  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • R Offline
    reddddich
    #607
    Abend zusammen, ich versuche vergeblich den Adapter ans Laufen zu bringen.
    Habe 0.1.1 installiert und auch npm canvas durchgeführt. Leider alles ohne Erfolg
    2023-06-13 20:53:18.852 - error: mercedesme.0 (66807) Not able to request login code
    2023-06-13 20:53:18.855 - error: mercedesme.0 (66807) AxiosError: Request failed with status code 428
    2023-06-13 20:53:18.855 - error: mercedesme.0 (66807) ""
    2023-06-13 20:53:18.857 - error: mercedesme.0 (66807) Login was not successful.
    • R reddddich
      tombox
      #608
      @reddddich funktioniert bei mir
      bitte mal den ordner löschen
      mercedesme.0.auth
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Offline
        reddddich
        #609
        leider bringt das keine Besserung. Ich habe nun alle Beiträge durch.
        Gibt es weitere Voraussetzungen an Adaptern etc.? Account habe ich natürlich und in iOS App funktioniert alles soweit.
        • T tombox
          mercedesme.0.auth
          reddddich
          #610
          @tombox
          2023-06-13 22:17:04.814 - info: mercedesme.0 (1173) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
          2023-06-13 22:17:05.398 - error: mercedesme.0 (1173) Not able to request login code
          2023-06-13 22:17:05.400 - error: mercedesme.0 (1173) AxiosError: Request failed with status code 428
          2023-06-13 22:17:05.401 - error: mercedesme.0 (1173) ""
          2023-06-13 22:17:05.401 - error: mercedesme.0 (1173) Login was not successful.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • R reddddich
            @tombox
            hssk
            #611
            @reddddich Hat mit dem erzeugten Pin alles funktioniert? Hatte selbst einmal das Problem, dass der Pin erst bei mir ankam als die Gültigkeit (glaube es waren 5min) schon abgelaufen war.
            • R Offline
              reddddich
              #612
              @hssk Ich bekomme keinen PIN zugeschickt :(
              • R reddddich
                hssk
                #613
                @reddddich Für Mercedes Me ist der iobroker wie ein neues oder weiteres Smartphone auf dem die mme-App läuft. Logt man sich erstmalig mit seiner email ein, dann wird ein Bestätigungs-Pin an diese email gesendet. Dieser ist ist
                in der iobroker Adapter-Instanz dann unter "NACH DEM ERSTEN START HIER E-MAIL SICHERHEITSCODE EINGEBEN" einzugeben. Dafür hat man ein paar Minuten (glaube 5 min). Danach ist der Pin ungültig und es wird automatisch ein neuer Pin gesendet. Viel Erfolg.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hssk
                  reddddich
                  #614
                  @hssk Danke das ist soweit klar.
                  Nur bekomme ich keinen Code gesendet. Siehe mein Log.
                  Muss ich denn nirgends mein Passwort eingeben im Adapter?
                  • T tombox
                    mercedesme.0.auth
                    reddddich
                    #615
                    @tombox
                    Kann es evtl. an node 18.x liegen?
                    Ich habe bisher keinen Adapter der nicht läuft auf zwei RPi´s...
                    2023-06-16 09:30:29.233 - info: host.raspberrypi2 "system.adapter.mercedesme.0" enabled
                    2023-06-16 09:30:29.360 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 13244
                    2023-06-16 09:30:31.331 - debug: mercedesme.0 (13244) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-06-16 09:30:31.402 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects client ready ... initialize now
                    2023-06-16 09:30:31.406 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects create System PubSub Client
                    2023-06-16 09:30:31.408 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects create User PubSub Client
                    2023-06-16 09:30:31.459 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects client initialize lua scripts
                    2023-06-16 09:30:31.468 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-06-16 09:30:31.495 - debug: mercedesme.0 (13244) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-06-16 09:30:31.508 - debug: mercedesme.0 (13244) States create System PubSub Client
                    2023-06-16 09:30:31.509 - debug: mercedesme.0 (13244) States create User PubSub Client
                    2023-06-16 09:30:31.568 - debug: mercedesme.0 (13244) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-06-16 09:30:31.673 - debug: mercedesme.0 (13244) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2023-06-16 09:30:32.051 - info: mercedesme.0 (13244) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-16 09:30:32.212 - debug: mercedesme.0 (13244) Login
                    2023-06-16 09:30:32.561 - error: mercedesme.0 (13244) Not able to request login code
                    2023-06-16 09:30:32.563 - error: mercedesme.0 (13244) AxiosError: Request failed with status code 428
                    2023-06-16 09:30:32.563 - error: mercedesme.0 (13244) ""
                    2023-06-16 09:30:32.564 - error: mercedesme.0 (13244) Login was not successful.
                    • R reddddich
                      @tombox
                      tombox
                      #616
                      @reddddich brauch ich den account zum testen
                      • T tombox
                        reddddich
                        #617
                        @tombox pm haste :) Danke
                          k_b
                          #618
                          ich habe das Problem, dass ich keine Werte bei meinem EQA in den Objektbäumen "state" und "history" bekomme. Andere Bäume wie "user" sind komplett befüllt.
                          Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie ich zumindest zum SoC komme?
                          Danke im voraus.
                            ThePhantom79
                            schrieb am zuletzt editiert von ThePhantom79
                            #619
                            ich habe iobroker als dicker erst mal nur für den mercedesme adapter installiert. (ich nutze knx / loxone / loxberry - und will die werte über MQTT an die anderen Systeme weiter leiten).
                            Leider scheitere ich schon an der Einrichtung des Adapters:
                            Installiert Version 0.1.1
                            Mail-Adresse eingegeben und gespeichert
                            PIN bekommen (!!! - nicht wie im Log steht, dass es nicht möglich war) und eingetragen , gespeichert.
                            Danach startet der Adapter zwei mal neu, danach "Verbunden mit Host: grün, Lebenszeichen: Grün, Verbunden mit Gerät/Dienst: Rot"
                            Im Log:
                            mercedesme.0
                            2023-06-28 14:36:28.860	error	Login was not successful.
                            mercedesme.0
                            2023-06-28 14:36:28.860	error	""
                            mercedesme.0
                            2023-06-28 14:36:28.860	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                            mercedesme.0
                            2023-06-28 14:36:28.859	error	Not able to request login code
                            mercedesme.0
                            2023-06-28 14:36:28.535	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            Hat jemand eine Idee?
                            Edit: ES waren zu viele Anmeldeversuche, da ich anfangs was falsch gemacht hatte - nun gehts ...
                            Ist nun vom Adpater her alles grün, aber ich bekomme keine Werte ausgelesen - habe ich etwas vergessen?
                            Edit 2:
                            Nur unter history sehe ich keine Daten ... In den anderen "Unterordnern" sind Wrete vorhanden, insbesondere habe ich die für mich interessanten Werte "Restreichweite Elektro" und "Restreichweite Diesel" gefunden.
                            • K k_b
                              Danke im voraus.
                              turtle1987
                              #620
                              @k_b said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                              Hast du da eine Lösung? Bei mir ist History zwar gefüllt aber state auch komplett leer.
                              • WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #621
                                Darf ich mal fragen wofür die Tankerkönik Api verwendet wird? Auf welche Daten greift die zurück um was auszurechnen oder anzuzeigen?
                                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                • WebrangerW Webranger
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #622
                                  @webranger Schau auf Tankerkoenig.de nach, da ist das beschrieben.
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #623
                                    Was hat tankerkönig mit dem Adapter zu tun?
                                    Verstehe ich nicht was du damit sagen willst
                                      tombox
                                      #624
                                      @webranger Er zeichnet deine Tankvorgänge auf mit Liter und Preis
                                      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        FriedhofsblondF Offline
                                        Friedhofsblond
                                        schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                        #625
                                        @tombox
                                        Moin,
                                        mir fehlt leider der komplette Kilometerstand (oder nicht gefunden?)
                                        Oder mach ich was falsch??
                                        Habe nur den Stand nach Reset ca. 29Tkm (beim Kauf schon 3TKm auf der Uhr)
                                        Aber der andere Gesamtkilometer fehlt (ca. 32Tkm):
                                        • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                          @tombox
                                          Moin,
                                          hssk
                                          #626
                                          @friedhofsblond Also bei mir ist der Gesamt-km-Stand im Ordner odo zu finden. Gruß
