  4. Zugriff auf Objekt in Script
    2.7k
    4.7k
    4.0k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nevermind
    im vis-Editor gibt es ja ganz rechts den Reiter "Scripte". Kann ich dort mit Javascript direkt auf ein Objekt aus ioBroker zugreifen?
      tempestas
      Du kannst z.B. auf den state des Objects (z.B. Fensterkontakt auf/zu bzw true/false oder 0/1 je nachdem ) usw in Skripten zugreifen.
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • N Offline
        N Offline
        nevermind
        Könntest du mir bitte auch sagen wie :oops: ? Hab schon gesucht aber nichts dazu gefunden.
          tempestas
          gelöscht weil Frage falsch gelesen. Mental note to self: lesen, verstehen, schreiben
          Nachtrag: wieso genau möchtest du direkt aus vis JS nutzen? spricht etwas dagegen, das via JS Adapter zu machen? und was genau willst du denn tun?
          • NathanDrakeN Offline
            NathanDrake
            Ich würde gerne beim Klicken auf einen Button ein Wert von einer Objekt-ID zu einer anderen Objekt-ID kopieren. Also Ereignisorientiert. Ist das über die Vis möglich?
            ioBroker auf Debian VM (Proxmox), Phoscon Gateway, SPS Wago 750-841, Busch-Jaeger ZigBee Light Link
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @NathanDrake:
              Ich würde gerne beim Klicken auf einen Button ein Wert von einer Objekt-ID zu einer anderen Objekt-ID kopieren. Also Ereignisorientiert. Ist das über die Vis möglich? `
              Ich würde das per Script löschen
              Send from mobile device
              • UhulaU Offline
                UhulaU Offline
                Uhula
                Nein, du kannst aus den Projekt-Scripten heraus nicht wie in den vis-Eigenschfaften über "{…}" auf die Objekte zugreifen. Grund: Die vis-Scripte laufen im Browser, nicht auf dem Server, wo sich die Objekte befinden.
                Deswegen der "Umweg" über ein Ereignis. Du setzt in deine vis einen Button und weist diesem ein Objekt zu, welches beim [Klick] auf den Button den Wert ändert. Im Javascript (also ioBroker.Admin|Scripte", nicht Projekt-Script) schreibst du dir dann ein Script, welches per subscribe/on dein Objekt überwacht und auf Änderungen triggert. In diesem Script führst du dann die gewünschten Funktionen aus.
                Weiter Infos findest du hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                Uhula - Leise und Weise
                Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                  NathanDrake
                  Vielen Dank für die klare Aussage! Das wollte ich wissen.
