  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk
    5.1k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @puls200 sagte in Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk:
    Node.js ist absolut falsch installiert... keine Ahnung, wieso, weshalb, warum...
    Ich würde behaupten, weil du nodejs nicht über den Paketmanager aus dem nodesource-Repo ziehst sondern irgendwoher sonstwie ins System dübelst.
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    Zur Info: ich habe nun das aktuellste RaspOS (Bullseye) neu installiert, Node.js und ioBroker korrekt installiert und zunächst das alte ioBroker-Backup installiert. Ohne die verloren-gegangenen Clients neu anzulernen, funktionieren auf Anhieb die besagten Ikea Fyrtur Rollos plötzlich... ich bin begeistert.
    Ich werde nun morgen die restlichen Clients anlernen und schauen, wie es läuft. In den Sommerferien werde ich dann mal erneut eine komplette Neuinstallation vornehmen (ohne Backup) und den Sonoff Zigbee USB Dongle verwenden...
    Dennoch: @Thomas-Braun : kannst Du mir erklären, ob und wie die falsche Node.js-Installation mit meinen massiven Zigbee-Clients/-Netzwerk-Problemen zusammenhängen könnte?!
    • P puls200
      @puls200
      Nodejs ist wie ein Betriebssystem für den iobroker zu sehen. Wenn es da im Fundament knirscht kann es oben drüber auch nicht richtig funktionieren.
      iob diag
      sagt nun?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @puls200
        iob diag
        sagt nun?
        puls200
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: 		6.1.21-v8+
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		true
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.0
        			/usr/bin/node 		v16.20.0
        			/usr/bin/npm 		8.19.4
        			/usr/bin/npx 		8.19.4
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.6G        1.5G         46M        707M        2.5G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.6G        1.6G
        Active iob-Instances: 	27
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.3.5
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pimaster                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : pimaster                                 -  enabled, port: 8082, bind: 10.1.1.159, run as: admin
        Objects: 		12193
        States: 		8995
        Size of iob-Database:
        29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • P puls200
          		     v.2023-04-16
          Kernel: 		6.1.21-v8+
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          			/usr/bin/npm 		8.19.4
          			/usr/bin/npx 		8.19.4
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
          			admin 			6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		12193
          States: 		8995
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @puls200 kein Vorwurf nur eine Festellung:
          warum hast Du bei der Neuinstallation nicht gleich die empfohlene (akktuelle) NodeJS Version installiert und warum wieder mit Desktop?
          Desktop frisst Ressoursen und ist absolut unnötig ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            puls200
            @djmarc75
            Du hast recht... ich habe vergessen, die 6 mit der 8 auszutauschen. Hiermit würde ich upgraden, oder?
            sudo n 18.16.0
            Naja und warum wieder mit Deskop? Schon immer greife ich per VNC von meinem Handy oder PC auf den Rasp zu. Ich bin ein nativer Windows-Nutzer und brauche den Desktop. Schon allein eine Datei auf dem Rasp über die Konsole zu verschieben ist zu viel für mich. Da ich mehrere Kameras nutze und diese Bilder ablegen, muss ich manchmal mit dem Dateimanager arbeiten. Unvorstellbar, dass alles über die Konsole zu machen.
            DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • P puls200
              @djmarc75
              sudo n 18.16.0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
              Diese Anleitung bitte benutzen.
              • P puls200
                @djmarc75
                sudo n 18.16.0
                Nein, nein, nein! Wie kommt man immer auf n ?
                Damit zerlegt ihr die Installation.
                Das Herumgefummel mit n erklärt auch
                Nämlich genau deswegen.
                Und es verbietet sich per VNC auf einen Desktop bei einem Server zuzugreifen. Beschäftige dich mit den 5 Befehlen die man für die Navigation per Kommandozeile durch das Dateisystem braucht.
                • P puls200
                  @djmarc75
                  sudo n 18.16.0
                  mv /pfad/zur/quelle /pfad/zum/ziel
                  Schneller und präziser als jedes Mausgeschubse.
                  Und natürlich Ressourcenfreundlich.
                    puls200
                    @thomas-braun OK, habe nun gemäß Deiner Anleitung auf v18.6.0 aktualisiert. Vielen Dank! Problem ist, dass man im Netz sehr, sehr viele Threads oder Infos über zu nutzende Kommandos gibt. Für mich als Laie ist es schwer, "gute" von "bösen" Befehlen zu unterscheiden.
                    Wenn ich meinen ioBroker komplett neu aufsetze, werde ich mal auf VNC verzichten und nur über SSH den Rasp bedienen oder es zumindest versuchen.
                    P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P puls200
                      puls200
                      Moin!
                      Ich wollte abschliessend Euch nur mitteilen, dass seit der Installation einer sauberen ioBroker-Installation (mit korrekt-installierten Node.js) alle Clients angezeigt werden und es zu keinem Verbindungsabbruch mehr kommt.
                      Ich hätte nicht gedacht, dass ein falscher Ordner zu so grossen Problemen führen kann.
                      Vielen besten Dank an Euch und vor Allem an @Thomas-Braun !!!
                      Gruss
                      Puls
                      • P puls200
                        Moin!
                        Gruss
                        Puls
                        AxLED
                        @puls200
                        kann dir zum Dateiaustausch den bitvise ssh client empfehlen, ist ähnlich wie filezilla zu bedienen. (habe früher immer aufwändig smb fileshare auf dem Pi eingerichtet, seit bitvise nicht mehr).
                        Gruß AxLED
                        • leovandavartL Offline
                          leovandavart
                          schrieb am zuletzt editiert von leovandavart
                          ich muss mich anschließen mein Zigbee Modul bringt nach ca 30min immer die Fehlermeldung " You need save and run adapter before pairing!".
                          ich habe den https://www.amazon.de/dp/B09M475L3R?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Stick genommen
                          mein System hab ich auch komplett neu aufgesetzt da ich noch auf Buster war ( hab auch mal eine neue SD Karte genommen da die alte 5 jahre plus alt war )
                          iob diag sagt
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Architecture    : aarch64
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           21:54:38 up 1 min,  3 users,  load average: 3.16, 1.49, 0.56
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=46.2'C
                          volt=0.9060V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sat 2023-06-03 21:54:38 CEST
                                     Universal time: Sat 2023-06-03 19:54:38 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          leovandavart
                          /home/leovandavart
                          leovandavart adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        1.2G        5.6G        113M        1.0G        6.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        1.2G        5.7G
                                   7812 M total memory
                                   1169 M used memory
                                   1528 M active memory
                                    403 M inactive memory
                                   5635 M free memory
                                     46 M buffer memory
                                    962 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  7.5G   21G  27% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  5.4M  3.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                          [Sat Jun  3 21:53:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:24:3A:AD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=082d92cc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sat Jun  3 21:53:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Jun  3 21:53:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Sat Jun  3 21:53:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          694M    /var/
                          297M    /var/cache
                          285M    /var/cache/apt
                          185M    /var/lib
                          184M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          16M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          263M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          225M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js
                          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                          /usr/bin/node           v18.16.0
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                          Objects and States
                          Objects:        909
                          States:         629
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15067      608/pihole-FTL
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15041      571/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13202      572/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15688      572/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15060      608/pihole-FTL
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15000      626/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15498      669/lighttpd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19414      2036/electron.js
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15085      617/vncserver-x11-c
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16793      1111/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19366      1884/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15062      608/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3928       626/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15499      669/lighttpd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15040      571/cupsd
                          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15068      608/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15084      617/vncserver-x11-c
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14866      387/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:36561           0.0.0.0:*                           108        14868      387/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15059      608/pihole-FTL
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3980       506/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15483      647/cups-browsed
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14867      387/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::54572                :::*                                108        14869      387/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15061      608/pihole-FTL
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4024       506/dhcpcd
                          2023-06-03 21:53:53.987  - info: zigbee.0 (1370) 0x54ef44100073d0a3 (addr 9082): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                          2023-06-03 21:53:53.989  - info: zigbee.0 (1370) 0x00158d000949d34e (addr 26735): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                          2023-06-03 21:53:53.992  - info: zigbee.0 (1370) 0x00158d000945bfd3 (addr 17435): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                          2023-06-03 21:53:53.995  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c138e5451ab6c4 (addr 54302): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          2023-06-03 21:53:53.997  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c13871aeaebd22 (addr 53071): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.000  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c1385251eceb96 (addr 11647): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.002  - info: zigbee.0 (1370) 0xf082c0fffe21f773 (addr 16782): LED1924G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27 CWS 800/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.004  - info: zigbee.0 (1370) 0xf082c0fffe6f571c (addr 26282): LED2003G10 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/27 1100/1055/1160 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.007  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe8f0d07 (addr 60040): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.009  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe908863 (addr 56939): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.012  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe8b2539 (addr 60697): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.014  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe88a5e1 (addr 37735): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.017  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe887bf9 (addr 30946): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.020  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801043c93d5 (addr 8152): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.022  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801045969cc (addr 60289): 9290011370B - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.024  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801001f5541 (addr 62234): 7199960PH - Philips Hue Iris (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.027  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801098036fa (addr 3724): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.031  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801098627f4 (addr 52843): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                          2023-06-03 21:53:54.033  - info: zigbee.0 (1370) Zigbee started
                          2023-06-03 21:54:09.914  - info: web.0 (1884) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                          2023-06-03 21:54:17.426  - info: web.0 (1884) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                          2023-06-03 21:54:29.740  - info: web.0 (1884) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                          2023-06-03 21:55:07.608  - info: admin.0 (1111) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                          2023-06-03 21:55:07.641  - info: admin.0 (1111) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                          2023-06-03 21:55:10.397  - info: admin.0 (1111) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                               v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        985M        5.8G        113M        1.1G        6.6G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        985M        5.9G
                          Active iob-Instances:   7
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                909
                          States:                 629
                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Desktop ist an da auf dem selben Pi MagicMirror läuft
                          Der COM anschlussname is :/dev/ttyACM0
                          da der Befehl ls -l /dev/serial/by-id nichts findet mit by-path bekomme ich aber die ausgabe das das der richtige COM is
                          leovandavart@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-path
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Jun 21:52 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0 -> ../../ttyACM0
                          leovandavart@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                          ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • leovandavartL leovandavart
                            iob diag sagt
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=46.2'C
                            volt=0.9060V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            leovandavart
                            /home/leovandavart
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7812 M total memory
                                     1169 M used memory
                                     5635 M free memory
                                       46 M buffer memory
                                      962 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            694M    /var/
                            297M    /var/cache
                            285M    /var/cache/apt
                            185M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        909
                            States:         629
                            Pending Updates: 0
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v8+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                909
                            States:                 629
                            insgesamt 0
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @leovandavart könnte auch das hier sein:
                            https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/179
                            leovandavartL 2 Antworten Letzte Antwort
                              leovandavart
                              @djmarc75 ich lese es mir mal durch
                                leovandavart
                                @djmarc75 anscheind ihregend was mit udev aber keiner hat wirklich hingeschrieben wie es richtig geht
                                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                -1
                                  @leovandavart
                                  Doch.
                                  Steht sehr ausführlich im ersten Post.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @leovandavart sagte in Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk:
                                    oh, das stimmt aber mal so garnicht... in diesem Beitrag wird alles haarklein beschrieben !!
                                    leovandavartL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P puls200
                                      bei einer Neuinstallation von ioBroker auf einem frischen OS wird nodejs automatisch mit der aktuell empfohlenen Version mit installiert.
                                        leovandavart
                                        @djmarc75 okay da hat das froum wohl rumgebugt ich war ganz oben und hatte den post nicht gesehen.
                                        ich hab gestern abend alles wie in der anleitung gemacht und es ging bis gerade eben wo ich nachhause gekommen bin und licht einschalten wollte.
                                        2023-06-04 13:27:24.764 - error: zigbee.0 (1555) Adapter disconnected, stopping
                                        2023-06-04 13:27:31.716 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 13:27:31.718 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 13:27:31.836 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 13:27:34.846 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 5 attempts left
                                        2023-06-04 13:27:34.848 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                                        2023-06-04 13:27:34.933 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                        2023-06-04 13:27:38.055 - info: zigbee.0 (1555) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20211115}}
                                        2023-06-04 13:27:38.057 - info: zigbee.0 (1555) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2023-06-04 13:27:38.063 - info: zigbee.0 (1555) --> transmitPower : normal
                                        2023-06-04 13:27:38.081 - info: zigbee.0 (1555) Currently 29 devices are joined:
                                        2023-06-04 13:27:38.114 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008ad6052 (addr 16818): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.116 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008ce87b3 (addr 18144): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.118 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008c9aa6a (addr 35675): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.120 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008743027 (addr 24204): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.121 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008ce87e9 (addr 60542): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.122 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008ad605e (addr 7294): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.123 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008838af6 (addr 38939): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.125 - info: zigbee.0 (1555) 0x54ef44100070154e (addr 50946): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.126 - info: zigbee.0 (1555) 0x54ef44100073e6eb (addr 7958): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.127 - info: zigbee.0 (1555) 0x54ef44100073cf7f (addr 26093): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.129 - info: zigbee.0 (1555) 0x54ef44100073e36b (addr 3931): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.132 - info: zigbee.0 (1555) 0x54ef44100073d0a3 (addr 9082): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.134 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d000949d34e (addr 26735): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.138 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d000945bfd3 (addr 17435): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                        2023-06-04 13:27:38.140 - info: zigbee.0 (1555) 0xa4c138e5451ab6c4 (addr 54302): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.142 - info: zigbee.0 (1555) 0xa4c13871aeaebd22 (addr 53071): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.145 - info: zigbee.0 (1555) 0xa4c1385251eceb96 (addr 11647): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.146 - info: zigbee.0 (1555) 0xf082c0fffe21f773 (addr 16782): LED1924G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27 CWS 800/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.148 - info: zigbee.0 (1555) 0xf082c0fffe6f571c (addr 26282): LED2003G10 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/27 1100/1055/1160 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.150 - info: zigbee.0 (1555) 0x90fd9ffffe8f0d07 (addr 60040): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.151 - info: zigbee.0 (1555) 0x90fd9ffffe908863 (addr 56939): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.154 - info: zigbee.0 (1555) 0x90fd9ffffe8b2539 (addr 60697): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.155 - info: zigbee.0 (1555) 0x90fd9ffffe88a5e1 (addr 37735): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.156 - info: zigbee.0 (1555) 0x90fd9ffffe887bf9 (addr 30946): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.157 - info: zigbee.0 (1555) 0x00178801043c93d5 (addr 8152): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.158 - info: zigbee.0 (1555) 0x00178801045969cc (addr 60289): 9290011370B - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.159 - info: zigbee.0 (1555) 0x00178801001f5541 (addr 62234): 7199960PH - Philips Hue Iris (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.160 - info: zigbee.0 (1555) 0x00178801098036fa (addr 3724): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.161 - info: zigbee.0 (1555) 0x00178801098627f4 (addr 52843): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                                        2023-06-04 13:27:38.162 - info: zigbee.0 (1555) Zigbee started
                                        2023-06-04 13:30:28.978 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf082c0fffe21f773 TRADFRI bulb E27 CWS 806lm after 5 ping attempts
                                        2023-06-04 13:30:30.574 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf082c0fffe6f571c TRADFRIbulbE27WSglobeopal1055lm after 5 ping attempts
                                        2023-06-04 13:30:30.590 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe8f0d07 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 5 ping attempts
                                        2023-06-04 13:30:30.753 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe908863 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 5 ping attempts
                                        2023-06-04 13:30:30.770 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe8b2539 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 5 ping attempts
                                        2023-06-04 13:30:30.785 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe88a5e1 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 5 ping attempts
                                        2023-06-04 13:30:31.295 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe887bf9 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 5 ping attempts
                                        2023-06-04 13:30:37.228 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801045969cc LWF001 after 5 ping attempts
                                        2023-06-04 13:36:42.467 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 13:36:45.941 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 13:36:51.029 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                                        2023-06-04 13:42:42.317 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 13:42:42.318 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 13:42:42.319 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 13:49:32.952 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 13:49:40.105 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                                        2023-06-04 13:49:40.337 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 13:52:09.386 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 13:52:09.414 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 13:52:09.434 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 13:57:08.231 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 13:57:40.230 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 13:57:46.764 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 13:57:53.400 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 14:06:01.545 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 14:06:20.199 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                                        2023-06-04 14:06:50.874 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 14:15:12.506 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 14:15:12.582 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 14:15:12.622 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 14:26:46.642 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                                        2023-06-04 14:26:47.375 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 14:26:47.378 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 14:31:37.049 - error: zigbee.0 (1555) Adapter disconnected, stopping
                                        2023-06-04 14:31:37.065 - error: zigbee.0 (1555) Adapter disconnected, stopping
                                        2023-06-04 14:31:38.135 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 14:31:38.139 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 14:31:38.140 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 14:31:47.090 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 5 attempts left
                                        2023-06-04 14:31:47.091 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                                        2023-06-04 14:31:47.120 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 4 attempts left
                                        2023-06-04 14:31:47.121 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                                        2023-06-04 14:31:47.158 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                        2023-06-04 14:31:47.159 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                        2023-06-04 14:31:47.385 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        2023-06-04 14:31:47.386 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                                        2023-06-04 14:31:47.391 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                                        2023-06-04 14:31:50.101 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'execute')"
                                        2023-06-04 14:31:50.102 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                                        2023-06-04 14:31:50.102 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                                        2023-06-04 14:31:57.396 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 3 attempts left
                                        2023-06-04 14:31:57.397 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                                        2023-06-04 14:31:57.445 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                        2023-06-04 14:31:57.643 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        2023-06-04 14:31:57.645 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                                        2023-06-04 14:31:57.645 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                                        2023-06-04 14:32:00.105 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 2 attempts left
                                        2023-06-04 14:32:00.106 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                                        2023-06-04 14:32:00.132 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                        2023-06-04 14:32:00.280 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        2023-06-04 14:32:00.281 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                                        2023-06-04 14:32:00.281 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                                        2023-06-04 14:32:07.648 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2023-06-04 14:32:07.650 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                                        2023-06-04 14:32:07.712 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                        2023-06-04 14:32:07.878 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        2023-06-04 14:32:07.879 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                                        2023-06-04 14:32:07.879 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                                        2023-06-04 14:32:10.283 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 0 attempts left
                                        2023-06-04 14:32:10.284 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                                        2023-06-04 14:32:10.309 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                        2023-06-04 14:32:10.446 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        2023-06-04 14:32:10.447 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                                        2023-06-04 14:32:10.447 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                                        2023-06-04 14:37:47.679 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801043c93d5 LCT015
                                        2023-06-04 14:37:57.749 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801001f5541 LLC010
                                        2023-06-04 14:38:01.696 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098627f4 440400982841
                                        2023-06-04 14:38:06.699 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098036fa 440400982841
                                        2023-06-04 14:38:26.535 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                                        2023-06-04 14:38:26.625 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 14:38:27.371 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 14:48:25.591 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 14:48:25.608 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 14:48:25.628 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 14:52:32.272 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c1385251eceb96 TS011F after 183 ping attempts
                                        2023-06-04 14:53:10.399 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138e5451ab6c4 TS011F after 293 ping attempts
                                        2023-06-04 14:53:30.916 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c13871aeaebd22 TS011F after 153 ping attempts
                                        2023-06-04 14:55:15.635 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 14:55:25.368 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                                        2023-06-04 14:55:32.815 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                                        2023-06-04 15:18:30.760 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 15:18:30.784 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 15:18:30.810 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                        2023-06-04 15:21:18.341 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-06-04 15:21:20.024 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-06-04 15:21:20.182 - error: zigbee.0 (1555) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        2023-06-04 15:21:20.325 - info: zigbee.0 (1555) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CDCEEC1","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDCEEC1-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        2023-06-04 15:22:44.112 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-06-04 15:22:45.845 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-06-04 15:22:45.927 - error: zigbee.0 (1555) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        2023-06-04 15:22:46.112 - info: zigbee.0 (1555) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CDCEEC1","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDCEEC1-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        2023-06-04 15:22:47.914 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-06-04 15:22:52.042 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                        2023-06-04 15:22:52.104 - error: zigbee.0 (1555) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        2023-06-04 15:22:52.237 - info: zigbee.0 (1555) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CDCEEC1","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDCEEC1-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                        2023-06-04 15:23:06.023 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          eher nicht, sonst müsste es ja funktionieren ;)
                                          Mach einfach nochmal und zeig dann bitte die Ausgabe von z.B.
                                          apt policy udev
