  4. [Projekt] Material Design CSS für ioBroker.vis
650 Beiträge 111 Kommentatoren 328.1k Aufrufe 68 Beobachtet
  • E
    E
    ErazorVIP
    #86
    @zahnheinrich:
    Kommen keine Fehlermeldungen wie "View nicht gefunden" o.ä?
    Falls nein, hast du die "basic" und "jqui" Controls installiert?
    Die Anleitung GENAU (zwei bis dreimal) gelesen? `
    ich habe jetzt nochmal das Simple Projekt importiert. Dies sollte doch erstmal normal laufen oder nicht?
    • UhulaU
      UhulaU
      Uhula
      #87
      @zahnheinrich
      Dein 3. SubContent (ich nenne es lieber Gruppe) scheint eine Angabe der height zu haben, das lässt sich aber nur durch die Screenshots nicht erkennen. Kannst du mir einen anonymisierten Export des Projekts per privater Nachricht senden? Dann schau ich mal rein, ob ich was erkennen kann.
      @ErazorVIP
      Ja, das MD-Simple sollte normal "laufen", es hat nur basic- und jqui-Widgets. Erfolgt im Editor die Anzeige aller card/cont/page korrekt? Evtl mal einen anderen Browser ausprobieren.
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      • E
        E
        ErazorVIP
        #88
        so schaut es im Editor aus wenn ich auf page1 gehe.
        Wenn ich dann auf contPage1 gehe sehe ich die Cards dazu… aber unter page1, 2, 3 irgendwie nicht.
        Ich habe jetzt schon 3 verschiedene Browser ausprobiert und verschiedene Rechner.
        • M
          M
          MaikB85
          #89
          @ErazorVIP:
          @zahnheinrich:
          ich habe jetzt nochmal das Simple Projekt importiert. Dies sollte doch erstmal normal laufen oder nicht? `
          Das Demo Projekt läuft bei mir genauso "normal". Irgendwas scheint bei dir nicht zu stimmen. Einfach auf Projekt importieren gehen und da die ZIP rein ziehen.
          • E
            E
            ErazorVIP
            #90
            @MaikB85:
            @ErazorVIP:
            @zahnheinrich:
            Das Demo Projekt läuft bei mir genauso "normal". Irgendwas scheint bei dir nicht zu stimmen. Einfach auf Projekt importieren gehen und da die ZIP rein ziehen. `
            Genau so habe ich es gemacht.
            Nachtrag:
            Sorry Leute ich hab gerade gemerkt das meine ioBroker Visualisation nicht auf der neusten Version war.
            Hatte noch die 0.15.4 drauf.
            Danke für eure Hilfe.
            • Z
              Z
              zahnheinrich
              #91
              @Uhula
              @kmxak
              @zahnheinrich:
              In der cont_Page7 100% für height ergibt:
              filename="Screenshot (66).png" index="0">~~
              zur Anzeige der unteren Views muss ich nach unten scrollen, also eher Verschlimmbesserung :roll:
              Ulrich `
              Nachdem ich die height von leer auf "auto" geändert habe, werden die "views in views in views" korrekt angezeigt und arbeiten auch im responsive Design wie sie sollen.
              Vielen Dank für Eure Unterstützung!
              Einen schönen Tag vor einem sonnigen Wochenende!
              Ulrich
              MfG Ulrich
              • UhulaU
                UhulaU
                Uhula
                #92
                Es gab ein kleines Update:
                2017-10-11 V1.5
                CSS: mdui-table Klassen für die table-Behandlung hinzugefügt
                Script: Tabellenbehandlung hinzugefügt
                ioBroker Projekte: MD-Demo aktualisiert und ergänzt um Tabellenbeispiel, MD-Simple aktualisiert
                Anleitung: Ergänzt um Tabellenbeschreibung, optisch überarbeitet
                Wie bekannt, alles hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                ve fun
                • O
                  O
                  ok1
                  #93
                  Hallo, bei mir funktioniert der Einsatz des "jqui-container - Icon - view in jqui Dialog" - Widgets in Verbindung mit der Einbindung von FLOT-Diagrammen noch nicht ganz.
                  In dem sich öffnenden modalen Dialog reagiert der "Pfeil unten"-Button nicht, so dass auch die Schaltflächen nicht angezeigt werden. Gibt es hier für die jqui-Dialog-Boxen evtl. eine Lösung ?
                  Eine Frage am Rande: wie mergt ihr Eure aktuellen und individuell bearbeiteten vis-views.json und vis-user.css - Versionen mit den neuen Update-Versionen ? Z.Zt. mache dich das über View-Export und Import, sowie bei CSS über manuelles Kopieren.
                  Vielen Dank !
                  • UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    #94
                    @ok1
                    Die Funktionalität war nicht für Views in Dialogen gedacht, sondern nur für solche im Hauptfenster (vis_container) selbst. Es wurde im Script nur ein Eventhandler für das Hauptfenster gesetzt. Ich habe es mal ausprobiert, diese auf den gesamten body zu setzen, dann funktioniert es auch in Dialogen.
                    Dazu musst du im Script, in der unteren setTimeout() Funktion die "#vis_container" durch "body" ersetzen (insgesamt 4x).
                    Bisher:
                    setTimeout(function () {
                    // click-Eventhandler für "mdui-scale-" setzen
                    $("#vis_container").on( "click", "[class*='mdui-scale-']", function(event) {
                    MDUI.scale( $(this) );
                    Neu:
                    $("body").on( "click", "[class*='mdui-scale-']", function(event) {
                    Werde ich so auch in die Scripte übernehmen. Danke für den Hinweis.
                    • M
                      M
                      MaikB85
                      #95
                      @ok1:
                      Vielen Dank ! `
                      Hast du bei den CSS-Klassen der Buttons den Klasseneintrag "mdui-target-w00xxx" auf dein Flot Element angepasst?
                      Ich hatte im übrigen ein ähnliches Problem. Ich habe bei mir alles mit Cards aufgebaut, die zusätzlich noch die Eigenschaft "title" haben. das Problem ist, dass sich dann der halbtransparente Balken des Titels sich über die Buttons legt und diese dann nicht mehr "klickbar" sind. Musste das dann etwas umständlich anders lösen, indem ich dem Card View, wo ich mein Flot habe einen halbtransparenten Balken eingefügt habe, der unter den Buttons liegt und dann entsprechend die transparenz der Schrift geändert, damit es gleich aussieht.
                      Gruß Maik
                      • UhulaU
                        UhulaU
                        Uhula
                        #96
                        @MaikB85
                        Du Schelm, "mdui-title" ist doch für Cards und Tiles gar nicht dokumentiert ;-)
                        Dein Problem kannst du aber leichter lösen: Ordne den beiden Schaltflächen zum [Öffnen] und [Zoomen] einfach die Eigenschaft "z-index = 2" zu; dann liegen sie "über" den Titelhintergründen.
                        Freut mich, wie intensiv du das MD nutzt.
                        • M
                          M
                          MaikB85
                          #97
                          @Uhula:
                          @MaikB85
                          Freut mich, wie intensiv du das MD nutzt. `
                          :D
                          Okay gut das du das sagst, so gehts natürlich auf. Aber die Transparenz der Buttons müsste ich dann trotzdem anpassen damit sie nicht heller sind wie die anderen oder? Das MD ist einfach genau das was ich mir immer vorgestellt habe für meine vis!
                          Achso was mir gerade einfällt. Die linke Nav-Bar ist ja mit aufklappbaren Gruppen aufgebaut. Einmal Group "Pages" und einmal "Links". Wie kann man da noch mehr hinzufügen? Habe jetzt einmal eine Gruppe Innenbereich und einmal Außenbereich. Würde gerne aber noch eine Dabei haben und das ändern in Räume, Gruppen und Außenbereich.
                          • UhulaU
                            UhulaU
                            Uhula
                            #98
                            @MaikB85
                            Da die Schaltflächen mit einem größeren z-Index "vor" der Aufhellung liegen, werden sie korrekt dargestellt. Den z-Index musst du dir als Folien vorstellen, die übereinander liegen. Je größer der Wert, desto weiter oben liegen sie auf dem Folienstapel, du guckst von oben drauf.
                            Im lnav kannst du weitere Objekte/Einträge hinzufügen. Am einfachsten ist es, einen kompletten "Ast" - also Open/Close Schlatfläche PLUS darunter liegende Schaltflächen - via "Widgets exportieren" und "Widgets importieren" zu duplizieren und dann anzupassen. Da die Widgets immer in der Reihenfolge des Einfügens gerendert werden, musst du evtl. bestehende Widgets, die weiter unten dargestellt werden sollen, auf dem gleichen Weg verschieben.
                            • O
                              O
                              ok1
                              #99
                              @Uhula, vielen Dank für die schnelle Antwort - funktioniert bestens !
                              • M
                                M
                                MaikB85
                                #100
                                @Uhula:
                                Im lnav kannst du weitere Objekte/Einträge hinzufügen. Am einfachsten ist es, einen kompletten "Ast" - also Open/Close Schlatfläche PLUS darunter liegende Schaltflächen - via "Widgets exportieren" und "Widgets importieren" zu duplizieren und dann anzupassen. Da die Widgets immer in der Reihenfolge des Einfügens gerendert werden, musst du evtl. bestehende Widgets, die weiter unten dargestellt werden sollen, auf dem gleichen Weg verschieben. `
                                Ah okay. Werde ich mal so probieren. Meine Frage war aber eigentlich anders gemeint. Hab es jetzt aber rausgefunden. Mir ging es um die Eigenschaft "mdui-group-xxx". Ich wusste erst nicht dass man da selber Gruppen definieren kann z.B. "mdui-group-rooms". Dachte der erkennt nur "mdui-group-pages" und "mdui-group-links"
                                Gruß Maik
                                • O
                                  O
                                  ok1
                                  #101
                                  @Uhula:
                                  @ok1
                                  Bisher:
                                  Neu:
                                  Werde ich so auch in die Scripte übernehmen. Danke für den Hinweis. `
                                  Ich bin noch auf ein Problem gestoßen. Im normalen Anzeigemodus funktioniert die Lösung oben wunderbar. Geht man dann aber in den Fullscreen-Modus (über das Widget basic-FullScreen) verschwindet der Dialog unter der Fullscreen-Anzeige bzw. wird unter der Fullscreen-Anzeige erzeugt, ist aber nicht sichtbar. Erst wenn man den Fullscreen-Modus wieder verlässt erscheint die Dialog-Box. Leider habe ich bislang keine funktionierende CSS- bzw. Script-Lösung gefunden. Daher im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung.
                                  • UhulaU
                                    UhulaU
                                    Uhula
                                    #102
                                    @ok1:
                                    Ich bin noch auf ein Problem gestoßen. Im normalen Anzeigemodus funktioniert die Lösung oben wunderbar. Geht man dann aber in den Fullscreen-Modus (über das Widget basic-FullScreen) verschwindet der Dialog unter der Fullscreen-Anzeige bzw. wird unter der Fullscreen-Anzeige erzeugt, ist aber nicht sichtbar. Erst wenn man den Fullscreen-Modus wieder verlässt erscheint die Dialog-Box. Leider habe ich bislang keine funktionierende CSS- bzw. Script-Lösung gefunden. Daher im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung. `
                                    Das liegt daran, da im Fullscreen-Modus der z-index über die CSS-Klasse ":-webkit-full-screen { }" auf 2147483647 gesetzt wird (warum auch immer). Widget-Dialoge hingegen setzen den z-index nur auf 998; das Material Design Fullscreen auf z-index 2000. Wenn man beides auf 2147483647 anpasst und am Script eine kleine Änderungen vornimmt, geht es. Es bleibt aber die Frage, was dann nicht mehr geht. Kannst du ja mal testen, ob ich das generell ändern kann.
                                    Manuell:
                                    <u>In der MD CSS:</u>
                                    Dialog
                                    .mdui-runtime .ui-dialog {
                                    z-index: 2147483647 !important;
                                    <u>In der MD Script:</u>
                                    function _toggleFullscreen( $ele ){
                                    $target.attr("style","position:fixed; left:0; top:0; width:100%; height:100%; ****z-index: 2147483647 !important;****background:#212121 !important; ");
                                    $target.appendTo( "body" );
                                    //$target.appendTo( "body #vis_container" );
                                    • N
                                      N
                                      noxx
                                      #103
                                      @Uhula:
                                      @zahnheinrich:
                                      @noxx:
                                      Ein Video-Tutorial habe ich derzeit nicht geplant (dann würde ich lieber ein MD-vis Adapter machen …). Durch die MD-Demo bzw. MD-Simpel Projekte, die man als Basis eines eigenen Projekts nehmen sollte und dem PDF-Handbuch mit der Beschreibung der "mdui-" CSS sollte man aber auch so voran kommen. Wenn nicht, hier im Forum fragen. `
                                      Danke, leider fehlt mir etwas die Zeit mich da reinzuarbeiten. Evtl im Winter.
                                      Wenn man die Demos aufmacht, sind das natürlich für einen Einsteiger bömische Dörfer.
                                      In FHEM hatte mir das damals geholfen: https://www.youtube.com/watch?v=O5DsCKTNF8c
                                      Ist aber natürlich ein ganz anderer Funktionsumfang.
                                      • O
                                        O
                                        ok1
                                        #104
                                        @Uhula:
                                        Manuell:
                                        Dialog
                                        Hallo Uhula,
                                        das Setzen des z-index hat sofort zum gewünschten Ergebnis geführt. Allerdings konnte ich bislang noch nicht intensiv testen, da ich mich weiterhin an den jquery-Dialogboxen festgebissen habe.
                                        Zum einen habe ich ein Problem mit dem Stacken von 2 Dialogen. Diese erscheinen nicht übereinander, sondern der 2. Dialog liegt unter dem ersten Dialog.
                                        Zum anderen gibt es noch einen Darstellungsfehler auf dem Tablet unter Android Chrome (die Darstellung auf dem Desktop Chrome ist ok). Der erste Aufruf des Dialogs funktioniert wie erwartet. Schließt man den Dialog über "Close" und öffnet den Dialog erneut, dann erscheint der Content nur zum Teil und ist nach oben verschoben. Über die Wisch-Geste kann man den Content dann nach unten ziehen. Es scheint auf dem Tablet eine Fehlberechnung des Content-Bereichs beim 2. Aufruf zu geben zu geben. Zudem ändert der "Close"-Button beim 2. Aufruf seine Farbe.
                                        Für beide Probleme wäre wahrscheinlich der direkte Eingriff für die Dialoge über das MD-Script sinnvoll, um z.B. statt "Dialog-Close" "Dialog-Destroy" o.ä. zu testen. Oder aber um das Stacking mit moveToTop() zu beeinflussen. Aber leider habe ich VIS noch nicht so verstanden, dass ich über das MD-Script den Zugriff auf die Dialog-Methoden, Events und Optionen erhalte um die implementierten Jquery-Standards zu modifizieren.
                                        Meine bisherigen Versuche waren noch nicht erfolgreich. Daher wäre ich für jede Hilfestellung sehr dankbar.
                                        • O
                                          O
                                          ok1
                                          #105
                                          @ok1:
                                          Zum anderen gibt es noch einen Darstellungsfehler auf dem Tablet unter Android Chrome (die Darstellung auf dem Desktop Chrome ist ok). Der erste Aufruf des Dialogs funktioniert wie erwartet. Schließt man den Dialog über "Close" und öffnet den Dialog erneut, dann erscheint der Content nur zum Teil und ist nach oben verschoben. Über die Wisch-Geste kann man den Content dann nach unten ziehen. Es scheint auf dem Tablet eine Fehlberechnung des Content-Bereichs beim 2. Aufruf zu geben zu geben. Zudem ändert der "Close"-Button beim 2. Aufruf seine Farbe. `
                                          Den Darstellungsfehler konnte ich fixen. Es lag in einem Missverständnis über das Setzen der Auflösung unter "Tools" im VIS-Editor. Nachdem ich für den darzustellenden View im Dialog die Auflösung von Tablet-Auflösung auf "nicht definiert" gesetzt habe funktioniert die Dialog-Darstellung einwandfrei.
                                          Es bleibt damit noch das Problem der nicht übereinander liegenden, gestackten Dialoge.
                                          84.3k
