  4. Kein Adapter Update, keine Adapter Installation
    5.8k
42 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe
    Käpten Karacho
    Hilfe!
    Ich kann keine neuen Adapter installieren und keine installierten Adapter "upgraden".
    Außerdem verfallen immer die Änderungen in der javascript und Vis. Anwendung. Nach einem Neustart wird immer der alte Speicherstand geladen.
    Hat jemand einen Lösungsansatz???
    Anbei ein Screenshot:
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Ein paar mehr Infos wären schon schön.
      Welches OS und Hardware als Basis?
      Welche Version Node und npm?
      Welche Version js-controller (Host)?
      Welche Version vom Admin?
      Usw.
      Gruß,
      Erkc
      Von unterwegs getippert
        Käpten Karacho
        IO Broker läuft bei mir auf einem Raspberry Pi 3 mit Raspian.
        node version 6.10.2
        npm version 10.10.3
        Wie bekomme ich die Version vom JS-Controller und Admin raus?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Käpten Karacho:
          node version 6.10.2
          npm version 10.10.3
          Wie bekomme ich die Version vom JS-Controller und Admin raus? `
          Auf der console sudo iobroker update ausführen dann bekommst du eine komplette Übersicht oder im Webinterface unter Reiter Adapter schauen (Spalte installoerr) und bei Host für den Controller
          Send from mobile device
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            npm v10.10.3? Sicher?
            Oder meinst Du 3.10.10?
            Den js-controller findest Du im Reiter Host (deswegen hatte ich das oben dazugeschrieben) und die Version des Admins im Admin, Reiter Adapter.
            Gruß,
            Eric
              Käpten Karacho
              npm 3.10.10.
              Sorry
              Der Host ist RaspberryPi
              Admin 1.7.3
              Der Admin lässt sich nicht auf die aktuelle Version 2.0.4 updaten…
              gruß Tobi
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Käpten Karacho:
                npm 3.10.10.
                Sorry
                Admin 1.7.3
                gruß Tobi `
                Auch nicht per console?
                Welche Version js Controller?
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @Käpten Karacho:
                  Der Host ist RaspberryPi `
                  Nicht der Hostname des Rechners.
                  Schau bitte im Reiter Host nach, welche Version installiert ist.
                  Gruß,
                  Eric
                    Käpten Karacho
                    Die Version vom Host ist 0.17.2
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Moin,
                      @Käpten Karacho:
                      Die Version vom Host ist 0.17.2 `
                      eh, aktuell ist die 1.2.0.
                      Poste mir mal bitte einen Screenshot der gesamten Admin-Oberfläche mit aktiviertem Reiter „Hosts“.
                      Gruß,
                      Eric
                        Käpten Karacho
                        Ich kann leider kein Update durchführen.
                        Weder den Host, den Admin oder sonst irgendeinen Adapter.
                        Ich bekomme in der Konsole immer irgendwelche Fehlecodes angezeigt… :(
                          Und genau diese Fehlermeldungen sind für eine Hilfe notwendig.
                          Js-controller kann nur über die Konsole upgedatet werden, am besten anschließend auch der Admin.
                          Alle anderen Adapter können dann über den jetzt aktualisierten Admin aktualisiert werden.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Mach mal über die Konsole ein upgrade des js-controllers
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            Konsolen Ausgabe mit loggen und falls Fehler kommen hier Posten.
                            Vielleicht besser vorher noch ein Backup machen.
                              Käpten Karacho
                              Nach dem Befehl "iobroker upgrade self" kommen folgende Meldungen:
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Da Du als User „pi“ unterwegs bist - also ohne Root-Rechte - setzte mal ein „sudo „ vor die Befehle.
                                Dann führst Du sie mit Root-Rechten aus.
                                Gruß,
                                Eric
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Sorry das mit dem „sudo“ hatte ich vergessen… passiert wenn man meistens „root“ ist :-)
                                  @Käpten Karacho: du arbeitest ja mit Putty. Da ist es besser wenn du entweder das loggen aktivierst oder die Anzahl der Zeilen im Buffer erhöhst um dann den Output komplett zu markieren. Achtung in Putty reicht es das nur zu markieren, danach ist das direkt im Speicher und kann z.B. In Notepad oder hier in Code Tags eingefügt werden.
                                  Ist irgendwie besser als Screenshots.
                                    Käpten Karacho
                                    Das sind die Meldungen nach dem sudo Befehl:
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Was sagen Dir die letzten 4 Zeilen und was sagt der Admin, Reiter Hosts?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Käpten Karacho
                                        Also der Admin ist immer noch bei Version 1.7.3
                                        und der Host ist immer noch bei Version 0.17.2
                                        Die letzten vier Zeilen sagen mir das es erfolgreich durchgeführt wurde.
                                        Nach dem Reboot habe ich iobroker gestartet und keine Veränderung festgestellt. :?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Hast du das damals als „pi“ oder „root“ user installiert?
                                          Kannst du mal alle Befehle im iobroker Verzeichnis mit „sudo“ davor ausführen und das komplette log (bitte keinen Screenshot) hier posten?
