  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • D darkiop
    @tombox
    Guten Morgen :)
    Hast du eine Idee ob in den Daten ein Wert für den Status "Wallbox angeschlossen ja/nein" vorhanden ist? Entweder hab ich heut Morgen Tomaten auf den Augen oder es gibt ihn tatsächlich nicht.
    Edit:
    Bin nun doch fündig geworden, siehe states in meinen alias. Werd das mal noch weiter behobachten und ggf. ergänzen.
      "common": {
        "name": "status",
        "desc": "Manually created",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": 0,
        "states": {
          "0": "Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv",
          "1": "Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv",
          "2": "?",
          "3": "Wallbox nicht angeschlossen",
          "4": "Fehler beim Laden"
        "alias": {
          "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "alias.0.auto.thorsten.laden.status",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1684059627735
    Edit2:
    Bin nun noch auf einen Wert 8 bei mercedesme.0.xxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue gestoßen ... Status erstmal unbekannt, Auto angeschlossen, aber ebenfalls keine aktive Ladung, wie "1").
    hssk
    #604
    @darkiop Durch Beobachtung meine ich folgende Staus-Inhalte identifiziert zu haben:
    0: plug-in + charging
    1: plug-in + no charging + SOC 100%
    2: plug-in + no charging + Ladevorgang unterbrochen
    3: unplugged
    4: plug-in + no charging + ?
    8: plug-in + Ladevorgang noch nicht gestartet
    Gerne ergänzen/korrigieren...
    • H hssk
      Hallo, habe seit 2 Tagen ein neues Fahrzeug. Nach Aktivierung war das Fahrzeug in der Mercedes Me Smartphone App sofort mit alles Diensten aktiv und verfügbar. Der iobroker-Adapter zeigt das Fahrzeug aber nach inzwischen mehr als 2 Tagen noch immer nicht an. Neustart der Instanz habe ich schon probiert, hat aber leider auch nichts bewirkt.
      Hat jemand einen Tipp? 🙏
      tombox
      #605
      @hssk Ist ein EQ Modell? Ich bräuchte dann Zugangsdate oder ein debug log per mail
      tombox2020@gmail.com
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        hssk
        #606
        @tombox Danke für Dein Angebot. Habe inzwischen meinen Fehler gefunden. Muss leider zwei Mercedes Me Accounts führen. Und da hilft es das neue Fahrzeug auch dem im iobroker verknüpften Account als Mitnutzer zuzuweisen ;-)
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Offline
          reddddich
          #607
          Abend zusammen, ich versuche vergeblich den Adapter ans Laufen zu bringen.
          Habe 0.1.1 installiert und auch npm canvas durchgeführt. Leider alles ohne Erfolg
          2023-06-13 20:53:18.852 - error: mercedesme.0 (66807) Not able to request login code
          2023-06-13 20:53:18.855 - error: mercedesme.0 (66807) AxiosError: Request failed with status code 428
          2023-06-13 20:53:18.855 - error: mercedesme.0 (66807) ""
          2023-06-13 20:53:18.857 - error: mercedesme.0 (66807) Login was not successful.
          • R reddddich
            tombox
            #608
            @reddddich funktioniert bei mir
            bitte mal den ordner löschen
            mercedesme.0.auth
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Offline
              reddddich
              #609
              leider bringt das keine Besserung. Ich habe nun alle Beiträge durch.
              Gibt es weitere Voraussetzungen an Adaptern etc.? Account habe ich natürlich und in iOS App funktioniert alles soweit.
              • T tombox
                mercedesme.0.auth
                reddddich
                #610
                @tombox
                2023-06-13 22:17:04.814 - info: mercedesme.0 (1173) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-13 22:17:05.398 - error: mercedesme.0 (1173) Not able to request login code
                2023-06-13 22:17:05.400 - error: mercedesme.0 (1173) AxiosError: Request failed with status code 428
                2023-06-13 22:17:05.401 - error: mercedesme.0 (1173) ""
                2023-06-13 22:17:05.401 - error: mercedesme.0 (1173) Login was not successful.
                • R reddddich
                  @tombox
                  hssk
                  #611
                  @reddddich Hat mit dem erzeugten Pin alles funktioniert? Hatte selbst einmal das Problem, dass der Pin erst bei mir ankam als die Gültigkeit (glaube es waren 5min) schon abgelaufen war.
                  • R Offline
                    reddddich
                    #612
                    @hssk Ich bekomme keinen PIN zugeschickt :(
                    • R reddddich
                      hssk
                      #613
                      @reddddich Für Mercedes Me ist der iobroker wie ein neues oder weiteres Smartphone auf dem die mme-App läuft. Logt man sich erstmalig mit seiner email ein, dann wird ein Bestätigungs-Pin an diese email gesendet. Dieser ist ist
                      in der iobroker Adapter-Instanz dann unter "NACH DEM ERSTEN START HIER E-MAIL SICHERHEITSCODE EINGEBEN" einzugeben. Dafür hat man ein paar Minuten (glaube 5 min). Danach ist der Pin ungültig und es wird automatisch ein neuer Pin gesendet. Viel Erfolg.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hssk
                        reddddich
                        #614
                        @hssk Danke das ist soweit klar.
                        Nur bekomme ich keinen Code gesendet. Siehe mein Log.
                        Muss ich denn nirgends mein Passwort eingeben im Adapter?
                        • T tombox
                          mercedesme.0.auth
                          reddddich
                          #615
                          @tombox
                          Kann es evtl. an node 18.x liegen?
                          Ich habe bisher keinen Adapter der nicht läuft auf zwei RPi´s...
                          2023-06-16 09:30:29.233 - info: host.raspberrypi2 "system.adapter.mercedesme.0" enabled
                          2023-06-16 09:30:29.360 - info: host.raspberrypi2 instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 13244
                          2023-06-16 09:30:31.331 - debug: mercedesme.0 (13244) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-06-16 09:30:31.402 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects client ready ... initialize now
                          2023-06-16 09:30:31.406 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects create System PubSub Client
                          2023-06-16 09:30:31.408 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects create User PubSub Client
                          2023-06-16 09:30:31.459 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects client initialize lua scripts
                          2023-06-16 09:30:31.468 - debug: mercedesme.0 (13244) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-06-16 09:30:31.495 - debug: mercedesme.0 (13244) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-06-16 09:30:31.508 - debug: mercedesme.0 (13244) States create System PubSub Client
                          2023-06-16 09:30:31.509 - debug: mercedesme.0 (13244) States create User PubSub Client
                          2023-06-16 09:30:31.568 - debug: mercedesme.0 (13244) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-06-16 09:30:31.673 - debug: mercedesme.0 (13244) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-06-16 09:30:32.051 - info: mercedesme.0 (13244) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-16 09:30:32.212 - debug: mercedesme.0 (13244) Login
                          2023-06-16 09:30:32.561 - error: mercedesme.0 (13244) Not able to request login code
                          2023-06-16 09:30:32.563 - error: mercedesme.0 (13244) AxiosError: Request failed with status code 428
                          2023-06-16 09:30:32.563 - error: mercedesme.0 (13244) ""
                          2023-06-16 09:30:32.564 - error: mercedesme.0 (13244) Login was not successful.
                          • R reddddich
                            @tombox
                            tombox
                            #616
                            @reddddich brauch ich den account zum testen
                            • T tombox
                              reddddich
                              #617
                              @tombox pm haste :) Danke
                                k_b
                                #618
                                ich habe das Problem, dass ich keine Werte bei meinem EQA in den Objektbäumen "state" und "history" bekomme. Andere Bäume wie "user" sind komplett befüllt.
                                Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie ich zumindest zum SoC komme?
                                Danke im voraus.
                                  ThePhantom79
                                  schrieb am zuletzt editiert von ThePhantom79
                                  #619
                                  ich habe iobroker als dicker erst mal nur für den mercedesme adapter installiert. (ich nutze knx / loxone / loxberry - und will die werte über MQTT an die anderen Systeme weiter leiten).
                                  Leider scheitere ich schon an der Einrichtung des Adapters:
                                  Installiert Version 0.1.1
                                  Mail-Adresse eingegeben und gespeichert
                                  PIN bekommen (!!! - nicht wie im Log steht, dass es nicht möglich war) und eingetragen , gespeichert.
                                  Danach startet der Adapter zwei mal neu, danach "Verbunden mit Host: grün, Lebenszeichen: Grün, Verbunden mit Gerät/Dienst: Rot"
                                  Im Log:
                                  mercedesme.0
                                  2023-06-28 14:36:28.860	error	Login was not successful.
                                  mercedesme.0
                                  2023-06-28 14:36:28.860	error	""
                                  mercedesme.0
                                  2023-06-28 14:36:28.860	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  mercedesme.0
                                  2023-06-28 14:36:28.859	error	Not able to request login code
                                  mercedesme.0
                                  2023-06-28 14:36:28.535	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Edit: ES waren zu viele Anmeldeversuche, da ich anfangs was falsch gemacht hatte - nun gehts ...
                                  Ist nun vom Adpater her alles grün, aber ich bekomme keine Werte ausgelesen - habe ich etwas vergessen?
                                  Edit 2:
                                  Nur unter history sehe ich keine Daten ... In den anderen "Unterordnern" sind Wrete vorhanden, insbesondere habe ich die für mich interessanten Werte "Restreichweite Elektro" und "Restreichweite Diesel" gefunden.
                                  • K k_b
                                    Danke im voraus.
                                    turtle1987
                                    #620
                                    @k_b said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    Hast du da eine Lösung? Bei mir ist History zwar gefüllt aber state auch komplett leer.
                                    • WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #621
                                      Darf ich mal fragen wofür die Tankerkönik Api verwendet wird? Auf welche Daten greift die zurück um was auszurechnen oder anzuzeigen?
                                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                      • WebrangerW Webranger
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #622
                                        @webranger Schau auf Tankerkoenig.de nach, da ist das beschrieben.
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #623
                                          Was hat tankerkönig mit dem Adapter zu tun?
                                          Verstehe ich nicht was du damit sagen willst
