  4. Zigbee Device Default nach Stromausfall
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    Hallo Gemeinde!
    Da wir hier heute Nacht mal einen echten Stromausfall hatten (gut 4 Std.!), war das eine schöne Gelegenheit zu sehen, wie die ganzen theoretische Konzepte so funktionieren ;-)
    USV hat, wie per Blockly (NUT Adapter) gesteuert, gut funktioniert, bzw. nach 30 Minuten den Raspi (Master) heruntergefahren, welcher nach dem Stromausfall auch wieder erreichbar war (habe ich jetzt mal auf 60 Minuten erhöht, da noch genug Kapazität da war).
    Mein HP Elite Mini-PC (3 Slaves auf Proxmox, inkl. Motioneye, PiHole, etc) kam natürlich nicht mehr hoch, weil ich Schussel 🤡 im Bios kein Autoboot nach Powerloss eingestellt hatte 🤡
    Nun aber zu meiner Frage :-)
    Wie habt ihr es ggf. gelöst, dass diverse Zigbee Lampen sich nach Wiederherstellung der Stromversorgung per Default einschalten?
    Das tun bei mir sogar diejenigen, welche im Zigbee Adapter dazu einen Schalter haben, der auch definitiv auf OFF steht.
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      Hallo Gemeinde!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @pedder007 sagte in Zigbee Device Default nach Stromausfall:
      eventuell per blockly die Lampen ausschalten, trigger wäre dann z.b. ein DP aus dem geschlossen wird, das Stromausfall war, bzw wieder Strom da ist, oder einfach, wenn der zigbee Adapter wieder anläuft
      generell gehen Zigbee Lampen an, nach einer Stromunterbrechung
      ausser Hue, da lässt es sich ab Werk einstellen
        @crunchip sagte in Zigbee Device Default nach Stromausfall:
        ausser Hue
        Geht bei IKEA Tradfri auch.
          ausser Hue
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @thomas-braun ok, hab weder hue noch ikea, wusste nur von hue
          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
            @crunchip und @Thomas-Braun , danke für Eure Rückmeldungen!
            Ich habe hier Osram- und Ledvance-Spots (soweit ich weiß baugleich). Die haben eigentlich im Adapter so einen Schalter/Datenpunkt, bzgl. ‚Zustand nach powerloss‘, aber wie gesagt der scheint nicht zu funzen.
            Die Gartenbulbs sind, meine ich, Philipps. Die haben dazu im ioBroker aber keinen Datenpunkt. Müsste ich dass dann über die Hue-App einstellen?
            Per Blockly hatte ich mir auch schon überlegt, hatte aber auf etwas gaaanz einfaches spekuliert ;-)
            Pedder
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              power_on_behavior
              dies funktioniert aber nur, wenn die Lampe/Marke das auch unterstützt
                power_on_behavior
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                @crunchip, hmhm ok, ich war davon ausgegangen, dass bei der Integration eines Devices nur Datenpunkte angelegt werden, welche auch einen Zweck erfüllen.
                Verständnisfrage noch zum Blockly:
                Das müsste ja eigentlich nur ein simples ‚Falls‘ auf einen entsprechenden Datenpunkt (Stromausfall) sein, ohne Trigger, da der die Funktion ja sonst beim setzen des DP auslösen würde.
                Richtig? Das ‚Falls‘ würde aber ja durch den Neustart aller Scripte auf jeden Fall ausgelöst.
                Muss ich dann nur entsprechend verzögert ausführen lassen, da ich ja sicher sein muss, dass der Zigbee Adapter nach dem Neustart ebenfalls schon läuft.
                Pedder
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  z.b.
                  on({id:'system.adapter.zigbee.0.alive', val: true, oldVal: false}, function() {
                      setTimeout(function() {
                          //Code wird nach 150s ausgeführt
                          //hier die Zigbee Lampen ausschalten
                      }, 150000);
                  Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                    z.b.
                        }, 150000);
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    @crunchip Danke!
                    Pedder
                      Hallo Gemeinde!
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @pedder007
                      Bei mir läuft für diese Fälle ein Skript. Bevor nut das Runterfahren durchführt, werden alle zigbee und hue stati in eine Liste geschrieben. Bei Neustart werden sie nach Liste wieder hergestellt.
                      Das Skript hat @Asgothian einst dankenswerterweise geschrieben.
                      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                      Rene55R M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @pedder007
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        @meister-mopper Soetwas ähnliches habe ich auch gelegentlich, und zwar ohne Stromausfall! Da gehen verschiedene Zigbee's (Hue, Ikea, Paulmann) ungefragt an. Hat da jemand eine Idee, wie ich diese Lampen dann wieder ausgeschaltet bekomme?
                          z.b.
                              }, 150000);
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007P Offline
                          Pedder007
                          @crunchip bei mir sieht das jetzt so aus:
                          Pedder
                            @pedder007
                            MenniX187
                            @meister-mopper wäre es möglich, dass du das Script mal hier rein schickst?
                            • M MenniX187
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              @mennix187 sagte in Zigbee Device Default nach Stromausfall:
                              Ist zwar mit Hue-Lampen, sollte aber mit Zigbee auch funktionieren.
                               <variables>
                                 <variable id="v)ThBW#6*Lwc?/vI,1M2">Liste</variable>
                                 <variable id="ZIackd:1cVfq+^O~SCHh">LampenID</variable>
                                 <variable id="gTnwbHh{jaMH2Wc,ZJyb">SingleLamp</variable>
                                 <variable id="`6fxSgAi_*c!=]CkYML9">StatusVorStromausfall</variable>
                                 <variable id="#V`U~..X){!wj7g%RO:S">Index</variable>
                                 <variable id="3EuyA}D`Aya}`fF}^k8M">Status</variable>
                                 <variable id="4lY1[T_Z6iE@v,UU.ci8">RestoreFromObjectList</variable>
                                 <variable id="P`@Z_Qg9hccZE^-7m.Qe">ID</variable>
                                 <variable id="aCDz+_:?M/v3g|}He0w@">i</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defnoreturn" id="lBCxR(H?$F=0@7N%}2M2" x="187" y="-462">
                                 <mutation>
                                   <arg name="Liste" varid="v)ThBW#6*Lwc?/vI,1M2"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">SetObjectsFromList</field>
                                 <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                                 <statement name="STACK">
                                   <block type="debug" id="OcF1YAdl@6ri|KkjK;X!">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="sW7iQ^nj}.19HjMwz/fR">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="LkxArFuL1Y4I-Lf3AO]f">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="JVHXuizh1OdsLyOct3,~">
                                             <field name="TEXT">SetObjectsFromList</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="convert_object2json" id="l{3!klvuwGv#QSYCy^l|">
                                             <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="variables_get" id="cpHzin3Klgc%J@FoM9Ma">
                                                 <field name="VAR" id="v)ThBW#6*Lwc?/vI,1M2">Liste</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_forEach" id="7]d~.LGS1{N*},HUGuj5">
                                         <field name="VAR" id="gTnwbHh{jaMH2Wc,ZJyb">SingleLamp</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="Z^a0~N~l*$aJsHv|6Ff^">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="variables_set" id="A6we{Tn^x{@_hkFhJ|qc">
                                             <field name="VAR" id="#V`U~..X){!wj7g%RO:S">Index</field>
                                               <block type="text_indexOf" id="nlp_kmY5Q|=@lkxYaM]_">
                                                 <field name="END">FIRST</field>
                                                   <block type="variables_get" id="1wKVE!%d_#ZMSA8gf#Z$">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   <shadow type="text" id="j~tZGKXAc4u~7UsKfEG!">
                                                     <field name="TEXT">:</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="T1k34:Vy!vv9px/:]y2@">
                                                 <field name="VAR" id="3EuyA}D`Aya}`fF}^k8M">Status</field>
                                                   <block type="text_getSubstring" id="~.,#?Bz8Xbl(SYp_ST%A">
                                                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                     <value name="STRING">
                                                       <block type="variables_get" id="uk!W-7Z,^GQi(g2zyG2c">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="ydiNynl2-f224pjn.HH#">
                                                         <field name="OP">ADD</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="1k3?M;v+ta0A8EIB)Nbd">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="HWMJ}Nd6S5RyCH1RXgi)">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="0}6Ql|fh|md/]@ZhLZ?f">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       <block type="text_length" id="}m+lmIJi[+s*[1JTqN1Z">
                                                           <shadow type="text" id="_%vNVR3VtqZilAp2}3Qd">
                                                             <field name="TEXT">abc</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="8c?gvT~A*74az_T.Z`75">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="t%%m(c[(f;=nTpI4cV5]">
                                                     <field name="VAR" id="P`@Z_Qg9hccZE^-7m.Qe">ID</field>
                                                       <block type="text_getSubstring" id="@|jyU}5h5!Hdi},X.+c+">
                                                           <block type="variables_get" id="}MO?_nm0f[IX0j{T:ooW">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_number" id="{_j)K%Y/y*7^~Y(*KbLJ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="8/}teXcdlyaQ|Dfu9[HJ">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="~Yt=g-3fY?TbI,k)!!{a">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="v}O=26xs?D1itwTvk6wv">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="D,XkBU.6z1Lf?{b`|.@@">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="Bi8AbRX*#G}Qy|CHLD1[">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="-fBNRt=W)%K9QpB;eh4l">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="text_indexOf" id="=xNl;;X49VVLc$79@Ee}">
        <block type="variables_get" id="-vryYngryr71D/!GTcD6">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="miq!{.RDij8M[K02B)Lj">
        <field name="TEXT">group</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="dhF7l(h*=m,7_-)NAK^=">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO0">
                                                           <block type="control_ex" id="a3v8$}$0umJyO,RB[D/o">
                                                             <field name="TYPE">false</field>
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="}e7qGNVvAIcQkYInD%kE">
        <field name="oid">Object ID</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="HP6:AF5CwZvAH`k_@mIQ">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="logic_boolean" id="AZz:7#;Q4+4!,u7N4V44">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="convert_toboolean" id="Yxq9go*s203.+F.$K]q^">
        <block type="variables_get" id="~C6?3}qGF5duTytJ*Mls">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="DELAY_MS">
                                                               <shadow type="math_number" id="{j6McaL:r/z4d`c$nBb!">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="=4g3JL;A1j?!J8}8:4G^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CWRr^!51A.iVFG~T,eoY">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="5K|8$m@9s|}Q,^cp;b1H">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j|5,d~-k~W+?}pUP`sjS">
        <field name="TEXT"> ID is </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="+BLrTSG-w4wihOoik4LQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="q?ubUIiR;rA4RV~uW.Ax">
        <field name="TEXT"> Status is </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=":S{u@[a(T3V53aNsuCqR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               <block type="variables_set" id="bcc[YiKCKws9qzoCzYxM" x="188" y="263">
                                 <field name="VAR" id="ZIackd:1cVfq+^O~SCHh">LampenID</field>
                                   <block type="selector" id="/)JC5[56*|q8,Nh,jh_b">
                                     <field name="TEXT">state[id='hue.0.*.on']</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="%9qGizhF;(AqDEegXQ9.">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="QbA~ytWq]_J)MuEFTP8c">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id="4-LDSneQd~I`dsG9Ngn}">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="A+l]]88{m1:zCeatvlt?">
                                             <field name="TEXT">Ids nach Selector</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="convert_object2json" id="_rDX3pS?@jH(Zkql*^wq">
                                               <block type="variables_get" id="L5zO`};G[Q^@;@HS^!*J">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="hKs]]R2+0F4ORZf8.-@j">
                                         <field name="VAR" id="`6fxSgAi_*c!=]CkYML9">StatusVorStromausfall</field>
                                           <block type="lists_repeat" id=",;nsW3|9O2{$*5X7Z5TE">
                                             <value name="NUM">
                                               <shadow type="math_number" id="0ig!)FJZ/|1B2nAwMfG]">
                                                 <field name="NUM">5</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="lists_length" id="2dV7/Gfm!v.h#iYn8@=K">
                                                   <block type="variables_get" id="]H({cZ0dRZ6i/z:h@I.=">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ITEM">
                                               <block type="text" id="9v7qY=kCRqLwm,|ryu|K">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="EI[4FgZ^.Dp[k@rN^B0_">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="VCIPZQ6%]eG+dlLeCY?:">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="T,%.cuHw%=h%/wiTO{`g">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="G2?9wTZ,PjofkBmT/$_2">
                                                     <field name="TEXT">States vor Schreiben (C)</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="convert_object2json" id="f/7V@j#LJd;BO(pH42xD">
                                                       <block type="variables_get" id="8c1kcNI^r?+Ac(YszqI+">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="AU{#!BgE-!d)BQ[5vjiB">
                                                 <field name="VAR" id="4lY1[T_Z6iE@v,UU.ci8">RestoreFromObjectList</field>
                                                   <block type="convert_json2object" id="V-Era=pq)XSHHEL,(G=d">
                                                       <block type="get_value" id="Jt-j=gi[r+h`#U|M!f.Y">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Licht.Hue.Lampenstatus</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="#7MvP;xVTEIi2p?qzPQR">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="Eww0Cn(Pie]8R~#;1+d=">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="0]kiB*j;u:P!JUIL?_6}">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="qc~OB]|4W_%n.S!qKOL*">
                                                             <field name="TEXT">States vor Schreiben (B)</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="convert_object2json" id="2CnAIs2kZ,]9B=b;s4gI">
                                                               <block type="variables_get" id="7GC[UtvLEMiL{G6S,-Wm">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="GXPZT]7L/VB]khTg0yHa">
                                                         <mutation name="SetObjectsFromList">
                                                           <arg name="Liste"></arg>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="variables_get" id="?pSo0lu]3}-vF%3kh[dY">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_for" id="0vP32[B@w6[t8kV6gNzO" collapsed="true">
                                                             <field name="VAR" id="aCDz+_:?M/v3g|}He0w@">i</field>
                                                             <value name="FROM">
                                                               <shadow type="math_number" id="Iv,2{(uLGs_D3S8A(Lv`">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               <shadow type="math_number" id="rWqyP{DMMYWD|@`cq=UQ">
        <field name="NUM">10</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="lists_length" id="@#Xy|BiK#@bPv|Dfxi:P">
        <block type="variables_get" id="E=LyC~:GJ@9~mLyj6cF(">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="BY">
                                                               <shadow type="math_number" id="86ic_(RvR4.aHr.jm[U/">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="debug" id="Fr5.s02e8vS64B{mD^;I">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="iZ%Za/|SP~2n7w@1$g2G">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=")f~j~Jg7h4;b?8Z1$%9Z">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="_~q[CFU);+lc)=K*n$A6">
        <field name="TEXT">Element der Liste </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="lists_getIndex" id=".^ltk3G;lEV4[o?:ANZr">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="}2b3:RQp}0c.vOCxK_Vc">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="wwQ1d|*MMT9E_G-@NBEU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="ll]`iihz@.)IE((+wwg+">
        <block type="get_value_var" id="#t?S~MjW,5?R8+!ol$~v">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id=";i0Ue6MxG!%R;h/-A?Z,">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="o7Pg8*pp?L42#yxtkQ,x">
        <block type="variables_get" id="%1AlS{JCMB*fubv=9!8f">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="_?567yOs_EYse-|F_yNG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="FhK%wR33x9,aW{:=wruE">
        <mutation at="true"></mutation>
        <field name="MODE">SET</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="-.c2@76~/t,EEqk`~MG0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="T5%{.FQwcRgDOEQcTjWu">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="]eE2nfaIDN~BV2b0HRKk">
        <value name="ADD0">
        <block type="lists_getIndex" id="nTdIF;ODA2F*x(WVQ]O)" inline="false">
        <block type="variables_get" id="fsghM`PU1?^Pe!Z;d68:">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="jpaACpbKb,D)0}T;5On4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="B#a3Vnx;LTO{x{i$.3SV">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="UAo--tXrG4~3:(VB416m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="vh(8p[!pW*ed|*q{oR00">
        <block type="convert_object2json" id="(rgrKD|=M=O/NA9WfVJV">
        <block type="variables_get" id="!}g4^Y1$OR*Dg4gED5;9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=".ybpDlK.V(OzW;4ub#GB">
        <block type="convert_object2json" id="Fb+D8I^PNONhR~W4a#gK">
        <block type="lists_create_with" id="6!km.pJ-=$}-|:(o,S_$">
        <mutation items="0"></mutation>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on" id="H:[ZR08R_=uS-U=3o=PE">
        <field name="OID">nut.0.status.onbattery</field>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="79pzzKtk_bLFks=v{j}!">
        <field name="COMMENT">True: USV auf Batterie, False: </field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Wt^_LK+|TQTf5Xs5HSc6">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="(YWgUdbkcu^dVS[Jw!Nw">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_for" id="TDg?UKs,xH[uTksG,o^W">
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id="=9AIS0BQjt31[}0rVl*_">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id="81|Fx9_;#ZvJtpAOa$wp">
        </shadow>
        <block type="lists_length" id="CAW1qY6$oJY;67PulJS`">
        <block type="variables_get" id="Q6w6A.q1#_@nPAD3C1R_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="M,J4$L0!}T+r@rBGdI~n">
        </shadow>
        </value>
        <block type="debug" id="o@n3G2TI8d**7YfHY3$i">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="$9u5D9G4%z;CCdc%Mc=a">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="sl#09+/d(@w#2B{{5a^g">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="uCK0ne@HAS3.V%frJU[x">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="lists_getIndex" id="(7ngt{6By=Tc6uz(KRrw">
        <block type="variables_get" id="`.,~#WkV?fbqi%%`T}!S">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="i7(gMmK,4)KQE04vqUNs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="6mR{XO..VjRi/brC5-=w">
        <block type="get_value_var" id="kph5NEr,9;Q(dOj;,p4f">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="!$WV.?$gl:O}Eeh$wuhl">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id=".[SAYYng4-7X}~?@%MBA">
        <block type="variables_get" id="b%x0MBMdW+5~H;dDZeE]">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="4=g[5-jE`OvY;@L0d4Tj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id=".bXJ^^G]Qb5Q,/X`O{Oa">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="1HtNy]GMpt/Mxb]9d(_f">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="}^/?K_V,fpV?peTALfU(">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="2V]92`csR[[^:o40:cY}">
        <value name="ADD0">
        <block type="lists_getIndex" id="Yd%}V(v|g,?U/*.+saqW" inline="false">
        <block type="variables_get" id=")H$iN)-%zK7+J(:klOd,">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="eiio?P,ADl$w6u0K#7e^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=")+7jxZx)2!v_`0|gphyG">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="a;itq:R:5mz/dpw(Z2Es">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="pb,X9kzK:*wo;-P?JO]h">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="*j@w37(v@9M;_:+Q,?6L">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=".rg?.[c!E`yV}:9{Uhi*">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*prP~X$U*10doE@M:cox">
        <field name="TEXT">States nach Lesen</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="-3?VGCw7(S7EhMz.eBzo">
        <block type="variables_get" id="~4.6%qS!uVi1LMA}:_z3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="w{R$3to}E#v1!Urf)U;M">
        <block type="convert_object2json" id="M-1u,Dl0]VKZqFEiPq4g">
        <block type="variables_get" id="dY|cb$DXH|V=zuc{a`4E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="debug" id="x!FL{jT[Yc|nnyC;5*Nz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2gVkGnow*FY*Tmt1qAeL">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="X`:,{4/;/{G:dF,!8Ho(">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="o5Lt3N-)giP:=8L:7$PB">
        <field name="TEXT">States vor Schreiben (A)</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_object2json" id="Fo?Fn{.WSCHEnfODi+Fn">
        <block type="variables_get" id="e_Eyrjv[X:`.dA#ja]jA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="]W2T8~5=5|x$sm3mn~uu">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="*+5WQd1WpP[8_5)%N}+Q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Ck|WfGBb=:f{,SPiL+Aj">
        <block type="convert_object2json" id="bGS9r#7n49{xJ9+K9I}G">
        <block type="lists_create_with" id="2%x*Fw0$Ln/4+.DeCpOw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <mutation>
                                   </mutation>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="LIST">
                                             </block>
                                           </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="FIND">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT2">
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="NUM">
                                                 </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ITEM">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="FROM">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="BY">
        </shadow>
                                                               </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="FROM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                MenniX187
                                @meister-mopper Das ging ja fix. Dankeschön 👍
                                82.8k
