  3. Einsteigerfragen
  4. Deconz neu installieren
29 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qax1
    ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
    Nach einem Stromausfall waren meine Zigbee Geräte über Deconz nicht mehr erreichbar.
    Naja dacht ich egal, machst mal System neu, geht ja schnell.
    Leider hab ich jetzt das Problem wenn ich Phoscon/Deconz nach Anleitung händisch installiere keine Lampen/Steckdosen finde.
    Testweiße habe ich den Zigbee-Adapter und auch das Phoscon-Image versucht.
    Beides funktioniert problemlos und es werden sofort die Geräte gefunden.
    Der Zigbee Adapter erkennt meine Aquara Schalter leider nicht,
    und die an den Hue Lampen funktioniert die Farb Steuerung nicht.
    Deshalb will ich eigentlich wieder auf Deconz zurück.
    Aber wo könnte der Fehler bei der Installation sein dass die Geräte nicht gefunden werden ?
    Hat da jemand eine Idee, oder vielleicht eine Aktuelle funktionierende Anleitung !?
    • Q Qax1
      @qax1 sagte in Deconz neu installieren:
      Welche Anleitung?
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        Welche Anleitung?
        Q Offline
        Q Offline
        Qax1
        https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
        • Q Qax1
          @qax1
          Und das ist alles da?
          sudo apt update
          apt policy deconz
          systemctl status deconz deconz-gui
          sagt?
            @qax1
            sudo apt update
            apt policy deconz
            sagt?
            Q Offline
            Q Offline
            Qax1
            Danke für deine Hilfe,
            im Anhang die Antworten.
            Komischer Weiße find ich jetzt mit Phoscon nicht mal mehr den ConBee2.
            Irgendwas läuft da doch ganz schief,
            ist der Conbee2 evt kaputt ?
            pi@raspy-io:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            pi@raspy-io:~ $
            pi@raspy-io:~ $ apt policy deconz
            deconz:
              Installed: 2.21.02-debian-buster-stable
              Candidate: 2.21.02-debian-buster-stable
              Version table:
             *** 2.21.02-debian-buster-stable 500
                    500 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye/main arm64 Packages
            pi@raspy-io:~ $
            pi@raspy-io:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor prese>
                 Active: inactive (dead)
            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor p>
            Jun 11 10:54:31 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11:>
            Jun 11 10:59:16 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11:>
            lines 1-10/10 (END)...skipping...
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
            Jun 11 10:54:31 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
            Jun 11 10:59:16 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
            • Q Qax1
              pi@raspy-io:~ $
              deconz:
                Version table:
              pi@raspy-io:~ $
              @qax1
              Läuft parallel noch der zigbee-Adapter? Schalt den aus.
              sudo systemctl start deconz.service
                @qax1
                Q Offline
                Q Offline
                Qax1
                Sollte eigentlich nicht....
                Dann nochmal die 3 abfragen ?
                • Q Qax1
                  @qax1
                  Sollte? Schau halt nach.
                  Rückmeldung zu
                  schaut wie aus?
                    @qax1
                    Rückmeldung zu
                    schaut wie aus?
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qax1
                    Da kommt gar nix :
                    pi@raspy-io:~ $ sudo systemctl start deconz.service
                    pi@raspy-io:~ $
                    • Q Qax1
                      Da kommt gar nix :
                      pi@raspy-io:~ $
                      @qax1
                      Dann nochmal den Status prüfen
                      • Q Qax1
                        Da kommt gar nix :
                        pi@raspy-io:~ $
                        @qax1
                        sudo systemctl enable deconz.service
                          @qax1
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qax1
                          @thomas-braun sagte in Deconz neu installieren:
                          Jun 11 11:16:25 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11:>
                          lines 1-9/9 (END)...skipping...
                          Jun 11 11:16:25 raspy-io systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                          • Q Qax1
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qax1
                            @qax1
                            pi@raspy-io:~ $ sudo systemctl enable deconz.service
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /li                       b/systemd/system/deconz.service.
                            pi@raspy-io:~ $
                            • Q Qax1
                              @qax1
                              pi@raspy-io:~ $
                              @qax1
                              Mach bitte dein puTTY Mäusekino breiter, damit nicht die Hälfte abgeschnitten wird. Oder verwende ein richtiges Terminal.
                              journalctl -u deconz.service
                              sagt?
                                @qax1
                                sagt?
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qax1
                                pi@raspy-io:~ $ ^C
                                pi@raspy-io:~ $ journalctl -u deconz.service
                                -- Journal begins at Wed 2023-05-03 05:11:24 CEST, ends at Sun 2023-06-11 11:18:06 CEST. --
                                Jun 11 11:06:07 raspy-io systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                Jun 11 11:06:08 raspy-io deCONZ[2787]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                Jun 11 11:06:09 raspy-io deCONZ[2787]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                Jun 11 11:06:13 raspy-io deCONZ[2787]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                Jun 11 11:15:46 raspy-io systemd[1]: Stopping deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                                Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                Jun 11 11:15:50 raspy-io systemd[1]: deconz.service: Consumed 9min 34.081s CPU time.
                                pi@raspy-io:~ $
                                • Q Qax1
                                  pi@raspy-io:~ $ ^C
                                  pi@raspy-io:~ $
                                  @qax1
                                  sudo systemctl restart deconz
                                    @qax1
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qax1
                                    pi@raspy-io:~ $ sudo systemctl restart deconz
                                    -- Journal begins at Wed 2023-05-03 05:11:24 CEST, ends at Sun 2023-06-11 11:28:58 CEST. --
                                    -- Boot 9be28b290cf247fcbc6504d71473c838 --
                                    Jun 11 11:28:54 raspy-io systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                    Jun 11 11:28:55 raspy-io deCONZ[830]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                    Jun 11 11:28:55 raspy-io deCONZ[830]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                    Jun 11 11:28:58 raspy-io deCONZ[830]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                    pi@raspy-io:~ $
                                    • Q Qax1
                                      pi@raspy-io:~ $
                                      @qax1
                                        @qax1
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qax1
                                        pi@raspy-io:~ $ ^C
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Sun 2023-06-11 11:28:54 CEST; 4min 18s ago
                                           Main PID: 830 (deCONZ)
                                              Tasks: 4 (limit: 3933)
                                                CPU: 4min 13.767s
                                             CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                     └─830 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                        pi@raspy-io:~ $
                                        • Q Qax1
                                          pi@raspy-io:~ $ ^C
                                                  CPU: 4min 13.767s
                                          pi@raspy-io:~ $
                                          @qax1
                                          Läuft also.
                                          82.9k
