ist der Master aus, schaltet der Slave auch aus. Das will ich gar nicht. Meine Waschmaschinen und Trockner sollen ungestört durchlaufen. Aber vielleicht verstehe ich die Idee dahinter auch nicht...
          @homoran said in Suche PowerMeter Adapter ohne Relais - wie PZEM & Gosund EP2:
          Das Problem sehe ich bei Relais halt in den nicht entprellten Kontakten. Bei hoher Last hat man einen Funkenflug und der Kontakt verbrennt irgendwann mal. Zudem sind die meisten Schalter sehr Platzsparend aufgebaut. Das ist gerade bei so großen Stromverbraucher wie Trockner doof - da wird schon die Steckdose von alleine warm.
          Derzeit bin ich bei HALL Sensoren. Habe mir China - Platinen besorgt, die für unter 80 Cent verkauft werden. Mit 4 Stück plane ich über einen 4fach AD Wandler an einen Wemos zu gehen. So kann ich Kontaktlos Strom messen. Die billigen HALL Sensoren können nur bis maximal 5A auflösen - aber das reicht mir. Bei höheren Strom geht nichts "kaputt" - nur wird der Wert über 5A nur als 5A gemessen. Für die Feststellung der fertigen Maschine interessiert mich eh nur der ganz niedrige Strom. Aber schöner wäre eine fertige Lösung, die es aber scheinbar nicht gibt...
          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wollik
            @wollik
            dann ist das Systemdesign Mist.
            Bei mir wird nichts warm.
            oder verschweisst.
            Die Gefahr hast du aber eher bei LED Leuchtmittel, die auch gerne mal den 40fachen Inrush current haben.
            Ich gabe früher sogar "stundenlang" mein eAuto an einer HomeMatic Dose geladen (auch mit 16A), ohne dass diese warm wurde.
            Das kannst du natürlich nicht mit Dosen machen, die nur für 10A zugelassen sind.
            Und ob die Billigdosen richtig messen? eher nicht! war schon oft Thema hier im Forum.
            • W wollik
              @wollik
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @wollik
              Eine vernünftige Messsteckdose mit Relais ist überhaupt kein Problem. Weder für Waschmaschine noch für Trockner. Bei unserer WaMa ist die Steckdose (auf HM umgebaute Blitzwolf), seit über einem Jahr nicht mehr aus gewesen glaube ich. Wird auch nicht ansatzweise warm. Insofern kann ich den Aussagen von @Homoran nur beipflichten.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @wollik
                W Offline
                W Offline
                wollik
                @samson71
                Hallo Markus.
                Habe nun meine Lösung seit 4 Wochen zufriedenstellend laufen. Von billigen HALL Sensoren bin ich zu SCT-013 20A/1V Sensoren (induktive Split-Core-Stromwandler) umgestiegen. Bei AliExpress habe ich 4 Stück zu je 2,90€ bei AliExpress bestellt. Um die Klinkenstecker zu verwenden habe ich bei eBay für 0,88€ je Klinke-BreakOut genommen. Anschließend gehen die 4 analoge Messwerte auf einen AD Wandler ADS1115 1,82€ bei AliExpress. Nun kommen die digitalisierten Messwerte auf die I2C Pins des WemosD1 mit Tasmota Sensors. Den Wemos habe ich für 1,86€ von AliExpress.
                Man könnte die 4 Werte nun Umrechnen, damit der Strom in Ampere angezeigt wird. Mir geht es aber nur um den Betrieb von Waschmaschinen und Wäschetrockner festzustellen. Die Werte übertrage ich alle 15s per MQTT. In IOBroker läuft ein Script dass die Werte auswertet, und meiner Frau und mir per Telegram mit einer Verzögerung von 15s mitteilt welches Gerät nun angeschaltet wurde oder fertig ist (Wartezeit von 2 bzw. 5min notwendig, da die Geräte vor dem Ende Pausen einlegen).
                Das ist nun viel präziser und genauer als meine bisherige Geräusch-Detektion, wo ich nur feststellen konnte ob alle Geräte fertig sind.
                Die Bauteile sind ein einer exakt angepassten kleinen Box aus dem 3D Drucker untergebracht. So kann ich jetzt auch den bisher verwendeten Raspi Zero in Rente bzw. ins Lager schicken...
                Gekostet hat die ganze Lösung damit inkl. Versand 26,17€ - dafür hätte ich nur 2 statt 4 16A Messsteckdosen bekommen. Und wie geschrieben: Ich wollte kontaktlos messen 👍
                • W wollik
                  @samson71
                  Hallo Markus.
                  W Offline
                  W Offline
                  wollik
                  @wollik
                  Hier 2 Fotos von der Schaltung und dem Einbau im Zählerschrank
                  • W wollik
                    @wollik
                    Dieter_P
                    @wollik
                    Danke für Deine Schilderung und informativen Bilder etc.
                    Finde das interessant um die Lösung zu sehen.
                    Für die Anforderung hätte ich es so auch nicht umgesetzt, da mir der "Bastelanteil" gegenüber einer Umsetzung mit Zwischensteckern zu groß ist.
                    (Nicht jeder hat/möchte einen 3D Drucker und USB-Netzteile für D1 Mini etc. kann ich mitlerweile auch irgendwie nicht mehr sehen :) )
                    Die Sensoren und somit eine kontaktlose Messung "im Portfolio" zu haben finde ich aber sehr gut, was auch immer mal da kommen mag für sowas.
                    • D Dieter_P
                      @wollik
                      W Offline
                      W Offline
                      wollik
                      @dieter_p
                      Hi Dieter.
                      Endlich - habe gerade eine passende fertige Lösung gefunden:
                      Shelly Plus PM Mini
                      Der Strom muss zwar durchleiten, aber das Modul misst nur und schaltet nicht. Vielleicht ist das eine Lösung für Dich...
                      • W wollik
                        @dieter_p
                        Hi Dieter.
                        Shelly Plus PM Mini
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @wollik
                        Mir stellt sich gerade die Frage wie die Daten des PM Mini dann in den ioBroker kommen?
                        Mit dem Shelly Adapter geht es wohl nicht...
                        • FredFF FredF
                          @wollik
                          W Offline
                          W Offline
                          wollik
                          @fredf
                          Ich habe den Adapter noch nicht in der Hand gehabt. Würde erwarten, dass die Shelly Software ähnlich zum Shelly 2.5 ist wo ich die Daten per MQTT in den IOBroker bekomme...
                          • FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @wollik
                            Mit Shelly Adapter meinte ich den ioBroker Shelly Adapter. Und da ist der PM Mini not supported.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#not-supported-devices
                            Kann natürlich sein, das über MQTT an die Daten ran zu kommen ist. Fragt sich dann nur warum der ioBroker Shelly Adapter das nicht kann...
                            • FredFF FredF
                              @wollik
                              Dieter_P
                              @fredf said in Suche PowerMeter Adapter ohne Relais - wie PZEM & Gosund EP2:
                              Ich empfinde die Mini Serie von Shelly noch recht neu und von daher kann doch da noch viel passieren beim IOBroker Adapter. Von Außen betrachtet kann man ja dankbar sein, dass sich überhaupt wieder Developer um den Adapter kümmern.
                              • D Dieter_P
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @dieter_p War auch kein Vorwurf an den Shelly Adapter. Nur eine Feststellung.
