  4. Shelly 1PM plus - keine MQTT Verbindung im iobroker
22 Beiträge 10 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S SpacerX
    @kusselin den Shelly mal neu starten oder kurz mal vom Strom nehmen damit er neu starten.
    Die IP im Shelly ist die IP vom Gerät auf dem ioBroker läuft?
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @spacerx sagte in Shelly 1PM plus - keine MQTT Verbindung im iobroker:
    Ja das ist die ip vom iobroker also ich habe im shelly webif die ip des iobroker :port eingetragen
    Ok sh3lly neustart3n habe ich noch nicht g3macht.. weil das in den youtube videos zb nie g3macht wurde..
    Mach ich morgen und melde mich.. danke für den tipp
    • KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      Nuestart manuell der Geräte hat geholfen...jetzt gehts ..danke Dir..
      Ne Frage noch..ich habe jetzt im Webinterface oben rechts WLAN und MQTT aktiviert..
      Wenn ich jetzt einschalte dann zeigt mir der Shelly PM 1 plus aber keien aktuelle WattZahl mehr an udn den Verbrauch.....kommt das daher da jetzt MQTT an ist?
      Wenn man auf Verbrauch geht in den Shelly einstellungen dann heisst es da man muss die Cloud aktivieren....das will ich ja aber net...will net woanders hinfunken...
      Muss ich mich da entscheiden? entweder MQTT keine Verbrauchsdaten auf der App oder MQTT aus udn Verbrauchsdaten ablesen aus der App?
      Über ne Info vielen Dank
      • KusselinK Kusselin
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @crunchip Hi, danke für den Hinweis...ich weiss es ist immer nicht gerne gesehen wenn man sich nicht genügend über die Infos der Adapter informiert....
          Aber besteht den nicht die Möglichkeit hier die Lösung kurz zu posten...dann haben auch andere was davon..
          Danke und Gruss
          P.S.: MQTT wird ja von Geräten der Gen 1 udn 2 unterstützt.
          Auszug aus der Doku:
          Allgemein
          Der Adapter kann über MQTT (empfohlen) oder CoAP/CoIoT mit den Geräten kommunizieren.
              Der Standard-Modus des Adapters ist MQTT (siehe Dokumentation für mehr Informationen)
              CoAP ist ausschließlich mit Gen1 Geräten kompatibel!
              Falls Gen2-Geräte integriert werden sollen, muss MQTT konfiguriert werden!
          Ich habe Gen2 Gerät udn den habe ich über MQTT konfiguriert...
            Danke und Gruss
            Allgemein
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @kusselin sagte in Shelly 1PM plus - keine MQTT Verbindung im iobroker:
            richtig, aber nur Gen2 unterstützen Cloud und Mqtt gleichzeitig, Gen1 hingegen entweder oder
            Wo?
            ohne cloud wird in der App auch nix angezeigt
              Wo?
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @crunchip ahh o.k....
              ich wollte das mir auch in der App beim Shelly 1 pm plus wenn ich einschalte die aktuelle Wattzahl und der verbrauch angezeigt werden, aber ohne Cloud- o.k. das geht dann also nicht mehr..richtig?
              den verbrauch kann ich dann nur noch über iobroker sehen unter den Datenpunkten..richtig?
              Verbrauch aktuell und Aufzeichnung funzt also nur über die Cloudaktivierung im shelly webinterface der 2.Gen...richtig? Ansonsten ohne Cloud nur über iobroker Datenpunkt..richtig?
              • KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                Hallo, könnte man meine Fragen aus dem letzten Post bitte kurz beantworten. Vielen Dank
                crunchipC DJMarc75D FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @kusselin hab ich doch schon
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Du erwartest kurzfristige Antworten ?
                    Das ist hier ein Forum ! Niemand ist bei Dir der Angestellte !
                    Hilfe kann halt dauern !
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      @DJMarc75
                      Er will eine kurze Antwort, von schnelligkeit steht da nichts
                      Edit: Ja ok kann man auch so wie du interpretieren
                      • FredFF FredF
                        @DJMarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @fredf sagte in Shelly 1PM plus - keine MQTT Verbindung im iobroker:
                        jo, der User ist schon manchmal ungeduldig gewesen :)
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Eieiei…die posts wieder..echt ..ohne Worte…😥
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @kusselin was ist denn los, ich habe es doch schon beantwortet. Gefallen dir meine Antworten nicht, wolltest du etwas anderes hören?
                            App = cloud
                            Cloud möchtest du nicht
                              App = cloud
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @crunchip glaub das war eher auf meinen Post gemünzt. Mir aber egal ;)
                              • Nightfly1983N Offline
                                Nightfly1983
                                Ich muss das Thema noch einmal aufgreifen, da ich ein ähnliches Problem habe. Ich habe den 1PM und Cloud und MQTT aktiviert. Jedoch werden die aktuellen Powerdaten, also wie viel Watt aktuell gerade gezogen werden, im ioBroker nicht angezeigt. In der App ja. Woran könnte das liegen?
                                haselchenH Samson71S haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Nightfly1983N Nightfly1983
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @nightfly1983
                                  An den nicht gezeigten Einstellungen ;)
                                  GUI des Shellys, Einstellungen im Adapter.....
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @nightfly1983
                                    Auch hier gilt:
                                    Hilfe gerne, aber die Glaskugel ist gerade nicht zur Hand. Ein paar ordentliche Infos von den Einstellungen, Logs etc. wirst Du schon liefern müssen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Samson71S Samson71
                                      @nightfly1983
                                      Auch hier gilt:
                                      Nightfly1983
                                      @samson71 Danke Jungs, das hatte ich natürlich vergessen. Hab die Einstellungen mit anderen Shellys bei mir verglichen, die sind komplett identisch.
                                      Jetzt habe ich bei beiden Problemfällen die kompletten Logindaten gelöscht und neu eingegeben (identisch wie vorher) und jetzt zeigt er die Werte an. Das soll mal einer verstehen.
                                      Danke trotzdem, vor allem für das schnelle Antworten ;-)
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        @nightfly1983 Meistens liegt es daran, dass RPC Events auf dem Shelly in den MQTT Einstellungen nicht aktiviert wurden.
                                        Deine Einstellungen mal mit der Doku vergleichen
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          Ralf 2
                                          @nightfly1983 sagte in Shelly 1PM plus - keine MQTT Verbindung im iobroker:
                                          Bei den MQTT-Daten muss grundsätzlich das Passwort neu eingegeben werden, wenn man in den MQTT-Einstellungen war.
                                          Gruß Ralf
