  4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
260 Beiträge 27 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D disaster123
    @martybr Ich habe auch den it4wifi mit nice - hast du damit ein Stop hinbekommen? Laut Doku von it4wifi wird stop unterstützt - aber bei mir geht nur auf oder zu... position hold ist theoretisch beschreibbar - aber bei mir passiert da nichts...
    disaster123
    #228
    @apollon77 Ich habe hier einen nice it4wifi Adapter. Wenn ich diesen direkt in Homekit einbinde, habe ich folgende
    Funktionen: - Öffnen - Schließen und Stop
    Wenn ich diesen allerdings an den iobroker homekit-controller einbinde habe ich nur öffnen und schließen. Der Stop Befehl fehlt oder erschließt sich mir nicht. Da er aber direkt in Homekit von Apple ohne iobroker funktioniert - muss er grundsätzlich da sein.
    Die DP sehen so aus:
    • D disaster123
      MartyBr
      #229
      @disaster123
      Der Stop funktioniert bei mir auch nicht. Habe schon einiges versucht und den Nice noch einmal eingebunden. Es bleibt leider dabei.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @disaster123
        disaster123
        #230
        @martybr ich tippe ja das Position hold irgendwie dafür da wäre aber ich kann da keine sinnvollen Werte setzen…
        • M MartyBr
          @disaster123
          disaster123
          #231
          @martybr da es aber fehlerfrei mit Apple HomeKit geht - muss es ja irgendwie am iobroker HomeKit controller liegen. Ohne stop kann ich den Fußgänger Durchgang nicht nutzen…
          • D disaster123
            disaster123
            #232
            @MartyBr und @apollon77 ich habe den Fehler gefunden. Das Device erwartet 0 und 1 für true false für position-hold. Der Homekit Adapter sendet aber immer true und false und erkennt position-hold wie foglt:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "",
                "read": false,
                "write": true,
                "type": "boolean",
                "role": "button"
              "native": {
                "iid": 14,
                "type": "0000006F-0000-1000-8000-0026BB765291",
                "perms": [
                  "pw"
                "format": "bool",
                "aid": "1",
                "serviceUuid": "00000041-0000-1000-8000-0026BB765291"
              "_id": "homekit-controller.0.IP-86:FC:20:76:77:08.1.garage-door-opener-2.position-hold",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "from": "system.adapter.homekit-controller.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1686740857238
            Das funktioniert aber nicht. Wenn ich manuell den Typ auf number ändere und 0 / 1 sende funktioniert es so lange bis man den homekit-adapter neu startet und er es wieder auf Werttyp boolean mit true/false ändert.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #233
              Ich hab mir einen Aqara FP2 gekauft und wollte ihn mit dem Homekit controller einbinden. Der Adapter findet den FP2 nicht.
              Muss man irgendwas am FP2 einstellen damit Homekit aktiv ist?
              Das debug log gibt keine Hinweise auf ein Problem.
              ioBroker läuft in einer VM auf Proxmox.
              Bisher hatte ich keine Probleme mit Autodiscovery.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              ? Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                #234
                @jey-cee sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
                Aqara FP2
                der Aqara FP2 ist doch Zigbee und braucht n Hub.. empfohlen wird n Aqara-Hub... welchen hast du denn im Einsatz?
                  Aqara FP2
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #235
                  @ilovegym nein der Funkt mit WLAN und braucht keinen Hub. Lediglich die Aqara App ist nötig um ihn einrichten zu können.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    #236
                    @jey-cee ah sorry okay..
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #237
                      Keine Ahnung was das Problem war, aber nachdem ich den FP2 vom Strom getrennt habe wurde er gefunden.
                      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D disaster123
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "type": "boolean",
                            "role": "button"
                          "native": {
                            "iid": 14,
                            "perms": [
                              "pw"
                            "format": "bool",
                            "aid": "1",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1686740857238
                        #238
                        @disaster123 Bitte Github issue mit vollem Debug log. Ja es gibt leider Geräte die nicht Homekit konform arbeiten :-(
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                          #239
                          Jetzt bekomme ich Warnungen im Log:
                          	2023-06-15 18:05:17.259	warn	IP-BD:C7:51:E0:4A:0A Could not initialize device: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                          	2023-06-15 18:05:17.249	warn	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A had too many errors, reinitialize connection
                          	2023-06-15 18:05:17.248	info	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A data polling failed (376): connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171
                          	2023-06-15 18:04:47.164	warn	IP-BD:C7:51:E0:4A:0A Could not initialize device: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                          	2023-06-15 18:04:47.160	warn	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A had too many errors, reinitialize connection
                          	2023-06-15 18:04:47.160	info	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A data polling failed (375): connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171
                          	2023-06-15 18:04:17.090	warn	IP-BD:C7:51:E0:4A:0A Could not initialize device: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                          	2023-06-15 18:04:17.076	warn	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A had too many errors, reinitialize connection
                          	2023-06-15 18:04:17.075	info	Device IP-BD:C7:51:E0:4A:0A data polling failed (374): connect ECONNREFUSED 192.168.0.148:49171
                          Versucht der Adapter selber die Verbindung neu zu Initialisieren?
                          Von Hand ist es in diesem Zustand nicht möglich die Verbindung zu trennen, um den FP2 neu zu verbinden.
                          • apollon77A apollon77
                            disaster123
                            #240
                            @apollon77 sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
                            Danke - erledigt: https://github.com/Apollon77/ioBroker.homekit-controller/issues/285
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              #241
                              @jey-cee istjetzt die Frage was die Ursache ist. Wenn Du aktuellste Beta vom Adapter nutzt sollte es nicht der Adapter sein - ggf ein Debug Log hilft nachzuschauen. In älteren Verisonen gabs da mal nen Bug. Oder Deice ist matschig
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                #242
                                @jey-cee Ich habe auch den FP2 und der Adapter ist gelb und findet keine Geräte. Das ein-, ausschalten hilft nicht. Gibt es noch einen Tip?
                                Hier der Debug-Log: homekit-controller.0
                                2023-07-20 12:19:14.840 info starting. Version 0.5.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                Google Nest Pro Hub
                                HA auf uGreen dxp4800
                                • werner2000xW werner2000x
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #243
                                  @werner2000x ich hab leider keinen anderen Tipp für dich.
                                  Kann aber jetzt sagen das mein FP2 probleme mit der WLAN Verbindung hat und immer wieder aus dem Netz fliegt oder sich "schlafen" legt.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    werner2000x
                                    #244
                                    @jey-cee Ich habe den FP2 zurückgeschickt.
                                    Einfach noch nicht Marktreif.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                    • F Offline
                                      Fatmax
                                      #245
                                      ich versuche verzweifelt meine Velux Dachfenster in den Iobroker zu kommen.
                                      Da ich das Gateway KIG300 von Velux verwende welches lt. Verpackung "works with Apple HomeKit" kann, habe ich nun den Adapter probiert.
                                      Das Teil wird auch gefunden, pairing ist aber nicht möglich.
                                      Im Log erscheint unter anderem folgendes:
                                      homekit-controller.0 (3289156) IP-xx:xx:xx:xx:xx:xx(VELUX Gateway) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                      Hat das mit Velux und dem Homekit-Adapter schon jemand hinbekommen?
                                      Es gibt einen eigenen Velux-Thread dazu, dort schreibt ein User er hat es erfolgreich zusammengebracht.
                                      Alle wollen wissen wie es geht, aber der User ist leider nicht mehr aktiv im Forum unterwegs. :-(
                                      @apollon77 Mit was sind die Geräte gepaired wenn die Meldung erscheint? Mit der Home-App von Apple?
                                      Ich habe nämlich kein IOS-Gerät, daher Frage ich mich mit was das gepaired ist.
                                      Ich habe das Gateway lediglich direkt in der Velux Android App eingerichtet.
                                      Ich kann es dort löschen, dann sind aber die ganzen Verknüpfungen für die angelegten Fenster und Rollläden-Fernbedienungen scheinbar nicht mehr vorhanden.
                                      Liebe Grüße,
                                      Fatmax
                                      • F Fatmax
                                        #246
                                        @fatmax Also die Meldung hier sagt das das Gerät bereits gepaired ist und HomeKit kann nur ein Pairing haben, also kann der Adapter damit nichts anfangen.
                                        Ob eine Verbindung mit der Velux Android App quasi HomeKit abschaltet wird die ggf nur Velux beantworten können.
                                        Für mich (und den Adapter) sagt die Meldung das das gerät bereits Verbunden ist und damit geht nichts zweites. Sorry
                                        • F Offline
                                          Fatmax
                                          #247
                                          @apollon77 Danke für die Info.
                                          Ich habe das Pairing des Velux Gateways KIG300 mittlerweile geschafft, nachdem ich es in der Velux Android App gelöscht hatte.
                                          Das Gateway wurde als Bridge erkannt.
                                          Nun habe ich aber das Problem, dass angelernte Fenster und Rollläden nicht unter den Objekten im Iobroker angezeigt werden.
                                          Habe diese lt. offizieller Anleitung von Velux an das Gateway angelernt, diese müssten dann normalerweise in Homekit auftauchen, unter den Objekten erscheint aber nichts.
                                          Muss ich das vom Adapter aus starten?
                                          Ich habe das Pairing über den Knopf am Gateway gemacht, das Blinklicht darauf hat sich so verhalten wie in der Anleitung.
                                          Geht das dann überhaupt Geräte an eine gepaarte Bridge anzulernen bzw. kann ich wo im Iobroker sehen was das Gateway macht?
                                          Liebe Grüße,
                                          Fatmax
