  4. Alternative zum Raspi 4
96 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 12 Beobachtet
    @jmeister79 sagte in Alternative zum Raspi 4:
    EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Nein, das Dateisystem wurde hier 'remounted', nachdem ein recovery durchgeführt werden musste.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #77
    @thomas-braun danke,
    ich installeire grad sysstat. dauert schon ne stunde :-)
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      Ich habe es nun mit ner kleinen Kabelpeitsche an USB 3 gehängt aber auch das bringt nix.
      Moin,
      noch mal, USB-Stick kann auch eine alte Krücke sein, ich würde nie, nie, niemals ein produktives System von USB-Stick oder SD-Karte laufen lassen, eine Ausnahme ist, wenn das, was da läuft, einmal in den Speicher geladen wurde und dann daraus läuft, und die SD-Karte dann nicht mehr gebraucht wird, wie z.B. Volumino, mein Musik-Server. Von USB-Stick lasse ich nur mal zum Test ein Linux-Live System booten, um zu schauen, wie sich eine Linux Distribution anfühlt, wenn mir das gefällt, dann installiere ich mir das auf eine Platte (SSD/HDD).
      Noch mal den gesamten Output von
      iob diag
      Ich kenne mich mit Elektronik nicht so gut aus, aber wenn Du Dein RasPI mechanisch geschrottet hast, vielleicht ist ja da mehr in Mitleidenschaft gezogen worden, als nur der SD-Karten Slot.
      Bernd
      #78
      @dp20eic sagte in Alternative zum Raspi 4:
      Genau wegen solcher Aussagen habe/hatte ich einige Testsysteme mit SD-Karte und massiver Nutzung von History (sic!) aufgesetzt und es in mehreren Jahren nicht geschafft auch nur eine einzige Karte zu schrotten.
      jmeister79J ? 2 Antworten Letzte Antwort
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #79
        @homoran said in Alternative zum Raspi 4:
        was meinst du damit?
        • jmeister79J jmeister79
          #80
          dass ich
          @homoran sagte in Alternative zum Raspi 4:
          und daher die Mär von SD-Karten fressenden SBC nicht bestätigen kann.
            Moin,
            iob diag
            Bernd
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #81
            @dp20eic ich bin mir bewusst, dass mein gesamtes Setup n Mist ist.
            Ich hätte sehr gerne ein rundes System aber empfand den pi immer als hinreichend.
            Allerdings ist der 5W verbrauch bisher das Hauptargument gewesen auf dem PI zu bleiben.
            Der Stick war jetzt n Versuch und offenbar ist der gescheitert, also als nächstes eine SSD je nachdem was das hier ergibt.
            Drücke ich die SDkarte rein und fixiere si mit ner Klammer geht es, Heißkleber hält halt auf dauer nicht und meine Lötskills sind echt nicht der Knaller ;-).
            Und das löten war auch echt nervig, von daher hatte ich auf USB gehofft.
            Nils
              Nils
              #82
              ich fürchte eher, dass der Raspi weiterhin die SD Karte ansprechen will und/oder die Datenleitungen defekt sind.
                #83
                Moin,
                deswegen schreibe ich ja auch ich, ich sage ja nicht, dass es nicht geht ;)
                Außerdem ist das jedem selbst überlassen, ich würde nie sagen, mach das so oder so!
                Bernd
                  #84
                  Was auch immer sysstat ist...
                  Aber eine Stunde deutet auf ein matschiges System hin.
                    #85
                    Moin,
                    nicht sysstat ich schrieb iostat, um IO Statistiken zu bekommen, oder halt ein vergleichbares Tool.
                    Nein, Dein Grundsystem ist schon ok, durch den Defekt hast Du vielleicht Nebenerscheinungen, die nicht da wären, wenn alles heil wäre.
                    Wenn Du Dir extra eine SSD kaufen musst, dann investiere lieber in ein neuen RasPI oder einen Mini PC, die hier schon oft vorgeschlagen wurden, denn wenn die schlechte Signalverarbeitung durch den defekten SD-Karten Slot kommt, dann wird es mit SSD auch nicht besser.
                    Bernd
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #86
                      @jmeister79
                      warum ist der thread "Alternative zum Raspi 4" nun ein
                      Support thread für einen defekten SD reader geworden?
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @jmeister79
                        #87
                        @oliverio sagte in Alternative zum Raspi 4:
                        Moin,
                        guter Einwand, war mein Fehler, habe damit wohl angefangen, sollte man vielleicht herausziehen in einen eigenen Thread.
                        Bernd
                        • jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          #88
                          @oliverio Hi,
                          ja du hast recht tut mir leid.
                          aber den noch
                          pi@iobrokerpi:~ $ iostat
                          Linux 6.1.21-v8+ (iobrokerpi)   21/06/23        _aarch64_       (4 CPU)
                          avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
                                     8.83    0.00    2.75   74.65    0.00   13.77
                          Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
                          sda               5.76       147.87        77.19         0.00     780601     407485          0
                          pi@iobrokerpi:~ $
                          Nils
                            @oliverio Hi,
                            aber den noch
                            pi@iobrokerpi:~ $
                            Nils
                            #89
                            BTT
                            Bin ich gerade drüber gestolpert.
                            https://www.notebookcheck.com/Raspberry-Pi-Alternative-Zimaboard-im-Hands-On-Vielseitiger-X86-Single-Board-Allrounder-laedt-zum-Probieren-und-Lernen-ein.724574.0.html
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                              BTT
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              #90
                              @thomas-braun sagte in Alternative zum Raspi 4:
                              BTT
                              Interessantes Gerät, bei Amazon ist es auch schon zu haben. Wobei 300 € schon deutlich mehr ist als ein Raspi mit 8 gb Ram. Für 200€ könnte ich schwach werden.😉
                                #91
                                wobei
                                ZimaBoard ist ein billiger Einzelkarte-Server, der ausschließlich für Maker, Autobauer und Gabelbinder entwickelt wurde.
                                ich mich frage wieso für Autobauer und was eigentlich Gabelbinder sind 🤔
                                dann noch ein proprietäres OS....
                                  wobei
                                  #92
                                  Das lief doch auf Debian, oder nicht? Habs aber auch nur überflogen.
                                    #93
                                    dito!
                                    aber CASA OS mit verschlüsselter Kommunikation
                                    ob da Debian drinsteckt ???
                                      dito!
                                      #94
                                      Andererseits möchte man sich den offenen Ansatz für Maker und Consumer bewahren, weshalb das Zimaboard voll auf Open Source und Erweiterungen setzt.
                                      Denn das vorinstallierte CasaOS mit Debian als Unterbau ist grafisch und webbasiert,
                                      Liest sich jetzt auf den ersten Blick nicht so wild.
                                        #95
                                        @thomas-braun da bin ich wohl schneller geflogen als du
                                        danke
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #96
                                          Ich habe mir nun mal so einen kleinen Fujitsu Mini PC gebraucht für wenig Geld bestellt.
                                          Ist zwar nur ein Dualcore aber vielleicht läuft das besser (?)
                                          Ich werde den mal als Testling ne weile laufen lassen, besonders Stromverbrauch und Hitze wird spannend.
                                          Wenn das nichts taugt, freut sich eines der Kinder über einen kleinen Rechner.
                                          Nils
