  4. [gelöst]Nach Update auf Node 16 startet IOBROKER nicht mehr
    5.4k
65 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    chemieka
    schrieb am zuletzt editiert von chemieka
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 16.x.x
    Nodejs-Version: 16.x.x
    NPM-Version: 9.x.x
    Installationsart: Skriptl
    Image genutzt: Ja
    Der Fehler schaut so aus. Auch der Fix ändert nichts auch Node 18 bringt den gleichen Fehler. Im Prinzip ging es mit dem Update des HM Adaters los der mind. Node 16 verlangt. Kann ich was retten?
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iob start
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:1029
      throw err;
    Error: Cannot find module './lib/setup'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1026:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:871:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1098:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1196:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1250:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1074:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:909:12)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
    • C chemieka
      Hardwaresystem: PI4
      NPM-Version: 9.x.x
      Image genutzt: Ja
        throw err;
      Require stack:
      @chemieka
      iob stop
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iob restart
      Und dann gibst du mal die vollständige Ausgabe von
      iob diag
      zum Besten.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @chemieka
        iob stop
        cd /opt/iobroker
        iob restart
        iob diag
        zum Besten.
        chemieka
        @thomas-braun sagte in Nach Update auf Node 16 startet IOBROKER nicht mehr:
        iob diag
        Copy text starting here:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel:                 5.10.103-v7l+
        Installation:           Native
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     127
        internal/modules/cjs/loader.js:934
          throw err;
        Require stack:
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:931:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:27)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) {
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                /usr/bin/node           v14.21.3
                                /usr/bin/npm            6.14.18
                                /usr/bin/npx            6.14.18
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           3.8G         55M        3.1G         16M        678M        3.6G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G         55M        3.2G
          throw err;
        Require stack:
        Active iob-Instances:   0
          throw err;
        Require stack:
          throw err;
        Require stack:
        ioBroker Core:          js-controller
          throw err;
        Require stack:
                                admin
          throw err;
        Require stack:
        ioBroker Status:
          throw err;
        Require stack:
        Objects:                0
        States:                 0
        Size of iob-Database:
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        • C chemieka
          iob diag
                               v.2023-04-16
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
            throw err;
          Require stack:
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
            throw err;
          Require stack:
            throw err;
          Require stack:
            throw err;
          Require stack:
            throw err;
          Require stack:
                                  admin
            throw err;
          Require stack:
          ioBroker Status:
            throw err;
          Require stack:
          Objects:                0
          States:                 0
          @chemieka sagte in Nach Update auf Node 16 startet IOBROKER nicht mehr:
          Erst den ioBroker reparieren, DANACH iob diag.
          Was ich aber jetzt schon sehe:
          Tot, muss durch Debian 11 (bullseye) ersetzt werden.
          Betriebssyteme müssen auch regelmäßig gewartet werden...
          Da ist keine nodejs16 installiert.
            chemieka
            Ich hatte auch Node 16 und 18 leider gleicher Fehler.
            Was kann ich genau machen um das System zu reparieren?
            • C chemieka
              @chemieka
              Hatte ich doch oben bereits geschrieben:
              iob stop
              cd /opt/iobroker
              iob restart
              • C chemieka
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @chemieka
                iob stop
                cd /opt/iobroker
                iob restart
                iob diag
                zum Besten.
                wenn man erstmal mit buster unterm Sauerstoffzelt weiter arbeitet
                  @chemieka
                  iob stop
                  cd /opt/iobroker
                  iob restart
                  chemieka
                  iob stop
                  das hatte ich gemacht.
                  pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iob stop
                  pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                  pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
                  npm ERR! Invalid tag name "node_modules\tr-O64": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-20T20_12_48_598Z-debug.log
                  • C chemieka
                    iob stop
                    Den hatten wir schon urlange nicht mehr. Ich denke das ist mittlerweile gefixt.
                    Aber wenn man halt nie updates macht...
                    cd /opt/iobroker/ && npm list
                    anschauen.
                    • C chemieka
                      iob stop
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      aber nicht gezeigt!
                      wie soll man das dann wissen?
                      und die Fehlermeldung hast du uns auch nicht freiwillig genannt 😡
                        anschauen.
                        chemieka
                        anschauen.
                        Habe grade noch das laufen: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                        Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C chemieka
                          anschauen.
                          Ist auch ein Kommando aus der Vergangenheit.
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          ist die aktuelle Version.
                            aber nicht gezeigt!
                            chemieka
                            @homoran sagte in Nach Update auf Node 16 startet IOBROKER nicht mehr:
                            aber nicht gezeigt!
                            oh ich ging davon aus das steht auch im iob diag Anhang. Sorry.
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              chemieka
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              ehrlicherweise dachte ich nicht außerhalb IObroker noch andere Updates zu machen müssen.
                              hoffe das bringt die Rettung, läuft noch immer.
                              • C chemieka
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Dein Windows oder was du da auch immer verwendest wirst du ja hoffentlich auch losgelöst vom Browser mal aktuell halten?
                                  chemieka
                                  ja schon. Hatte ich hier irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich hoffe das Beste.
                                  • C chemieka
                                    @chemieka
                                    Dann kannste direkt auch nodejs18 auf das System bringen.
                                      @chemieka
                                      chemieka
                                      @thomas-braun mach ich sofort, war ja schon drauf. Das Update läuft noch immer.
                                      Hatte garnicht das Gefühl das das System schon so alt ist.
                                      • C chemieka
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Buster wäre wie noch Windows 7 fahren.
                                        dürfte etwa 3 Jahre nicht angefasst worden sein.
                                        • C chemieka
                                          @chemieka
                                          Das ist ja auch nicht alt, das ist tot:
