  3. Off Topic
  4. Diese Shelly-Schaltung so möglich?
    1.0k
    6.1k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    TT-Tom
    Also ich habe meinen Shelly als White konfiguriert und damit hast du 4 Kanäle.
    vor dem Shelly dann den Trafo und fertig. Du kannst an jedem Kanal dann ein Streifen anschliessen, Musst sie halt nur im iobroker zusammenfassen mittels Script oder Blockly.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      lugge86
      schrieb am zuletzt editiert von lugge86
      @TT-Tom
      Genau so hatte ich das geplant.
      Genau, ich würde dann per Skript sicherstellen dass beide Kanäle immer mit gleichen Werten bedatet werden.
      Danke für die Rückmeldung!
      @jan1 said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:
      Da gehts nicht um die Leistung, bei der Zulässigkeit
      Kannst du da etwas konkreter werden? Auf was genau spielst du an?
      Warum sollte deine Schaltung "zulässiger" sein als meine Schaltung mit Shelly?
      • L lugge86
        @TT-Tom
        Jan1
        @lugge86
        Die Shellys allgemein sind nach VDE wohl eher nicht zulässig und da Du anscheinend keine Elektro Fachkraft bist, ist es schon mal nicht zulässig, dass Du da überhaupt eine Leitung anfasst.
        Ich habe ja geschrieben die Shelly, nicht Deine Schaltung , wobei das eben schon recht abenteuerlich ist, was Du da vor hattest. Entweder so wie TT-Tom das schreibt ,oder so wie ich das mache, da so der Trafo stromlos ist wenn der Dimmer aus ist.
        T F L N 4 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @lugge86
          TT-Tom
          @jan1 sagte in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:
          Auf welche Norm bzw. wo sind sie nicht konform, würde mich auch interessieren. Nutze ja einige von den.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • J Jan1
            @lugge86
            Frank579
            Wie kommst du zu dieser Aussage ?
            Bin selbst Elektroinstallateur und wüsste nicht wo die VDE Sowas sagt. Klär mich mal bitte auf ...
            • J Jan1
              @lugge86
              lugge86
              Was ist denn daran abenteuerlich? Werd doch mal konkret.
              Einen Shelly als Dimmer hinter ein 0815-Netzteil schalten ist mit das normalste auf der Welt. TT-Tom macht das übrigens ganz genau so.
              Der ShellyRGBW2 existiert sogar ganz genau für diesen einen Zweck. Das ist genau diese eine Sache für die er entwickelt wurde.
              Das einzige was einen Deut vom "normalen" Vorgehen abweicht ist dass ich nicht einen langen Streifen am Shelly betreibe sondern 2 Kanäle nutze um jeweils einen halben Streifen zu steuern. Das muss ich machen aufgrund der maximal erlaubten Leistung von 90W pro Kanal. Das war auch meine initiale Frage und dank TT-Tom ist das auch geklärt. Der "weiß-Modus" machts möglich.
              Ich habe das Gefühl du schreibst am Thema vorbei.
              • J Jan1
                @lugge86
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @lugge86
                Das ist nicht richtig,
                siehe hier: https://kb.shelly.cloud/__attachments/35094529/EU Declaration of conformity?inst-v=6a344c21-d075-4e15-bd69-3df1918e35af
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                • L lugge86
                  Dieter_P
                  @lugge86 said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:
                  Was Du oben gezeichnet hast, ist genauso bei mir installiert.
                  Hab die 2 Kanäle am RGBW2 belegt wegen der max-Leistung aber auch der Komfort gefällt, etwas getrennt schalten/dimmen zu können.
                  Hab bei mir jedoch einen Shelly 1 vor dem Trafo. Das Ganze aus der Not gebohren, da mein Trafo einen aktiven Lüfter besitzt der quasi immer läuft (Nervend). Um den Trafo nicht entsorgen zu müssen, hab ich da den Shelly 1 vor geschaltet und schalte damit Ein/Aus. Am RGBW2 verstelle ich nur noch selten etwas und er vergisst zum Glück seine letzten Einstellungen nicht, wenn ich ihm den Saft abdrehe da er über den LED-Trafo mit versorgt wird.
                  Ok, es dauert ein paar Sekunden bis er online erreichbar ist aber seine Funktion ist sofort da.
                  Aus Energetischer Sicht, macht das sogar bei mir Sinn, da der Shelly 1 im Dauerzustand weniger verbräht als der Trafo (unbelastet) + RGBW2.
                  • D Dieter_P
                    Jan1
                    Abenteuerlich ist, dass man für sowas noch ein Shelly vor den Trafo schaltet .
                    Ich habe selber mehrere Shellys verbaut und ob da alle Mindestabstände eingehalten werden, weiß ich auch nicht.
                    Ich habs ja geschrieben wie man das am einfachsten macht, wie Ihr das dann bei Euch macht ist mir wurscht. Dimmer Trafo LED, fertig.
                    Die olle CE Geschichte ist ja immer noch kein Prüfzertifikat und sagt auch nur aus, dass der Hersteller erstmal behauptet, das alles konform wäre. Ob das so ist, ist was anderes.
                    • J Jan1
                      SpacerX
                      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                      @jan1 ich sehe da ebenfalls kein Problem.
                      So bei mir verbaut.
                      Shelly plus 1 schaltet die Trafos aus. Hinter den Trafos der Shelly RGBW als Treiber mit nachgeschalteten Verstärkern.
                      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                      • S SpacerX
                        So bei mir verbaut.
                        Dieter_P
                        @spacerx said in Diese Shelly-Schaltung so möglich?:
                        So bei mir verbaut.
                        Machst Du bei Dir auch Führungen durchs Haus? 😁
                        Zwischen sicher und ordentlich und Deinem Aufbau ist nochmal ein deutlicher Mehraufwand betrieben worden. Respekt, da hörts bei mir leider oft auf, da ich nur selbst darein gucke und dran arbeite :)
