  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
212 Beiträge 42 Kommentatoren 113.2k Aufrufe 41 Beobachtet
  • F firebowl
    @frense Weiß jetzt nicht ob die River 2 Pro das kann aber meine Delta 2 kann es beispielsweise nicht. Sie ignoriert das Pause Flag und ich kann die minimale Ladeleistung nicht unter glaub 200W stellen.
    W
    W
    Waly_de
    #124
    Ist ja still geworden hier ...
    ich hab seit kurzem einen PowerStream im Einsatz.
    Da lässt sich auch etwas per MQTT von "mqtt-e.ecoflow.com" abfragen.
    Allerdings kommt kein JSON mehr zurück, sondern irgendwelche unlesbaren Binärdaten gefolgt von der Seriennummer.
    Sieht etwa so aus:
    7 �� �� ��5 (@HPX���HWXXXXXXXXXXXXXXX
    Oder ohne die Seriennummer als Byte-Sequenz:
    b'\xf8\x8c\xda\xe3\xa9\x9a\xe4\xaf\xa4\x77\xfa\xa7\x8f\xfd\xf1T\x8f\xfa\xb9T\xe1T\xfe\xfa\xd9\xb8I\x05I\x01R\x1eR\x18R\x15\x1e\x1e\x00R\x01\xdd\x01\x1c\x06I'
    Ich schaffe es nicht daraus etwas brauchbares zu extrahieren. Ist einer von Euch weiter?
    Viele Grüße
    Markus
    haus-automatisierungH VespaGamingV 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Waly_de
      Sieht etwa so aus:
      Viele Grüße
      Markus
      #125
      @waly_de Ach guck, ein weiterer Versuch vom Hersteller die Schnittstelle möglichst intransparent zu gestalten 😞 Super nervig.
      📚 Meine Dokumentation
      • W Waly_de
        Sieht etwa so aus:
        Viele Grüße
        Markus
        VespaGamingV
        VespaGamingV
        VespaGaming
        #126
        @waly_de Gibt es die Möglichkeit den PowerStream zu steuern bzw. beim Konfigurieren in der App die Daten über MQTT abzugreifen wie bei den Powerstations?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • VespaGamingV VespaGaming
          W
          W
          Waly_de
          #127
          @vespagaming …sieht nicht so aus. Zwar kommen Daten über den MQTT Server, aber eben verschlüsselt. Solange es niemand schafft die Daten zu entschlüsseln wird das nicht funktionieren. Wirklich schade, denn die Logik von EcoFlow lässt noch sehr zu wünschen übrig. Das hätte man über die API sehr schön selbst ausgleichen können.
          • W Waly_de
            #128
            @waly_de Naja Du könntest ja zB einmal irgendetwas anschalten und dann wieder ausschalten und den Payload vergleichen. Kommt immer das gleiche und es unterscheidet sich nur ein Bit, kann man damit ja auch arbeiten.
              W
              W
              Waly_de
              #129
              @haus-automatisierung Ich habe das gemacht. Ich möchte vor allem den Leistungsbedarf am AC steuern können. Also habe ich mit dem MQTT Adapter
              /app/<USERID>/<SERIENNUMMER>/thing/property/set
              bestellt und den Wert mit der App geändert. Da die Antworten dann so aussehen:
              � 5 (8@H�PXp�������ios�HWXXXXXXXXXXXXX
              habe ich den Inhalt mal in Hexwerte konvertiert und verglichen. Das sah dann so aus: (Letzte Werte wegen Seriennummer entfernt, waren aber immer gleich…)
              0a3d0a0308fd-1d-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              0a3d0a0308fd-1e-10201835200128013803401448fd015003580170-    3b-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              0a3d0a0308fd-1f-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              0a3d0a0308fd-1d-10201835200128013803401448fd015003580170-  fdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              0a3d0a0308fd-07-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              0a3d0a0308fd-0e-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              0a3d0a0308fd-0b-10201835200128013803401448fd015003580170-fdfdfd-fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              0a3d0a0308fd-0a-10201835200128013803401448fd015003580170-fd20  -fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              0a3d0a0308fd-0b-10201835200128013803401448fd015003580170-fd20  -fd05fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              Die sich ändernden Werte habe ich mal mit - getrennt. Das scheinen die verschiedenen Leistungsdaten zu sein, die ich eingestellt habe. Gleiche Watt-Zahl gibt auch immer den gleichen Wert… Was sich hinten manchmal ändert, weiß ich nicht.
              Schreibe ich diese Daten zurück (setState) tut sich aber nichts. Beim Delta Max kann ich so prima Dinge steuern. Der ist natürlich auch nicht verschlüsselt.
              Jetzt ist das Feld beim MQTT Adapter aber auch als String definiert und vielleicht geht da einiges kaputt beim Hin und Her konvertieren.
              Konvertiert habe ich so:
                var buffer = Buffer.from(obj.state.val,'binary');
                var v150w =  buffer.toString("hex")
                log("buffer Daten als HEX:" + v150w)
                log("Daten Pur:" + obj.state.val)
              und zurück:
              var buffer2 = Buffer.from(v150w,'hex');
              log("Setze diesen Wert:" + buffer2.toString() )
              Es wäre toll, wenn sich mal jemand mit Ahnung das ansehen würde. Vielleicht mal mit dem anderen MQTT wie Mosquitto, der gleich mit Buffer-Objekten umgehen kann.
              Mein Ziel ist es, den AC-Leistungsbedarf dynamisch an den tatsächlichen Verbrauch anzupassen (Echtzeit) und den Rest der Sonnenpower in die Batterie zu senden bzw. nur so viel aus der Batterie zu ziehen, wie gerade gebraucht wird.
              LG
              Markus
              VespaGamingV 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Waly_de
                und zurück:
                LG
                Markus
                VespaGamingV
                VespaGamingV
                VespaGaming
                #130
                @waly_de said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                Kannst du herleiten was du jeweils für Werte an den Powerstream übergeben hast zu
                xNodKaneX W 3 Antworten Letzte Antwort
                  xNodKaneX
                  xNodKaneX
                  xNodKane
                  #131
                  @vespagaming @Waly_de
                  Ich bin mir nicht ganz sicher evtl. komm ich noch dahinter.
                  Jedoch wenn man die .java Dateien der Ecoflow .apk sich ansieht könnte das Protbuf sein.
                  "import com.google.protobuf.CodedInputStream;"
                  hmm...
                    W
                    W
                    Waly_de
                    #132
                    @vespagaming
                    ja, ich hab immer nur den Wert für "Leistungsbedarf am AC Ausgang" geändert.
                    Hier mal frische Daten, mit den entsprechenden Wattangaben die ich eingestellt habe:
                    100w: 0a3d0a0308fd-07-10201835200128013803401448fd015003580170fdfd7b06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                    200w: 0a3d0a0308fd-0f-10201835200128013803401448fd015003580170  73bb06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                    250w: 0a3d0a0308fd-13-10201835200128013803401448fd015003580170fdfdfb06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                    350w: 0a3d0a0308fd-1b-10201835200128013803401448fd015003580170fdfd3b06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                    400w: 0a3d0a0308fd-1f-10201835200128013803401448fd015003580170fdfd7b06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                    550w: 0a3d0a0308fd-2a-10201835200128013803401448fd015003580170fdfdfb06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                    600w: 0a3d0a0308fd-2e-10201835200128013803401448fd015003580170  5c3b06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                    • xNodKaneX xNodKane
                      hmm...
                      W
                      W
                      Waly_de
                      #133
                      @xnodkane
                      hmm das ist interessant!
                      Braucht man dazu nicht eine .proto Datei oder sowas?
                      Wüsste auch nicht wie ich die Daten aus dem Stringfeld im MQTT-Client in ein gültiges Format bringen soll.
                      Ich glaub es braucht hier ein Uint8Array...
                      Ich hab wenig Ahnung von Protbuf :-/
                      xNodKaneX 1 Antwort Letzte Antwort
                        W
                        W
                        Waly_de
                        #134
                        @vespagaming
                        interessant auch, wenn ich andere Dinge verstelle ist die Nachricht fast identisch und es ändern sich wieder nur die gleichen Stellen:
                        Beleuchtung
                        30%   0a3d0a0308fd 02 10201835200128013803401448fd015003580170 fdfdfdfd 06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                        50%   0a3d0a0308fd 03 10201835200128013803401448fd015003580170   fdfdbc 06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                        20%   0a3d0a0308fd 01 10201835200128013803401448fd015003580170   fdfd7c 06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                        Entladezustand
                        7%    0a3c0a0208 07   10201835200128013803401448fd015002580170     6efd 06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                        9%    0a3c0a0208 09   10201835200128013803401448fd015002580170   fdfdfd 06fd0113fd0101fd0103696f73fd0110485735315a4f4834 XXXXXXXXXXXXXXXX
                        • W Waly_de
                          @xnodkane
                          xNodKaneX
                          xNodKaneX
                          xNodKane
                          schrieb am zuletzt editiert von xNodKane
                          #135
                          @waly_de
                          Ich konnte bisher nicht viel entschlüssel, jedoch mit etwas ausprobieren bin ich schon mal soweit.
                          Dies betrifft die Einstellungen der PowerStream.
                          Habe die Website: https://protobuf-decoder.netlify.app/ benutzt um HEX in ein Proto umzuwandeln.
                          Nun kann ich die Klasse auslesen und erhalte z.B.
                          {{ "item": [ { "meta": { "value": 1 }, "function": 130, "timestamp": 905534, "serialNumber": "HW51XXXXXXXXXX" } ] }}
                          function ist die Funktion, z.B. "Leistungsbedarf am AC..." die man einstellt.
                          value ist der Wert der Einstellung
                          message PowerItem {
                            Meta meta = 1;
                            int32 function = 9;
                            uint32 timestamp = 14;
                            string serialNumber = 25;
                          message PowerMessage {
                            PowerItem item = 1;
                          message Meta {
                            int32 value = 1;
                            @waly_de
                            message PowerItem {
                              Meta meta = 1;
                              int32 function = 9;
                              PowerItem item = 1;
                            message Meta {
                              int32 value = 1;
                            W
                            W
                            Waly_de
                            #136
                            @xnodkane wow .. das ist großartig. Hast du meine Daten verwendet? Ich bekomme damit nämlich nichts sinnvolles bei https://protobuf-decoder.netlify.app/ angezeigt.
                            • W Waly_de
                              xNodKaneX
                              xNodKaneX
                              xNodKane
                              #137
                              @waly_de
                              Habe meine eigenen Daten genommen, da man alle hex stellen benötigt um etwas lesen zu können.
                              Das empfangene ByteArray in HEX umwandeln und als string ausgeben ohne Sonderzeichen (zusammenhängende kette).
                              Danach in die App werfen und nun versuchen zu interpretieren was da für eine Proto Datei das sein könnte.
                              Nun muss man die proto als Klasse erstellen und das auf die Klasse "mergen".
                              Nutze dafür halt .NET mit MQTTnet und Google.Protobuf.
                              In der message steht dann der lesbare string.
                              var payload = e.ApplicationMessage.PayloadSegment.ToArray();
                                  var inputStream = new CodedInputStream(payload);
                                  PowerMessage message = new();
                                  message.MergeFrom(inputStream);
                              Wie oben gezeigt habe ich manche Felder schon identifizieren können.
                              Habe noch weiter herumprobiert und habe mir auch die .java Dateien der .apk angesehen um zu schlussfolgern wie die Daten zusammenhängen.
                               C4231d.m10767h().mo33598m(this.f29190c, Common.Send_Header_Msg.newBuilder().addMsg(Common.Header.newBuilder().setSrc(32).setDest(53).setSeq(291).setNeedAck(1).setCmdFunc(20).setCmdId(129).setDeviceSn(this.f29190c).setDataLen(build8.toByteString().size()).setPdata(build8.toByteString()).build()).build().toByteArray());
                              Hier die neuste .proto
                              syntax = "proto3";
                              message PowerItem {
                                optional Meta meta = 1;
                                uint32 src = 2;
                                uint32 dest = 3;
                                uint32 cmdFunc = 8;
                                CmdFunction cmdId = 9;
                                uint32 unknown = 10;
                                uint32 needAck = 11;
                                uint64 timestamp = 14;
                                PowerItem item = 1;
                              message Meta {
                                int32 value = 1;
                              enum CmdFunction {
                              	Unknown = 0;
                              	PermanentWattsPack = 129;
                              	SupplyPriorityPack = 130;
                              • A
                                A
                                applepro
                                #138
                                Hi zusammen,
                                bis eben habe ich immer nur fleißig mitgelesen und zu Hause selber getüftelt. Aktuell auch leider nur mit ernüchternden Ergebnissen. Ich habe mal dem Support geschrieben und diese Antwort erhalten…
                                Da ich ebenfalls die Einspeisemenge des Powerstreams mit dem Hausverbrauch abgleichen und dementsprechend einstellen will, hoffe ich, dass wir hier vorher eine Lösung hinbekommen, bis Ecoflow etwas „einfacheres und offizielleres“ freigibt….richtig Lust haben die darauf ja nicht.
                                • A applepro
                                  Hi zusammen,
                                  W
                                  W
                                  Waly_de
                                  #139
                                  @applepro Es sieht ganz gut aus :-) Dank xNodKane's Arbeit hab ich es inzwischen geschafft sowohl einige der Statusmeldungen (PV1 und PV2 Watt sowie Leistung zum Haus) auszulesen, als auch den Wert für "Leistungsbedarf am AC..." zu schreiben.
                                  Allerdings gibt es noch einige Probleme.
                                  Das wichtigste ist, die entsprechenden Felder im MQTT auf den Typ "file" zu stellen und dann den Adapter neu zu starten...
                                  Danach könnt ihr mit diesem Script den Inhalt auslesen und mit https://protobuf-decoder.netlify.app/ entschlüsseln.
                                  getBinaryState('mqtt.<Instanznummer>.app.<USER_ID>.<SERIENNUMMER>.thing.property.set', function (err, data) {
                                    log("frisch ausgelesen:"+ data.toString("hex"))
                                  Senden geht dann so:
                                  sendTo('mqtt.<Instanznummer>', 'sendMessage2Client', {topic: '/app/.<USER_ID>/<SERIENNUMMER>/thing/property/set', message:<buffer>});
                                  die Daten müssen als Buffer object übergeben werden.
                                  Viel Erfolg :-)
                                  Ein Problem, wofür vielleicht einer von Euch eine Lösung weiß:
                                  Wenn ich den STATE im MQTT auf 'file' umstelle, kann ich keine Änderungen mehr Monitoren.
                                  on({id: /mqtt.2.app.device.property.HWXXXXXXXXXXXX/, change: 'any'}, function (obj) {
                                      log("EVENT!")
                                  ...da kommt nach der Umstellung nichts mehr. Hat jemand eine Idee?
                                  Markus
                                  xNodKaneX A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Waly_de
                                    Viel Erfolg :-)
                                        log("EVENT!")
                                    Markus
                                    xNodKaneX
                                    xNodKaneX
                                    xNodKane
                                    #140
                                    @waly_de @applepro
                                    Habe gerade noch mal etwas probiert:
                                    Wenn man auf folgendes Topic hört bekommt man alle Powerstream Daten (in .proto format).
                                    /app/device/property/{serialNumber}
                                    Dann das Proto PowerMessage benutzen und dann kommt im Feld 38 der Wert für PV Sum (muss man durch 10 teilen um den Wert in W zu erhalten).
                                    Für alle SmartPlug user, diese können über PlugPower Feld 10 die Leistungsaufnahme messen. Auch hier wieder durch 10 teilen.
                                    syntax = "proto3";
                                      PowerItem item = 1;
                                    message PowerItem {
                                    message Meta {
                                      int32 value = 1;
                                      int32 pvPowerSum = 38;
                                      int32 plugPower = 10;
                                    Da jedoch noch viele weitere verschiedene Daten hier in das Topic kommen, weiß ich noch nicht nach was ich filtern muss.
                                    Vielleicht weiß da jemand schon mehr.
                                    • A
                                      A
                                      applepro
                                      schrieb am zuletzt editiert von applepro
                                      #141
                                      • W Waly_de
                                        Viel Erfolg :-)
                                            log("EVENT!")
                                        Markus
                                        A
                                        A
                                        applepro
                                        #142
                                        @waly_de Ich habe folgenden Code benutzt:
                                        on({id: 'mqtt.<Instanznummer>.app.<USER_ID>.<SERIENNUMMER>.thing.property.set', change: 'any'}, async function (obj) {
                                            log("EVENT!")
                                        Damit läuft das Monitoring!
                                        Jannick
                                        • A applepro
                                              log("EVENT!")
                                          Jannick
                                          W
                                          W
                                          Waly_de
                                          #143
                                          @applepro hmm bei mir leider nicht ... welche Version vom js-controller und welche node.js nutzt Du?
                                          33.2k
                                          84.3k
