  3. Einsteigerfragen
  4. Deconz neu installieren
    5.5k
29 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q Qax1
    Danke für deine Hilfe,
    im Anhang die Antworten.
    Komischer Weiße find ich jetzt mit Phoscon nicht mal mehr den ConBee2.
    Irgendwas läuft da doch ganz schief,
    ist der Conbee2 evt kaputt ?
    pi@raspy-io:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    pi@raspy-io:~ $
    pi@raspy-io:~ $ apt policy deconz
    deconz:
      Installed: 2.21.02-debian-buster-stable
      Candidate: 2.21.02-debian-buster-stable
      Version table:
     *** 2.21.02-debian-buster-stable 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main arm64 Packages
    pi@raspy-io:~ $
    pi@raspy-io:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor prese>
         Active: inactive (dead)
    ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor p>
    Jun 11 10:54:31 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11:>
    Jun 11 10:59:16 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11:>
    lines 1-10/10 (END)...skipping...
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
    Jun 11 10:54:31 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
    Jun 11 10:59:16 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
    @qax1
    Läuft parallel noch der zigbee-Adapter? Schalt den aus.
    sudo systemctl start deconz.service
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
      @qax1
      Q Offline
      Q Offline
      Qax1
      Sollte eigentlich nicht....
      Dann nochmal die 3 abfragen ?
      • Q Qax1
        @qax1
        Sollte? Schau halt nach.
        Rückmeldung zu
        schaut wie aus?
          @qax1
          Rückmeldung zu
          schaut wie aus?
          Q Offline
          Q Offline
          Qax1
          Da kommt gar nix :
          pi@raspy-io:~ $ sudo systemctl start deconz.service
          pi@raspy-io:~ $
          • Q Qax1
            Da kommt gar nix :
            pi@raspy-io:~ $
            @qax1
            Dann nochmal den Status prüfen
            • Q Qax1
              Da kommt gar nix :
              pi@raspy-io:~ $
              @qax1
              sudo systemctl enable deconz.service
                @qax1
                Q Offline
                Q Offline
                Qax1
                @thomas-braun sagte in Deconz neu installieren:
                Jun 11 11:16:25 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11:>
                lines 1-9/9 (END)...skipping...
                Jun 11 11:16:25 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                • Q Qax1
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qax1
                  @qax1
                  pi@raspy-io:~ $ sudo systemctl enable deconz.service
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /li                       b/systemd/system/deconz.service.
                  pi@raspy-io:~ $
                  • Q Qax1
                    @qax1
                    pi@raspy-io:~ $
                    @qax1
                    Mach bitte dein puTTY Mäusekino breiter, damit nicht die Hälfte abgeschnitten wird. Oder verwende ein richtiges Terminal.
                    journalctl -u deconz.service
                    sagt?
                      @qax1
                      sagt?
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qax1
                      pi@raspy-io:~ $ ^C
                      pi@raspy-io:~ $ journalctl -u deconz.service
                      -- Journal begins at Wed 2023-05-03 05:11:24 CEST, ends at Sun 2023-06-11 11:18:06 CEST. --
                      Jun 11 11:06:07 raspy-io systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                      Jun 11 11:06:08 raspy-io deCONZ[2787]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                      Jun 11 11:06:09 raspy-io deCONZ[2787]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                      Jun 11 11:06:13 raspy-io deCONZ[2787]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      Jun 11 11:15:46 raspy-io systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                      Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                      Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                      Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: deconz.service: Consumed 9min 34.081s CPU time.
                      pi@raspy-io:~ $
                      • Q Qax1
                        pi@raspy-io:~ $ ^C
                        pi@raspy-io:~ $
                        @qax1
                        sudo systemctl restart deconz
                          @qax1
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qax1
                          pi@raspy-io:~ $ sudo systemctl restart deconz
                          -- Journal begins at Wed 2023-05-03 05:11:24 CEST, ends at Sun 2023-06-11 11:28:58 CEST. --
                          -- Boot 9be28b290cf247fcbc6504d71473c838 --
                          Jun 11 11:28:54 raspy-io systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                          Jun 11 11:28:55 raspy-io deCONZ[830]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                          Jun 11 11:28:55 raspy-io deCONZ[830]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                          Jun 11 11:28:58 raspy-io deCONZ[830]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                          pi@raspy-io:~ $
                          • Q Qax1
                            pi@raspy-io:~ $
                            @qax1
                              @qax1
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qax1
                              pi@raspy-io:~ $ ^C
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Sun 2023-06-11 11:28:54 CEST; 4min 18s ago
                                 Main PID: 830 (deCONZ)
                                    Tasks: 4 (limit: 3933)
                                      CPU: 4min 13.767s
                                   CGroup: /system.slice/deconz.service
                                           └─830 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                              pi@raspy-io:~ $
                              • Q Qax1
                                pi@raspy-io:~ $ ^C
                                        CPU: 4min 13.767s
                                pi@raspy-io:~ $
                                @qax1
                                Läuft also.
                                  @qax1
                                  Läuft also.
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qax1
                                  Findet aber das Gateway nicht....
                                  • Q Qax1
                                    @qax1 sagte in Deconz neu installieren:
                                    Wer oder was?
                                    Der iobroker.deconz-Adapter?
                                      Wer oder was?
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qax1
                                      schrieb am zuletzt editiert von Qax1
                                      Die Phoscon-App finde den ConBee2 nicht.
                                      Beim IObroker bin ich noch gar nicht.
                                      Ich brauch erst mal n Kaffe ...
                                      • Q Qax1
                                        @qax1
                                        Redest du von der web-Oberfläche oder von dem Deconz-GUI?
                                          @qax1
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qax1
                                          Nein, die hatte ich noch nie installiert,
                                          hab schon immer Paspyan ohne Desktop, und DeCONZ ohne GUI.
                                          Nun können die ersten Zigbee Geräte über die Phoscon App angelernt werden. Weitere Informationen hierzu gibt es in der Phoscon App Dokumentation.
                                          Über die Phoscon APP dann die Geräte angelernt.
                                          Das Ding ...
