  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk
    5.1k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @leovandavart sagte in Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk:
    alles wie in der anleitung gemacht
    eher nicht, sonst müsste es ja funktionieren ;)
    Mach einfach nochmal und zeig dann bitte die Ausgabe von z.B.
    apt policy udev
    leovandavartL Offline
    leovandavart
    @djmarc75 said in Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk:
    apt policy udev
    leovandavart@raspberrypi:~ $ apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+deb11u3
      Installationskandidat: 247.3-7+deb11u3
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main arm64 Packages
         247.3-7+deb11u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    • leovandavartL leovandavart
      apt policy udev
      udev:
        Versionstabelle:
           247.3-7+deb11u2 500
      @leovandavart
      Und die symlinks in /dev/serial/by-id sind wieder da? Was ist im Adapter eingestellt?
      leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
        @leovandavart
        leovandavart
        schrieb am zuletzt editiert von leovandavart
        leovandavart@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Jun 21:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDCEEC1-if00 -> ../../ttyACM0
        /dev/serial/by-idusb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDCEEC1-if00
        is eingetragen aber auchb schon mit /dev/ttyACM0 probiert
          insgesamt 0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          ist eingetragen aber auchb schon mit /dev/ttyACM0 probiert
          pihole-FTL
          cupsd
          lighttpd
          electron.js
          vncserver-x11-c
          wie verbindest du dich mit deiner Raspberry
          • GlasfaserG Glasfaser
            pihole-FTL
            cupsd
            lighttpd
            electron.js
            vncserver-x11-c
            leovandavart
            @glasfaser über putty ssh und ganz ganz selten mit vnc wenn ich was am magic mirror arbeite
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              also auch die Änderungen damit durchgeführt !?
              Hast du dein Raspberry mal neu gestartet !?
              leovandavartL 2 Antworten Letzte Antwort
                leovandavart
                @glasfaser
                jo ich mach alles über putty console
                jo is die einzige möglichkeit das modul wieder zum laufen zubringen neuladen in iobroker funktioniert nicht
                  leovandavart
                  @glasfaser das is der log von heute und die meldungen
                  2023-06-05 00:07:37.765 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801001f5541 LLC010 after 4 ping attempts
                  2023-06-05 00:08:07.767 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801098036fa 440400982841 after 4 ping attempts
                  2023-06-05 00:08:13.769 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801098627f4 440400982841 after 4 ping attempts
                  2023-06-05 00:08:25.783 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf082c0fffe21f773 TRADFRI bulb E27 CWS 806lm after 4 ping attempts
                  2023-06-05 00:10:44.929 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 00:12:02.173 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801043c93d5 LCT015 after 4 ping attempts
                  2023-06-05 00:14:18.243 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:14:37.843 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:15:02.003 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:15:02.228 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:15:15.845 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0xf082c0fffe21f773 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 00:15:21.847 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0x00178801043c93d5 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 00:16:51.285 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 00:21:38.645 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 00:21:58.197 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 00:22:03.921 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 00:24:09.505 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:24:09.622 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:24:09.694 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:35:28.551 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 00:35:29.553 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 00:35:49.096 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 00:38:31.323 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:38:31.375 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:38:31.388 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:45:26.225 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 00:45:29.734 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 00:45:30.010 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 00:53:50.981 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:53:50.991 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 00:53:51.027 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:01:00.557 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 01:01:00.559 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 01:01:00.560 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 01:10:04.932 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:10:04.948 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:10:04.984 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:16:53.712 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 01:17:11.066 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 01:17:12.876 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 01:27:53.801 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:27:53.805 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:27:53.806 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:34:51.291 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 01:34:51.773 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 01:34:53.829 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 01:38:56.890 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:38:56.929 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:38:56.978 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:45:48.099 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 01:45:48.564 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 01:45:55.129 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 01:48:14.893 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:48:14.941 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 01:48:14.958 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 02:04:25.435 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 02:04:25.647 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 02:06:08.121 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 02:13:25.299 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 02:13:25.634 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 02:13:25.727 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 02:13:37.926 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 02:13:42.734 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 02:13:59.027 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0x00178801043c93d5 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 02:38:03.658 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 02:38:23.406 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 02:38:25.610 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 02:38:59.281 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 02:38:59.298 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 02:38:59.299 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 02:59:07.672 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 02:59:20.888 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 02:59:24.842 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 02:59:35.333 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 02:59:35.452 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 02:59:35.458 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:02:12.350 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 03:02:13.260 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 03:02:37.983 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:02:42.872 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:02:49.341 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 03:02:49.421 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 03:02:49.442 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 03:02:54.251 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:03:16.538 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:03:16.926 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:03:32.594 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0xf082c0fffe21f773 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 03:03:38.595 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0x00178801043c93d5 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 03:10:03.731 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 03:10:14.890 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:14:42.066 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 03:15:02.881 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:15:10.291 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 03:17:02.232 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 03:18:09.305 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:18:15.365 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 03:18:20.101 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:18:41.000 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:18:41.309 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:18:58.191 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0xf082c0fffe21f773 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 03:19:04.193 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0x00178801043c93d5 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 03:20:42.374 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 03:27:30.644 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 03:28:01.136 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:43:19.985 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 03:43:25.807 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 03:43:31.540 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 03:48:21.537 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:48:21.599 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:48:21.669 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 03:57:45.999 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 03:57:46.255 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 03:57:49.249 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 04:09:04.527 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:09:04.579 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:09:04.662 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:16:02.895 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 04:16:04.231 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 04:16:05.619 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 04:18:23.103 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:18:23.125 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:18:23.162 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:35:44.217 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 04:36:08.503 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 04:36:08.737 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 04:46:33.254 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:46:33.328 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:46:34.187 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:46:46.900 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 04:46:47.078 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 04:46:53.314 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:47:05.956 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 04:47:17.592 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:48:26.341 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:48:33.017 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 04:48:55.136 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0xf082c0fffe21f773 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 04:49:01.136 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0x00178801043c93d5 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 04:49:09.767 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 04:58:36.099 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 04:59:19.049 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 04:59:39.180 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:00:13.413 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:00:13.515 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:00:15.601 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:09:01.627 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 05:09:02.764 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:09:05.331 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:15:10.456 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:15:10.647 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:15:19.848 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:22:11.635 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:22:12.770 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 05:22:12.772 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:31:10.330 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:31:10.401 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:31:11.662 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:37:55.643 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:37:57.569 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:38:38.752 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:38:55.173 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:39:02.992 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:39:15.712 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:39:24.905 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:39:26.556 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:39:40.617 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:39:42.520 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0xf082c0fffe21f773 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 05:40:07.204 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:40:32.665 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 05:41:12.099 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:41:25.172 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:41:40.949 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:41:47.553 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:41:47.717 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:41:49.045 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 05:42:06.060 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:42:54.180 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:42:55.383 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:43:17.038 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0x00178801043c93d5 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 05:43:23.040 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0xf082c0fffe21f773 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 05:46:42.293 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 05:47:53.200 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:47:56.053 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:48:02.338 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 05:48:05.674 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:48:21.407 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:49:07.367 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:49:11.333 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 05:49:24.260 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0xf082c0fffe21f773 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 05:49:36.632 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0x00178801043c93d5 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 05:53:21.665 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 05:54:00.044 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 05:54:11.634 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 06:10:04.121 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 06:10:04.534 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 06:10:06.073 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 06:10:10.372 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 06:10:11.818 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 06:10:14.875 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 06:10:28.061 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 06:11:20.087 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 06:11:21.522 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 06:11:51.636 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0x00178801043c93d5 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 06:11:57.636 - error: zigbee.0 (2092) Send command to 0xf082c0fffe21f773 failed with no error code (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                  2023-06-05 10:45:48.799 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 10:45:48.801 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                  2023-06-05 10:45:48.803 - info: web.0 (1921) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                  2023-06-05 10:45:59.611 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 10:45:59.612 - info: web.0 (1921) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                  2023-06-05 10:48:00.284 - error: zigbee.0 (2092) Adapter disconnected, stopping
                  2023-06-05 10:48:10.334 - info: zigbee.0 (2092) Try to reconnect. 5 attempts left
                  2023-06-05 10:48:10.336 - info: zigbee.0 (2092) Starting Zigbee npm ...
                  2023-06-05 10:48:10.380 - info: zigbee.0 (2092) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  2023-06-05 10:48:13.721 - info: zigbee.0 (2092) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20211115}}
                  2023-06-05 10:48:13.722 - info: zigbee.0 (2092) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2023-06-05 10:48:13.725 - info: zigbee.0 (2092) --> transmitPower : normal
                  2023-06-05 10:48:13.738 - info: zigbee.0 (2092) Currently 29 devices are joined:
                  2023-06-05 10:48:13.763 - info: zigbee.0 (2092) 0x00158d0008ad6052 (addr 16818): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.765 - info: zigbee.0 (2092) 0x00158d0008ce87b3 (addr 18144): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.766 - info: zigbee.0 (2092) 0x00158d0008c9aa6a (addr 35675): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.766 - info: zigbee.0 (2092) 0x00158d0008743027 (addr 24204): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.767 - info: zigbee.0 (2092) 0x00158d0008ce87e9 (addr 60542): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.768 - info: zigbee.0 (2092) 0x00158d0008ad605e (addr 7294): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.769 - info: zigbee.0 (2092) 0x00158d0008838af6 (addr 38939): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.771 - info: zigbee.0 (2092) 0x54ef44100070154e (addr 50946): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.773 - info: zigbee.0 (2092) 0x54ef44100073e6eb (addr 7958): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.774 - info: zigbee.0 (2092) 0x54ef44100073cf7f (addr 26093): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.775 - info: zigbee.0 (2092) 0x54ef44100073e36b (addr 3931): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.776 - info: zigbee.0 (2092) 0x54ef44100073d0a3 (addr 9082): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.777 - info: zigbee.0 (2092) 0x00158d000949d34e (addr 26735): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.778 - info: zigbee.0 (2092) 0x00158d000945bfd3 (addr 17435): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  2023-06-05 10:48:13.780 - info: zigbee.0 (2092) 0xa4c138e5451ab6c4 (addr 54302): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.783 - info: zigbee.0 (2092) 0xa4c13871aeaebd22 (addr 53071): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.785 - info: zigbee.0 (2092) 0xa4c1385251eceb96 (addr 11647): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.786 - info: zigbee.0 (2092) 0xf082c0fffe21f773 (addr 16782): LED1924G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27 CWS 800/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.787 - info: zigbee.0 (2092) 0xf082c0fffe6f571c (addr 26282): LED2003G10 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/27 1100/1055/1160 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.789 - info: zigbee.0 (2092) 0x90fd9ffffe8f0d07 (addr 60040): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.790 - info: zigbee.0 (2092) 0x90fd9ffffe908863 (addr 56939): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.791 - info: zigbee.0 (2092) 0x90fd9ffffe8b2539 (addr 60697): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.795 - info: zigbee.0 (2092) 0x90fd9ffffe88a5e1 (addr 37735): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.797 - info: zigbee.0 (2092) 0x90fd9ffffe887bf9 (addr 30946): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.804 - info: zigbee.0 (2092) 0x00178801043c93d5 (addr 8152): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.806 - info: zigbee.0 (2092) 0x00178801045969cc (addr 60289): 9290011370B - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.808 - info: zigbee.0 (2092) 0x00178801001f5541 (addr 62234): 7199960PH - Philips Hue Iris (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.810 - info: zigbee.0 (2092) 0x00178801098036fa (addr 3724): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.812 - info: zigbee.0 (2092) 0x00178801098627f4 (addr 52843): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                  2023-06-05 10:48:13.813 - info: zigbee.0 (2092) Zigbee started
                  2023-06-05 10:53:30.940 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138e5451ab6c4 TS011F after 43 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:31.089 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c13871aeaebd22 TS011F after 45 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:31.544 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf082c0fffe21f773 TRADFRI bulb E27 CWS 806lm after 5 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:32.338 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf082c0fffe6f571c TRADFRIbulbE27WSglobeopal1055lm after 5 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:33.142 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe8f0d07 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 10 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:34.026 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe908863 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 10 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:34.747 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe88a5e1 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 10 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:35.602 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe8b2539 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 10 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:36.130 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe887bf9 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 10 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:36.833 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801043c93d5 LCT015 after 5 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:37.323 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801045969cc LWF001 after 5 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:37.981 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801001f5541 LLC010 after 5 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:38.406 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801098627f4 440400982841 after 5 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:38.866 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801098036fa 440400982841 after 5 ping attempts
                  2023-06-05 10:53:41.369 - warn: zigbee.0 (2092) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c1385251eceb96 TS011F after 94 ping attempts
                  2023-06-05 11:53:54.464 - error: zigbee.0 (2092) Adapter disconnected, stopping
                  2023-06-05 11:53:54.471 - error: zigbee.0 (2092) Adapter disconnected, stopping
                  2023-06-05 11:54:04.485 - info: zigbee.0 (2092) Try to reconnect. 5 attempts left
                  2023-06-05 11:54:04.487 - info: zigbee.0 (2092) Starting Zigbee npm ...
                  2023-06-05 11:54:04.518 - info: zigbee.0 (2092) Try to reconnect. 4 attempts left
                  2023-06-05 11:54:04.520 - info: zigbee.0 (2092) Starting Zigbee npm ...
                  2023-06-05 11:54:04.573 - info: zigbee.0 (2092) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  2023-06-05 11:54:04.574 - info: zigbee.0 (2092) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  2023-06-05 11:54:04.771 - error: zigbee.0 (2092) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2023-06-05 11:54:04.772 - error: zigbee.0 (2092) Failed to start Zigbee
                  2023-06-05 11:54:04.772 - error: zigbee.0 (2092) Error herdsman start
                  2023-06-05 11:54:07.793 - error: zigbee.0 (2092) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'execute')"
                  2023-06-05 11:54:07.795 - error: zigbee.0 (2092) Failed to start Zigbee
                  2023-06-05 11:54:07.795 - error: zigbee.0 (2092) Error herdsman start
                  2023-06-05 11:54:14.774 - info: zigbee.0 (2092) Try to reconnect. 3 attempts left
                  2023-06-05 11:54:14.776 - info: zigbee.0 (2092) Starting Zigbee npm ...
                  2023-06-05 11:54:14.829 - info: zigbee.0 (2092) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  2023-06-05 11:54:15.001 - error: zigbee.0 (2092) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2023-06-05 11:54:15.002 - error: zigbee.0 (2092) Failed to start Zigbee
                  2023-06-05 11:54:15.003 - error: zigbee.0 (2092) Error herdsman start
                  2023-06-05 11:54:17.797 - info: zigbee.0 (2092) Try to reconnect. 2 attempts left
                  2023-06-05 11:54:17.798 - info: zigbee.0 (2092) Starting Zigbee npm ...
                  2023-06-05 11:54:17.822 - info: zigbee.0 (2092) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  2023-06-05 11:54:17.971 - error: zigbee.0 (2092) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2023-06-05 11:54:17.973 - error: zigbee.0 (2092) Failed to start Zigbee
                  2023-06-05 11:54:17.973 - error: zigbee.0 (2092) Error herdsman start
                  2023-06-05 11:54:25.005 - info: zigbee.0 (2092) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2023-06-05 11:54:25.006 - info: zigbee.0 (2092) Starting Zigbee npm ...
                  2023-06-05 11:54:25.050 - info: zigbee.0 (2092) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  2023-06-05 11:54:25.204 - error: zigbee.0 (2092) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2023-06-05 11:54:25.205 - error: zigbee.0 (2092) Failed to start Zigbee
                  2023-06-05 11:54:25.205 - error: zigbee.0 (2092) Error herdsman start
                  2023-06-05 11:54:27.975 - info: zigbee.0 (2092) Try to reconnect. 0 attempts left
                  2023-06-05 11:54:27.976 - info: zigbee.0 (2092) Starting Zigbee npm ...
                  2023-06-05 11:54:28.001 - info: zigbee.0 (2092) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  2023-06-05 11:54:28.150 - error: zigbee.0 (2092) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2023-06-05 11:54:28.151 - error: zigbee.0 (2092) Failed to start Zigbee
                  2023-06-05 11:54:28.152 - error: zigbee.0 (2092) Error herdsman start
                  2023-06-05 15:58:57.360 - info: admin.0 (1032) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                  2023-06-05 15:58:57.393 - info: admin.0 (1032) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                  2023-06-05 15:58:57.422 - info: admin.0 (1032) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                  2023-06-05 15:58:57.456 - info: admin.0 (1032) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                  2023-06-05 15:58:57.487 - info: admin.0 (1032) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                  2023-06-05 15:58:57.520 - info: admin.0 (1032) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                  2023-06-05 15:58:57.567 - info: admin.0 (1032) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                  2023-06-05 15:58:57.606 - info: admin.0 (1032) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                  2023-06-05 15:58:57.634 - info: admin.0 (1032) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                  2023-06-05 15:58:57.663 - info: admin.0 (1032) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                  2023-06-05 15:59:05.902 - info: admin.0 (1032) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                  2023-06-05 15:59:09.189 - info: admin.0 (1032) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                  2023-06-05 15:59:09.337 - error: zigbee.0 (2092) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  2023-06-05 15:59:09.512 - info: zigbee.0 (2092) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CDCEEC1","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDCEEC1-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  2023-06-05 15:59:11.629 - info: admin.0 (1032) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                    leovandavart
                    @Glasfaser @Thomas-Braun hab mein fehler nun gefunden
                    am pi war ein kontaktloses Ladegerät für das tablet dran was anscheind so viel strom gezogen hat das der Zigbee stick nicht genug saft bekommen hat.
                    hab mir mitlerweile auch ein sonoff stick zugelegt und auch den Kanal gewechselt da der standard kanal 127% hatte und der neue nur 32% auslastung
                    • P puls200
                      @thomas-braun OK, habe nun gemäß Deiner Anleitung auf v18.6.0 aktualisiert. Vielen Dank! Problem ist, dass man im Netz sehr, sehr viele Threads oder Infos über zu nutzende Kommandos gibt. Für mich als Laie ist es schwer, "gute" von "bösen" Befehlen zu unterscheiden.
                      Wenn ich meinen ioBroker komplett neu aufsetze, werde ich mal auf VNC verzichten und nur über SSH den Rasp bedienen oder es zumindest versuchen.
                      puls200
                      schrieb am zuletzt editiert von puls200
                      @puls200 sagte in Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk:
                      Moin!
                      Ich wollte abschliessend Euch nur mitteilen, dass seit der Installation einer sauberen ioBroker-Installation (mit korrekt-installierten Node.js) alle Clients angezeigt werden und es zu keinem Verbindungsabbruch mehr kommt.
                      Ich hätte nicht gedacht, dass ein falscher Ordner zu so grossen Problemen führen kann.
                      Vielen besten Dank an Euch und vor Allem an @Thomas-Braun !!!
                      Gruss
                      Puls
                      Moin!
                      Ich nochmal... also das Geradeziehen der ioBroker-Installation hat zunächst funktioniert, jedoch habe ich wieder das gleiche Problem. An der Installation kann es also nicht liegen. Ein Temp.-Sensor von Aqara verschickt nach ein paar Stunden keine Daten mehr, ob wohl mir der Adapter sagt, dass eine Verbindung noch existiert:
                      Zudem habe ich einen Sonoff Zigbee Mini, der ebenso nach ein paar Tagen die Verbindung verliert.
                      Hat jemand noch eine Idee?
                      Gruss
                      Puls
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P puls200
                        Moin!
                        Gruss
                        Puls
                        Moin!
                        Gruss
                        Puls
                        puls200
                        Zur Info: ich habe mir 2x weitere Blitzwolf BW-SHP15 Zigbee-Sockets zwecks Stabilität des Zigbee-Netzwerks geholt. Seit der Installation vor zwei Tagen, ist (fast) Alles sehr stabil. Zumindest der besagte Temp.-Sensor ist seitdem im Netzwerk und verschickt seine Daten. Daumen hoch!!!
                        Dennoch sehr verwunderlich, wie oft ich das Zigbee-Netzwerk nun mit Hilfe von Dauerstrom-Zigbee-Clients verstärken musste. Ich habe nun 12x von den Blitzwolf-Sockets zusätzlich im Haus und ein paar Ikea- und Lidl-Leuchtmittel, die ebenso das Zigbee-Netzwerk verstärken. Ist das normal oder habt Ihr auch so viel?
                        Gruss
                        Puls
                        • P puls200
                          Gruss
                          Puls
                          Ist das normal
                          Hört sich jedenfalls nicht nach ungewöhnlich viel Zeug an. Je mehr Router, desto stabiler das vermaschte Netz.
