  4. VIS ist nicht bedienbar "friert" ein
    3.1k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M maniac
    Kann ja sein, dass jemand sowas ähnliches hat / hatte.
    Und da es mehrere Rechner betrifft...
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @maniac sagte in VIS ist nicht bedienbar "friert" ein:
    solltest du erst recht die Fehler in der Browserkonsole zeigen, damit man sieht wo es klemmt
      maniac
      @homoran Wie genau stelle ich das an? In die Konsole ist klar, aber wonach suche ich da?
      Gruß Frank…
      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maniac
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @maniac nach error Meldungen
        • M maniac
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          wirklich?
          F12 -> Reiter Konsole
            wirklich?
            maniac
            Tut mir leid, aber ich bin ja Willens.. ;)
            Die Konsole habe ich noch nie wirklich genutzt. Ist komplett neu für mich, bitte um Nachsicht. 😕
            Wenn ich die Seite neu lade bekomme ich das in der Konsole (nur Fehler aktiviert)
            [2023-06-21T06:01:27.107Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY socket.io.js:68:32
            error http://192.168.222.41:8082/lib/js/socket.io.js:68
            onclose http://192.168.222.41:8082/lib/js/socket.io.js:177
            (Async: EventHandlerNonNull)
            connect http://192.168.222.41:8082/lib/js/socket.io.js:173
            connectTimer http://192.168.222.41:8082/lib/js/socket.io.js:432
            (Async: setTimeout handler)
            _reconnect http://192.168.222.41:8082/lib/js/socket.io.js:427
            close http://192.168.222.41:8082/lib/js/socket.io.js:411
            onclose http://192.168.222.41:8082/lib/js/socket.io.js:179
            connect http://192.168.222.41:8082/lib/js/socket.io.js:43
            init http://192.168.222.41:8082/vis/js/conn.js:271
            main http://192.168.222.41:8082/vis/js/vis.js:3649
            <anonym> http://192.168.222.41:8082/vis/js/vis.js:3935
            jQuery 11
            Content Security Policy: Die Einstellungen der Seite haben das Laden einer Ressource auf data: blockiert ("media-src"). blank
            XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
            Adresse: http://192.168.222.41:8082/vis/index.html?fire#3_out
            Zeile Nr. 1, Spalte 1: index.html:1:1
            Da ändert sich auch nichts, wenn ich den Tab eine Weile im Hintergrund lasse und dann wieder auf ihn wechsel.
            Gruß Frank…
            • M maniac
              jQuery 11
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wie ist dein web Adapter konfiguriert?
                maniac
                Da habe ich nichts weiter eingestellt.
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @maniac probier es mal mit ws anstatt integriert
                    maniac
                    @crunchip
                    Kann da nur socket.io wählen.
                    Probier ich mal mit socket.io. Zumindest ist die VIS damit erstmal ereichbar :)
                    Gruß Frank…
                    M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M maniac
                      @crunchip
                      maniac
                      @crunchip
                      Gleiches Ergebnis :(
                      Gruß Frank…
                      • M maniac
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @maniac ws musst du installieren, erst dann ist es auswählbar
                        Was hast du in vis selbst unter Einstellungen eingetragen?
                          maniac
                          @crunchip sagte in VIS ist nicht bedienbar "friert" ein:
                          WS deute ich mal als WebSocket? Ist installiert.
                          Da ist nichts einstellbar, außer Lizenz. Die ist drin.
                          Gruß Frank…
                          • M maniac
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Natürlich, im vis editor
                              maniac
                              Sag das doch für doofe :)
                              Gruß Frank…
                              • M maniac
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @maniac an und für sich ok
                                Hab keinen vergleich, da ich bei mir nichts eingetragen habe, somit ist alles leer
