  4. Node-Red
  5. Mehrere Steckdosen Werte vergleichen zum Schalten
    6.5k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kredar
    @geschild
    Habe es mal geändert, aber nun wertet der Functions.Node gar nicht mehr aus und es kommt immer "false" raus.
            "id": "08520bdff45a887a",
            "type": "ioBroker in",
            "z": "0b655b9b45bd5f79",
            "name": "Steckdose1",
            "topic": "PC1.ENERGY_Power",
            "payloadType": "value",
            "onlyack": "",
            "func": "all",
            "gap": "",
            "fireOnStart": "false",
            "outFormat": "MQTT",
            "x": 270,
            "y": 520,
            "wires": [
                    "b0b91f3bb64ff1af",
                    "a47a4c0635bb5010"
    Meintest du diesen Node? Mit dem klappt die Auswertung im Function.Node leider nicht.
    mfg
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @kredar So - ich würde es zwar nicht so machen - da Du mit Strings arbeitest - aber im Prinzip funktioniert Dein Flow.
    Wenn eine Steckdose über 20 ist kommt true raus, sonst false.
    • mickymM mickym
      Kredar
      schrieb am zuletzt editiert von Kredar
      @mickym
      Hmm, trotz der komischen Werte geht es, das wurdert mich. Wollte die großen Werte "Glattziehen" und die realen Werte nehmen. Aber das es momentan geht ist ja auch klar bei einem Wert von 1687639024058 pro Node.
      Gibt es da einen Eleganteren Weg oder wieso würdest du es nicht so machen?
      mfg
      • K Kredar
        @mickym
        mfg
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @kredar Gut also die Aufgabe ist, dass sobald eine Steckdose über 20 Watt braucht - soll die Klimaanlage eingeschaltet werde also true ausschmeißen, ansonsten false?
        • K Kredar
          @mickym
          mfg
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @kredar Weil ich es nicht gut finde - wenn man mit Zeit triggert - ich würde die Datenpunkte triggern lassen.
          Ich arbeite soweit möglich ohne function Nodes.
          Ich sammle alle Ergebnisse in einem Objekt, wobei jede Eigenschaft bereits true oder false hat, ob über 20 Watt oder nicht und dann verknüpfe ich alle Ergebnisse mit ODER.
                  "id": "556a4e08f5940d01",
                  "z": "0a30fff805c63db0",
                  "name": "",
                  "topic": "0_userdata.0.Test.PC_Power.PC1-Energy",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "fireOnStart": "true",
                  "outFormat": "ioBroker",
                  "x": 240,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "3548421128b007da"
                  "id": "41b50f9f23ddf146",
                  "name": "",
                  "topic": "0_userdata.0.Test.PC_Power.PC2-Energy",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 240,
                  "y": 420,
                  "wires": [
                          "3548421128b007da"
                  "id": "f7206ede621ac7dd",
                  "name": "",
                  "topic": "0_userdata.0.Test.PC_Power.PC3-Energy",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 240,
                  "y": 480,
                  "wires": [
                          "3548421128b007da"
                  "id": "3548421128b007da",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "change",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "from": ".*\\.(.*)$",
                          "fromt": "re",
                          "to": "$1",
                          "tot": "str"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload > 20 ? true : false",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 550,
                  "y": 420,
                  "wires": [
                          "0f824f4bf3764b13"
                  "id": "355a7107b476d7e2",
                  "type": "debug",
                  "name": "Objekt mit Einzelstates",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "payload",
                  "targetType": "msg",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 940,
                  "y": 380,
                  "wires": []
                  "id": "0f824f4bf3764b13",
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "custom",
                  "build": "object",
                  "property": "payload",
                  "propertyType": "msg",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "joinerType": "str",
                  "accumulate": true,
                  "timeout": "",
                  "count": "1",
                  "reduceRight": false,
                  "reduceExp": "",
                  "reduceInit": "",
                  "reduceInitType": "",
                  "reduceFixup": "",
                  "x": 730,
                  "y": 420,
                  "wires": [
                          "355a7107b476d7e2",
                          "716d79ef4c4b8fe2"
                  "id": "716d79ef4c4b8fe2",
                  "type": "change",
                  "name": "OR ?",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i or $j})",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 870,
                  "y": 420,
                  "wires": [
                          "bdfc2a74610ea7a7"
                  "info": "# Only one or more properties of an object need to be true.\n\n Only one or more properties of an object need to be true.\n\n`{\n    \"Office\": false,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": false,\n    \"Liviueng Room Right Window\": false,\n    \"Living Room Left Window\": false\n}`\n\nis false,\n\n`{\n    \"Office\": false,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": false,\n    \"Living Room Right Window\": false,\n    \"Living Room Left Window\": false\n}`\n\nis true.\n\n# Mindestens eine Eigenschaft des Objektes muss wahr sein.\n\nMindestens eine Eigenschaft des Objektes muss wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": false,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": false\n}`\n\nergibt false,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": false,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": false,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": false\n}`\n\nergibt true (wahr)."
                  "id": "bdfc2a74610ea7a7",
                  "type": "debug",
                  "name": "Ergebnis",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1040,
                  "y": 420,
                  "wires": []
          Dann brauchst Du nicht mit fixen Zeiten arbeiten.
          Wichtig ist wie gesagt dass die Konvertierung in Strings ausgeschlossen ist.
          • mickymM mickym
                    "name": "",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 240,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "3548421128b007da"
                    "name": "",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 240,
                    "y": 420,
                    "wires": [
                            "3548421128b007da"
                    "name": "",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 240,
                    "y": 480,
                    "wires": [
                            "3548421128b007da"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "change",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "fromt": "re",
                            "to": "$1",
                            "tot": "str"
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 550,
                    "y": 420,
                    "wires": [
                            "0f824f4bf3764b13"
                    "type": "debug",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 940,
                    "y": 380,
                    "wires": []
                    "type": "join",
                    "name": "",
                    "mode": "custom",
                    "build": "object",
                    "key": "topic",
                    "joiner": "\\n",
                    "accumulate": true,
                    "timeout": "",
                    "count": "1",
                    "reduceExp": "",
                    "reduceInit": "",
                    "reduceFixup": "",
                    "x": 730,
                    "y": 420,
                    "wires": [
                            "355a7107b476d7e2",
                            "716d79ef4c4b8fe2"
                    "type": "change",
                    "name": "OR ?",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 870,
                    "y": 420,
                    "wires": [
                            "bdfc2a74610ea7a7"
                    "type": "debug",
                    "name": "Ergebnis",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 1040,
                    "y": 420,
                    "wires": []
            Kredar
            @mickym
            Die Stings sind im Adapter aus. Das habe ich vorhin deaktiviert.
            Die Klimaanlage schalte ich ja Manuell an. Deshalb läuft das True ins "leere" auch es kann auch auf die Klimaanlage laufen. Egal sie muss an bleiben da einer im Raum ist.
            Sobald alle PCs aus sind checkt das der ioBroker und schalter die Klimaanlage aus. Ähnlich habe ich es auch mit dem Licht im Haus. Wenn alle Geräte aus sind, dann geht das Licht mit einem kleinen Delay auch aus. Natürlich ist da auch ein Lichtsensor im Spiel, damit das Licht nicht angeht bevor eine gewisse Lichtsvhwelle unterschritten wird. Aber zuück zur Klima: Ich schau mir eben deinen Vorschlag mal an.
            mfg
            • K Kredar
              @mickym
              mfg
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kredar Wie gesagt Du kannst das auch umdrehen, wenn es nur ausschalten soll. Der große Unterschied ist, dass ich nicht alle 15 Minuten (oder ein gewisse Zeitspanne abfrage), sonder die Datenpunkte triggern lasse. Ausserdem hast Du mit dem Objekt jederzeit einen Überblick über den Zustand jedes Datenpunktes.
              • mickymM mickym
                Kredar
                @mickym
                Ja per MQTT kommt die Abfrage eh rein. Das ist in der Steckdose eh hinterlegt, alle 5min. wird per MQTT der Status an den ioBroker geschickt. Habe es quasi doppelt gemacht. Es klappt schaut echt "aufgeräumt" aus ohne "wirre" Zahlen. Super, ich danke dir. Schau ich mir genauer an und ändere es nach meinen Wünschen. Evtl. nutze ich es auch bei den anderen Schaltungen :)
                mfg
                • K Kredar
                  @mickym
                  mfg
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @kredar Ich überwachse so alles - ob Fenster geöffnet sind, Batterie status, Licht status usw.
                  • mickymM mickym
                    Kredar
                    @mickym
                    Diese Join-Schaltung habe ich auch schon hier im Forum gesehen, aber leider nie für meine Zwecke umsetzen können. Einige Nodes schicken ein "true" oder "false" raus, da kann ich evtl. das Node-Beispiel von dir auch einsetzen und somit das ganze erheblich verbessern ohne function-Node (habe ich oft im Einsatz, vergleichen usw...).
                    Was macht der OR?-Change Node bei deinem Beispiel? Bei mir ist das True oder False immer vor dem OR?-Change Node dahinter kommt nichts an.
                    mfg
                    • K Kredar
                      @mickym
                      mfg
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @kredar sagte in Mehrere Steckdosen Werte vergleichen zum Schalten:
                      es muss ein Objekt in die OR Node so wie du es in meiner Debug Node siehst.
                      Die OR Node prüft den Boolean jeder Eigenschaft des Objektes und verknüpft diese mit OR und gibt dann als Gesamtergebnis true oder false aus. In diesem Fall gibt die OR Node true aus, wenn nur eine Eigenschaft true ist.
                      Im Übrigen kannst du das auch als Switch Node haben, wenn Du nur bei bestimmten Zustand schalten willst.
                      Hier mal alle meine Booleschen Nodes mit dem ich Eigenschaften eines Objektes verknüpfen kann, entweder als Switch oder als Change Node:
                      Das Ganze habe ich mir in meiner lokalen Bibliothek gespeichert:
                             "id": "65f2ba0892af4a3e",
                             "type": "switch",
                             "name": "AND?",
                             "property": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})",
                             "propertyType": "jsonata",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 530,
                             "y": 620,
                             "wires": [
                             "info": "# All properties of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."
                             "id": "aa5712231be27d09",
                             "type": "change",
                             "name": "AND ?",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 530,
                             "y": 660,
                             "wires": [
                             "info": "# All Property of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."
                             "id": "73b72c35e0dc73f8",
                             "type": "switch",
                             "name": "OR?",
                             "property": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i or $j})",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 690,
                             "y": 620,
                             "wires": [
                             "id": "daf8416430d1782f",
                             "type": "change",
                             "name": "OR ?",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 690,
                             "y": 660,
                             "wires": [
                             "id": "03eb6e22cf11f7a8",
                             "type": "change",
                             "name": "NOT",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$not(payload)\t",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 850,
                             "y": 640,
                             "wires": [
                      Wie gesagt der Trick ist, alle Objekte, die Du zusammen analysieren möchtest, in einem Objekte zu sammeln.
                      • mickymM mickym
                               "type": "switch",
                               "name": "AND?",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 530,
                               "y": 620,
                               "wires": [
                               "type": "change",
                               "name": "AND ?",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 530,
                               "y": 660,
                               "wires": [
                               "type": "switch",
                               "name": "OR?",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 690,
                               "y": 620,
                               "wires": [
                               "type": "change",
                               "name": "OR ?",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 690,
                               "y": 660,
                               "wires": [
                               "type": "change",
                               "name": "NOT",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 850,
                               "y": 640,
                               "wires": [
                        Kredar
                        @mickym
                        Okay ich habe die Node von dir unverändert gelassen und wie man sieht ein PC läuft und es kommt trotzdem hinten "false" raus obwohl dort "true" stehen sollte da ja nicht alle 3 PCs aus sind. Sobald einer läuft müsste "true" als Ergebis rauskommen.
                        Was ich nicht verstehen wieso einmal "true" drinnen steht. Checkt er die Eingänge links alle nacheinandner? Er müsste alle Checken und dann vergleichen ob ein PC an ist oder alle aus sind.
                        mfg
                        • K Kredar
                          @mickym
                          mfg
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @kredar Das Problem ist dass alle 3 wohl das gleiche Topic haben.Lösch mal aus der Change Node die Regel, die das Topic extrahierst bzw. ändert.die Eingänge melden und es muss sich wie bei mir im Screenshot eine Objekt mit allen 3 Topics bilden. Das liegt daran, dass alle 3 Datenpunkte ENERGY_Power heißen. Wenn du mir den vollständigen Pfad aller 3 topics postest dann kann ich das ändern oder löschst einfach die Regel in der Change-node.
                          Alternativ kannst du das Topic auch selbst unterschiedlich setzen. So der Flow sollte in jedem Fall funktionieren:
                          Du musst nur noch die richtigen Datenpunkte vorne anschliessen:
                                 "z": "69e883c9af983f50",
                                 "name": "",
                                 "topic": "0_userdata.0.Test.PC_Power1",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 160,
                                 "y": 220,
                                 "wires": [
                                         "bef8f43e26e97cba"
                                 "name": "",
                                 "topic": "0_userdata.0.Test.PC_Power2",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 160,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "7ad9c5d564286cd9"
                                 "name": "",
                                 "topic": "0_userdata.0.Test.PC_Power3",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 160,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                         "530d4b6575143082"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 710,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "0f824f4bf3764b13"
                                 "type": "debug",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1100,
                                 "y": 240,
                                 "wires": []
                                 "type": "join",
                                 "name": "",
                                 "mode": "custom",
                                 "build": "object",
                                 "key": "topic",
                                 "joiner": "\\n",
                                 "accumulate": true,
                                 "timeout": "",
                                 "count": "1",
                                 "reduceExp": "",
                                 "reduceInit": "",
                                 "reduceFixup": "",
                                 "x": 890,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "355a7107b476d7e2",
                                         "716d79ef4c4b8fe2"
                                 "type": "change",
                                 "name": "OR ?",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1030,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "bdfc2a74610ea7a7"
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Ergebnis",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1200,
                                 "y": 280,
                                 "wires": []
                                 "id": "bef8f43e26e97cba",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "Steckdose1",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 500,
                                 "y": 220,
                                 "wires": [
                                         "3548421128b007da"
                                 "id": "7ad9c5d564286cd9",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "Steckdose2",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 500,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "3548421128b007da"
                                 "id": "530d4b6575143082",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "Steckdose3",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 500,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                         "3548421128b007da"
                          Alternativ, wie gesagt, einfach die 1. Regel aus der Change Node des ursprünglichen Flows löschen.
                          PS: Du kannst die topics auch PC Power1, 2 und 3 nennen - die topics müssen nur unterschiedlich sein.
                          Und nochmal zu deinem Verständnis. In diesem Fall checkt der Flow nicht die Datenpunkte, sondern die Datenpunkte triggern den Flow. In der JOIN Node werden die Status aller Datenpunkte in einem Objekt gespeichert und nur die Eigenschaft des Objektes aktualisiert, dass sich meldet. Da in der JOIN Node steht, dass bereits nach 1 Nachricht gesendet werden soll, baut sich das Objekt auf, bis sich alles gemeldet hat und bei jeder neuen Nachricht wird das ganze Objekt verschickt, dass dann von der OR Node analysiert wird.
                          • mickymM mickym
                                   "name": "",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 160,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "bef8f43e26e97cba"
                                   "name": "",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 160,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "7ad9c5d564286cd9"
                                   "name": "",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 160,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "530d4b6575143082"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 710,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "0f824f4bf3764b13"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1100,
                                   "y": 240,
                                   "wires": []
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "1",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 890,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "355a7107b476d7e2",
                                           "716d79ef4c4b8fe2"
                                   "type": "change",
                                   "name": "OR ?",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1030,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "bdfc2a74610ea7a7"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Ergebnis",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1200,
                                   "y": 280,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "Steckdose1",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 500,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "3548421128b007da"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "Steckdose2",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 500,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "3548421128b007da"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "Steckdose3",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 500,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "3548421128b007da"
                            Kredar
                            @mickym
                            Jetzt geht es. Und ja, die Eingangs Nodes (PC Power) müssen unterschiedlich benannt werden da sonst eine Auswertung nicht möglich ist. Das habe ich ja immer mit Steckdose1 - 3 gemacht in meinem Fall. Nur wurde das nicht korrekt erkannt, sondern nur die wirren Watt zahlen ausgewertet.
                            Vielen Dank für deine Hilfe muss erstmal testen :).
                            mfg
                            • K Kredar
                              @mickym
                              mfg
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @kredar
                              Somit bist Du immer auf dem neuest Stand und nicht erst nach 15 Minuten. Wenn Du nicht willst dass permanent Nachrichten kommen, weil sich die Werte nur geringfügig ändern, kannst Du noch eine Filter Node einbauen und dann wolltest Du ja, dass NUR false weiterkommt.
                              Damit würde Dein vollständiger Flow NUR zum Ausschalten der Klima dann wie folgt aussehen:
                                     "name": "",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 260,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "bef8f43e26e97cba"
                                     "name": "",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 260,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "7ad9c5d564286cd9"
                                     "name": "",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 260,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                             "530d4b6575143082"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 710,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "0f824f4bf3764b13"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1100,
                                     "y": 240,
                                     "wires": []
                                     "type": "join",
                                     "name": "",
                                     "mode": "custom",
                                     "build": "object",
                                     "key": "topic",
                                     "joiner": "\\n",
                                     "accumulate": true,
                                     "timeout": "",
                                     "count": "1",
                                     "reduceExp": "",
                                     "reduceInit": "",
                                     "reduceFixup": "",
                                     "x": 890,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "355a7107b476d7e2",
                                             "7938c1ca26d90beb"
                                     "type": "change",
                                     "name": "OR ?",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1170,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "6fe8fcb52a28a72d",
                                             "5632858b36b551a4"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Ergebnis",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1560,
                                     "y": 280,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "Steckdose1",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 500,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "3548421128b007da"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "Steckdose2",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 500,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "3548421128b007da"
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "Steckdose3",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 500,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                             "3548421128b007da"
                                     "id": "7938c1ca26d90beb",
                                     "type": "rbe",
                                     "name": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "start": "",
                                     "inout": "out",
                                     "septopics": false,
                                     "topi": "topic",
                                     "x": 1030,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "716d79ef4c4b8fe2"
                                     "id": "6fe8fcb52a28a72d",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "Nur false soll triggern",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1360,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "bdfc2a74610ea7a7"
                                     "id": "5632858b36b551a4",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Gesamtstatus",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1340,
                                     "y": 320,
                                     "wires": []
                              • mickymM mickym
                                @kredar
                                       "name": "",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 220,
                                       "wires": [
                                               "bef8f43e26e97cba"
                                       "name": "",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "7ad9c5d564286cd9"
                                       "name": "",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 260,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                               "530d4b6575143082"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 710,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "0f824f4bf3764b13"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1100,
                                       "y": 240,
                                       "wires": []
                                       "type": "join",
                                       "name": "",
                                       "mode": "custom",
                                       "build": "object",
                                       "key": "topic",
                                       "joiner": "\\n",
                                       "accumulate": true,
                                       "timeout": "",
                                       "count": "1",
                                       "reduceExp": "",
                                       "reduceInit": "",
                                       "reduceFixup": "",
                                       "x": 890,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "355a7107b476d7e2",
                                               "7938c1ca26d90beb"
                                       "type": "change",
                                       "name": "OR ?",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1170,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "6fe8fcb52a28a72d",
                                               "5632858b36b551a4"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Ergebnis",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1560,
                                       "y": 280,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "Steckdose1",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 500,
                                       "y": 220,
                                       "wires": [
                                               "3548421128b007da"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "Steckdose2",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 500,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "3548421128b007da"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "Steckdose3",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 500,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                               "3548421128b007da"
                                       "type": "rbe",
                                       "name": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "start": "",
                                       "inout": "out",
                                       "septopics": false,
                                       "topi": "topic",
                                       "x": 1030,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "716d79ef4c4b8fe2"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1360,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "bdfc2a74610ea7a7"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1340,
                                       "y": 320,
                                       "wires": []
                                Kredar
                                @mickym
                                Wunderbar, das ist jetzt wirklich aufgeräumt. Nun muss ich das noch einpflegen. Habe auch Schaltungen nach Uhrzeit (Licht abends) in kombination mit einem Lichtsensor und eben den wie hier beschriebenen PCs via Strommessung. Erst lasst ich das Licht prüfen, dann die Zeit und dann geht das Licht an. Außer es sind alle PCs aus = keiner im Haus = brauche kein Licht. Da muss ich eben dein neues Node einpflegen.
                                Ich danke dir nochmals für deine Hilfe
                                mfg
                                • K Kredar
                                  @mickym
                                  mfg
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @mickym
                                  mfg
                                  Freut mich. Hauptsache, Du hast die Funktionsweise verstanden - dann kannst Du es ja auf Deine Bedürfnisse entsprechend anpassen. Im Zweifelsfall lieber nochmal fragen. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    mfg
                                    Kredar
                                    @mickym
                                    Werde es mir mal sehr genau anschauen, hast es ja super erklärt oben :) Merci. Zur Not frage ich nochmal hier.
                                    So schaut eine Schaltung aus. Da schaue ich gerade drüber :)
                                    mfg
                                    • K Kredar
                                      @mickym
                                      mfg
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @kredar Ich glaube das müsste man logisch vereinfachen - das schaut recht komplex aus. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Kredar
                                        @mickym
                                        Haha, war klar das das kommt. Ich würde alles vereinfachen, da es doch komplex ist und damit fehleranfällig.
                                        mfg
                                          Kredar
                                          Ich bekomme Fehler angezeigt seit der Umstellung:
                                          node-red.0
                                          2023-06-30 00:45:56.708 error 30 Jun 00:45:56 - [error] [change:923f6883ad9b2e8a] Ungültiger JSONata Ausdruck: The values "false" and 20 either side of operator ">" must be of the same data type30 Jun 00:45:56 - [error] [change:923f6883ad9b2e8a] Ungültiger JSONata Ausdruck: The values "false" and 20 either side of operator ">" must be of the same data type
                                          node-red.0
                                          2023-06-30 00:45:56.688 error 30 Jun 00:45:56 - [error] [change:923f6883ad9b2e8a] Ungültiger JSONata Ausdruck: The values "false" and 20 either side of operator ">" must be of the same data type
                                          Ich meine das liegt an dem setze.msg.payload Node oder?
                                          mfg
