  4. [gelöst] Sinnvolle Logik für Beleuchtungen
    5.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ben1983 wenn man scripten kann, sicherlich kein Problem, ich kanns nicht, daher eher der Adapter User
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @crunchip klar, dafür sind Ja da.
    Es ging halt damals nicht und ich konnte nicht alle meine „Bedürfnisse“ damit abdecken.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @crunchip aber generell zu den enums (ist ja egal ob mit oder ohne Adapter)
      In den einzelnen Rubriken noch ne unterrubrik Sommer und Winter ist flexibler und man braucht auch für den selector immer nur eine enum.
      Oder was meinst Du?
      • Ben1983B Ben1983
        Oder was meinst Du?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @ben1983 is ja möglich mehrere Enums zu belegen bei einem Gerät
        kommt halt auf den jeweiligen Fall an,
        letztendlich hängt es von deiner Beleuchtung ab und vielmehr, wie du am besten zurecht kommst
        • Ben1983B Ben1983
          Hallo, ich habe meine Beleuchtungssteuerung mit den enums schön sortiert.
          Ich habe Funktionen wie bspw. "Beleuchtung", "Fenster", "Tür" usw.
          Auch Ansteuerungen wie "Dämmerung" oder "DämmerungSommer" in der ich nur Geräte drin habe,
          welche nur im Sommer angeschaltet werden sollen habe ich dort drin.
          Nun stellt sich mir aber die Frage, macht es Sinn eine Enum zu haben.
          "Beleuchtung" und eine enum "BeleuchtungSommer", die qusie nur die Beleuchtungen im Sommer ansteuert?
          Oder sollte man es eventuell nur in Grundeinheiten aufteilen wie...
          enum Funktion: "Beleuchtung"
          oder
          enum Ansteuerart: "Dämmerung"
          und dann noch eine enum Jahreszeit:
          "Sommer, "Winter"?
          Natrürlich könnte dann etwas nicht gleichzeitig in sommer und winter sein
          Dann könnte man es so direkt aufteilen
          Was meint ihr dazu?
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @ben1983
          Verstehe "Natrürlich könnte dann etwas nicht gleichzeitig in sommer und winter sein" nicht.
          Leider kann ich nichts mit
          controlType=
          anfangen? :)
          ich hab bei mir alles mit Funktionen gelöst und da sind mehrfach Abfragen kein Problem. Wobei mein Code dann vereinfacht so aussieht:
          $('state(functions=sensor)(functions=humidity)').each((id) => {tue irgendwas mit id}
          $('state(functions=control)(functions=humidity)').each((id) => {tue irgendwas mit id}
          sowas ähnliches hab ich in meinem Luftbefeuchtersteuerungsscript und in meiner Heizungssteuerung
          Spenden
          • T ticaki
            @ben1983
            controlType=
            anfangen? :)
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @ticaki ja die enum controlType ist eine eigene.
            Klar kannst Du die kombinieren.
            • Ben1983B Ben1983
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @ben1983
              Ok, war verwirrt weil du oben geschrieben hast das du sie nicht kombinieren kannst, hab das aber vielleicht auch missverstanden :)
              Ich würde es nach Grundeinheiten aufteilen, sonst müsstest du ja jede Kombination aus Tageszeit Jahreszeit anlegen.
              Spenden
              • T ticaki
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @ticaki ja die Überlegung war da, allerdings wenn ich für eine Anstwruerart eine konkrete Zuweisung habe, dann kann ein und der selbe state in der enum …. Bspw. Außenbeleuchtung.Winter und bspw. Abendbeleuchtung.Sommer sein.
                Wenn der State nun entweder in Sommer oder Winter zugewiesen wäre, wäre dies nicht ohne weiteres möglich.
                Oder übersehe ich was?
                • Ben1983B Ben1983
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @ben1983
                  Dann könnte er in der Gruppe Außenbeleutung, Winter und Sommer sein. Also in 3. Gruppen und deine Abfrage müssten dann wohl sowas in der Art sein:
                      if(isWinter()){
                          $(`state(controlType=${enumAußenbeleuchtung})(controlType=${enumWinter})`).setState(dp.state.val);
                  nutze das ${enum} aber nicht, daher bin ich mir mit dem Syntax nicht sicher. Bei mir würde das so aussehen:
                  $('state(controlType=enumAußenbeleuchtung)(controlType=enumWinter)').setState(dp.state.val)
                  In der Übersicht wäre es dann nicht mehr ganz so schön geordnet. Müsstes halt überprüfen ob die Schnittmengen zwischen Außenbeleuchtung und Jahreszeit das sind was du möchtest.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ben1983
                        if(isWinter()){
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @ticaki sagte in Sinnvolle Logik für Beleuchtungen:
                    @ben1983
                        if(isWinter()){
                    Eben nicht.
                    Ich hatte Außenbeleuchtung Winter und
                    Abendbeleuchtung Sommer Geschieben.
                    Und dann kann der State eben nicht im Sommer und Winter sein, denn dann würde der State
                    Ja immer an gehen.
                    $('state(controlType=enumAußenbeleuchtung)(controlType=enumSommer)').setState(dp.state.val)
                    Würde auch zutreffen, obwohl es dass nicht soll.
                    Verstehst Du was ich meine?
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983
                          if(isWinter()){
                      Eben nicht.
                      Ja immer an gehen.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @ben1983 sagte in Sinnvolle Logik für Beleuchtungen:
                      Eben nicht.
                      Ja immer an gehen.
                      Ich hab das 3 mal gelesen und erst beim 4. mal hab ich nicht 2. mal Außenbeleutung gelesen :)
                      Ja, hab deinen Satz als "Es funktioniert nicht mit Winter und Sommer gleichzeitig" gelesen.
                      Soviel Text für einen missverstandenen Satz, sry.
                      Es hat klick gemacht, ja du hast recht, das ist mit Grundeinheiten nicht möglich. Ich würde dann wohl mit Grundeinheiten + Sonderfälle oder halt nur Sonderfällen arbeiten. Fällt mir auch nichts besseres ein.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        Eben nicht.
                        Ja immer an gehen.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @ticaki ja. Ist vielleicht etwas „Overkill“ aber wenn der 1. Fall kommt, wo es nicht passt (und der wird mit Sicherheit kommen, dann ist es abweichend zum rest und das möchte ich gerne vermeiden.
                        • Ben1983B Ben1983
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @ben1983
                          Denke nicht dass es overkill ist. Ich steuere meine Beleuchtung über individuelle Skripte da ich keinen einfachen gemeinsamen Nenner gefunden habe. Wie sollte ich z.B. Es ist Nacht oder dunkel und Haustür geht auf schalte Treppenhauslicht ein da abbilden.
                          Spenden
                          • Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @ticaki eine Frage habe ich noch. Komme einfach auf keine logische Schlussfolgerung.
                            Ich lasse von der Dämmerung die Beleuchtung (bspw. Eine Stehlampe hinter dem Sofa) ein schalten.
                            Nun wird diese aber auch aktiviert, wenn gar Niemand zu Hause ist. Ich dachte schon an eine Bewegungsreaktion gedacht, aber wenn jemand auf dem Sofa sitzt, wird auch keine erkannt.
                            Wollte damit irgendwelche Bedingungen finden, um die Beleuchtung nicht zu aktivieren, oder wieder zu deaktivieren. Um 23:59 schalte ich sie zusätzlich aus.
                            • Ben1983B Ben1983
                              Deswegen frag ich bei sowas zusätzlich noch ab, ob jemand anwesend ist.
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @thomas-braun sagte in Sinnvolle Logik für Beleuchtungen:
                                Ja oder sagen wir…. Wenn man schon im Bett ist, muss ja im Wohnzimmer nicht die Beleichtung an gehen.
                                • Ben1983B Ben1983
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Bedingung hab ich, Handy`s im Wlan, ausschalten hab ich zeitlich, aber nicht falls TV noch an, ansonsten dann wenn TV ausgeschaltet wird.
                                  allerdings wie oben schon erwähnt via Adapter
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    Wenn ich das haben wollte würde ich mit deiner anzunehmen Konfiguration folgende Bedingungen verbinden.
                                    Es ist später als Zeitpunkt und früher als anderer Zeitpunkt und es wurde noch nicht ausgelöst und ( (Jemand ist zu Hause und ( es wird eine Bewegung festgestellt oder ein Unterhaltungsgerät verbraucht Strom)) oder Besuchermodus ist aktiviert)
                                    Für mich würde ich es so umsetzten:
                                    Es ist später als Zeitpunkt und früher als anderer Zeitpunkt und es wurde noch nicht ausgelöst und ( Jemand ist zu Hause und Nachtmodus ist deaktiviert) oder Besuchermodus ist aktiviert)
                                    Ich hab nen Echo auf dem Nachttisch stehen und wenn ich dem gute Nacht sage, gehen alle Lampen aus, alle Rolladen runter, Monitore, und Fernseher werden stromlos geschaltet. Der Bewegungsmelder im Schalfzimmer wird deaktiviert, die Beleuchtung(Bewegungsmelder) im Flur wird gedimmt und das verzögerte Hauptlicht im Flur geht nicht mehr automatisch an. Die Klimaanlage geht ebenfalls aus.
                                    Spenden
