  4. Tablet Wandeinbau Bilder
    5.3k
16 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Moin,
    da es soweit ich weiß noch keinen extra Beitrag gibt hier mal einer für eure Tablet Einbau Lösungen.
    Verbaut ist ein Samsung Galaxy Tab 10.1 A
    mit einem Einbaurahmen von einem User aus dem HM Forum: https://homematic-forum.de/forum/viewto … 18&t=22059
    Ich habe eine gute Tiefe der Wand von daher habe ich einfach eine Steckdose hinter dem Einbaurahmen montiert und verwende das originale Ladegerät.
    Auf dem Tablet läuft aktuell die VIS App.
    Werde editierten wenn es besser eingerichtet ist.
    Gruß Alex
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      Welches modell hast du genommen? wie weckst du das Tab?
      Meine Idee wäre wie Holger es mit Tasker macht dann die Url fürs entsperren über einen Bewegungsmelder zu lösen, wäre das sinnvoll? Als Hardware würde ich das Samsung tap a + Blende randlos ohne Button und ohne Kameraloch nehmen. Ich möchte es nur für die Visu nutzen also bräuchte ich den homebutton nicht? Eventuell könnte man das Tab auch über die Kamera entsperren bin mir da gerade unsicher wie ich die Hardware zusammenstellen soll..
      Gruß Christian
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        aufwecken habe ich noch nicht programmiert. Renoviere gerade dauert noch. Habe mir einen Präsensmelder besorgt mal sehen ob der und Tasker eine gute Idee ist.
        Es gäbe auch eine möglichkeit es über die Cam mit Motion Detection zu machen. Home Button braucht man immer mal wieder. Auch das Cam loch sieht man nicht wirklich. Ist auch momentan noch die Schutzfolie drauf.
        Gruß Alex
        • R Offline
          RS_Tobi
          Hi.
          Erstmal TOP Einbau dein Tablet!!
          Jedoch muss ich sagen, dass ich persönlich seit einem bestimmten Vorfall versuche ohne Akku dort auszukommen wo ich nicht unbedingt einen benötige.
          Meine Frau hat es nachts ohne Vorankündigung den Akku ihres 2 Jahre alten Samsung Galaxy S3 mini beim laden zerrissen.
          Das komplette smartphone ist explodiert, der Akku hat Feuer gefangen und den Fußboden bis zum Estrich hin duchgebrannt, innerhalb 3-4 Minuten.
          Ich möchte nicht schwarz malen oder schlechte Stimmung machen, aber in naher Zukunft werde ich mir wohl eher ein
          Android Display kaufen
          ( diese gibt es von Allnet, Hannspree, Xoro….)
          Diese haben eine VESA Montageplatte auf der Rückseite und sind im Grunde wie ein Tablet aber eben ohne Akku.
          Manche haben auch Kamera
          Bluetooth und wlan und auch RJ45 Steckplatz.
          Das Allnet ist neu und mit PoE also Power-over-Ethernet ausgestattet.
          Und das coole ist auch irgendwie, diese Displays gibt es von 10 bis 21 Zoll
          Also, wie gesagt nur so am Rande von mir bemerkt.
          Grüße Tobi
          Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            Einen Monitor ohne Akku und über POE zu betreiben wäre für mich auch eine bessere Lösung, nur habe ich bis jetzt noch keinen für den Flächenbündigen einbau gefunden, falls hier jemand einen Tipp für mich hat immer her damit.
            Gruß Christian
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @RS_Tobi:
              diese Displays gibt es von 10 bis 21 Zoll `
              und noch vieeeeel größer. 32" weiß ich sicher, aber ich glaube da geht noch mehr ;-)
              @RS_Tobi:
              Meine Frau hat es nachts ohne Vorankündigung den Akku ihres 2 Jahre alten Samsung Galaxy S3 mini beim laden zerrissen. `
              Das ist absolut unüblich und tritt üblicherweise (wenn überhaupt) nur bei beschädigten Geräten (nach Sturz o.ä.) auf.
                dpcFan
                @cvidal:
                Gruß Christian `
                Hallo!
                Ich habe mir ein Allnet gekauft, hat alle Parameter, die Du genannt hast:
                http://www.allnet.de//at/allnet-brand/p … e-tablets/
                Derzeit warte ich auf das auf den Rahmen, ich habe das hintere Gehäuse samt Akku entfernt und will es bündig in die Wand einbauen.
                dpcFan
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  Ich habe mich für eine Samsung Tab A entschieden funtioniert wirklich gut, lasse mir darauf nur die Visu anzeigen. Rahmen ist auch Flächenbündig.
                  Gruß Christian
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    So da mein Tab jetzt vernünftig läuft wollte ich euch mal zeigen wie ich vorgegangen bin.
                    Das größte Problem war natürlich die Sache mit dem nicht vohandenen Stromkabel am Ort wo das Tab eingebaut werden sollte, dazu habe ich den Türrahmen ausgebaut um darin das Kabel verschwinden zu lassen, neben der Tür habe ich Schalter sitzen wo ich die Spannung abnehmen konnte somit ist das Kabel Komplett in der Wand verschwunden. Laden werde ich das Tab über einem Up Netzteil aus dem HM forum dahinter sitzt noch ein HM Aktor für Batteriebetrieb diesen hatte ich noch Zuhause rumfliegen. Mit der Vis.App kann man sich einen Datenpunkt im Broker erstellen und so den Akkustand anzeigen lassen, jetzt kann ich mit einem Blockly Script das Tab ab 15% wieder automatisch laden und bei 100% den Aktor wieder abschalten.
                    Angeschaltet wird das Tab mit Tasker und Motion Detector dieses funktioniert bei mir wirklich zuverlässig.
                    Jetzt dazu mal ein Paar Bilder.
                    Gruß Christian
                      Brati
                      verwendet wurde ein Galaxy Tab 2 und integriert in einem Bilderpuzzlespiegel. Das Teil für das Tablet habe ich selber ausgesägt. Auf den Bildern ist noch das Ladekabel zu sehen, dass ist jetzt alles hinter dem Tablet versteckt.
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://homematic-forum.de/forum/downlo ... &mode=view">https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=25081&mode=view</link_text>" />
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://homematic-forum.de/forum/downlo ... &mode=view">https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=36372&mode=view</link_text>" />
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://homematic-forum.de/forum/downlo ... &mode=view">https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=25085&mode=view</link_text>" />
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://homematic-forum.de/forum/downlo ... &mode=view">https://homematic-forum.de/forum/download/file.php?id=36371&mode=view</link_text>" />
                      Sollte der Spiegel mal wegkommen, wird alles in einen Bilderrahmen gebaut. Ich versuche mal noch Bilder von einem Bekannten zu bekommen, der hat per CNC Fräse die Front einer Küchentür aushöhlen lassen, sehr geil.
                      Grüße Brati~~~~~~~~
                        tempestas
                        ich bin beeindruckt vom eurem handwerklichem Geschick!
                        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                          tempestas
                          Für den Wandeinbau bin ich zu ungeschickt (und meine Frau würde mir die Hölle heiß machen, wenn ich anfange in unserem Haus die Wände aufzustemmen um es mal zu probieren :oops: ).
                          Also musste ich mir anders behelfen, indem ich es hinter einen Bilderrahmen gepackt habe, der zum kleinen Beistelltisch im Flur sowie zum großen Spiegel passt.
                          Die Stromzufuhr ist leider nicht ideal da zum einen ich nur ein schwarzes Kabel gefunden habe, dass überhaupt die benötigten 4m lang war und zum anderen das HDX 7 den Anschluss blöd leicht nach vorne geneigt hat.
                          filename="20171014_205226_resized.jpg" index="0">~~
                            dna909
                            Probiers doch hiermit:
                            https://www.amazon.de/chenyang-gewinkel … winkelt+5m
                            mfg
                            dna909
                            Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @dna909:
                              mfg
                              dna909 `
                              achte aber nach wo der Winkel geht da gibt es 2 rechts und links
                                tempestas
                                wieso nur findet ihr sowas sofort? Danke! ich habe wirklich lange danach gesucht. Ist ja nicht so, dass ich Schwarz besonders hübsch fand :)
                                  Brati
                                  Hier ein Galaxy Tab 4 in der Front eines Küchenschranks. Die Tür wurde mittels CNC Fräse bearbeitet und dann das Tab einfach mit Klettband eingesetzt.
                                  Nettes Spielzeug, gut wenn man jemand kennt…
                                  Brati
