  4. Node-Red
  5. (Gelöst)Status an Ventilator senden und anzeigen
    1.9k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 315 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Momentan habe ich eine ganz einfache Ventilator Steuerung, die so aussieht:
    Das ein und ausschalten funktioniert. Auch der Schwenkbereich ist in 30 / 60 / 90 / 120° Grad definiert- Der Speed in 10er Schritten von 0 - 100%
    Wenn ich nun aber meinen Ventilator einschalte, bleiben die beiden Slider für Speed und Schwenkbereich aber links anstatt sich auf die gewählte Position zu bewegen. Ich muss doch da sicher noch irgendwas einbauen, damit das korrekt dargestellt wird. Verändern kann ich die beiden Wert über die Spider.
    Und sollte ich den Ventilator über Alexa ausschalten wird der Ventilator im Dashboard weiterhin als eingeschaltet angezeigt, weil da wohl die Rückmeldung fehlt.
    Nur habe ich keinen Plan wie ich den Flow dafür abändern muss.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @damrak2022 wie so oft, falsche Kategorie... ab nach NodeRed ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      HomoranH Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @djmarc75 aye
          @djmarc75 aye
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @homoran sagte in Status an Ventilator senden und anzeigen:
          aye
          Beschde Mod 😘
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @djmarc75 Stimmt - sorry.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @damrak2022 Nun dann liest Du halt den Wert den Du schreibst auch wieder aus. Du musst nur aufpassen, dass die Nachrichten nicht durchgereicht werden.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mickym Dank, so hat es geklappt
                Mit besten Grüßen
                Andy
