  4. Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?
    5.4k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bastler sagte in Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?:
    @homoran hab ich doch oben schon gemacht.
    Ehrlich?
    wer liest denn nochmals nachträglich alle Posts, ob da was verändert wurde?
    https://forum.iobroker.net/post/884324
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @homoran https://forum.iobroker.net/post/1009003
    Da wurde nix verändert
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      bastler
      @crunchip falsch verstanden, bin gerade dabei die Hinweise anzuwenden
        @crunchip ok!
        dann Sorry @bastler !
        dann hat der blöde Browsercache mir diesen Post vorenthalten
          @crunchip ok!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @homoran immer dieser Browsercache🤣 deine Antwort stand gerade kurzweilig mit in meiner Antwort
          Hatte mich schon gewundert, hä das hab ich doch gar nicht geschrieben
            bastler
            So habe jetzt schon mal etwas Platz gemacht
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : x86_64
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Distributor ID:	Debian
            Description:	Debian GNU/Linux 10 (buster)
            Release:	10
            Codename:	buster
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="10"
            VERSION="10 (buster)"
            VERSION_CODENAME=buster
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             14:25:24 up 2 min,  1 user,  load average: 2.09, 0.93, 0.36
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-06-27 14:25:24 CEST
                       Universal time: Tue 2023-06-27 12:25:24 UTC
                             RTC time: Tue 2023-06-27 12:25:25
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            ingo
            /home/ingo
            ingo cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            12G        2.7G        9.3G        8.0M        421M        9.5G
            Swap:          974M          0B        974M
            Total:          13G        2.7G         10G
                    12418 M total memory
                     2662 M used memory
                     2627 M active memory
                      235 M inactive memory
                     9334 M free memory
                       56 M buffer memory
                      365 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  6.1G     0  6.1G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.3G  8.5M  1.3G   1% /run
            /dev/sda1      ext4       31G   28G  1.6G  95% /
            tmpfs          tmpfs     6.1G     0  6.1G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     6.1G     0  6.1G   0% /sys/fs/cgroup
            tmpfs          tmpfs     1.3G     0  1.3G   0% /run/user/1000
            [Tue Jun 27 14:22:31 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Tue Jun 27 14:22:31 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            /var:
            224M	/var/
            185M	/var/lib
            126M	/var/lib/apt/lists
            126M	/var/lib/apt
            27M	/var/lib/dpkg
                  Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                  turn off this notice.
            No journal files were opened due to insufficient permissions.
            /opt/iobroker/backups:
            19G	/opt/iobroker/backups/
            284K	/opt/iobroker/backups/scripte
            24K	/opt/iobroker/backups/scripte/common
            16K	/opt/iobroker/backups/scripte/common/Ablage
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            985M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            501M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            238M	/opt/iobroker/iobroker-data/History_daten
            139M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            88M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            36M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
            /usr/bin/node 		v18.16.1
            /usr/bin/npm 		9.5.1
            /usr/bin/npx 		9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.24
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	7.0.3
            Adapters from github: 	4
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
            Objects and States
            Objects: 	16699
            States: 	14130
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
            Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            Fetched 7038 B in 1s (9464 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15544      448/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14770      369/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15565      384/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18174      781/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16345      660/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17016      731/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:36927         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22322      1490/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15008      470/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15002      470/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10366      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20842      1353/io.jarvis.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        14894      384/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15555      448/sshd
            tcp6       0      0 :::44055                :::*                    LISTEN      1001       21274      1490/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21734      1429/io.terminal.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14769      369/cupsd
            tcp6       0      0 :::35353                :::*                    LISTEN      1001       21271      1490/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       17472      690/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10370      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15832      489/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19947      1307/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17436      675/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55433           0.0.0.0:*                           105        14671      365/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14680      364/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10367      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14781      383/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16266      644/io.mihome-vacuu
            udp        0      0 192.168.178.186:5353    0.0.0.0:*                           1001       16900      705/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        14669      365/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::39358                :::*                                105        14672      365/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10373      1/init
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        14670      365/avahi-daemon: r
            2023-06-27 14:25:37.570  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1777
            2023-06-27 14:25:37.718  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 989
            2023-06-27 14:25:38.536  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffef8f275 TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
            2023-06-27 14:25:38.537  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffed3765c TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
            2023-06-27 14:25:38.537  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0c4314fffe4e6cdc TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
            2023-06-27 14:25:39.536  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0c4314fffe4e6c5d TRADFRI bulb GU10 WW 400lm
            2023-06-27 14:25:39.537  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138432426037b TS011F
            2023-06-27 14:25:39.537  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138755246aa64 TS011F
            2023-06-27 14:25:39.537  - warn: zigbee.0 (720) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1382db1dd844d TS011F
            2023-06-27 14:25:40.733  - info: cloud.0 (1399) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2023-06-27 14:25:40.887  - info: cloud.0 (1399) Connection changed: connect
            2023-06-27 14:25:43.118  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 881
            2023-06-27 14:25:43.119  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1784
            2023-06-27 14:25:43.261  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 994
            2023-06-27 14:25:48.667  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 878
            2023-06-27 14:25:48.671  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1781
            2023-06-27 14:25:48.822  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 992
            2023-06-27 14:25:54.610  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 880
            2023-06-27 14:25:54.620  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1782
            2023-06-27 14:25:54.626  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 993
            2023-06-27 14:25:59.775  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 862
            2023-06-27 14:25:59.779  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 1750
            2023-06-27 14:25:59.924  - info: javascript.0 (526) script.js.PV_Funktionen.PV_Leistung: 976
            2023-06-27 14:26:00.103  - info: host.ioBroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 1906
            2023-06-27 14:26:01.556  - info: powerfox2.0 (1906) starting. Version 0.0.12 (non-npm: ax-led/ioBroker.powerfox2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              /opt/iobroker/backups: 19G /opt/iobroker/backups/
              deine backups sind immer noch da
                @crunchip sagte in Wie Speicherbedarf des iobrokers reduzieren ?:
                dicke Finger, kleines Display, Brille nicht auf....
                hab statt auf zitieren bei dir auf bearbeiten getippt.....
                • B bastler
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	10
                  Codename:	buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  ingo
                  /home/ingo
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:          974M          0B        974M
                  Total:          13G        2.7G         10G
                           2662 M used memory
                           9334 M free memory
                             56 M buffer memory
                            365 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  224M	/var/
                  185M	/var/lib
                  126M	/var/lib/apt
                  27M	/var/lib/dpkg
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	16699
                  States: 	14130
                  Pending Updates: 0
                  Du bist noch nicht mit dem User in der entsprechenden Gruppe.
                  Die journale können u. U. auch riesig werden. Sieht man nur nicht, solange du da nicht reinschauen kannst.
                    bastler
                    @thomas-braun Habe eben die ganzen iobroker Backups aus 2021, 2022 und April 2023 gelöscht?
                    Geht gleich weiter eben noch essen.
                    • B bastler
                      Warum hält man so lange Backups vor?
                      Als wenn die jemals wieder gebraucht würden. Die bekommst du eh nicht mehr unfallfrei in einen aktuellen iobroker eingespielt.
                        bastler
                        @thomas-braun Richtig, im Backitup Adapter sieht es so aus:
                        Warum werden dann bei mir 19 Backups vorgehalten? Gibt es noch mehr Einstelloptionen?
                        Thomas BraunT crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B bastler
                          Wie schaut es denn da genau aus?
                          ls -lAh /opt/iobroker/backups
                          Kann auch sein, dass es tw. zu Fehlern beim Backup kommt, dann wird nichts gelöscht, weil der Adapter nicht sehen kann ob er dann da nicht zu viel löscht.
                            bastler
                            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bastler
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @bastler wenn schon vorher welche, bzw manuell getätigte backups im Ordner liegen, greift die Einstellung nicht.
                              unter anderem müssen manuell gemachte backups ohnehin auch manuell gelöscht werden
                              • B bastler
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @bastler kann es sein dass Du so ziemlich oft die Backups manuell anstößt?
                                Falls ja sollte Dir bewusst sein dass manuelle Backups NICHT gelöscht werden.
                                Doku mal lesen ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • B bastler
                                  @bastler
                                  Schieb das Backup mal auf eine 'krumme Uhrzeit', zur vollen Stunde sind die Server von google auch oft überlastet. Nimm halt 2:34 oder sowas.
                                  • B bastler
                                    wenn die manuell erstellt wurden, werden die nicht gelöscht
                                    oder wenn sie z.b. wegen eines mount errors nicht entfernt gesichert wurden
                                      bastler
                                      @crunchip ok, das war mir zwar nicht klar, aber eigentlich läuft alles automatisch, allerdings schon eine ganze Zeit lang, und dann summiert sich wohl was auf.Also durch Handarbeit die alten löschen.
                                      Wenn ich mir die Backups ansehe, sind die schön der Reihe nach, Tag für Tag aufgelistet, automatisch gesichert?
                                      • B bastler
                                        Zeig doch mal was da jetzt in dem Verzeichnis liegt.
                                          bastler
                                          ingo@ioBroker:~$ ls -lAh /opt/iobroker/backups
                                          insgesamt 19G
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 333M Apr  3 02:01 influxDB_2023_04_03-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 334M Apr  4 02:01 influxDB_2023_04_04-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 330M Apr  5 02:00 influxDB_2023_04_05-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 330M Apr  6 02:01 influxDB_2023_04_06-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 331M Apr  7 02:01 influxDB_2023_04_07-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 332M Apr  8 02:01 influxDB_2023_04_08-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 333M Apr  9 02:01 influxDB_2023_04_09-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 333M Apr 10 02:01 influxDB_2023_04_10-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 336M Apr 11 02:01 influxDB_2023_04_11-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 331M Apr 12 02:01 influxDB_2023_04_12-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 332M Apr 13 02:01 influxDB_2023_04_13-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 333M Apr 14 02:01 influxDB_2023_04_14-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 334M Apr 15 02:01 influxDB_2023_04_15-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 335M Apr 16 02:01 influxDB_2023_04_16-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 336M Apr 17 02:01 influxDB_2023_04_17-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 339M Apr 18 02:01 influxDB_2023_04_18-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 335M Apr 19 02:01 influxDB_2023_04_19-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 336M Apr 20 02:01 influxDB_2023_04_20-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 337M Apr 21 02:01 influxDB_2023_04_21-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 338M Apr 22 02:01 influxDB_2023_04_22-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 339M Apr 23 02:01 influxDB_2023_04_23-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 340M Apr 24 02:01 influxDB_2023_04_24-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 343M Apr 25 02:01 influxDB_2023_04_25-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 337M Apr 26 02:01 influxDB_2023_04_26-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 338M Apr 27 02:01 influxDB_2023_04_27-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 338M Apr 28 02:01 influxDB_2023_04_28-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 338M Apr 29 02:01 influxDB_2023_04_29-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 340M Apr 30 02:01 influxDB_2023_04_30-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341M Mai  1 02:01 influxDB_2023_05_01-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 344M Mai  2 02:01 influxDB_2023_05_02-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 339M Mai  3 02:01 influxDB_2023_05_03-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 340M Mai  4 02:01 influxDB_2023_05_04-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341M Mai  5 02:01 influxDB_2023_05_05-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 342M Mai  6 02:01 influxDB_2023_05_06-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 343M Mai  7 02:01 influxDB_2023_05_07-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 344M Mai  8 02:01 influxDB_2023_05_08-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 347M Mai  9 02:01 influxDB_2023_05_09-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 342M Mai 10 02:01 influxDB_2023_05_10-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 343M Mai 11 02:01 influxDB_2023_05_11-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 344M Mai 12 02:01 influxDB_2023_05_12-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 345M Mai 13 02:01 influxDB_2023_05_13-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 346M Mai 14 02:01 influxDB_2023_05_14-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 347M Mai 15 02:01 influxDB_2023_05_15-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 349M Mai 16 02:01 influxDB_2023_05_16-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 344M Mai 17 02:01 influxDB_2023_05_17-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 345M Mai 18 02:01 influxDB_2023_05_18-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 346M Mai 19 02:01 influxDB_2023_05_19-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 347M Mai 20 02:01 influxDB_2023_05_20-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 348M Mai 21 02:01 influxDB_2023_05_21-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 349M Mai 22 02:01 influxDB_2023_05_22-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 352M Mai 23 02:01 influxDB_2023_05_23-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 346M Mai 24 02:01 influxDB_2023_05_24-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 352M Jun 10 02:01 influxDB_2023_06_10-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 353M Jun 11 02:01 influxDB_2023_06_11-02_00_16_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 154M Jun 13 02:00 influxDB_2023_06_13-02_00_15_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 354M Jun 27 15:13 influxDB_2023_06_27-15_13_00_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4,9M Mai  1 02:00 iobroker_2023_05_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4,9M Mai  2 02:00 iobroker_2023_05_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4,9M Mai  3 02:00 iobroker_2023_05_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai  4 02:00 iobroker_2023_05_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai  5 02:00 iobroker_2023_05_05-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai  6 02:00 iobroker_2023_05_06-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai  7 02:00 iobroker_2023_05_07-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai  8 02:00 iobroker_2023_05_08-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai  9 02:00 iobroker_2023_05_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 10 02:00 iobroker_2023_05_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 11 02:00 iobroker_2023_05_11-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 12 02:00 iobroker_2023_05_12-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 13 02:00 iobroker_2023_05_13-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 14 02:00 iobroker_2023_05_14-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 15 02:00 iobroker_2023_05_15-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 16 02:00 iobroker_2023_05_16-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 17 02:00 iobroker_2023_05_17-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 18 02:00 iobroker_2023_05_18-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 19 02:00 iobroker_2023_05_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 20 02:00 iobroker_2023_05_20-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 21 02:00 iobroker_2023_05_21-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 22 02:00 iobroker_2023_05_22-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,0M Mai 23 02:00 iobroker_2023_05_23-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,9M Mai 24 02:00 iobroker_2023_05_24-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,9M Jun 10 02:00 iobroker_2023_06_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,9M Jun 11 02:00 iobroker_2023_06_11-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,9M Jun 13 02:00 iobroker_2023_06_13-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5,6M Jun 27 15:12 iobroker_2023_06_27-15_12_54_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  85K Apr  3 02:01 jarvis.0_2023_04_03-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  85K Apr  4 02:01 jarvis.0_2023_04_04-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  85K Apr  5 02:01 jarvis.0_2023_04_05-02_01_00_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  85K Apr  6 02:01 jarvis.0_2023_04_06-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  85K Apr  7 02:01 jarvis.0_2023_04_07-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr  8 02:01 jarvis.0_2023_04_08-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr  9 02:01 jarvis.0_2023_04_09-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 10 02:01 jarvis.0_2023_04_10-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 11 02:01 jarvis.0_2023_04_11-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 12 02:01 jarvis.0_2023_04_12-02_01_01_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 13 02:01 jarvis.0_2023_04_13-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 14 02:01 jarvis.0_2023_04_14-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 15 02:01 jarvis.0_2023_04_15-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 16 02:01 jarvis.0_2023_04_16-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 17 02:01 jarvis.0_2023_04_17-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 18 02:01 jarvis.0_2023_04_18-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 19 02:01 jarvis.0_2023_04_19-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 20 02:01 jarvis.0_2023_04_20-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 21 02:01 jarvis.0_2023_04_21-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 22 02:01 jarvis.0_2023_04_22-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 23 02:01 jarvis.0_2023_04_23-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 24 02:01 jarvis.0_2023_04_24-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 25 02:01 jarvis.0_2023_04_25-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 26 02:01 jarvis.0_2023_04_26-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 27 02:01 jarvis.0_2023_04_27-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 28 02:01 jarvis.0_2023_04_28-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 29 02:01 jarvis.0_2023_04_29-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Apr 30 02:01 jarvis.0_2023_04_30-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai  1 02:01 jarvis.0_2023_05_01-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai  2 02:01 jarvis.0_2023_05_02-02_01_08_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai  3 02:01 jarvis.0_2023_05_03-02_01_07_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai  4 02:01 jarvis.0_2023_05_04-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai  5 02:01 jarvis.0_2023_05_05-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai  6 02:01 jarvis.0_2023_05_06-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai  7 02:01 jarvis.0_2023_05_07-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai  8 02:01 jarvis.0_2023_05_08-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai  9 02:01 jarvis.0_2023_05_09-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 10 02:01 jarvis.0_2023_05_10-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 11 02:01 jarvis.0_2023_05_11-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 12 02:01 jarvis.0_2023_05_12-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 13 02:01 jarvis.0_2023_05_13-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 14 02:01 jarvis.0_2023_05_14-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 15 02:01 jarvis.0_2023_05_15-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 16 02:01 jarvis.0_2023_05_16-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 17 02:01 jarvis.0_2023_05_17-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 18 02:01 jarvis.0_2023_05_18-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 19 02:01 jarvis.0_2023_05_19-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 20 02:01 jarvis.0_2023_05_20-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 21 02:01 jarvis.0_2023_05_21-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  86K Mai 22 02:01 jarvis.0_2023_05_22-02_01_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 23 02:01 jarvis.0_2023_05_23-02_01_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  97K Mai 24 02:01 jarvis.0_2023_05_24-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  99K Jun 10 02:01 jarvis.0_2023_06_10-02_01_07_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  99K Jun 11 02:01 jarvis.0_2023_06_11-02_01_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 100K Jun 27 15:13 jarvis.0_2023_06_27-15_13_49_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr  3 02:01 javascripts_2023_04_03-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr  4 02:01 javascripts_2023_04_04-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr  5 02:01 javascripts_2023_04_05-02_01_01_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr  6 02:01 javascripts_2023_04_06-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr  7 02:01 javascripts_2023_04_07-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr  8 02:01 javascripts_2023_04_08-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr  9 02:01 javascripts_2023_04_09-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 10 02:01 javascripts_2023_04_10-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 11 02:01 javascripts_2023_04_11-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 12 02:01 javascripts_2023_04_12-02_01_01_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 13 02:01 javascripts_2023_04_13-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 14 02:01 javascripts_2023_04_14-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 15 02:01 javascripts_2023_04_15-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 16 02:01 javascripts_2023_04_16-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 17 02:01 javascripts_2023_04_17-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 18 02:01 javascripts_2023_04_18-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 19 02:01 javascripts_2023_04_19-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 20 02:01 javascripts_2023_04_20-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 21 02:01 javascripts_2023_04_21-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 22 02:01 javascripts_2023_04_22-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 23 02:01 javascripts_2023_04_23-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 24 02:01 javascripts_2023_04_24-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 25 02:01 javascripts_2023_04_25-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 26 02:01 javascripts_2023_04_26-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 27 02:01 javascripts_2023_04_27-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 28 02:01 javascripts_2023_04_28-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 29 02:01 javascripts_2023_04_29-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Apr 30 02:01 javascripts_2023_04_30-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai  1 02:01 javascripts_2023_05_01-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai  2 02:01 javascripts_2023_05_02-02_01_09_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai  3 02:01 javascripts_2023_05_03-02_01_07_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai  4 02:01 javascripts_2023_05_04-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai  5 02:01 javascripts_2023_05_05-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai  6 02:01 javascripts_2023_05_06-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai  7 02:01 javascripts_2023_05_07-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai  8 02:01 javascripts_2023_05_08-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai  9 02:01 javascripts_2023_05_09-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai 10 02:01 javascripts_2023_05_10-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai 11 02:01 javascripts_2023_05_11-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai 12 02:01 javascripts_2023_05_12-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  49K Mai 13 02:01 javascripts_2023_05_13-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Mai 14 02:01 javascripts_2023_05_14-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Mai 15 02:01 javascripts_2023_05_15-02_01_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Mai 16 02:01 javascripts_2023_05_16-02_01_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Mai 17 02:01 javascripts_2023_05_17-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Mai 18 02:01 javascripts_2023_05_18-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Mai 19 02:01 javascripts_2023_05_19-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Mai 20 02:01 javascripts_2023_05_20-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Mai 21 02:01 javascripts_2023_05_21-02_01_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Mai 22 02:01 javascripts_2023_05_22-02_01_07_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Mai 23 02:01 javascripts_2023_05_23-02_01_07_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Mai 24 02:01 javascripts_2023_05_24-02_01_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  50K Jun 10 02:01 javascripts_2023_06_10-02_01_07_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  52K Jun 11 02:01 javascripts_2023_06_11-02_01_07_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  65K Jun 27 15:13 javascripts_2023_06_27-15_13_49_backupiobroker.tar.gz
                                          drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4,0K Mai 29  2022 scripte
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Apr  3 02:01 zigbee.0_2023_04_03-02_01_01_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr  4 02:01 zigbee.0_2023_04_04-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Apr  5 02:01 zigbee.0_2023_04_05-02_01_00_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Apr  6 02:01 zigbee.0_2023_04_06-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr  7 02:01 zigbee.0_2023_04_07-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Apr  8 02:01 zigbee.0_2023_04_08-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Apr  9 02:01 zigbee.0_2023_04_09-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Apr 10 02:01 zigbee.0_2023_04_10-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Apr 11 02:01 zigbee.0_2023_04_11-02_01_01_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 12 02:01 zigbee.0_2023_04_12-02_01_00_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 13 02:01 zigbee.0_2023_04_13-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 14 02:01 zigbee.0_2023_04_14-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 15 02:01 zigbee.0_2023_04_15-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Apr 16 02:01 zigbee.0_2023_04_16-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 17 02:01 zigbee.0_2023_04_17-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 18 02:01 zigbee.0_2023_04_18-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Apr 19 02:01 zigbee.0_2023_04_19-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 20 02:01 zigbee.0_2023_04_20-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Apr 21 02:01 zigbee.0_2023_04_21-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 22 02:01 zigbee.0_2023_04_22-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 23 02:01 zigbee.0_2023_04_23-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 24 02:01 zigbee.0_2023_04_24-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 25 02:01 zigbee.0_2023_04_25-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 26 02:01 zigbee.0_2023_04_26-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 27 02:01 zigbee.0_2023_04_27-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 28 02:01 zigbee.0_2023_04_28-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 29 02:01 zigbee.0_2023_04_29-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Apr 30 02:01 zigbee.0_2023_04_30-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Mai  1 02:01 zigbee.0_2023_05_01-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai  2 02:01 zigbee.0_2023_05_02-02_01_08_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Mai  3 02:01 zigbee.0_2023_05_03-02_01_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Mai  4 02:01 zigbee.0_2023_05_04-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai  5 02:01 zigbee.0_2023_05_05-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Mai  6 02:01 zigbee.0_2023_05_06-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai  7 02:01 zigbee.0_2023_05_07-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Mai  8 02:01 zigbee.0_2023_05_08-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai  9 02:01 zigbee.0_2023_05_09-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 10 02:01 zigbee.0_2023_05_10-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 11 02:01 zigbee.0_2023_05_11-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 12 02:01 zigbee.0_2023_05_12-02_01_02_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 13 02:01 zigbee.0_2023_05_13-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,4K Mai 14 02:01 zigbee.0_2023_05_14-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 15 02:01 zigbee.0_2023_05_15-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 16 02:01 zigbee.0_2023_05_16-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 17 02:01 zigbee.0_2023_05_17-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,6K Mai 18 02:01 zigbee.0_2023_05_18-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 19 02:01 zigbee.0_2023_05_19-02_01_03_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 20 02:01 zigbee.0_2023_05_20-02_01_04_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 21 02:01 zigbee.0_2023_05_21-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 22 02:01 zigbee.0_2023_05_22-02_01_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,6K Mai 23 02:01 zigbee.0_2023_05_23-02_01_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Mai 24 02:01 zigbee.0_2023_05_24-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,8K Jun 10 02:01 zigbee.0_2023_06_10-02_01_06_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,8K Jun 11 02:01 zigbee.0_2023_06_11-02_01_05_backupiobroker.tar.gz
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,8K Jun 27 15:13 zigbee.0_2023_06_27-15_13_48_backupiobroker.tar.gz
                                          ingo@ioBroker:~$
