  4. Node-Red
  5. Mehrere Steckdosen Werte vergleichen zum Schalten
    6.5k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kredar Ich überwachse so alles - ob Fenster geöffnet sind, Batterie status, Licht status usw.
    Kredar
    schrieb am zuletzt editiert von Kredar
    @mickym
    Diese Join-Schaltung habe ich auch schon hier im Forum gesehen, aber leider nie für meine Zwecke umsetzen können. Einige Nodes schicken ein "true" oder "false" raus, da kann ich evtl. das Node-Beispiel von dir auch einsetzen und somit das ganze erheblich verbessern ohne function-Node (habe ich oft im Einsatz, vergleichen usw...).
    Was macht der OR?-Change Node bei deinem Beispiel? Bei mir ist das True oder False immer vor dem OR?-Change Node dahinter kommt nichts an.
    mfg
    • K Kredar
      @mickym
      mfg
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @kredar sagte in Mehrere Steckdosen Werte vergleichen zum Schalten:
      es muss ein Objekt in die OR Node so wie du es in meiner Debug Node siehst.
      Die OR Node prüft den Boolean jeder Eigenschaft des Objektes und verknüpft diese mit OR und gibt dann als Gesamtergebnis true oder false aus. In diesem Fall gibt die OR Node true aus, wenn nur eine Eigenschaft true ist.
      Im Übrigen kannst du das auch als Switch Node haben, wenn Du nur bei bestimmten Zustand schalten willst.
      Hier mal alle meine Booleschen Nodes mit dem ich Eigenschaften eines Objektes verknüpfen kann, entweder als Switch oder als Change Node:
      Das Ganze habe ich mir in meiner lokalen Bibliothek gespeichert:
             "id": "65f2ba0892af4a3e",
             "type": "switch",
             "z": "0a30fff805c63db0",
             "name": "AND?",
             "property": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})",
             "propertyType": "jsonata",
             "rules": [
                     "t": "true"
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 530,
             "y": 620,
             "wires": [
             "info": "# All properties of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."
             "id": "aa5712231be27d09",
             "type": "change",
             "name": "AND ?",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 530,
             "y": 660,
             "wires": [
             "info": "# All Property of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."
             "id": "73b72c35e0dc73f8",
             "type": "switch",
             "name": "OR?",
             "property": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i or $j})",
             "rules": [
                     "t": "true"
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 690,
             "y": 620,
             "wires": [
             "info": "# Only one or more properties of an object need to be true.\n\n Only one or more properties of an object need to be true.\n\n`{\n    \"Office\": false,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": false,\n    \"Liviueng Room Right Window\": false,\n    \"Living Room Left Window\": false\n}`\n\nis false,\n\n`{\n    \"Office\": false,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": false,\n    \"Living Room Right Window\": false,\n    \"Living Room Left Window\": false\n}`\n\nis true.\n\n# Mindestens eine Eigenschaft des Objektes muss wahr sein.\n\nMindestens eine Eigenschaft des Objektes muss wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": false,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": false\n}`\n\nergibt false,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": false,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": false\n}`\n\nergibt true (wahr)."
             "id": "daf8416430d1782f",
             "type": "change",
             "name": "OR ?",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i or $j})",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 690,
             "y": 660,
             "wires": [
             "id": "03eb6e22cf11f7a8",
             "type": "change",
             "name": "NOT",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$not(payload)\t",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 850,
             "y": 640,
             "wires": [
      Wie gesagt der Trick ist, alle Objekte, die Du zusammen analysieren möchtest, in einem Objekte zu sammeln.
      • mickymM mickym
               "type": "switch",
               "name": "AND?",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 530,
               "y": 620,
               "wires": [
               "type": "change",
               "name": "AND ?",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 530,
               "y": 660,
               "wires": [
               "type": "switch",
               "name": "OR?",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 690,
               "y": 620,
               "wires": [
               "type": "change",
               "name": "OR ?",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 690,
               "y": 660,
               "wires": [
               "type": "change",
               "name": "NOT",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 850,
               "y": 640,
               "wires": [
        Kredar
        @mickym
        Okay ich habe die Node von dir unverändert gelassen und wie man sieht ein PC läuft und es kommt trotzdem hinten "false" raus obwohl dort "true" stehen sollte da ja nicht alle 3 PCs aus sind. Sobald einer läuft müsste "true" als Ergebis rauskommen.
        Was ich nicht verstehen wieso einmal "true" drinnen steht. Checkt er die Eingänge links alle nacheinandner? Er müsste alle Checken und dann vergleichen ob ein PC an ist oder alle aus sind.
        mfg
        • K Kredar
          @mickym
          mfg
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @kredar Das Problem ist dass alle 3 wohl das gleiche Topic haben.Lösch mal aus der Change Node die Regel, die das Topic extrahierst bzw. ändert.die Eingänge melden und es muss sich wie bei mir im Screenshot eine Objekt mit allen 3 Topics bilden. Das liegt daran, dass alle 3 Datenpunkte ENERGY_Power heißen. Wenn du mir den vollständigen Pfad aller 3 topics postest dann kann ich das ändern oder löschst einfach die Regel in der Change-node.
          Alternativ kannst du das Topic auch selbst unterschiedlich setzen. So der Flow sollte in jedem Fall funktionieren:
          Du musst nur noch die richtigen Datenpunkte vorne anschliessen:
                 "id": "556a4e08f5940d01",
                 "type": "ioBroker in",
                 "z": "69e883c9af983f50",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Test.PC_Power1",
                 "payloadType": "value",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "true",
                 "outFormat": "ioBroker",
                 "x": 160,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "bef8f43e26e97cba"
                 "id": "41b50f9f23ddf146",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Test.PC_Power2",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 160,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "7ad9c5d564286cd9"
                 "id": "f7206ede621ac7dd",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Test.PC_Power3",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 160,
                 "y": 340,
                 "wires": [
                         "530d4b6575143082"
                 "id": "3548421128b007da",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload > 20 ? true : false",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 710,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "0f824f4bf3764b13"
                 "id": "355a7107b476d7e2",
                 "type": "debug",
                 "name": "Objekt mit Einzelstates",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 1100,
                 "y": 240,
                 "wires": []
                 "id": "0f824f4bf3764b13",
                 "type": "join",
                 "name": "",
                 "mode": "custom",
                 "build": "object",
                 "property": "payload",
                 "propertyType": "msg",
                 "key": "topic",
                 "joiner": "\\n",
                 "joinerType": "str",
                 "accumulate": true,
                 "timeout": "",
                 "count": "1",
                 "reduceRight": false,
                 "reduceExp": "",
                 "reduceInit": "",
                 "reduceInitType": "",
                 "reduceFixup": "",
                 "x": 890,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "355a7107b476d7e2",
                         "716d79ef4c4b8fe2"
                 "id": "716d79ef4c4b8fe2",
                 "type": "change",
                 "name": "OR ?",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1030,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "bdfc2a74610ea7a7"
                 "id": "bdfc2a74610ea7a7",
                 "type": "debug",
                 "name": "Ergebnis",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1200,
                 "y": 280,
                 "wires": []
                 "id": "bef8f43e26e97cba",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "Steckdose1",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 500,
                 "y": 220,
                 "wires": [
                         "3548421128b007da"
                 "id": "7ad9c5d564286cd9",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "Steckdose2",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 500,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "3548421128b007da"
                 "id": "530d4b6575143082",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "Steckdose3",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 500,
                 "y": 340,
                 "wires": [
                         "3548421128b007da"
          Alternativ, wie gesagt, einfach die 1. Regel aus der Change Node des ursprünglichen Flows löschen.
          PS: Du kannst die topics auch PC Power1, 2 und 3 nennen - die topics müssen nur unterschiedlich sein.
          Und nochmal zu deinem Verständnis. In diesem Fall checkt der Flow nicht die Datenpunkte, sondern die Datenpunkte triggern den Flow. In der JOIN Node werden die Status aller Datenpunkte in einem Objekt gespeichert und nur die Eigenschaft des Objektes aktualisiert, dass sich meldet. Da in der JOIN Node steht, dass bereits nach 1 Nachricht gesendet werden soll, baut sich das Objekt auf, bis sich alles gemeldet hat und bei jeder neuen Nachricht wird das ganze Objekt verschickt, dass dann von der OR Node analysiert wird.
          • mickymM mickym
                   "name": "",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 160,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "bef8f43e26e97cba"
                   "name": "",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 160,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "7ad9c5d564286cd9"
                   "name": "",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 160,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "530d4b6575143082"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 710,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "0f824f4bf3764b13"
                   "type": "debug",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1100,
                   "y": 240,
                   "wires": []
                   "type": "join",
                   "name": "",
                   "mode": "custom",
                   "build": "object",
                   "key": "topic",
                   "joiner": "\\n",
                   "accumulate": true,
                   "timeout": "",
                   "count": "1",
                   "reduceExp": "",
                   "reduceInit": "",
                   "reduceFixup": "",
                   "x": 890,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "355a7107b476d7e2",
                           "716d79ef4c4b8fe2"
                   "type": "change",
                   "name": "OR ?",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1030,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "bdfc2a74610ea7a7"
                   "type": "debug",
                   "name": "Ergebnis",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1200,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "Steckdose1",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 500,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "3548421128b007da"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "Steckdose2",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 500,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "3548421128b007da"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "Steckdose3",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 500,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "3548421128b007da"
            Kredar
            @mickym
            Jetzt geht es. Und ja, die Eingangs Nodes (PC Power) müssen unterschiedlich benannt werden da sonst eine Auswertung nicht möglich ist. Das habe ich ja immer mit Steckdose1 - 3 gemacht in meinem Fall. Nur wurde das nicht korrekt erkannt, sondern nur die wirren Watt zahlen ausgewertet.
            Vielen Dank für deine Hilfe muss erstmal testen :).
            mfg
            • K Kredar
              @mickym
              mfg
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kredar
              Somit bist Du immer auf dem neuest Stand und nicht erst nach 15 Minuten. Wenn Du nicht willst dass permanent Nachrichten kommen, weil sich die Werte nur geringfügig ändern, kannst Du noch eine Filter Node einbauen und dann wolltest Du ja, dass NUR false weiterkommt.
              Damit würde Dein vollständiger Flow NUR zum Ausschalten der Klima dann wie folgt aussehen:
                     "name": "",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 260,
                     "y": 220,
                     "wires": [
                             "bef8f43e26e97cba"
                     "name": "",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 260,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "7ad9c5d564286cd9"
                     "name": "",
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 260,
                     "y": 340,
                     "wires": [
                             "530d4b6575143082"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 710,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "0f824f4bf3764b13"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1100,
                     "y": 240,
                     "wires": []
                     "type": "join",
                     "name": "",
                     "mode": "custom",
                     "build": "object",
                     "key": "topic",
                     "joiner": "\\n",
                     "accumulate": true,
                     "timeout": "",
                     "count": "1",
                     "reduceExp": "",
                     "reduceInit": "",
                     "reduceFixup": "",
                     "x": 890,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "355a7107b476d7e2",
                             "7938c1ca26d90beb"
                     "type": "change",
                     "name": "OR ?",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1170,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "6fe8fcb52a28a72d",
                             "5632858b36b551a4"
                     "type": "debug",
                     "name": "Ergebnis",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1560,
                     "y": 280,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Steckdose1",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 500,
                     "y": 220,
                     "wires": [
                             "3548421128b007da"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Steckdose2",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 500,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "3548421128b007da"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Steckdose3",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 500,
                     "y": 340,
                     "wires": [
                             "3548421128b007da"
                     "id": "7938c1ca26d90beb",
                     "type": "rbe",
                     "name": "",
                     "func": "rbe",
                     "gap": "",
                     "start": "",
                     "inout": "out",
                     "septopics": false,
                     "topi": "topic",
                     "x": 1030,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "716d79ef4c4b8fe2"
                     "id": "6fe8fcb52a28a72d",
                     "type": "switch",
                     "name": "Nur false soll triggern",
                     "rules": [
                             "t": "false"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 1360,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "bdfc2a74610ea7a7"
                     "id": "5632858b36b551a4",
                     "type": "debug",
                     "name": "Gesamtstatus",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1340,
                     "y": 320,
                     "wires": []
              • mickymM mickym
                @kredar
                       "name": "",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 260,
                       "y": 220,
                       "wires": [
                               "bef8f43e26e97cba"
                       "name": "",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 260,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "7ad9c5d564286cd9"
                       "name": "",
                       "onlyack": "",
                       "func": "all",
                       "gap": "",
                       "x": 260,
                       "y": 340,
                       "wires": [
                               "530d4b6575143082"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 710,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "0f824f4bf3764b13"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1100,
                       "y": 240,
                       "wires": []
                       "type": "join",
                       "name": "",
                       "mode": "custom",
                       "build": "object",
                       "key": "topic",
                       "joiner": "\\n",
                       "accumulate": true,
                       "timeout": "",
                       "count": "1",
                       "reduceExp": "",
                       "reduceInit": "",
                       "reduceFixup": "",
                       "x": 890,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "355a7107b476d7e2",
                               "7938c1ca26d90beb"
                       "type": "change",
                       "name": "OR ?",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1170,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "6fe8fcb52a28a72d",
                               "5632858b36b551a4"
                       "type": "debug",
                       "name": "Ergebnis",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1560,
                       "y": 280,
                       "wires": []
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "Steckdose1",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 500,
                       "y": 220,
                       "wires": [
                               "3548421128b007da"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "Steckdose2",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 500,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "3548421128b007da"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "Steckdose3",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 500,
                       "y": 340,
                       "wires": [
                               "3548421128b007da"
                       "type": "rbe",
                       "name": "",
                       "func": "rbe",
                       "gap": "",
                       "start": "",
                       "inout": "out",
                       "septopics": false,
                       "topi": "topic",
                       "x": 1030,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "716d79ef4c4b8fe2"
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1360,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "bdfc2a74610ea7a7"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1340,
                       "y": 320,
                       "wires": []
                Kredar
                @mickym
                Wunderbar, das ist jetzt wirklich aufgeräumt. Nun muss ich das noch einpflegen. Habe auch Schaltungen nach Uhrzeit (Licht abends) in kombination mit einem Lichtsensor und eben den wie hier beschriebenen PCs via Strommessung. Erst lasst ich das Licht prüfen, dann die Zeit und dann geht das Licht an. Außer es sind alle PCs aus = keiner im Haus = brauche kein Licht. Da muss ich eben dein neues Node einpflegen.
                Ich danke dir nochmals für deine Hilfe
                mfg
                • K Kredar
                  @mickym
                  mfg
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym
                  mfg
                  Freut mich. Hauptsache, Du hast die Funktionsweise verstanden - dann kannst Du es ja auf Deine Bedürfnisse entsprechend anpassen. Im Zweifelsfall lieber nochmal fragen. ;)
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    mfg
                    Kredar
                    @mickym
                    Werde es mir mal sehr genau anschauen, hast es ja super erklärt oben :) Merci. Zur Not frage ich nochmal hier.
                    So schaut eine Schaltung aus. Da schaue ich gerade drüber :)
                    mfg
                    • K Kredar
                      @mickym
                      mfg
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @kredar Ich glaube das müsste man logisch vereinfachen - das schaut recht komplex aus. ;)
                      • mickymM mickym
                        Kredar
                        @mickym
                        Haha, war klar das das kommt. Ich würde alles vereinfachen, da es doch komplex ist und damit fehleranfällig.
                        mfg
                          Kredar
                          Ich bekomme Fehler angezeigt seit der Umstellung:
                          node-red.0
                          2023-06-30 00:45:56.708 error 30 Jun 00:45:56 - [error] [change:923f6883ad9b2e8a] Ungültiger JSONata Ausdruck: The values "false" and 20 either side of operator ">" must be of the same data type30 Jun 00:45:56 - [error] [change:923f6883ad9b2e8a] Ungültiger JSONata Ausdruck: The values "false" and 20 either side of operator ">" must be of the same data type
                          node-red.0
                          2023-06-30 00:45:56.688 error 30 Jun 00:45:56 - [error] [change:923f6883ad9b2e8a] Ungültiger JSONata Ausdruck: The values "false" and 20 either side of operator ">" must be of the same data type
                          Ich meine das liegt an dem setze.msg.payload Node oder?
                          mfg
                          • K Kredar
                            node-red.0
                            node-red.0
                            mfg
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            923f6883ad9b2e8a
                            Du gibst diese Zahl einfach in das Suchfeld ein - dann siehst Du welche Node den Fehler wirft.
                            Es sieht eher so aus - als ob aus aus den Datenpunkten kein numerischer Wert rauskommt - warum auch immer - eventuell musst Du das abfangen. In der Change Node wird ja, je nachdem welche Leistung in dem Datenpunkt steht true oder false gesetzt.
                            Wenn die payload aber nicht numerisch ist, entsteht dieser Fehler.
                            Wenn Du nicht erklären kannst, wie das zustande kommt, dann musst Du diese Nachrichten raus filtern oder selbst ein numerischen Wert setzen. Die Fehlermeldung sagt ja, dass ich false > 20 ungültig ist.
                            Ich bekomme diesen Fehler, wenn der Datenpunkt zum Beispiel nicht existiert.
                            Einen Filter kannst Du ggf. mit einer Switch NOde setzen, wenn Du nicht sicherstellen kannst, dass Deine Werte numerisch sind:
                              Kredar
                              Sorry war verhindert. Werde ich mir anschauen. Das kam nur einmal, bisher nicht mehr. Hmm, mal beobachten ;).
                              Danke für deine Hilfe.
                              mfg
                              • mickymM mickym
                                923f6883ad9b2e8a
                                Kredar
                                @mickym
                                Habe die Meldung noch öfters bekommen, teste gerade deine Switch Lösung. Mal sehen. Merci für die Lösung zum testen. Hoffe es klappt.
                                mfg
