  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
481 Beiträge 62 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Sweatchuck
    @chris_b
    Vielen herzlichen Dank.
    Deine Updates/Verbesserungen würde ich natürlich gerne auch bei mir integrieren.
    Wenn ich bei der Entwicklung/Weiterentwicklung unterstützen kann (Tester etc.), lass es mich wissen!
    Chris_B
    #123
    @sweatchuck
    Mach ich gerne. Und Feedback, Testen sind sehr willkommen. Gerne würde ich mich auch in Sachen Sun2000 / Luna 2000 austauschen. Ich habe da noch einige Fragen. Ich melde mich am Wochenende. Bin gerade ziemlich mit Arbeit zu...
    Danke und Gruss
    • A anno171986
      @Chris_B Vielen Dank für dein Skript. Ich habe die vorletzte Vdersion und mit der Ausnahme der Datenpunkterzeugung läuft es auch gut.
      Was mich ein bisschen ärgert ist, das Huawei anscheinend nicht alle Werte hier per API bereitstellt die man über die App sieht. Mich interessiert z.B. der Gesamtstromverbrauch am Tag. Kann man den aus den vorliegenden Werten berechnen, bin da noch nicht fündig geworden.
      Chris_B
      #124
      @anno171986 Was meinst Du genau mit dem Problem der Datenpunkterzeugung?
      Am besten Skript stoppen, Alle Datenpunkte löschen und Skript wieder neu starten.
      Noch eine Bemerkung: Gewisse Datenpunkte werden erst 'sinnvoll' wenn einmal Mitternacht durch ist, da Differenzen zum Vortag benötigt werden...
      Gruss
      • C Chris_B
        Gruss
        anno171986
        schrieb am zuletzt editiert von anno171986
        #125
        @chris_b
        Vorweg: ich habe mein Skript noch nicht mit deinem neuen Stand vom 05.06.2023 aktualisiert.
        Bei mir waren die Werte immer nur einmal aktualisiert worden, n achdem ich die Dtaenpunkte gelöscht hatte. Dann wurden sie per Skript einmaöl neu angelegt aber danach nicht mehr aktualisiert. Habe jetzt Teile ausgeklammert, damit funktioniert es:
        function forcesetState(objectname, value, options)
        // perform createState() only if variable does not yet exist, and perform the check via existsState() only once for each processing round
            /* if (testCreateState == 0)
            {   if (!existsState(Folder + objectname)) { createState(objectname, value, options); }
                else                                            { setState(objectname, value); testCreateState = 1; }
            } else
        Wieviel kwh du verbraucht hast, das kannst du auch nicht auslesen oder berechnen, richtig?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • A anno171986
          @chris_b
              } else
          Chris_B
          #126
          @anno171986 Ganz kurz: Bitte das neuste Skript nehmen. Das mit den Datenpunkten ist ein Problem des ursprünglichen Skripts (nicht von mir). Nochmals alle Datenpunkte löschen und das neuste Skript nehmen.
          Den Verbrauch an einem Tag kann man rechnen. Das habe ich noch nicht gemacht, ist nicht sehr kompliziert, kommt vermutlich am Wochenende. Bitte etwas Geduld…
          Ich möchte auch noch eine bessere Doku machen, damit es verständlich ist, was das Skript macht und kann. Ich möchte alle sinnvollen Werte der Huawei App in iobroker darstellen können…
          Gruss
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Chris_B
            Gruss
            road_runner31
            schrieb am zuletzt editiert von road_runner31
            #127
            @chris_b Hi, ich habe diesen Thread gerade gefunden und das Script bei mir installiert. Wenn ich es starte, erscheinen nach einigen Sekunden Warnungen, die dann zyklisch wiederholt werden
            In den Objekten erscheinen Werte, die zunächst grün sind, dann rot werden. Auch scheinen die Werte falsch formatiert zu sein?
            Hab ich irgendwo einen Fehler in der Konfiguration gemacht?
            Der Battery Overview scheint ja auch nicht zu klappen.
            Habe eine SUN2000 mit 10kWh Speicher in 2 Modulen.. Ein Tipp wäre super!
            Und: VIELEN DANK für die Arbeit, die da drin steckt! :)
            C exelE 2 Antworten Letzte Antwort
            • R road_runner31
              Chris_B
              #128
              @road_runner31 Hallo. Kurz ein paar Hinweise. Das ursprüngliche Skript ist nicht von mir, siehe ganz oben in diesem thread. Ich habe das Skript abgeändert, Fehler korrigiert und bin am erweitern. Was mir einfällt:
              1. Im Javascript Adapter muss (!!) Modbus-Serial eingetragen sein:
              2. Prüfe Deine IP Adresse.
              3. Die PowerMeterID musst Du ausprobieren, scheint aber meist 0 zu sein.
              4. Du schreibst, dass Deine Luna2000 2 Module hat, dann solltest Du auch entsprechen BatteryUnits = [[2, 0]]; schreiben.
              5. Einige Werte unter 'Derived' sind erst nach dem erstamligen Überschreiten von Mitternacht sinnvoll gefüllt.
              Mehr fällt mir gerade nicht ein. Gruss
              • C Chris_B
                road_runner31
                #129
                @chris_b Hallo, danke für die Antworten. Die Anzahl der Module hab ich schon korrigiert. Die IP-Adresse stimmt, es sind ja auch ein paar Werte korrekt (bspw. das Modell). "modbus-serial" ist auch eingebunden.
                Ich lasse das Script jetzt mal laufen, trotz Fehlern, mal schauen was morgen drinsteht..
                Viele Grüße!
                • R road_runner31
                  Viele Grüße!
                  Chris_B
                  #130
                  @road_runner31 Ich glaube aber, dass Du noch ein anderes Problem hast bei Deiner Anlage. Die Sache mit den Werten nach Mitternacht kann das nicht sein, das ergibt nur am ersten Tag für ein paar Werte sinnlose Zahlen, aber keine Fehlermeldungen.
                  Ich glaube Deine Sun2000 ist nicht ansprechbar. Anwortet sie auf ein PING? Das würde ich einmal als nächstes checken. Gruss
                  • R road_runner31
                    exelE Offline
                    exelE Offline
                    exel
                    schrieb am zuletzt editiert von exel
                    #131
                    @road_runner31 Ich kann das Verhalten bestätigen, sieht bei mir genauso aus.
                    • svenomattS Offline
                      svenomattS Offline
                      svenomatt
                      schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                      #132
                      ich versuche auch gerade das Skript zu laufen zubekommen und habe so meine Probleme.
                      Zunächst sind einige Werte kurz in den Objekten zu sehen. Dann verschwinden diese wieder. Die meisten sind aber nicht befüllt.
                      kurz zur Anlage
                      Sun2000-8ktl-m1
                      10 KW speicher
                      Modbus-Serial in javascript ist eingetragen
                      ModBus-TCP ist an.
                      Hier mal die Meldung: (Dies wiederholt sich dann immer wieder.)
                      17.6.2023, 01:18:00.789	[info ]: javascript.0 (240068) Start javascript script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1
                      17.6.2023, 01:18:00.802	[info ]: javascript.0 (240068) script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      17.6.2023, 01:18:55.806	[warn ]: javascript.0 (240068)     at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9)
                      17.6.2023, 01:18:55.806	[warn ]: javascript.0 (240068)     at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9)
                      17.6.2023, 01:19:45.810	[warn ]: javascript.0 (240068)     at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9)
                      17.6.2023, 01:19:45.810	[warn ]: javascript.0 (240068)     at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9)
                      17.6.2023, 01:20:35.828	[warn ]: javascript.0 (240068)     at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9)
                      17.6.2023, 01:20:35.828	[warn ]: javascript.0 (240068)     at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9)
                      17.6.2023, 01:21:25.820	[warn ]: javascript.0 (240068)     at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9)
                      17.6.2023, 01:21:25.820	[warn ]: javascript.0 (240068)     at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9)
                      17.6.2023, 01:22:15.828	[warn ]: javascript.0 (240068)     at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9)
                      17.6.2023, 01:22:15.828	[warn ]: javascript.0 (240068)     at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9)
                      17.6.2023, 01:23:05.830	[warn ]: javascript.0 (240068)     at ProcessData (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:371:9)
                      17.6.2023, 01:23:05.830	[warn ]: javascript.0 (240068)     at Object.<anonymous> (script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1:414:9)
                      17.6.2023, 01:23:17.082	[info ]: javascript.0 (240068) Stop script script.js.1_Huawei_SUN.Skript_1
                      Für Hilfe wäre ich dankbar
                      • svenomattS svenomatt
                        kurz zur Anlage
                        Sun2000-8ktl-m1
                        10 KW speicher
                        ModBus-TCP ist an.
                        Chris_B
                        #133
                        @svenomatt
                        Laut Deinem Logist der Fehler bei Dir immer in Zeile 371. Das Skript versucht die dritte Batterie anzusprechen, die gibt es bei Dir nicht. Ich habe das Skript so angepasst, dass das jetzt korrekt sein sollte, möchte das aber erst etwas später ins Forum stellen. Bei Dir sollte (Konjunktiv) folgendes das Problem lösen:
                        Das im Skript
                            // get SOC of all batteries and combine to one string
                            var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                                getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%, " +
                                getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery3.BatterySOC").val + "%";
                            setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                        durch das ersetzen:
                                getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
                        Funktioniert das?
                        Hintergrund: Im skript oben nehmen ich (einfachheitshalber) an, dass es wie bei mir 3 Batteriepacks sind.
                        • exelE exel
                          Chris_B
                          #134
                          @exel @road_runner31
                          Wenn das Skript bei Euch nicht läuft:
                          Antwortet der Wechselrichter auf ein ping wenn ihr die Adresse, wie ihr sie im Skript eingetragen habt, an-pingt? Der SUN2000 Wechselrichter muss auf ping antworten, sonst läuft das Skript sicher nicht.
                          Zweite Frage: Was sind denn die Fehlermeldungen? Was steht im Log von iobroker?
                          svenomattS R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Chris_B
                            svenomattS Offline
                            svenomattS Offline
                            svenomatt
                            #135
                            @chris_b
                            Das hat geholfen :), Fehlermeldung sind bei mir komplett Weg.
                            Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Danke
                            Gruß Sven
                            svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Chris_B
                              road_runner31
                              #136
                              @chris_b Hab das Script jetzt auch angepasst. Hier ein Auszug aus dem Log vom iobroker:
                              Die IP vom Wechselrichter ist korrekt, evcc läuft ja in einem zweiten Container und beschwert sich auch nicht ;)
                              • B badsnoopy667
                                @majawe
                                Hier der Flow für beide Zustände (Charge und Discharge)
                                flows_read_write_charge_discharge.json
                                Sobald du eines der beiden Objekte "_SET" änderst (vorher anlegen!), wird das entsprechende Register geschrieben.
                                Und wie immer bei meinem Flow: Achte auf die Unit-ID. Bei mir ist die 2, bei dir vermutlich nicht! Mein WR war mal defekt.
                                Hast Du darauf geachtet beim Ändern nicht nur den Namen, sondern wirklich die Adresse zu ändern? Das hab ich schon ein paar mal durcheinander gebracht. Der Name allein hilft nicht, der ist sowieso völlig beliebig.
                                besimo
                                #137
                                @badsnoopy667
                                Kennst du auch Adressen für die Spannung (Unit "V") (und evtl. Temp.) der 5kWh Akkupacks ?
                                Ich würde gerne die Akkugesundheit prüfen und später überwachen.
                                In Fusionsolar kann ich zum aktuellen Zeitpunkt die Spannung und Temperatur der beiden Akkus sehen. Historische Daten kann ich mir aber nicht anzeigen lassen.
                                Das würde ich mir gerne in ioBroker als Graph anzeigen lassen.
                                In" solar-inverter-modbus-interface-definitions-v3.0" habe ich die Adresse nicht gefunden. Aber Kachel hatte ja auch Adressen in seinem javascript, die dort nicht zu finden waren.
                                R C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B besimo
                                  @badsnoopy667
                                  R4
                                  #138
                                  @besimo
                                  Batterietemperatur usw. ist doch da!?
                                  z.B. javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.BatteryTemperature
                                  @alle
                                  Hat jemand einen Tipp, wie ich einen Wert ändern kann?
                                  Speziell würde ich gerne javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Battery.MaximumChargingPower (Register 47075) ändern um erst ab Mittags ordentlich zu laden (dann geht es bestenfalls nicht von der Einspeisung ab) und auch um eine Hysterese einzubauen.
                                  Lesen klappt ja...
                                  Insgesamt hat das Script bei mir ab und zu mal "Schluckauf" und scheint sich dann nicht mehr zu beruhigen. Erst ein Neustart hilft.
                                  Allerdings hab ich eh noch ein anderes Problem, mein Dongle beendet jeden Abend die Verbindung zum FusionSolar Server und baut sie erst morgens wieder auf. Huawei Hotline weiß auch nicht weiter bisher...
                                  B R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R R4
                                    @besimo
                                    @alle
                                    Lesen klappt ja...
                                    B Online
                                    B Online
                                    badsnoopy667
                                    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                                    #139
                                    @r4
                                    Bezüglich schreiben kann ich dir meine Vorgehensweise über node-red vorschlagen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write
                                    Damit limitiere ich die Akku-Entladung wenn das eAuto angesteckt ist. Aber man kann genauso gut die Ladeleistung des Akkus beliebig einstellen.
                                    • B badsnoopy667
                                      @r4
                                      R4
                                      #140
                                      @badsnoopy667
                                      jetzt hab ich mich schon auf JS eingeschossen, will also erst mal hier schauen ob das nicht klappt bevor ich alles lösche und mit Node-Red neu anfange...
                                      • R R4
                                        @badsnoopy667
                                        B Online
                                        B Online
                                        badsnoopy667
                                        #141
                                        @r4 Verständlich. Allerdings kannst Du auch beides parallel nutzen. Du musst das lesen ja nicht über node-red machen. Das kann ja JS bleiben. Das schreiben machst Du dann mit einem mini-node-red flow. Aber über JS müsste es ja auch irgendwie gehen, ich weiß nur nicht wie.
                                        • B badsnoopy667
                                          R4
                                          #142
                                          @badsnoopy667
                                          Hat du das getestet? Das klappt bei dir?
                                          Der Dongle reagiert eh schon irritiert, wenn man zu schnell ausliest. Bei gleichzeitigem Zugriff von zwei Seiten klappt es in der Regel gar nicht mehr (bei mir jedenfalls, wenn ich manuell per "Modbus Poll" das Register beschreibe), dann kommen ständig Timeouts/Fehlermeldungen.
