  4. Iobroker installation pürfen???
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    badplay
    da mein javascript keine kommands sendet wollte ich testen ob mein iobroker auf dem rpi3 mit raspbian pixel korrekt isntalliert ist.
    gibt es da eine möglichkeit? zb kann es sein das ich iobroker nicht als root installiert habe
    und wäre es möglich ohne raspbian iobroker sauber neu zu installieren ? mit alles rechten die es braucht ?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Was meinst Du mit „keine Kommandos sendet“?
      Eine etwas bessere Fehlerbeschreibung, mit Screenshots und Logs, wäre da sehr hilfreich.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Habe dieselben Fragen und was meinst du mit
        @badplay:
        und wäre es möglich ohne raspbian iobroker sauber neu zu installieren ? mit alles rechten die es braucht ? `
        Send from mobile device
          badplay
          hey bin ziemlich neu im linux universum. und versteh nicht alles
          nun hab ich festgestellt das wenn ich als sudo su und dann zb ein tool wie rcswitch-pi oder raspberry-remote installiere dieses wo anders landet als wenn ich es als pi installiere
          frage ist ich habe iobroker damals glaube ich via pi in der konsole installiert und weder sudo su oder sudo genutzt. hat meine installation dann die selben rechte?
          was ich mit kommandos meine hoffe ich euch zu zeigen mit einem screen
          dort steht Kommando und das Kommando lautet eigentlich : sudo ./send 11010 1 1
          und wird im Ordner /bin/raspberry-remote ausgeführt
          doch leider klappt das via javascript adapter nicht. in der konsole läuft es aber
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            hast Du Dich bei der Installation an diese Anleitung gehalten ? ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
            Wenn ja, sollte mit der Installation alles ok sein.
            Wenn nicht, wird’s spannend …
            Dann müsstest Du mal schreiben, wie Du die Installation durchgeführt hast (Pfad, User, Commands, usw.).
            Bzgl. Blockly bin ich raus - das nutze ich gar nicht.
            Gruß,
            Eric
              badplay
              Nach der Anleitung hab ich es installiert. Aber ich weiß ja nicht ob man sich mit einem Benutzer anmeldet so wie bei Windows
              Also der Pfad ist der selbe das mit node habe ich glaube auch gemacht
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @badplay:
                doch leider klappt das via javascript adapter nicht. in der konsole läuft es aber `
                Sollte der Befehl im Blockly dan nicht
                sudo /bin/raspberry-remote/send 11010 1 1
                heißen?
                  badplay
                  Jippii der befehl klappt. Sogar im home/pi verzeichnisse ich muss das Script also nicht in /bin kopieren.
                  Merkwürdiger weise ging es erst als ich an den rechten der Ordner gespielt habe. Hab diese aber wieder zurück gesetzt, trotzdem klappt es noch
                  Nur leider muss ich den einschalt Befehl zwei mal mit Alexa sagen, erst wird das Script aktiv gesetzt dann wird geschaltet. Das nervt
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @badplay:
                    Nur leider muss ich den einschalt Befehl zwei mal mit Alexa sagen, erst wird das Script aktiv gesetzt dann wird geschaltet. Das nervt `
                    Nur um sicher zu gehen: Du lässt das Skript laufen und hast einen Trigger für den Alexa-Datenpunkt? Wenn nicht, solltest du das so machen. Wenn doch: bitte mal posten, dann ist da was anderes faul.
                      badplay
                      Jemand anderes sagte mir das es normal sei
                      Das Script starte ich. Allerdings schaltet der Wohnzimmer Licht aus via Alexa leider auch das Script aus
                      Wenn du mir sagst was du mit trigger datenpunkt meinst wäre klasse. Ich hab das Script mit Kommando und dann einen cloud adapter Eintrag unter smarte Geräte
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @badplay:
                        Jippii der befehl klappt. Sogar im home/pi verzeichnisse ich muss das Script also nicht in /bin `
                        Verstehe nicht warum das jetzt wohl geht und vorher nicht aber egal…
                        AlCalzone meint mir welchen Datenpunkt triggerst du dein Script
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @badplay:
                          Wenn du mir sagst was du mit trigger datenpunkt meinst wäre klasse. Ich hab das Script mit Kommando und dann einen cloud adapter Eintrag unter smarte Geräte `
                          Ok ich hol mal meine Glaskugel raus. Nein im Ernst:
                          WELCHEN Datenpunkt steuerst du mit dem Cloud-Adapter?
                          WIE sieht dein Skript aus?
                          Die Blockly-Anleitung kennst du? Gleich das 1. Beispiel zeigt wie man auf die Änderung eines Datenpunkt reagiert:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … beispiel-1
                          Nur dass statt "steuere..." bei dir ein Ausführen-Block hin muss.
                          82.9k
