  4. Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?
    5.4k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S sebhoff
    @glasfaser said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
    sudo netstat -ltp
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo netstat -ltp
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp6       0      0 [::]:8081               [::]:*                  LISTEN      -
    tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      -
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sebhoff
    Lüppt überhaupt etwas auf deinem iobroker !?
    So bei mir
    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo netstat -ntlp
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      204/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      204/iobroker.js-con
    Edit ...
    Log gekürzt
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sebhoff
      So bei mir
      Edit ...
      Log gekürzt
      sebhoff
      • S sebhoff
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @sebhoff
        Kann mir gerade kein Reim daraus machen ... auch in der Ausgabe iob diag
        wird kein Pid angezeigt
        Mhh...
        EDIT :
        bei der Raspberry schon !!
          @sebhoff
          Hast du auf nodejs@18 umgestellt?
          sebhoff
          @thomas-braun said in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
          Besser?
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v18.16.0
          v18.16.0
          9.5.1
          9.5.1
          4.0.24
          pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          tty
          /opt/iobroker
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          • S sebhoff
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @sebhoff
            Vorschlag ... Teste mal :
            Erstelle einen neuen ioBroker Docker Container , aber so :
              @sebhoff
              sebhoff
              @glasfaser
              Danke für den Tipp. Das muss ich dann auf morgen verschieben...
              • S sebhoff
                @glasfaser
                sebhoff
                So - es ist morgen, aber nachdem ich nun schon viele Stunden erfolglos verschwendet habe, werde ich wohl erst mal eine Pause einlegen. Ich bereue inzwischen ein wenig den Umstieg auf die Synology - das bringt eine ganze Reihe an Komplikationen, die ich nicht erwartet hatte. Ich will doch eigentlich nur den ESPhome-Adapter benutzen und entweder einen bereits geflashten ESP8266 "adoptieren" oder diesen direkt vom ESPhome Adapter aus flashen. USB an Docker durchreichen habe ich bald aufgegeben, adoptieren funktioniert nicht, weil das Ding in einem anderen Subnetz ist und anscheinend nicht gefunden wird und Multihost ist wie man sieht auch eine Herausforderung. <seufz> 😧
                Am Wochenende treffe ich wahrscheinlich einen Kollegen, der in der Thematik weitaus besser bewandert ist als ich und dann versuchen wir es hoffentlich zusammen nochmals. Vielleicht melde ich mich dann noch mit weiteren Fragen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Unterstützung, die ich hier bekommen habe!
                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sebhoff
                  @sebhoff sagte in Multihost - Master in Synology Docker, Slave RPI - jsonl?:
                  Und aus diesem Grund setze ich sowas auch nicht ein. Ist mir durch die 'Andersartigkeit' von Docker-Containern zu komplex.
                  • S sebhoff
                    sebhoff
                    So - bin etwas weiter. Ich hatte übersehen, dass für den Container die beiden Ports 9000 und 9001 für TCP und nicht für UDP geöffnet waren.
                    Nach der entsprechenden Änderung kam dann folgende Fehlermeldung auf dem Slave:
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost connect
                    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                    Nachdem ich auf dem Raspi nun auch noch den Desktop ausgestellt habe, sieht es so aus:
                    No connection to databases possible ...
                    Ich werte das mal als Fortschritt. 🤡
                    Werde nun erst mal meinem regulären Job etwas Zeit widmen müssen. Falls jemand auf Anhieb sieht, wo das Problem nun liegen könnte, freue ich mich über Input. Ansonsten werde ich es heute Abend weiter versuchen (oder mal in einer Pause...)
                    • S sebhoff
                      sebhoff
                      Interessant - wenn ich einen Neustart von iobroker im Master mache, finde ich nun folgenden Eintrag im Log:
                      host.buanet-iobroker1-Server 2023-06-19 10:57:48.447	error	Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      Iobroker läuft aber, ist problemlos erreichbar und tut was getan werden soll. Bin wieder mal verwirrt...
                      • S sebhoff
                        sebhoff
                        So - ich wollte noch kurz berichten, dass ich inzwischen mein Ziel erreicht habe: ich kann nun meine ESP8266s in ioBroker auf der Synology integrieren. Allerdings anders als ursprünglich geplant. Falls jemand mal ähnliche Probleme hat, hier ist meine Lösung:
                        Nachdem ich mit der Multihost-Lösung nicht weiterkam, habe ich weiter versucht, einen via https://web.esphome.io/ vorbereiteten ESP8266 in ESPhome auf der Synology nach dessen automatischer Erkennung zu "adoptieren". Dies scheiterte jedoch an der Tatsache, dass hierfür die mDNS services laufen müssen - und den dafür benötigten Port 5353 konnte ich nicht in den Container durchreichen. An den Firewall-Einstellungen lag es nicht - auch ohne FW bestand das Problem weiter.
                        Blieb am Schluss noch, einen auf einem anderen System (dem Raspberry Pi) vollständig konfigurierten ESP8266 manuell zur ESPhome-Installation auf der Synology hinzuzufügen. Mit viel trial und error habe ich dann gemerkt, dass ich dafür in der Synology firwewall die IPs des Subnetzes freigeben musste. Anschließend konnten grundsätzlich via https://web.esphome.io/ vorbereitete ESP8266s manuell hinzugefügt werden. Zunächst verwirrend war, dass dieses hinzugefügte Gerät dann nicht im ESPhome Dashboard erscheint - aber das ist anscheinend normal (und irrelevant, da die Sensor-Werte an ioBroker gesendet werden).
                        Das war aber immer noch nicht die endgültige Lösung, da ich auch mit dem ESPhome-Adapter in ioBroker auf meinem Raspberry verschiedene Probleme hatte, die Sache richtig zum Laufen zu bringen. Schließlich habe ich dann Home Assistant auf dem Raspberry laufen lassen und von dort im ESPhome-Adapter die ESP8266s konfiguriert.
                        Das letzte Problem war dann, dass diese auf einmal nicht mehr im Netz zu erreichen waren - ping lief, aber sonst nicht viel. Nach einigen weiteren Stunden Zeitverschwendung habe ich dann herausgefunden, dass hierfür der ESP web server installiert werden muss. Danach gab es nur noch ein paar vergleichsweise kleine Probleme zu beheben - zum Beispiel ein kryptischer "Bad format. Expected 0 at the begin"-Fehler.
                        So - und nun sieht es nach gefühlt 150 Stunden Frustration endlich so aus:
                        Der Log weist weiterhin auf gewisse Probleme hin - der ESP8266 scheint sich regelmäßig zu verabschieden und der "Expected 0 at the begin"-Fehler ist irgendwie auch noch da. Da muss ich also noch ein wenig weitersuchen:
                        esphome.0
                        2023-06-30 11:12:36.233	warn	Client 192.168.178.75 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                        esphome.0
                        2023-06-30 11:12:36.214	warn	Client 192.168.178.75 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                        esphome.0
                        2023-06-30 11:12:31.853	error	ESPHome error handling issue 192.168.178.89 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ip')
                        esphome.0
                        2023-06-30 11:12:31.260	error	ESPHome client 192.168.178.75 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                        esphome.0
                        2023-06-30 11:12:31.244	error	ESPHome client 192.168.178.75 Error: Bad format. Expected 0 at the begin
                        Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung hier!
