  4. JavaScript
  5. Roborock Adapter tester gesucht
766 Beiträge 51 Kommentatoren 324.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • jahnbesJ jahnbes
    @copystring
    Das ist die Karte, ich hatte sie ja eh schon mal weiter oben eingestellt.
    test.rrmap
    In der App habe ich nichts gefunden, woran ich erkennen kann, dass der Staubbehälter nicht eingesetzt ist. Das ist etwas verwunderlich, da es doch ein recht grundlegende Funktion ist. Beim Wassertank und dem Wischmopp ist das ja anders.
    Gruß, Bert.
    (über das mit dem anderen Thread bin ich noch am Nachdenken.)
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #719
    @jahnbes Leider ist deine .rrmap Datei 0kb groß. Schade, ich dachte, dass es trotzdem funktioniert.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    jahnbesJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • copystringC copystring
      jahnbesJ Offline
      jahnbesJ Offline
      jahnbes
      #720
      @copystring Ups, dass ist mir jetzt etwas peinlich, dass ich das nicht gleich gesehen habe mit der Filelänge. Trotzdem, danke für Deinen Versuch. Gruß Bert.
      • copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #721
        @jahnbes du könntest dir aber ioBroker zum Testen auf deinem Windows-PC installieren und dort den Adapter einrichten. Darüber kannst du dir dann die Datei holen.
          jahnbesJ Offline
          jahnbesJ Offline
          jahnbes
          #722
          @copystring
          Hallo copystring, ich habe es doch geschafft
          test.rrmap
          hat jetzt ein Länge von 280 kByte und kommt hoffentlich so bei Dir an.
          Gruß Bert.
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
          • jahnbesJ jahnbes
            @copystring
            test.rrmap
            Gruß Bert.
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #723
            @jahnbes Charger pos: X: 25768 Y: 25593. Was hast du damit nun vor?
            Das richtige Format für den Adapter wäre dann so: [25768,25593]
            jahnbesJ D 2 Antworten Letzte Antwort
              jahnbesJ Offline
              jahnbesJ Offline
              jahnbes
              schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
              #724
              @copystring
              «Dos moi pou sto kai kino ten gae» - den festen Punkt habe ich jetzt und will einfach etwas experimentieren, was ich damit machen kann, z.B. dorthin zurückfahren. Was schrecklich überflüssig ist, da es den Rückkehrbefehl ja gibt. Überflüssig schon, aber spannend. Und vielleicht so andere Punkte finden. Ich werde berichten.
              Danke für Deine Hilfe, copystring!
              (Und für alle Nicht-Altgriechen, wie auch ich einer bin:
              «Dos moi pou sto kai kino ten gae» Archimedes: Gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann, und ich biege die Erde.)
                Dimi
                schrieb am zuletzt editiert von Dimi
                #725
                @copystring
                Hi, ich glaube in der neuesten dev hat sich ein Fehler eingeschlichen. Ich habe mal heute alles gelöscht und die neueste dev installiert. Bei jedem aktualisierungsintervall speichert er die Karte neu in der Roborock app. Das wird dann zum Problem wenn der Staubsauger irgendwo geparkt ist. Mit dem speichern wird auch die Position des Saugers wieder in die Ausgangsposition (Ladestation) gesetzt. Wenn man den dann wieder startet dann sucht er jedes mal seine Position neu. Das war vorher nicht so. Schaltet man den Adapter ab, dann merkt er sich seine Position bis man den Sauger anhebt oder ihn Aus und Ein schaltet. Brauchst du was von mir? Log ? Aber ich glaube das wird generell so sein und hat nichts mit meiner Installation zu tun.
                • D Dimi
                  @copystring
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #726
                  @dimi Logs sind immer gut, aber viel wichtiger wäre erstmal, mit welcher Version es noch lief. Dann müsste man die Logs beider Versionen vergleichen.
                    @andy61 In der neuen dev ist der Support dafür eingebaut. Bitte mal testen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbesJ Offline
                    jahnbes
                    #727
                    @copystring Hallo copystring, ich habe die letzte dev-Version installiert. Seit heute früh geht app-segment-clean nicht mehr, es kommt folgende log-Ausschrift im iobroker s.u.
                    Der entsprechende Raum ist auf "true" gesetzt.
                    Viele Grüße, Bert.
                    Zeit
                    warn
                    Nachricht
                    roborock.0
                    2023-06-26 08:40:36.246 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 1527 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                    roborock.0
                    2023-06-26 08:39:33.402 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 2037 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                    roborock.0
                    2023-06-26 08:39:28.425 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 7004 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                    roborock.0
                    2023-06-26 08:39:12.906 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 9153 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                    roborock.0
                    2023-06-26 08:39:08.253 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 2686 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                    zigbee.0
                    2023-06-26 08:18:16.789 warn DeviceAvailability:Stopping to ping 0x70ac08fffe68a9b2 TRADFRI Signal Repeater after 8 ping attempts
                    hs100.0
                    2023-06-26 08:01:45.788 warn getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.26 please reconnect the Device
                    roborock.0
                    2023-06-26 06:38:49.872 warn MQTT connection reconnect.
                    roborock.0
                    2023-06-26 06:38:49.868 warn MQTT connection close.
                    • jahnbesJ jahnbes
                      Viele Grüße, Bert.
                      Zeit
                      warn
                      Nachricht
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      zigbee.0
                      hs100.0
                      roborock.0
                      roborock.0
                      copystringC Offline
                      copystringC Offline
                      copystring
                      #728
                      @jahnbes Hat sich deine Karte geändert? Die dev hat sich seit über zwei Wochen nicht geändert.
                        Dimi
                        #729
                        @copystring
                        Hi, anbei mein LOG. In 3 Minuten wurde die Karte 3 mal gespeichert und neu geladen. Sieht man in der Roborock app. Dabei verliert der Sauger dann seine Position. Wenn ich ihn dann laufen lassen will muss er zuerst seine Position finden, auch wenn er angedockt war. Ich glaube das ist ab der Version so, wo der Q7 mit reingekommen ist. Bin mir leider nicht mehr sicher.
                        2023-06-26 23:22:23.464 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" enabled
                        2023-06-26 23:22:23.815 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 238444
                        2023-06-26 23:22:26.418 - debug: roborock.0 (238444) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-06-26 23:22:26.482 - debug: roborock.0 (238444) Objects client ready ... initialize now
                        2023-06-26 23:22:26.486 - debug: roborock.0 (238444) Objects create System PubSub Client
                        2023-06-26 23:22:26.488 - debug: roborock.0 (238444) Objects create User PubSub Client
                        2023-06-26 23:22:26.550 - debug: roborock.0 (238444) Objects client initialize lua scripts
                        2023-06-26 23:22:26.584 - debug: roborock.0 (238444) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-06-26 23:22:26.635 - debug: roborock.0 (238444) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-06-26 23:22:26.663 - debug: roborock.0 (238444) States create System PubSub Client
                        2023-06-26 23:22:26.664 - debug: roborock.0 (238444) States create User PubSub Client
                        2023-06-26 23:22:26.740 - debug: roborock.0 (238444) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-06-26 23:22:26.863 - debug: roborock.0 (238444) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-06-26 23:22:26.870 - info: roborock.0 (238444) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2023-06-26 23:22:27.024 - info: roborock.0 (238444) starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                        2023-06-26 23:22:29.636 - info: roborock.0 (238444) MQTT initialized
                        2023-06-26 23:22:29.638 - debug: roborock.0 (238444) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                        2023-06-26 23:22:29.640 - debug: roborock.0 (238444) Robot key: roborock.vacuum.a10
                        2023-06-26 23:22:34.133 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_fw_features
                        2023-06-26 23:22:34.135 - debug: roborock.0 (238444) Firmware features request
                        2023-06-26 23:22:34.186 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":4457,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                        2023-06-26 23:22:34.189 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:22:34.814 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_multi_maps_list
                        2023-06-26 23:22:34.859 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":2824,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":3,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1682415954,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":2,"add_time":1678545840,"length":12,"name":"Dachgeschoss","bak_maps":[]}]}]}
                        2023-06-26 23:22:34.860 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:22:34.862 - debug: roborock.0 (238444) Latest data requested
                        2023-06-26 23:22:34.863 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_status
                        2023-06-26 23:22:34.904 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6915,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":34,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                        2023-06-26 23:22:34.904 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:22:34.905 - debug: roborock.0 (238444) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":34,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}
                        2023-06-26 23:22:34.908 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                        2023-06-26 23:22:34.948 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":4776,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":35,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                        2023-06-26 23:22:34.949 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.038 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7759,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                        2023-06-26 23:22:35.039 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.039 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                        2023-06-26 23:22:35.040 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                        2023-06-26 23:22:35.041 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                        2023-06-26 23:22:35.042 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                        2023-06-26 23:22:35.042 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                        2023-06-26 23:22:35.043 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_consumable
                        2023-06-26 23:22:35.078 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7529,"result":[{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]}
                        2023-06-26 23:22:35.079 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.080 - debug: roborock.0 (238444) Consumables of robot: [{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]
                        2023-06-26 23:22:35.080 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_network_info
                        2023-06-26 23:22:35.199 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6744,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-74}}
                        2023-06-26 23:22:35.200 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.201 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_server_timer
                        2023-06-26 23:22:35.203 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_timer
                        2023-06-26 23:22:35.209 - debug: roborock.0 (238444) arch: arm64
                        2023-06-26 23:22:35.210 - debug: roborock.0 (238444) platform: linux
                        2023-06-26 23:22:35.210 - debug: roborock.0 (238444) System type: go2rtc_linux_arm64
                        2023-06-26 23:22:35.210 - debug: roborock.0 (238444) downloadURL: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.3.0/go2rtc_linux_arm64
                        2023-06-26 23:22:35.292 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":3748,"result":[]}
                        2023-06-26 23:22:35.293 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 3
                        2023-06-26 23:22:35.294 - debug: roborock.0 (238444) get_timer: []
                        2023-06-26 23:22:35.323 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":8582,"result":[142445,1446932500,213,[1687697937,1687697190,1687697047,1687693877,1687689826,1687553443,1687459150,1687458939,1687456670,1687360383,1687350295,1687350205,1687347579,1687347457,1687327994,1687327943,1687001665,1687001643,1687000187,1687000139]]}
                        2023-06-26 23:22:35.324 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 2
                        2023-06-26 23:22:35.330 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6801,"result":[["1674918037884","off",0]]}
                        2023-06-26 23:22:35.331 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 2
                        2023-06-26 23:22:35.332 - debug: roborock.0 (238444) get_server_timer: [["1674918037884","off",0]]
                        2023-06-26 23:22:35.365 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6865,"result":[[1687697937,1687697980,17,0,0,0,2,3,43]]}
                        2023-06-26 23:22:35.365 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.403 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":3146,"result":[[1687697190,1687697690,467,4140000,0,1,2,3,56]]}
                        2023-06-26 23:22:35.404 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.440 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":4690,"result":[[1687697047,1687697164,11,0,0,0,2,3,43]]}
                        2023-06-26 23:22:35.441 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.478 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7231,"result":[[1687693877,1687694797,920,7920000,0,1,2,3,56]]}
                        2023-06-26 23:22:35.478 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.530 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1262,"result":[[1687689826,1687691139,1313,11927500,0,1,2,3,56]]}
                        2023-06-26 23:22:35.530 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.566 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":2131,"result":[[1687553443,1687553807,364,3632500,0,1,2,3,56]]}
                        2023-06-26 23:22:35.566 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.602 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7598,"result":[[1687459150,1687459497,347,3500000,0,1,2,3,56]]}
                        2023-06-26 23:22:35.603 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.637 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":4974,"result":[[1687458939,1687459104,165,2345000,0,1,2,2,54]]}
                        2023-06-26 23:22:35.638 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.673 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":2421,"result":[[1687456670,1687457171,501,7605000,0,1,2,2,54]]}
                        2023-06-26 23:22:35.674 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.713 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9650,"result":[[1687360383,1687361318,935,7957500,0,1,2,3,56]]}
                        2023-06-26 23:22:35.714 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.757 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":8908,"result":[[1687350295,1687350742,447,4015000,0,1,2,3,56]]}
                        2023-06-26 23:22:35.758 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.800 - debug: roborock.0 (238444) exePath: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm64
                        2023-06-26 23:22:35.852 - debug: roborock.0 (238444) Made ./lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm64 executable
                        2023-06-26 23:22:35.856 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5212,"result":[[1687350205,1687350239,27,0,0,0,2,3,43]]}
                        2023-06-26 23:22:35.856 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.876 - debug: roborock.0 (238444) Killing process with pid 108986
                        2023-06-26 23:22:35.909 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7897,"result":[[1687347579,1687347998,419,4015000,0,1,2,3,56]]}
                        2023-06-26 23:22:35.910 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.945 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9066,"result":[[1687347457,1687347488,31,0,0,0,2,3,62]]}
                        2023-06-26 23:22:35.946 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:35.982 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9974,"result":[[1687327994,1687329343,1349,11975000,0,1,2,3,56]]}
                        2023-06-26 23:22:35.984 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:36.019 - debug: roborock.0 (238444) homedata successfully updated
                        2023-06-26 23:22:36.028 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1076,"result":[[1687327943,1687327974,31,0,0,0,2,3,62]]}
                        2023-06-26 23:22:36.029 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:36.076 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7966,"result":[[1687001665,1687002334,669,11760000,0,1,2,3,56]]}
                        2023-06-26 23:22:36.078 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:36.126 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":4167,"result":[[1687001643,1687001643,0,0,0,0,2,3,43]]}
                        2023-06-26 23:22:36.127 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:36.176 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":8553,"result":[[1687000187,1687001470,1283,11840000,0,1,2,3,56]]}
                        2023-06-26 23:22:36.176 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:36.217 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9486,"result":[[1687000139,1687000170,31,0,0,0,2,3,62]]}
                        2023-06-26 23:22:36.217 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:22:36.957 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1401,"result":["ok"]}
                        2023-06-26 23:22:36.958 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:22:36.959 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                        2023-06-26 23:22:36.972 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":67,"result":["ok"]}
                        2023-06-26 23:22:36.994 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1546,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":42,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                        2023-06-26 23:22:36.994 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:22:37.030 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6789,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                        2023-06-26 23:22:37.031 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:22:37.032 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                        2023-06-26 23:22:37.032 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                        2023-06-26 23:22:37.033 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                        2023-06-26 23:22:37.034 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                        2023-06-26 23:22:37.034 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                        2023-06-26 23:23:34.133 - debug: roborock.0 (238444) Latest data requested
                        2023-06-26 23:23:34.136 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_status
                        2023-06-26 23:23:34.252 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6187,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":72,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                        2023-06-26 23:23:34.253 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:23:34.254 - debug: roborock.0 (238444) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":72,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}
                        2023-06-26 23:23:34.261 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                        2023-06-26 23:23:34.325 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7965,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":73,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                        2023-06-26 23:23:34.326 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:23:34.330 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":115,"result":["ok"]}
                        2023-06-26 23:23:34.404 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":8299,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                        2023-06-26 23:23:34.405 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:23:34.406 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                        2023-06-26 23:23:34.406 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                        2023-06-26 23:23:34.407 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                        2023-06-26 23:23:34.407 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                        2023-06-26 23:23:34.407 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                        2023-06-26 23:23:34.408 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_consumable
                        2023-06-26 23:23:34.443 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1658,"result":[{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]}
                        2023-06-26 23:23:34.443 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:23:34.444 - debug: roborock.0 (238444) Consumables of robot: [{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]
                        2023-06-26 23:23:34.447 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_network_info
                        2023-06-26 23:23:34.508 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":3812,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-74}}
                        2023-06-26 23:23:34.508 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:23:34.509 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_server_timer
                        2023-06-26 23:23:34.510 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_timer
                        2023-06-26 23:23:34.545 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":8921,"result":[["1674918037884","off",0]]}
                        2023-06-26 23:23:34.545 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 2
                        2023-06-26 23:23:34.546 - debug: roborock.0 (238444) get_server_timer: [["1674918037884","off",0]]
                        2023-06-26 23:23:34.558 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7480,"result":[]}
                        2023-06-26 23:23:34.558 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:23:34.559 - debug: roborock.0 (238444) get_timer: []
                        2023-06-26 23:23:35.940 - debug: roborock.0 (238444) homedata successfully updated
                        2023-06-26 23:23:36.076 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":2201,"result":["ok"]}
                        2023-06-26 23:23:36.077 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:23:36.077 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                        2023-06-26 23:23:36.121 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7722,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":80,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                        2023-06-26 23:23:36.122 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:23:36.190 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1217,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                        2023-06-26 23:23:36.190 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:23:36.191 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                        2023-06-26 23:23:36.191 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                        2023-06-26 23:23:36.192 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                        2023-06-26 23:23:36.192 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                        2023-06-26 23:23:36.193 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                        2023-06-26 23:24:34.133 - debug: roborock.0 (238444) Latest data requested
                        2023-06-26 23:24:34.134 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_status
                        2023-06-26 23:24:34.217 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":3421,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":111,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                        2023-06-26 23:24:34.220 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:24:34.222 - debug: roborock.0 (238444) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":111,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}
                        2023-06-26 23:24:34.227 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                        2023-06-26 23:24:34.272 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6719,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":112,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                        2023-06-26 23:24:34.273 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:24:34.363 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5414,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                        2023-06-26 23:24:34.364 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:24:34.365 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                        2023-06-26 23:24:34.365 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                        2023-06-26 23:24:34.366 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                        2023-06-26 23:24:34.366 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                        2023-06-26 23:24:34.367 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                        2023-06-26 23:24:34.367 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_consumable
                        2023-06-26 23:24:34.404 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9665,"result":[{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]}
                        2023-06-26 23:24:34.406 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:24:34.407 - debug: roborock.0 (238444) Consumables of robot: [{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]
                        2023-06-26 23:24:34.408 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_network_info
                        2023-06-26 23:24:34.472 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5738,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-74}}
                        2023-06-26 23:24:34.473 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:24:34.474 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_server_timer
                        2023-06-26 23:24:34.475 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_timer
                        2023-06-26 23:24:34.512 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":3571,"result":[["1674918037884","off",0]]}
                        2023-06-26 23:24:34.513 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 2
                        2023-06-26 23:24:34.513 - debug: roborock.0 (238444) get_server_timer: [["1674918037884","off",0]]
                        2023-06-26 23:24:34.523 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9998,"result":[]}
                        2023-06-26 23:24:34.524 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                        2023-06-26 23:24:34.524 - debug: roborock.0 (238444) get_timer: []
                        2023-06-26 23:24:35.930 - debug: roborock.0 (238444) homedata successfully updated
                        2023-06-26 23:24:36.043 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5525,"result":["ok"]}
                        2023-06-26 23:24:36.044 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:24:36.044 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                        2023-06-26 23:24:36.080 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5887,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":119,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                        2023-06-26 23:24:36.081 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:24:36.122 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5171,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                        2023-06-26 23:24:36.122 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                        2023-06-26 23:24:36.123 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                        2023-06-26 23:24:36.123 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                        2023-06-26 23:24:36.124 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                        2023-06-26 23:24:36.124 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                        2023-06-26 23:24:36.125 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                        2023-06-26 23:24:54.454 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" disabled
                        2023-06-26 23:24:54.456 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                        2023-06-26 23:24:54.462 - info: roborock.0 (238444) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-06-26 23:24:54.464 - info: roborock.0 (238444) terminating
                        2023-06-26 23:24:54.465 - debug: roborock.0 (238444) Plugin sentry destroyed
                        2023-06-26 23:24:54.466 - info: roborock.0 (238444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-06-26 23:24:54.550 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                        2023-06-26 23:24:54.967 - info: roborock.0 (238444) terminating
                        2023-06-26 23:24:55.059 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbesJ Offline
                          jahnbes
                          #730
                          @copystring Vielleicht bin doch ich es, der sich irrt - so war es. Ich habe zwar die log-Ausschriften nicht verstanden, den -meinen- Fehler aber trotzdem gefunden. Es lag nicht am Adapter.
                          Gruß Bert.
                          • I Offline
                            I Offline
                            Io-Alex
                            #731
                            @copystring
                            Hallo
                            Ist geplant demnächst den roborock s7 max ultra zu unterstützen?
                            Mit freundlichen Grüßen
                            copystringC jona7oJ 3 Antworten Letzte Antwort
                            • I Io-Alex
                              @copystring
                              Hallo
                              copystringC Offline
                              copystringC Offline
                              copystring
                              #732
                              @io-alex Ja, kommt bald. Habe aktuell extrem Zeitmangel.
                              • I Io-Alex
                                @copystring
                                Hallo
                                jona7oJ Offline
                                jona7oJ Offline
                                jona7o
                                #733
                                @io-alex @copystring
                                Erstmal danke für die tolle Arbeit. Bei mir sieht das aktuell nach Installation des dev Stands so aus im Log:
                                roborock.0
                                2023-06-30 00:00:06.106	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                roborock.0
                                2023-06-30 00:00:06.101	info	terminating
                                roborock.0
                                2023-06-30 00:00:06.069	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                                roborock.0
                                2023-06-30 00:00:06.067	error	Error: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1072:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:925:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1139:19) at require (node:internal/modules/helpers:121:18) at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:47:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
                                roborock.0
                                2023-06-30 00:00:06.056	error	unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                                roborock.0
                                2023-06-30 00:00:06.054	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                roborock.0
                                2023-06-30 00:00:04.585	error	The model roborock.vacuum.a65 is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
                                roborock.0
                                2023-06-30 00:00:04.580	info	MQTT initialized
                                Liegt das bei mir auch am s7 max ultra oder habe ich noch ein anderes Problem? Eigentlich hätte ich auch noch einen normalen S7 in meinem Account.
                                • I Io-Alex
                                  @copystring
                                  Hallo
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #734
                                  @io-alex said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  @copystring
                                  Hallo
                                  Ist eingebaut. Bitte die dev testen und ein Debuglog hier anhängen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                  G D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @copystring
                                    Hallo
                                    guergen
                                    #735
                                    Moin, ich wollte den Adapter mal testen, wo muss ich mich denn anmelden? die von mir gefundene adresse euiot.irgendwas scheint nicht zu existieren?
                                    In der Doku finde ich nix...
                                    Hab einen S5 vom Xiaomi
                                      @copystring
                                      Hallo
                                      Dimi
                                      #736
                                      @copystring
                                      Hi, das oben beschriebene Verhalten hast du dir noch nicht angeschaut oder? Denn auch mit der neuen dev läd er die Karte minütlich neu. Ich meine jetzt aber nicht die Kartendarstellung im Adapter sondern die Karte in der app bzw. die Karte im Roboter. Es ist so als ob er bei jedem aktualisierungsintervall (60s) das Stockwerk neu läd auch wenn sich das Stockwerk nicht geändert hat. Deaktiviere ich den Adapter wird es nicht mehr getriggert und die Karte und somit die Position des Saugers bleibt erhalten. Ich dachte schon der Sauger hat ein Problem und kann sich seine Position nicht mehr merken. Ich will dich da nicht stressen. Hast ja geschrieben das du Zeitmangel hast. Sollte er eine Info sein.
                                      • D Dimi
                                        @copystring
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #737
                                        @dimi Nein, konnte ich mir nicht angucken. Wie oben bereits gesagt, wollte ich wissen, ab wann es nicht mehr ging. Darauf bist du nicht eingegangen.
                                          Dimi
                                          #738
                                          @copystring
                                          Doch hatte was dazu geschrieben:
