  4. Liste vom Device-Watcher sortieren
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 544 Aufrufe 4 Watching
  • JoJo58J Offline
    JoJo58J Offline
    JoJo58
    Hallo Zusammen,
    ich bin mit meiner VIS beschäftig und habe eine View in der vom Device-Watcher Adapter die HomeMatic Geräte von Datenpunkt "device-watcher.0.devices.hmrpc.listAll" als Tabelle angezeigt werden. Das funktioniert auch alles, allerdings wird die Tabelle nicht sortiert und bei etwa 40 Geräten sucht man da schon. Was muss ich tun um diese JSON Liste alphabetisch zu sortieren?
    Ich habe hier im Forum einen Beitrag gefunden JSON Liste sortieren (Funktion) doch damit komme ich nicht weiter.
    Ich müßte die Daten vom bestehenden DP auslesen, sortieren und dann in einen neuen DP schreiben. Oder geht so etwas direkt in VIS?
    Ich habe leider keine Ahnung von JS, sonst wäre es wahrscheinlich kein Problem.
    Vielen Dank schon mal.
    Gruß Johannes
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • JoJo58J JoJo58
      Hallo Zusammen,
      Gruß Johannes
      JoJo58J Offline
      JoJo58J Offline
      JoJo58
      Ich habe mir einiges im Netz zusammengesucht und hier mal der aktuelle Status:
      Mache ich es so:
      const sourceObject = 'device-watcher.0.devices.hmrpc.listAll';
      const targetObject = '0_userdata.0.Datenpunkte_VIS.HM_ListAll_Sortiert';
      // JSON-Objekt mit den Geräteinformationen
      const deviceListe = [
          "Device": "SD-06-Drucker",
          "Adapter": "Homematic RPC",
          "Battery": " - ",
          "Signal strength": "86%",
          "Last contact": "11 Tagen",
          "Status": "Online"
          "Device": "SD-07-Wohnzimmer-Ecktisch",
          "Battery": " - ",
          "Signal strength": "42%",
          "Status": "Online"
          "Device": "SD-01-Trockner",
          "Battery": " - ",
          "Signal strength": " - ",
          "Status": "Online"
      // Nach dem "Device"-Namen sortieren
      deviceListe.sort((a, b) => {
        const deviceA = a.Device.toUpperCase();
        const deviceB = b.Device.toUpperCase();
        if (deviceA < deviceB) {
          return -1;
        if (deviceA > deviceB) {
          return 1;
        return 0;
      // Sortierte Geräteliste in das Zielobjekt schreiben
      setState(targetObject, JSON.stringify(deviceListe));
      console.log('Sortierte Geräteliste wurde in ' + targetObject + ' geschrieben.');
      ist alles gut. Die Datensätze werden sortiert und in den neuen Datenpunkt geschrieben.
      Dann habe ich die Datensätze durch die Variable ersetzt:
      const deviceListe = JSON.parse(getState(sourceObject).val);
         return -1;
         return 1;
       return 0;
      Da bekomme ich Fehler zurück, also das Script angepasst und Fehler ausspucken lassen.
      Dann bekomme ich den Fehler zurück, das er das nicht parsen kann.
      let deviceListe;
      try {
       deviceListe = JSON.parse(getState(objectName).val);
      } catch (error) {
       console.error('Fehler beim Parsen des JSON-Objekts:', error);
       return;
         return -1;
         return 1;
       return 0;
      Fehlermeldung:
      06:14:32.944	error	javascript.0 (2196) script.js.Test_Scripte.HM_Script_sortieren_3: Fehler beim Parsen des JSON-Objekts:
      06:14:32.944	info	javascript.0 (2196) script.js.Test_Scripte.HM_Script_sortieren_3: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      06:14:54.361	info	javascript.0 (2196) Stop script script.js.Test_Scripte.HM_Script_sortieren_3
      Wie schon gesagt, ich hab keine Ahnung vom Srcipten und alles was ich gemacht habe, ist aus dem Netz. Laut Netzt soll ich überprüfen ob das zu lesende Objekt ein gültiges JSON Format ist. Aus meiner Sicht ist das so, aber ich hab keine Ahnung wie ich das jetzt prüfen soll und wo ich suchen soll :astonished:
      Weiß einer von euch weiter?
      Gruß Johannes
      • JoJo58J JoJo58
        Mache ich es so:
            "Battery": " - ",
            "Status": "Online"
            "Battery": " - ",
            "Status": "Online"
            "Battery": " - ",
            "Status": "Online"
            return -1;
            return 1;
          return 0;
           return -1;
           return 1;
         return 0;
        let deviceListe;
        try {
        } catch (error) {
         return;
           return -1;
           return 1;
         return 0;
        Fehlermeldung:
        Gruß Johannes
        @jojo58 versuche es so:
        let deviceListe;
        try {
         deviceListe = getState(sourceObject).val;
        } catch (error) {
         return;
           return -1;
           return 1;
         return 0;
        Json parse in Zeile 7 aus deinem letzen Beispiel ist hier nicht nötig. Zusätzlich hast du beim letzten Beispiel bei getstate nicht das source object eingetragen. Würde das alles aber dann in ein trigger packen da es sonst nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt wird. Was mich aber allgemein stutzig macht: bei mir sind die Listen standardmäßig nach abc sortiert.
          let deviceListe;
          try {
          } catch (error) {
           return;
             return -1;
             return 1;
           return 0;
          JoJo58J Offline
          JoJo58J Offline
          JoJo58
          schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
          @ciddi89 Moin und Danke, das war's! :+1:
          Ich habe mehrere Listen vom Devicewatcher und keine davon ist sortiert. Hatte gehofft das in VIS einstellen zu können, aber da habe ich nichts gefunden.
          Und hast recht, ich packe das in ein Blockly und Triggere das auf Aktualisierung vom ListAll Datenpunkt.
          Vielen Dank für deine Hilfe.
          Gruß Johannes
          • JoJo58J JoJo58
            Gruß Johannes
            @jojo58 super 👍🏻
            Ja bei den meisten Visualisierungen kann man eigentlich die Spalte auswählen und wonach dann sortiert werden soll. Wie genau das bei VIS ist weiß ich aber leider auch nicht. Vielleicht kann da ein anderer User helfen dann kann man sich das Skript nämlich sparen. Ich meine das es irgendwie möglich ist.
              @jojo58 super 👍🏻
              JoJo58J Offline
              JoJo58J Offline
              JoJo58
              @ciddi89 Ich muss mich entschuldigen. Ich bin mal wieder ein echter Honk und seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. :disappointed:
              Du hast mich mit dem Spaltenkopf auf eine Idee gebracht. Hab in der View, in der die Liste ist, einfach mal den Spaltenkopf angetippt und siehe da, es wird sortiert :flushed: Ich kann nach jeder Spalte sortieren. Oh man eh...
              Okay, ich hab einiges gelernt und wer weiß, eventuell kann ich das Script später mal gebrauchen, aber es ist echt viel Zeit dafür draufgegangen.
              Johannes
              ? S 2 Antworten Letzte Antwort
              • JoJo58J JoJo58
                Johannes
                @jojo58 haha ja manchmal denkt man zu kompliziert 😂 passiert mir auch oft genug 😂 Hauptsache es funktioniert jetzt doch wie erwartet. :)
                • JoJo58J JoJo58
                  Johannes
                  Snopy_16
                  @jojo58
                  Sorry, bei mir funktioniert Selbiges nicht.:confused:
                  Tabelle in VIS als Widget "json Events" - json aus device-watcher.
                  Welche Widget benutzt du?
                  Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                  LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                  iobroker auf Proxmox VM
                  Node.js: v22.18.0 - NPM: 10.9.3 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.7.2
                  FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                  • S Snopy_16
                    @jojo58
                    sigi234S Offline
                    sigi234S Offline
                    @snopy_16
                    Inventwo Widgets - jsontable
                    Eine Sortierung funktioniert nur bei aktivierten Tabellenkopf!
                    JoJo58J S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @snopy_16
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58
                      @sigi234 @Snopy_16 Genau das Widget verwende ich. Ich habs sogar von sigi234.
                      • sigi234S sigi234
                        @snopy_16
                        Snopy_16
                        @sigi234 Super danke:blush:
                        hat geklappt:+1:
                        32.6k
                        82.0k
