  4. Alternative zum Raspi 4
96 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @dp20eic said in Alternative zum Raspi 4:
    ob diag
    selbst die console in putty ist extremst langsam... WTF?
    Ich dachte auch dass er das Betriebssystem ins RAM lädt und dann rennt.
    Ich habe es nun mit ner kleinen Kabelpeitsche an USB 3 gehängt aber auch das bringt nix.
    Das Starten aller Adapter braucht ewig und funktioneiren tut so gut wie nix. Kein Admin/kein vis keine scripts etc.
    Hier die Printouts: (das läuft ewig, daher vorneweg: das FS ist read only :-( shit)
    [Wed Jun 21 09:59:08 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:34:6E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Wed Jun 21 09:59:12 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Wed Jun 21 09:59:12 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [Wed Jun 21 09:59:54 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [Wed Jun 21 09:59:56 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jun 21 09:59:56 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Wed Jun 21 10:00:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    #76
    @jmeister79 sagte in Alternative zum Raspi 4:
    Moin,
    noch mal, USB-Stick kann auch eine alte Krücke sein, ich würde nie, nie, niemals ein produktives System von USB-Stick oder SD-Karte laufen lassen, eine Ausnahme ist, wenn das, was da läuft, einmal in den Speicher geladen wurde und dann daraus läuft, und die SD-Karte dann nicht mehr gebraucht wird, wie z.B. Volumino, mein Musik-Server. Von USB-Stick lasse ich nur mal zum Test ein Linux-Live System booten, um zu schauen, wie sich eine Linux Distribution anfühlt, wenn mir das gefällt, dann installiere ich mir das auf eine Platte (SSD/HDD).
    Noch mal den gesamten Output von
    iob diag
    Ich kenne mich mit Elektronik nicht so gut aus, aber wenn Du Dein RasPI mechanisch geschrottet hast, vielleicht ist ja da mehr in Mitleidenschaft gezogen worden, als nur der SD-Karten Slot.
    Bernd
    HomoranH jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
      Nein, das Dateisystem wurde hier 'remounted', nachdem ein recovery durchgeführt werden musste.
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #77
      @thomas-braun danke,
      ich installeire grad sysstat. dauert schon ne stunde :-)
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        Moin,
        iob diag
        Bernd
        #78
        @dp20eic sagte in Alternative zum Raspi 4:
        Genau wegen solcher Aussagen habe/hatte ich einige Testsysteme mit SD-Karte und massiver Nutzung von History (sic!) aufgesetzt und es in mehreren Jahren nicht geschafft auch nur eine einzige Karte zu schrotten.
        jmeister79J ? 2 Antworten Letzte Antwort
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          #79
          @homoran said in Alternative zum Raspi 4:
          was meinst du damit?
            #80
            dass ich
            @homoran sagte in Alternative zum Raspi 4:
            und daher die Mär von SD-Karten fressenden SBC nicht bestätigen kann.
              Moin,
              iob diag
              Bernd
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #81
              @dp20eic ich bin mir bewusst, dass mein gesamtes Setup n Mist ist.
              Ich hätte sehr gerne ein rundes System aber empfand den pi immer als hinreichend.
              Allerdings ist der 5W verbrauch bisher das Hauptargument gewesen auf dem PI zu bleiben.
              Der Stick war jetzt n Versuch und offenbar ist der gescheitert, also als nächstes eine SSD je nachdem was das hier ergibt.
              Drücke ich die SDkarte rein und fixiere si mit ner Klammer geht es, Heißkleber hält halt auf dauer nicht und meine Lötskills sind echt nicht der Knaller ;-).
              Und das löten war auch echt nervig, von daher hatte ich auf USB gehofft.
              Nils
                Nils
                #82
                ich fürchte eher, dass der Raspi weiterhin die SD Karte ansprechen will und/oder die Datenleitungen defekt sind.
                  #83
                  Moin,
                  deswegen schreibe ich ja auch ich, ich sage ja nicht, dass es nicht geht ;)
                  Außerdem ist das jedem selbst überlassen, ich würde nie sagen, mach das so oder so!
                  Bernd
                    #84
                    Was auch immer sysstat ist...
                    Aber eine Stunde deutet auf ein matschiges System hin.
                      #85
                      Moin,
                      nicht sysstat ich schrieb iostat, um IO Statistiken zu bekommen, oder halt ein vergleichbares Tool.
                      Nein, Dein Grundsystem ist schon ok, durch den Defekt hast Du vielleicht Nebenerscheinungen, die nicht da wären, wenn alles heil wäre.
                      Wenn Du Dir extra eine SSD kaufen musst, dann investiere lieber in ein neuen RasPI oder einen Mini PC, die hier schon oft vorgeschlagen wurden, denn wenn die schlechte Signalverarbeitung durch den defekten SD-Karten Slot kommt, dann wird es mit SSD auch nicht besser.
                      Bernd
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #86
                        @jmeister79
                        warum ist der thread "Alternative zum Raspi 4" nun ein
                        Support thread für einen defekten SD reader geworden?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @jmeister79
                          #87
                          @oliverio sagte in Alternative zum Raspi 4:
                          Moin,
                          guter Einwand, war mein Fehler, habe damit wohl angefangen, sollte man vielleicht herausziehen in einen eigenen Thread.
                          Bernd
                          • jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            #88
                            @oliverio Hi,
                            ja du hast recht tut mir leid.
                            aber den noch
                            pi@iobrokerpi:~ $ iostat
                            Linux 6.1.21-v8+ (iobrokerpi)   21/06/23        _aarch64_       (4 CPU)
                            avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
                                       8.83    0.00    2.75   74.65    0.00   13.77
                            Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
                            sda               5.76       147.87        77.19         0.00     780601     407485          0
                            pi@iobrokerpi:~ $
                            Nils
                              @oliverio Hi,
                              aber den noch
                              pi@iobrokerpi:~ $
                              Nils
                              #89
                              BTT
                              Bin ich gerade drüber gestolpert.
                              https://www.notebookcheck.com/Raspberry-Pi-Alternative-Zimaboard-im-Hands-On-Vielseitiger-X86-Single-Board-Allrounder-laedt-zum-Probieren-und-Lernen-ein.724574.0.html
                              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                BTT
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #90
                                @thomas-braun sagte in Alternative zum Raspi 4:
                                BTT
                                Interessantes Gerät, bei Amazon ist es auch schon zu haben. Wobei 300 € schon deutlich mehr ist als ein Raspi mit 8 gb Ram. Für 200€ könnte ich schwach werden.😉
                                  #91
                                  wobei
                                  ZimaBoard ist ein billiger Einzelkarte-Server, der ausschließlich für Maker, Autobauer und Gabelbinder entwickelt wurde.
                                  ich mich frage wieso für Autobauer und was eigentlich Gabelbinder sind 🤔
                                  dann noch ein proprietäres OS....
                                    wobei
                                    #92
                                    Das lief doch auf Debian, oder nicht? Habs aber auch nur überflogen.
                                      #93
                                      dito!
                                      aber CASA OS mit verschlüsselter Kommunikation
                                      ob da Debian drinsteckt ???
                                        dito!
                                        #94
                                        Andererseits möchte man sich den offenen Ansatz für Maker und Consumer bewahren, weshalb das Zimaboard voll auf Open Source und Erweiterungen setzt.
                                        Denn das vorinstallierte CasaOS mit Debian als Unterbau ist grafisch und webbasiert,
                                        Liest sich jetzt auf den ersten Blick nicht so wild.
                                          #95
                                          @thomas-braun da bin ich wohl schneller geflogen als du
                                          danke
