  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Brother Drucker
    6.3k
Brother Drucker
56 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    @sigi234 sagte in Brother Drucker:
    @homoran sagte in Brother Drucker:
    @codierknecht sagte in Brother Drucker:
    Interessanter wäre der Tonerstand (in %).
    ach was!
    Wie bekomme ich da die Werte von den Toner raus?
    Mit dem Parser Adapter bekomme ich sie ja, sollte aber ja mit dem SNMP Adapter auch gehen?
    Hallo @sigi234 ,
    leider hat mein MFC eine andere Adresse für den Status:
    Ich habe versucht das mittels Parser zu nutzen, aber da kommt leider nichts.
    Hast du eine Idee?
    Axel
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    Hier einige MIBs meines Canon MB5455 Tintenstrahl MUFU
      echo schreibe Infos in Datei
      date +'%d-%m-%Y %H:%M:%S GedruckteSeiten/Black/Cyan/Magenta/Yellow' >>/mnt/data/Martin/Logs/CanonLog.log
      snmpwalk -v1 -c public 192.168.2.124 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1 >>/mnt/data/Martin/Logs/CanonLog.log
      snmpwalk -v1 -c public 192.168.2.124 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9   >>/mnt/data/Martin/Logs/CanonLog.log
    Integriert ist der Drucker in Iobroker noch nicht ... Löse das Skript gelegentlich manuell auf meinem Linux-PC aus, um etwas die Übersicht zu halten. Trage da manuell auch noch weitere Ereignisse in die Protokolldatei ein, z. B. Kartuschenwechsel und Gewicht der Kartusche beim Einsetzen und beim Herausnehmen ...
      ach was!
      Hallo @sigi234 ,
      Hast du eine Idee?
      Axel
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @axel-koeneke
      Welche URL hast du eingetragen?
      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @axel-koeneke
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        @sigi234 https://192.168.178.77/home/status.html
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @axel-koeneke sagte in Brother Drucker:
          Lass mal das s weg. http
          • Axel KoenekeA Offline
            Axel Koeneke
            @sigi234 Funzt leider nicht. Dann muss ich mich mit den -3 beim SNMP Adapter zufrieden geben...
            Axel
              ach was!
              Hallo @sigi234 ,
              Hast du eine Idee?
              Axel
              gar nichts?
              keinerlei Text im Editorfeld?
                gar nichts?
                Axel Koeneke
                @homoran Nö,
                  @homoran Nö,
                  @axel-koeneke nein! nicht das.
                  Parser Adapter - Konfiguration - Editor
                  Dass kein brauchbares Ergebnis kommt ist eine Sache.
                  Das wird aber an den Einstellungen liegen
                    @homoran Nö,
                    @axel-koeneke Bitte zeige was du hier
                    eingegeben hast, und was im Editor (Bleistift)
                    zu sehen ist
                      Axel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Axel
                      Denke die URL ist falsch.
                      Teste die mal im Browser:
                      http://192.168.178.77/general/information.html?kind=item
                      • sigi234S sigi234
                        Axel
                        Axel Koeneke
                        Axel
                        Hallo Sigi, der URL funktioniert leider nicht
                        Dann kommt folgendes: "Bitte anmelden
                        Um auf diese Seite zuzugreifen, ist eine Anmeldung erforderlich. Melden Sie sich an."
                        Wenn ich mit http://192.168.178.77/home/status.html aufrufe, bekomme ich Werte, nur mit dem Parser komme ich nicht weiter.
                          zu sehen ist
                          Axel Koeneke
                          zu sehen ist
                          Wie Sigi es gemacht hat:
                          (M)**</dt><dd>(([0-9.]*)%)
                          Ergebnis:
                          <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/mobile_ews.css" />
                          <script type="text/javascript" src="../common/js/cookie.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="../common/js/language.js"></script>
                          <script type="text/javascript" src="../common/js/lcddisplay.js"></script>
                          <title>Brother MFC-J6940DW</title><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1, user-scalable=no" /></head><body><div id="headerFrame"><div id="menuButton" layout="pc" onclick="toggleMenu();"><img src="/common/images/menu_icon.gif" alt="Menu"></div><div id="modelName" layout="pc">MFC-J6940DW</div><div id="corporateLogo" layout="pc"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div></div><div id="Menu" layout="pc"><div id="navigationContainer"><div id="navMenu"><div id="LayoutButton"><img id="PCButton" layout="pc" src="/common/images/chevron_left.gif" onclick="changeLayout('user_layout','mobile');"></img><img id="MobileButton" layout="pc" src="/common/images/pin.gif" onclick="changeLayout('user_layout','pc');"></img></div><hr><div id="httpmessage">You must redirect to a secure HTTPS page in order to log in.<br /><br />If a security certification warning appears, follow the connection instructions to accept the certificate.</div><div class="links"><a href="https://update.brother.co.jp/device/redirect.aspx?redirecttype=6&country=w&lang=en&device=MFC-J6940DW&alias=aqfr" target="_blank">More Information</a></div><div id="ChangeToHTTPSButton"><input type="button" onclick="redirech_to_https()" value="Open Secure Login" /></div><hr><div id="menu_tree_root"><div class="menuLv1"><a href="#" onclick="expandMenu('home_sub');">Home</a><div id="home_sub" class="open"><div class="menuLv2 selected"><a href="../home/status.html">Status</a></div><div class="menuLv2"><a href="/home/reflesh.html" class="subMenu">Auto&#32;Refresh&#32;Interval</a></div></div></div><hr></div></div></div></div><div id="Page" layout="pc"><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2>Status</h2></div><div id="pageContents"><form method="post" action="/home/status.html"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="1" /></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Device&#32;Status</dt><dd><div id="moni_data"><span class="moni moniOk">Energiesparen</span></div></dd><dt class="subhead"><span>Automatic&#32;Refresh</span></dt><dd><div><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="0" onclick="refreshLCD(0);" checked="checked" />
                          Off</label><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="1" onclick="refreshLCD(60000);" />
                          On</label></div></dd><dt>Estimated Ink Level</dt><dd><div id="ink_level"><table id="inkLevel" summary="ink level"><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td><img src="../common/images/magenta.gif" alt="Magenta" class="tonerremain" height="45" /></td><td><img src="../common/images/cyan.gif" alt="Cyan" class="tonerremain" height="45" /></td><td><img src="../common/images/yellow.gif" alt="Yellow" class="tonerremain" height="41" /></td><td><img src="../common/images/black.gif" alt="Black" class="tonerremain" height="53" /></td></tr><tr><th>M</th><th>C</th><th>Y</th><th>BK</th></tr></table></div></dd><dt>Remaining&#32;Page&#32;Yield&#32;</dt><dd></dd><dt class="subhead"><span>Approximate&#32;Page&#32;Yield&#32;(ISO-based)</span></dt><dd><div id="possible_print_num"><table id="possiblePrintNum" summary="possible print number"><tr id="format_iso" style="display:;"><th><span>300</span></th><th><span>300</span></th><th><span>300</span></th><th><span>350</span></th></tr><tr><th>M</th><th>C</th><th>Y</th><th>BK</th></tr></table><p class="noteMessage">*The&#32;remaining&#32;page&#32;yields&#32;are&#32;approximated&#32;and&#32;may&#32;vary&#32;depending&#32;on&#32;the&#32;type&#32;of&#32;pages&#32;printed.</p></div></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Web&#32;Language</dt><dd><select id="Language" name="Language" onchange="changeLanguage('Language', 'WebLang');"><option value="0" selected="selected">Auto</option><option value="2">English</option><option value="3">French</option><option value="4">German</option><option value="5">Dutch</option><option value="6">Spanish</option><option value="7">Italian</option><option value="10">Russian</option><option value="9">Chinese</option><option value="11">Portuguese</option><option value="18">Norwegian</option></select></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt>Device&#32;Location</dt><dd><ul class="itemList"><li class="contact">Contact<span class="spacer">:</span></li><li class="location">Location<span class="spacer">:</span></li></ul></dd></dl></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript">
                          judge_refresh(60000);
                          </script>
                          </div></div><div id="footerFrame">Copyright(C) 2000-2021 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><script type="text/javascript" src="/common/js/mobilemenucontrl.js"></script><script>window.onpageshow = function(event) {if (event.persisted) { window.location.reload(); }};</script></body></html>
                          Danke für die Hilfe
                            @axel-koeneke
                            Magenta[^g]+ght="(\d+)
                            Cyan[^g]+ght="(\d+)
                            Yellow[^g]+ght="(\d+)
                            Black[^g]+ght="(\d+)
                              @axel-koeneke
                              Cyan[^g]+ght="(\d+)
                              Axel Koeneke
                              @axel-koeneke
                              Es wird wärmer:
                              Hier nochmal für BLACK:
                              <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="en-gb" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-gb"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/mobile_common.css" />
                              </script>
                              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                @axel-koeneke
                                Es wird wärmer:
                                </script>
                                Es wird wärmer:
                                und was willst du damit es heiss wird?
                                  Es wird wärmer:
                                  Axel Koeneke
                                  Es wird wärmer:
                                  Evtl kennst du die benötigten Parameter für den Parser.
                                  Mit deinen Angaben kommt jetzt ja schon mal etwas. Leider noch nicht die richtigen Zahlen.
                                    Es wird wärmer:
                                    doch!
                                    zumindest das, was nach deinem Seiteninhalt als Füllstand ausgegeben wird.
                                    Warum Schwarz bei dir mit 100% angezeigt wird ist mir ein Rätsel.
                                      doch!
                                      Axel Koeneke
                                      doch!
                                      Könntest du das begründen?
                                      Sind die Werte %-Angaben für Füllstand?
                                      Ich dachte man bekommt damit die Anzahl der zu bedruckenden Seiten, wie im Screenshot oben...
                                        doch!
                                        das ist eine grobe Schätzung bei Verbrauch nach ISO.
                                        Steht auch so da.
                                        EDIT:
                                        Reihenfolge musst du selber rausfinden, wahrscheinlich wie oben
                                        ay:[^\d]+(\d+)
                                        ay:[^\d]+\d+[^\d]+(\d+)
                                        ay:[^\d]+\d+[^\d]+\d+[^\d]+(\d+)
                                        ay:[^\d]+\d+[^\d]+\d+[^\d]+\d+[^\d]+(\d+)
                                          Steht auch so da.
                                          EDIT:
                                          ay:[^\d]+(\d+)
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                          Super, vielen Dank
