  4. [gelöst]Nach Update auf Node 16 startet IOBROKER nicht mehr
    5.4k
65 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C chemieka
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 16.x.x
    Nodejs-Version: 16.x.x
    NPM-Version: 9.x.x
    Installationsart: Skriptl
    Image genutzt: Ja
    Der Fehler schaut so aus. Auch der Fix ändert nichts auch Node 18 bringt den gleichen Fehler. Im Prinzip ging es mit dem Update des HM Adaters los der mind. Node 16 verlangt. Kann ich was retten?
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iob start
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:1029
      throw err;
    Error: Cannot find module './lib/setup'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1026:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:871:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1098:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1196:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1250:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1074:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:909:12)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
    @chemieka
    iob stop
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    iob restart
    Und dann gibst du mal die vollständige Ausgabe von
    iob diag
    zum Besten.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @chemieka
      iob stop
      cd /opt/iobroker
      iob restart
      iob diag
      zum Besten.
      chemieka
      @thomas-braun sagte in Nach Update auf Node 16 startet IOBROKER nicht mehr:
      iob diag
      Copy text starting here:
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel:                 5.10.103-v7l+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     127
      internal/modules/cjs/loader.js:934
        throw err;
      Require stack:
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) {
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                              /usr/bin/node           v14.21.3
                              /usr/bin/npm            6.14.18
                              /usr/bin/npx            6.14.18
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:           3.8G         55M        3.1G         16M        678M        3.6G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G         55M        3.2G
        throw err;
      Require stack:
      Active iob-Instances:   0
        throw err;
      Require stack:
        throw err;
      Require stack:
      ioBroker Core:          js-controller
        throw err;
      Require stack:
                              admin
        throw err;
      Require stack:
      ioBroker Status:
        throw err;
      Require stack:
      Objects:                0
      States:                 0
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      • C chemieka
        iob diag
                             v.2023-04-16
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
          throw err;
        Require stack:
        MEMORY:
        Swap:           99M          0B         99M
          throw err;
        Require stack:
          throw err;
        Require stack:
          throw err;
        Require stack:
          throw err;
        Require stack:
                                admin
          throw err;
        Require stack:
        ioBroker Status:
          throw err;
        Require stack:
        Objects:                0
        States:                 0
        @chemieka sagte in Nach Update auf Node 16 startet IOBROKER nicht mehr:
        Erst den ioBroker reparieren, DANACH iob diag.
        Was ich aber jetzt schon sehe:
        Tot, muss durch Debian 11 (bullseye) ersetzt werden.
        Betriebssyteme müssen auch regelmäßig gewartet werden...
        Da ist keine nodejs16 installiert.
          chemieka
          Ich hatte auch Node 16 und 18 leider gleicher Fehler.
          Was kann ich genau machen um das System zu reparieren?
          • C chemieka
            @chemieka
            Hatte ich doch oben bereits geschrieben:
            iob stop
            cd /opt/iobroker
            iob restart
            • C chemieka
              @chemieka
              iob stop
              cd /opt/iobroker
              iob restart
              iob diag
              zum Besten.
              wenn man erstmal mit buster unterm Sauerstoffzelt weiter arbeitet
                @chemieka
                iob stop
                cd /opt/iobroker
                iob restart
                chemieka
                iob stop
                das hatte ich gemacht.
                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iob stop
                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                npm ERR! Invalid tag name "node_modules\tr-O64": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-20T20_12_48_598Z-debug.log
                • C chemieka
                  iob stop
                  Den hatten wir schon urlange nicht mehr. Ich denke das ist mittlerweile gefixt.
                  Aber wenn man halt nie updates macht...
                  cd /opt/iobroker/ && npm list
                  anschauen.
                  • C chemieka
                    iob stop
                    aber nicht gezeigt!
                    wie soll man das dann wissen?
                    und die Fehlermeldung hast du uns auch nicht freiwillig genannt 😡
                      anschauen.
                      chemieka
                      anschauen.
                      Habe grade noch das laufen: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C chemieka
                        anschauen.
                        Ist auch ein Kommando aus der Vergangenheit.
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        ist die aktuelle Version.
                          aber nicht gezeigt!
                          chemieka
                          @homoran sagte in Nach Update auf Node 16 startet IOBROKER nicht mehr:
                          aber nicht gezeigt!
                          oh ich ging davon aus das steht auch im iob diag Anhang. Sorry.
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            chemieka
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            ehrlicherweise dachte ich nicht außerhalb IObroker noch andere Updates zu machen müssen.
                            hoffe das bringt die Rettung, läuft noch immer.
                            • C chemieka
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              Dein Windows oder was du da auch immer verwendest wirst du ja hoffentlich auch losgelöst vom Browser mal aktuell halten?
                                chemieka
                                ja schon. Hatte ich hier irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich hoffe das Beste.
                                • C chemieka
                                  @chemieka
                                  Dann kannste direkt auch nodejs18 auf das System bringen.
                                    @chemieka
                                    chemieka
                                    @thomas-braun mach ich sofort, war ja schon drauf. Das Update läuft noch immer.
                                    Hatte garnicht das Gefühl das das System schon so alt ist.
                                    • C chemieka
                                      Buster wäre wie noch Windows 7 fahren.
                                      dürfte etwa 3 Jahre nicht angefasst worden sein.
                                      • C chemieka
                                        @chemieka
                                        Das ist ja auch nicht alt, das ist tot:
                                          @chemieka
                                          chemieka
                                          ok und kann ich das was machen ober geht nur neu aufsetzen?
