  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @kipferl
    Was meinst du genau? Also so sieht bei mir das Gerät aus (im Geräte-Tab editiert, unten ist auch noch swing bzw. die Zustände für aktuelle Temperatur usw., an der Lüftergeschwindigkeit musste ich offensichtlich auch etwas fummeln, ich glaube, die kann ich in % einstellen und lovelace / ioBroker erwartet da feste states):
    Der Mode-State sieht so aus:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Büro mode",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "level.mode.airconditioner",
        "states": {
          "0": "AUTO",
          "3": "COOL",
          "9": "FAN_ONLY",
          "14": "DRY"
        "type": "number",
        "alias": {
          "id": {
            "write": "openknx.0.Klima.Büro.Mode",
            "read": "openknx.0.Klima.Büro.Mode_Status"
      "native": {},
      "_id": "alias.0.aircondition.Buero.mode",
      "from": "system.adapter.javascript.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1660499900658,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    so sieht das erstellte Entity mit den Attributen aus:
    so sieht das in der UI aus (normale Thermostat-Karte, allerdings etwas schmaler, weil in einem horizontal stack):
    Man sieht für die (lovelace bekannten) States einzelne Knöpfe im UI. Wenn ich auf einen klicke, wir der Power-State auf "true" gestellt und, falls notwendig, mode gesetzt. Und wenn ich auf den aus-Knopf drücke, wird der Power-State auf false gesetzt.
    Was davon funktioniert bei dir genau nicht? ;-)
    kipferlK Offline
    kipferlK Offline
    kipferl
    #268
    @garfonso
    Das funktioniert bei mir auch genau so. Der Ein/Aus schalter, schaltet bei mir nur aus, also ist es eigentlich ein Aus Schalter. Wollte nur wissen ob das so gedacht ist.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #269
      Hat schon mal jemand die Logbuch Karte genutzt?
      Wo muss man das aus der Meldung eintragen?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #270
        @jey-cee
        Wenn ich das richtig verstehe, geht das im ioBroker nicht über die config. Der Adapter liefert eine feste Liste an Komponenten aus. Das liegt auch daran, dass die Komponenten immer auch support im Adapter brauchen (i.e. eigene Requests schicken, die der Adapter beantworten muss).
        Beim logbook ist das schon einiges und die struktur unserer "history" ist halt deutlich anders. Keine Ahnung, ob man da alle Einträge nach Zeitraum abrufen kann (und ob der user da verzeichnet ist, weiß ich auch nicht... ).
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          @jey-cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #271
          @garfonso ok dann brauch ich da nicht weiter Testen. Wäre halt schon sehr cool gewesen, vielleicht irgendwann in der Zukunft.
          Danke für deine Antwort.
          • GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #272
            @david-g
            dazu nochmal:
            • ich konnte auch, obwohl er gemeckert hat, mit dem UI Editor einen relativen Pfad eintragen. Ansonsten halt mit dem Code-Editor
            • wenn ich /adapter/ vorne an den Pfad hänge, wird die Seite lokal geladen (hat mir allerdings den Browser-Tab erstmal unbrauchbar gemacht, das kann aber auch dran liegen, dass das im Debug-Testssystem war, was eh aktuell etwas zerschossen ist...)
            -> ich hab aber auch keine Ahnung von eCharts und weiß nicht, was da gehen muss.
            kannst du das damit nochmal versuchen?
              @david-g
              dazu nochmal:
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #273
              @garfonso
              Nochmal getestet.
              Am Desktop konnte ich das jetzt auch eintragen (Evtl war ich am Smartphone auch was zu ......).
              Das Ergebnis sieht dann folgendermaßen aus:
              Die Karte zeigt mir unknown an.
              Bei der kompletten URL zeigt er es dann an:
                Aktuelle Test Version 5.0.1
                Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
                Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
                Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
                3.0.0:
                • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
                • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
                • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
                • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
                • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
                • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
                • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
                • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
                • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
                • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
                • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
                • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
                3.0.1
                • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
                • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
                • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
                Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
                4.0.0
                • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
                • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
                • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
                • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
                • (Garfonso) Support for input_select
                • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
                • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
                • (Garfonso) repaired persistent notifications.
                • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
                Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
                Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
                4.0.0-4.0.7
                • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
                • History sollte wieder gehen
                • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
                5.0.0:
                • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
                • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                5.0.1:
                • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
                • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
                • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
                • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
                Bekannte Probleme:
                • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                  -> da hat sich noch nicht viel geändert.
                Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
                Viel Spaß beim testen. :-)
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #274
                Ansonsten: ein kurzes Status-Update / frustriertes Jammern / Meinungsabfrage.
                Neues Frontent (Status)
                Ich bin gerade dabei das frontend zu aktualisieren auf eine 2023.06.* Version. Aktuell gibt es noch einen großen Blocker: Die sidebar mag nicht weggehen... :-( Da hat sich was am Code geändert. Ich bin leicht versucht es aufzugeben und zu gucken, ob wir die nicht lassen und damit auch Dashboardsunterstützung bekommen und gucken, ob wir da nicht einfach alles unnötige rausschmeißen können. Aber... äh.. das ist nur gerade eine fixe Idee. ;-)
                Für eine Visualisierung auf einem Wand-Tablet ist das vielleicht auch blöd. Wie machen das denn die HomeAssistant Leute? Haben die echt die ganze UI auf so einem Wand-Tablet oder kann man Dashboards gezielt einzeln anzeigen (das wäre vielleicht sogar die einfachste Lösung. 🤔
                Aber eine gute Nachricht: Bisher hat der Adapter immer behauptet, dass er ein uraltes HomeAssistant ist, sonst wurde das UI nie fertig geladen. Das konnte ich jetzt mal analysieren & beheben. Auf den ersten Blick ändert das nicht viel... aber es gibt schon ein paar Stellen, wo das Frontend sich die Version angucken. Mal sehen ;-)
                Entity Settings & Entity ID
                Dann hatte ich überlegt, aktuell sind die "entity-Settings" komplett ausgeblendet. Das könnte ich ändern und die settings einfach in einem State (oder sowas) speichern. Damit könnte man dann im UI Namen und Symbol für ein entity anpassen und müsste das nicht auf jeder Karte einzeln machen (oder in den Objekten fummeln, bis es passt). So sieht das im Original aus:
                Vermutlich sollte man da einige Sachen ausblenden (insbesondere das "deaktivieren", das hat mich einige Zeit gekostet ein entity dann wieder zu aktivieren in HomeAssistant beim rumspielen. g). Dazu Meinungen? (Wäre über ein Zahnrad-Symbol im more-info vom entity zu erreichen).
                Damit verbunden denke ich auch aktuell wieder über die entity_ids nach... irgendwie knallt es mir da zu oft (also gleiche IDs). Wenn ich aber eh pro entity (potentiell) ein Setting speichere, brauche ich da eine eindeutige ID (hat HomeAssistant auch) -> die würde ich dann aus der ObjektID generieren und könnte damit Konflikteauflösen und die entity_id abwandeln und dauerhauft speichern (aktuell geht das nicht, wenn ich z.B. einfach eine 1 anhänge, könnte es bei einem Neustart dazu kommen, dass die entities in anderer Reihenfolge erstellt werden und daher light.xy und light.xy1 ständig die ioBroker-Objekte tauschen g).
                Man könnte dann in den entity-settings auch die ID selber festlegen (inklusive Prüfung durch das frontend ob die ID schon existiert, yay). Und die ID würde sich auch nicht ändern, wenn man den Namen vom Objekt ändert. Vielleicht mache ich dann auch eine Option, wie man die IDs gerne (erstmalig) generiert haben will. Hm. (wobei ich vielleicht sogar die Einstellungen auf eine neue ID konvertieren könnte).
                Logbook
                Vielleicht kriege ich es doch hin. Die Karte will ja eine liste von entities (es gibt noch ein Dashboard, was alle Änderungen zeigt, aber auch das könnte gehen, auch wenn das einige Abfragen wären)...
                So sieht das aktuell in meinem recht leeren HASS-Testsystem aus. Ich glaube, User bekomme ich in ioBroker nicht, aber den adapter, der es geändert hat. Wie ist da die Meinung bei euch? Das mit dem "ausgelöst durch Dienst" finde ich nicht sehr hübsch. Aktuell tendiere ich dazu zu gucken, ob ich den Adapter nicht dahin bekomme, wo der User steht (was allerdings komplizierter sein könnte). Hm.
                So, das nur als kleines Update und eure Meinung zu den Ideen (entity settings, Dashboards und Logbook) würden mich interessieren.
                Ob ich vor dem Urlaub nochwas brauchbares zum Testen hinbekomme, weiß ich noch nicht genau, das ist aber eigentlich mein Ziel. ;-) (achja, wer testen möchte, sollte schonmal für alle custom_cards nach Updates gucken).
                David G.D Jey CeeJ GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                • ? Offline
                  #275
                  Um die frage zu beantworten:
                  Man kann die Seitenleiste ausblenden, der Button ist dann oben links womit man sich die wieder anzeigen lassen kann. Um das und das andere Zeugs in der Menübar komplett auszublenden braucht man das Addon browser mod. Anders geht das soweit ich weiss nicht in HA.
                    Logbook
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #276
                    @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
                    Meinst du diese Sidebar?
                    Wenn man die konfigurieren kann wäre die schon cool.
                    Wenn man darüber zB die obere Navigation ändern könnte (was vermutlich nicht geht).
                    Am Rand den Raum auswählen und oben dann Licht - Sicherheit - etc
                    Fand ich cool (auch wenn ich es nicht bräuchte, da ich wenige Sachen doppelt habe)
                    Das Logbook ist auch cool^^.
                    Aber nur, wenn man definieren kann welche States angezeigt werden.
                    Für mich müsste man dort garkeinen Namen oder Adapter stehen haben. Was bringt es mir, wenn da javascript.0 oder lovelace steht, mehr würde es bei mir seltenst sein. User habe ich im ioBroker nicht gepflegt.
                    • GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #277
                      Nochmal ein update.
                      Sidebar bekomme ich jetzt doch ausgeblendet. :-)
                      @David-G:
                      Ja, das meine ich. Man kann (zusätzliche) dashboards definieren, die dann da angezeigt werden. -> damit könnte man dann rechts ein Menü haben und obendrüber. Hm.
                      Beim Logbook bin ich auch weiter gekommen. Allerdings verstehe ich gerade nicht, warum ein live-update nicht geht... das frontend unsubscribed die Änderungen immer, wenn ich ein Update schicken will... :-/ Hab bisher noch nicht rausgefunden, was HASS da anders macht. Vermutlich irgendwo was subtiles.
                      So sieht es aktuell aus (mit dem adapter da klein, finde ich schon ganz nice):
                        Logbook
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #278
                        Ich frag jetzt mal ganz Dumm: Warum ist es nicht möglich einfach ioBroker Objekte direkt in Lovelace zu verwenden?
                        Das einzeln zu Aktivieren finde ich schon Mühsam.
                        Klar man müsste immer noch den Entitätstyp und den Modus anpassen können, aber die Automatische Erkennung ist ja schon ziemlich gut.
                        Es wäre auch super wenn die Entity ID einfach die ioBroker ID ist.
                        Ich fände es schon gut wenn man den User da auch rein bekommt.
                        Hey du bist Super. Danke für die Bemühungen.
                        David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #279
                          @jey-cee sagte in Test lovelace 3.x:
                          Das wäre ein Träumchen.
                          Wobei es dann in dem Dropdown in Lovelace sehr viel und unübersichtlich würde. Mn kann dort ja nicht seine Ordnerstrucktur durchgehen um einen DP zu finden.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #280
                            @jey-cee said in Test lovelace 3.x:
                            Wenn du Zeug einzeln aktivierst, dann machst in den meisten Fällen was falsch. Nutze die Geräte Ansicht + Raum & Funktion, dann geht doch das meiste völlig alleine.
                            Und damit sind wir auch schon beim Hintergrund:
                            wenn alles automatisch geht, hast du deinen ioBroker halbwegs aufgeräumt oder nutzt Adapter, die z.B. Rollen halbwegs ordentlich vergeben und sich so verhalten, dass type-detector eine Chance hat. Dann weiß auch der lovelace-adapter, was das für Zeug sein soll, was du da hast und kann das automatisch in HomeAssistant Geräte (entities) zusammen basteln (z.B. eine Lampe, die auch Farbe und Helligkeit steuern kann usw.). Da sind die Geräte halt viel statischer, das hat den Vorteil, dass das frontend besser darauf reagieren kann (z.B. ein binärer-sensor bei einer Tür, sagt dann im Frontend, dass die Tür zu ist und nicht dass der Sensor wahr/falsch ist). Aber umgekehrt muss der lovelace-adapter die ioBroker-Anarchie bewältigen und da irgendwie reinfummeln. ;-)
                            Braucht ihr wirklich alle ioBroker Objekte? Was sollten die dann für entitäten sein? So wie die default Funktion das macht für custom? Ich könnte das als Option machen.
                            @david-g said in Test lovelace 3.x:
                            Ne, gibt es nicht.
                            Es gibt zwar mittlerweile irgendwie Geräte, die entities zusammen fassen. Aber das ist nochmal etwas anders.
                            Ja, das überlege ich (also es müsste halt noch die Domain davor). Früher war das nervig, weil man die oft tippen musste. Aber mittlerweile sollte das recht easy sein. Eigentlich (tm) müsste ich die auch konvertieren können.
                            Ich guck mal, ob history den User speichert.
                            David G.D Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ne, gibt es nicht.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #281
                              So weit ich weiß nur die Herkunft vom Adapter.
                              EDIT
                                Ne, gibt es nicht.
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #282
                                Nein nicht unbedingt, es wäre ja schon ausreichend wenn er dann die nimmt die sich Automatisch erkennen lassen.
                                Das als default und man kann sofort Anfangen Dashboards zu Bauen.
                                Ehrlich gesagt weis ich jetzt gerade nicht mal wo das ist.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #283
                                  Wenn du deinen DPs Raum und Funktion gibst, werden die Geräte automatisch vom Type Detektor im iobroker erkannt auch in Lovelace bereitgestellt.
                                  Macht besonders Sinn bei Geräten, die mehrere DPs haben. Zb Lampen, dort gibt's ja oft an/aus / Helligkeit / Farbe etc. Dann kann man das alles über die eine entity steuern.
                                  Viele Adapter legen alles schon entsprechend an (Zb Zigbee), dort muss man nur einen Raum vergeben.
                                  Falls nicht muss man sich über den Devices Adapter (oder ein Alias) das Gerät selber erstellen.
                                  Hab aber selber auch gaaaanz viele DPs über das Zahnrad hinzugefügt. Finde ich oft schneller als alles zu vergeben. Besonders wenn ich mir selber Karten zusammenbastel.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #284
                                    Das macht er.
                                    Alle Objekte, die Raum & Funktion zugewiesen haben (das könnte man diskutieren, ob man das weglässt) und die der type-detector als irgendwas erkennt, kommen als automatisch generierte Entities rein.
                                    Was der type-detector so erkennt, kannst du im Admin im Geräte-Tab sehen (ist keine lovelace spezifische Sache, das nutzt auch iot & materialize -> wenn die Geräte einmal "aufgeräumt" sind, geht es direkt mit mehreren Adapter automatisch). Wie gesagt, wie gut das mit den vorhandenen Objekten funktioniert, hängt leider etwas vom Adapter ab, wo die herkommen (und ob er überhaupt ne Chance hat, z.B. KNX kann dir kaum was über die Datenpunkte sagen). Jenachdem muss man dann halt mit Alias-Geräten basteln.
                                    Ich hab überlegt, ich könnte versuchen einzubauen, dass der Adapter guckt, ob er ein ioBroker-Objekt mit der ID findet, wenn er eine unbekannte entity_id gibt und das dann einfach aktiviert. Dann könnte man einfach eine entity_id z.B. binary_sensor.adapter.0.info.connection im Frontend eintippen / einfügen und der Adapter aktiviert dann custom für das Objekt, falls es das noch nicht gab. kopfkratz (dann würde das "entity nicht gefunden" nach dem Speichern der Änderung im frontend dann plötzlich weggehen und der Wert dafür auftauchen, so zumindest in meinem Kopft -> während der Bearbeitung wäre die Vorschau dann aber noch nicht möglich, glaube ich, erst beim speichern).
                                      Logbook
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #285
                                      @garfonso
                                      Nach ewiger Suche (Nummer !== String) geht nun logbook live update... yay :-)
                                      Den Rest hab ich erstmal so gelassen, wie er ist (sidebar hab ich geschafft auszublenden). Wer mag, kann von github installieren und mal gucken, wie das neue Frontend so ist und ob irgendwelche Fehler auffallen (könnte sein, dass da noch Zeug nicht geht, ich konnte bisher noch nicht alles testen).
                                      Bei custom_cards könnte es sein, dass ihr da updates braucht. Die polymer-Bibliothek ist komplett rausgeflogen, das führt bei mir zu Fehlern bei einigen Karten (die in der Browser Konsole ausgegeben werden).
                                      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @garfonso
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #286
                                        @garfonso
                                        Wenn ich wie gewohnt von https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/dev installiere Lande ich auf der 2.0.5?
                                        Falscher link?
                                        EDIT
                                        Okay, dev war falsch ^^.
                                        EDIT 2
                                        Bei mir scheint am ersten Blick alles zu klappen.
                                        Nur die Farbe mancher Icons hat sich geändert. Mal sehen, was das ist.
                                        Und einige Lampen zeigen negative Werte bei der Helligkeit an.
                                        Spiele heute Abend mal was mit rum.
                                          @garfonso
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #287
                                          @garfonso
                                          Aus meiner Sicht läuft alles rund.
                                          Was ich festgestellt habe
                                          • Manche Schaltflächen haben andere Farben als vorher (vermutlich muss das Theme aktualisiert werden)
                                          • Die Log Karte klappt wunderbar. Ich finde jedoch den Ursprung eher störend. Überlege was man sich so anzeigen lässt. Fenster, Türen etc. Diese Dinge haben meistens den selben Adapter. Bei den Fenstern sehe ich eben zig mal rpc.0
                                          • Ich kann bei vielen Lampen die Helligkeit einstellen welche es eigentlich nicht können (vermutlich auch schon bei vorherigen Versionen?). Es betrifft Zb alle Lampen die an Steckdosen von Sonoff Adapter geschaltet werden. Dort gibt es zig Datenpunkte mit der Rolle "value" (rssi etc). Da nimmt er immer einen von als Helligkeit.
                                          • Die Farben bei der Farbtemperarur werden anders dargestellt (liegt aber vermutlich an lovelace selber dass es dort geändert wurde). Früher konnte man von bläulich (kaltweiß) über weiß bis gelblich (warmes gelb) einstellen.
                                            Jetzt sieht man optisch nur ich von weiß bis gelb im neuen Dialog.
                                          EDIT
                                          Kann man im Logbuch auch die Namen der entitys ändern?
                                          - name
                                          klappt nicht und das neue Menü zum Namen und Symbol vergeben gibt's nicht. Hab überall recht lange Namen die das Gerät beschreiben.
                                          Jey CeeJ GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
