  4. kurze Frage zum angezeigten RAM
    1.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 717 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Ich habe 8GB RAM unter Ubuntu 22.04.2 und im Info Adapter zwei unterschiedliche Aussagen dazu.
    Das System erkennt auf alle Fälle mal den verbauten RAM:
    jan@Beelink:~$ free -m
    Mem:            7716         574        6446           1         696        6892
    Swap:           4095           0        4095
    Die erste Anzeige im Info Adapter stimmt auch noch:
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    2000 MHz
    Modell
    Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
    RAM
    7.54 GB
    System-Betriebszeit
    00:10:33
    Node.js
    v18.16.0
    time
    1687276283412
    timeOffset
    Anzahl der Adapter
    562
    NPM
    9.5.1
    nur die Detail Ansicht zeit nur3,66GB an und da hatte ich auch schon ne Warnung bei Updates, das der Speicher kanp wird, was bei 8GB nicht wirklich der Fall sein sollte:
    Kann mir das bitteeiner erklären?
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @jan1 je nachdem worauf der iobroker läuft(VM,LXC...), kann es sein das der Info Adapter die Hardware nicht richtig erkennt
        Jan1
        @crunchip
        Das läuft nativ ohne jeglichen unnötigen Schnick Schnack ;)
        Wobei der Info Adapter ja einmal richtig und einmal falsch anzeigt und ich die Befürchtung habe, dass das falsche auch das ist was der IOBroker verwendet, oder wie ist sonst bei 8GB RAM eine RAM Warnung möglich, wenn ich Updates mache, oder ein Restor?
        Thomas BraunT crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @crunchip
          @jan1 sagte in kurze Frage zum angezeigten RAM:
          Ich weiß nicht wo der Adapter seine Infos herzaubert, aber da sind ja auch noch mehr unlogische / falsche Infos drin. Die Taktfrequenz oder die Spannung z. B.
          Auf meinem Rpi4 ist es aber soweit schlüssig:
          • J Jan1
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            aber
            timeOffset
            ist doch auch nicht richtig?
            ne iobroker holt sich die Info wo anders und nicht vom Info Adapter
            schau doch mal unter Instanzen oben rechts
            • J Jan1
              @crunchip
              @jan1
              Magst du mal
              iob diag
              laufen lassen?
              • J Jan1
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Info Adapter
                Diese Daten kommen aus dem js-controller.
                da aber der InfoAdapter sowieso "abgelöst" werden soll, weiss ich nicht ob dieser mit dem aktuelle js-controller noch korrekt funktioniert
                Probleme mit Linux: In einigen Fällen müssen Sie das Linux-Sensor-Paket installieren, um die Temperatur messen zu können, z.B. auf DEBIAN-basierten Systemen durch Ausführen von:
                $ sudo apt-get install lm-sensors
                Probleme mit Linux: UM in der Lage sein den S.M.A.R.T. Status unter Linux sehen zu können, müssen Sie die smartmontools installieren. Auf DEBIAN-basierten Linux-Distributionen können Sie es installieren, indem Sie Folgendes ausführen:
                $ sudo apt-get install smartmontools
                so zumindest steht es hier
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
                  aber
                  timeOffset
                  Jan1
                  @crunchip
                  Da steht das:
                  Freier Festplattenspeicher: 90%, Gesamte RAM-Auslastung: 2501 Mb / Frei: 76% = 5842 Mb [Server: Beelink - 27 Prozesse]
                  Dann ignoriere ich einfach mal die Info Anzeige ;)
                  • J Jan1
                    @crunchip
                    Da steht das:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    jepp
                    82.7k
