  4. Solved: BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl
    5.4k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Azrael42A Offline
    Azrael42A Offline
    Azrael42
    schrieb am zuletzt editiert von Azrael42
    Hi Zusammen!
    Mein BackITUp Adapter hat die Sicherung der MySQL Instanz eingestellt. Er wirft folgenden Fehler:
    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h RKO-Central -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_06_10-17_00_05_backupiobroker.sql
    Weitere Fehler kann ich nicht erkennen.
    Im Zielverzeichnis liegt danach eine leere Datei, das Backup schlägt aber fehl. Starte ich den Befehl auf der Konsole, passiert das Gleiche. Leere Datei wird erstellt, keine Fehlermeldung.
    Führe ich den Befehl mit einem sudo davor als root aus, geht es einwandfrei.
    Jemand ne Idee?
    Besten Dank
    Richard
    System:
    SQL und IOB liegen auf dem gleichen Host.
    CPU: 6,13 %
    RAM: 44,9 %
    Betriebszeit: 13h
    Verfügbar: 4.0.24
    Installiert: 4.0.24
    Ereignisse: ⇥18 / ↦13
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1168 MHz
    Modell: Intel(R) Core(TM) i5-3337U CPU @ 1.80GHz
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 12:10:54
    Node.js: v16.19.1
    time: 1686406338969
    timeOffset: -120
    Adapter-Anzahl: 474
    NPM: v8.19.3
    Datenträgergröße: 50.1 GB
    Freier Festplattenspeicher: 35.1 GB
    Betriebszeit: 12:10:50
    Aktive Instanzen: 18
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv: true
    KNX - Modbus - EBus - Smartmeter
    PV Überschuss Steuerung für Wallbox und WP mit Node-Red, SQL Programmierung, eigens entwickelte KNX Komponenten
    GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Azrael42A Azrael42
      Hi Zusammen!
      Jemand ne Idee?
      Besten Dank
      Richard
      System:
      CPU: 6,13 %
      RAM: 44,9 %
      Betriebszeit: 13h
      Verfügbar: 4.0.24
      Installiert: 4.0.24
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v16.19.1
      time: 1686406338969
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 474
      NPM: v8.19.3
      aktiv: true
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @azrael42 sagte in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
      Dann hast du mit falschen Rechten mariadb-client installiert
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Mysql-Backup
      als root aus
      hast du kein User angelegt !?
        Hi Zusammen!
        Jemand ne Idee?
        Besten Dank
        Richard
        System:
        CPU: 6,13 %
        RAM: 44,9 %
        Betriebszeit: 13h
        Verfügbar: 4.0.24
        Installiert: 4.0.24
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 4
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v16.19.1
        time: 1686406338969
        timeOffset: -120
        Adapter-Anzahl: 474
        NPM: v8.19.3
        aktiv: true
        Moin,
        hat es schon mal funktioniert, wenn ja, was hast Du verändert/gemacht, dass es aktuell nicht mehr geht?
        Updates usw?
        Wie sehen die Rechte von mysqldump aus?
        Log Files bitte immer mit ein paar mehr Zeilen davor und danach posten.
        Was sagt das Log File der MySQL?
        Was sagt den, wenn das so heißt, kenne mysql nicht, nutze wenn dann immer mariadb oder postgersql
        systemctl status mysql.service
        Bernd
          Moin,
          Updates usw?
          Bernd
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dp20eic sagte in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
          Nein ... sieht nicht so aus
          @Azrael42
          Bitte das nächste mal wenn du einen neuen Thread auf machst , bitte soetwas angeben :
          https://forum.iobroker.net/topic/65749/sql-error-connect-etimedout
          https://forum.iobroker.net/post/997391
          ? Azrael42A 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Azrael42
            @glasfaser sagte in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
            Moin,
            ah, Doppel Posts, na dann lege ich mich mal wieder hin :)
            Danke, fürs darauf aufmerksam machen.
            Bernd
            P.S.: Irreführende Beschreibung Mein BackITUp Adapter hat die Sicherung der MySQL Instanz eingestellt. Naja warten wir mal ab was da noch kommt.
              @Azrael42
              Azrael42A Offline
              Azrael42A Offline
              Azrael42
              @glasfaser
              Okay, mache ich.
              Die SQL Protokollierung funktioniert mit meinem Workaround wieder, leider bekomme ich das Backup aber nicht zum laufen.
              Das Backup hat bis zum 25.05. funktioniert:
              Zwischenzeitig war ich im Urlaub und im anderen Thread hatte sich nichts mehr getan. Da es einen anderen Adapter betrifft, habe ich ein einen neuen Thread erstellt. Sorry!
              Bewusst habe ich nichts verändert, was die Instanzen betrifft. Ich gehe mal die Anmerkungen von @dp20eic und Dir durch.
              Wenn ich nicht weiter komme poste ich es hier....
              Danke schon mal!
              ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @glasfaser
                Okay, mache ich.
                Danke schon mal!
                Moin,
                bitte von Text ausgaben keine Bildchen, ich bin schon älter und die Augen wollen nicht mehr so wie früher, als ich noch Adlerauge genannt wurde :)
                Bernd
                Azrael42A 1 Antwort Letzte Antwort
                  @glasfaser
                  Okay, mache ich.
                  Danke schon mal!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Welches Workground
                  Ausgabe von :
                  ls -lh /opt/iobroker/backups
                  und die Full-Ausgabe von
                  iob diag
                  in Code-Tags </> bitte !!
                    Moin,
                    Bernd
                    Azrael42A Offline
                    Azrael42A Offline
                    Azrael42
                    @dp20eic
                    Gerne, Adlerauge;)
                    richard@RKO-Central:/opt/iobroker/backups$ ls -s -m |grep mysql
                    33704 mysql_2023_05_16-02_40_14_backupiobroker.tar.gz,
                    34020 mysql_2023_05_17-02_40_14_backupiobroker.tar.gz,
                    34344 mysql_2023_05_18-02_40_14_backupiobroker.tar.gz,
                    34624 mysql_2023_05_19-02_40_14_backupiobroker.tar.gz,
                    34916 mysql_2023_05_20-02_40_14_backupiobroker.tar.gz,
                    35204 mysql_2023_05_21-02_40_14_backupiobroker.tar.gz,
                    35496 mysql_2023_05_22-02_40_14_backupiobroker.tar.gz,
                    35776 mysql_2023_05_23-02_40_14_backupiobroker.tar.gz,
                    36040 mysql_2023_05_24-02_40_14_backupiobroker.tar.gz,
                    36328 mysql_2023_05_25-02_40_14_backupiobroker.tar.gz,
                    0 mysql_2023_05_26-02_40_14_backupiobroker.sql,
                    0 mysql_2023_05_26-14_16_32_backupiobroker.sql,
                    0 mysql_2023_05_26-14_28_20_backupiobroker.sql,
                    0 mysql_2023_05_26-14_29_51_backupiobroker.sql,
                    0 mysql_2023_05_27-02_40_14_backupiobroker.sql,
                    0 mysql_2023_05_28-02_40_14_backupiobroker.sql,
                    Es ist übrigens eine MariaDB keine MySQL. Habe ich vor lauter "MySQL" überall verdrängt.
                    Da du oben danach gefragt hattest, im BackITUp Log steht nicht viel drin:
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
                    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h RKO-Central -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_06_10-18_57_20_backupiobroker.sql
                    [DEBUG] [nodered] - Created noderedtmp directory
                    Das sind die beiden einzigen Zeilen zu der DB Sicherung.
                      @dp20eic
                      Gerne, Adlerauge;)
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @azrael42
                      Auf meine Eingangsfrage ... wie installiert ... welche Rechte ... mit welchem User
                      da du schreibst ... mit root ..
                      Siehe nochmal hier :
                      https://forum.iobroker.net/post/904953
                        Welches Workground
                        Ausgabe von :
                        iob diag
                        Azrael42A Offline
                        Azrael42A Offline
                        Azrael42
                        @glasfaser said in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
                        richard@RKO-Central:/opt/iobroker/backups$ ls -lh /opt/iobroker/backups
                        total 884M -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 16 02:40 iobroker_2023_05_16-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 17 02:40 iobroker_2023_05_17-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 18 02:40 iobroker_2023_05_18-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 19 02:40 iobroker_2023_05_19-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 20 02:40 iobroker_2023_05_20-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 21 02:40 iobroker_2023_05_21-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 22 02:40 iobroker_2023_05_22-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 23 02:40 iobroker_2023_05_23-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 24 02:40 iobroker_2023_05_24-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 25 02:40 iobroker_2023_05_25-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 26 02:40 iobroker_2023_05_26-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 26 14:16 iobroker_2023_05_26-14_16_27_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 26 14:28 iobroker_2023_05_26-14_28_15_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 26 14:29 iobroker_2023_05_26-14_29_46_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 27 02:40 iobroker_2023_05_27-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 28 02:40 iobroker_2023_05_28-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 29 02:40 iobroker_2023_05_29-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 29 21:24 iobroker_2023_05_29-21_24_18_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 29 21:24 iobroker_2023_05_29-21_24_44_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 29 21:28 iobroker_2023_05_29-21_28_23_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 29 21:31 iobroker_2023_05_29-21_31_38_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 30 02:40 iobroker_2023_05_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M May 31 02:40 iobroker_2023_05_31-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M Jun  1 02:40 iobroker_2023_06_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M Jun  2 02:40 iobroker_2023_06_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M Jun  3 02:40 iobroker_2023_06_03-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M Jun  4 02:40 iobroker_2023_06_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M Jun  5 02:40 iobroker_2023_06_05-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M Jun  6 02:40 iobroker_2023_06_06-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M Jun  7 02:40 iobroker_2023_06_07-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.8M Jun  8 02:40 iobroker_2023_06_08-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.7M Jun  9 02:40 iobroker_2023_06_09-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.7M Jun  9 21:52 iobroker_2023_06_09-21_52_47_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.7M Jun  9 22:03 iobroker_2023_06_09-22_03_44_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.7M Jun 10 02:40 iobroker_2023_06_10-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.7M Jun 10 14:51 iobroker_2023_06_10-14_51_36_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.7M Jun 10 16:52 iobroker_2023_06_10-16_52_08_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.7M Jun 10 16:54 iobroker_2023_06_10-16_54_13_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.7M Jun 10 16:59 iobroker_2023_06_10-16_59_29_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.7M Jun 10 17:00 iobroker_2023_06_10-16_59_59_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.7M Jun 10 18:57 iobroker_2023_06_10-18_57_15_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6.7M Jun 10 19:31 iobroker_2023_06_10-19_31_34_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  33M May 16 02:40 mysql_2023_05_16-02_40_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  34M May 17 02:40 mysql_2023_05_17-02_40_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  34M May 18 02:40 mysql_2023_05_18-02_40_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  34M May 19 02:40 mysql_2023_05_19-02_40_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  35M May 20 02:40 mysql_2023_05_20-02_40_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  35M May 21 02:40 mysql_2023_05_21-02_40_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  35M May 22 02:40 mysql_2023_05_22-02_40_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  35M May 23 02:40 mysql_2023_05_23-02_40_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  36M May 24 02:40 mysql_2023_05_24-02_40_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  36M May 25 02:40 mysql_2023_05_25-02_40_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 26 02:40 mysql_2023_05_26-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 26 14:16 mysql_2023_05_26-14_16_32_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 26 14:28 mysql_2023_05_26-14_28_20_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 26 14:29 mysql_2023_05_26-14_29_51_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 27 02:40 mysql_2023_05_27-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 28 02:40 mysql_2023_05_28-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 29 02:40 mysql_2023_05_29-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 29 21:24 mysql_2023_05_29-21_24_23_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 29 21:24 mysql_2023_05_29-21_24_48_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 29 21:28 mysql_2023_05_29-21_28_27_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 29 21:31 mysql_2023_05_29-21_31_42_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 30 02:40 mysql_2023_05_30-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 May 31 02:40 mysql_2023_05_31-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun  1 02:40 mysql_2023_06_01-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun  2 02:40 mysql_2023_06_02-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun  3 02:40 mysql_2023_06_03-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun  4 02:40 mysql_2023_06_04-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun  5 02:40 mysql_2023_06_05-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun  6 02:40 mysql_2023_06_06-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun  7 02:40 mysql_2023_06_07-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun  8 02:40 mysql_2023_06_08-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun  9 02:40 mysql_2023_06_09-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 richard  richard     0 Jun  9 21:59 mysql_2023_06_09-21_52_51_backupiobroker_2.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 richard  richard     0 Jun 10 16:09 mysql_2023_06_09-21_52_51_backupiobroker_3.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun  9 21:58 mysql_2023_06_09-21_52_51_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun  9 22:03 mysql_2023_06_09-22_03_49_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun 10 02:40 mysql_2023_06_10-02_40_14_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun 10 14:51 mysql_2023_06_10-14_51_40_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun 10 16:52 mysql_2023_06_10-16_52_12_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun 10 16:54 mysql_2023_06_10-16_54_18_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun 10 16:59 mysql_2023_06_10-16_59_33_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun 10 17:00 mysql_2023_06_10-17_00_05_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun 10 18:57 mysql_2023_06_10-18_57_20_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    0 Jun 10 19:31 mysql_2023_06_10-19_31_39_backupiobroker.sql
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  31K Jun 10 16:52 nodered.0_2023_06_10-16_52_14_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  31K Jun 10 16:54 nodered.0_2023_06_10-16_54_20_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  31K Jun 10 16:59 nodered.0_2023_06_10-16_59_35_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  31K Jun 10 17:00 nodered.0_2023_06_10-17_00_06_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  31K Jun 10 18:57 nodered.0_2023_06_10-18_57_22_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  31K Jun 10 19:31 nodered.0_2023_06_10-19_31_41_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 richard  richard  255M Jun 10 16:10 test.sql
                        iob diag:
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Architecture    : x86_64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         19:53:39 up 24 min,  2 users,  load average: 0.09, 0.17, 0.14
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2023-06-10 19:53:39 CEST
                                   Universal time: Sat 2023-06-10 17:53:39 UTC
                                         RTC time: Sat 2023-06-10 17:53:39
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        richard
                        /home/richard
                        richard cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        1.5G        1.6G        0.0K        729M        2.1G
                        Swap:           975M          0B        975M
                        Total:          4.8G        1.5G        2.5G
                                 3832 M total memory
                                 1532 M used memory
                                  186 M active memory
                                 1861 M inactive memory
                                 1570 M free memory
                                   49 M buffer memory
                                  679 M swap cache
                                  975 M total swap
                                    0 M used swap
                                  975 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     384M  796K  383M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4       51G   16G   33G  32% /
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                        [Sat Jun 10 19:29:31 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Sat Jun 10 19:29:31 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        7.5G    /var/
                        3.6G    /var/log
                        3.5G    /var/log/journal/9f4cb9c0b92448f39a07ae6328078991
                        3.4G    /var/lib
                        Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        884M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        990M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        712M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                        680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                        678M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                        /usr/bin/node           v16.19.1
                        /usr/bin/npm            8.19.3
                        /usr/bin/npx            8.19.3
                        nodejs:
                          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   2
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RKO-Central                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RKO-Central                              -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RKO-Central                              -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : RKO-Central                              - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RKO-Central                              -  enabled
                        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : RKO-Central                              -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : RKO-Central                              -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : RKO-Central                              - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : RKO-Central                              -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RKO-Central                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RKO-Central                              -  enabled
                        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : RKO-Central                              -  enabled, bind: 192.168.2.100
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RKO-Central                              -  enabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RKO-Central                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RKO-Central                              -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RKO-Central                              -  enabled
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : RKO-Central                              -  enabled, port: 3306
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RKO-Central                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RKO-Central                              -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RKO-Central                              -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : RKO-Central                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : RKO-Central                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "ebus"         : 3.2.1    , installed 3.1.1  [Updatable]
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.17
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Objects and States
                        Objects:        4176
                        States:         3637
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                        W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
                        Hit:5 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 52
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16448      465/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16343      853/ebusd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15253      698/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16344      853/ebusd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16675      449/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17439      449/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      107        15070      530/mariadbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          205        1/init
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17469      625/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18653      927/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16450      465/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        16664      564/grafana-server
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          209        1/init
                        udp        0      0 192.168.2.100:60493     0.0.0.0:*                           1001       15232      668/io.knx.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:58470           0.0.0.0:*                           106        16432      444/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        16430      444/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13509      335/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          206        1/init
                        udp        0      0 192.168.2.100:33441     0.0.0.0:*                           1001       17807      698/node-red
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        16431      444/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::44388                :::*                                106        16433      444/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          212        1/init
                        2023-06-10 19:53:45.597  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1686419625596,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686418184245}
                        2023-06-10 19:53:51.841  - info: smartmeter.0 (865) Received 13 values, 6 updated
                        2023-06-10 19:53:55.603  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1686419635601,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686418184245}
                        2023-06-10 19:54:00.009  - warn: host.RKO-Central instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1086
                        2023-06-10 19:54:05.520  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.OG.Technik.Technik_Tarif1:{"val":26495004,"ack":true,"ts":1686419645519,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686419645519}
                        2023-06-10 19:54:05.521  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1686419645519,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686418184245}
                        2023-06-10 19:54:05.598  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1686419645597,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686418184245}
                        2023-06-10 19:54:06.521  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.OG.Technik.Technik_Tarif1:{"val":26495004,"ack":true,"ts":1686419646517,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686419645519}
                        2023-06-10 19:54:06.523  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.OG.Technik.Technik_Tarif2:{"val":0,"ack":true,"ts":1686419646517,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1640615818542}
                        2023-06-10 19:54:06.527  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.OG.Technik.Technik_Phase1:{"val":123,"ack":true,"ts":1686419646524,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686419646524}
                        2023-06-10 19:54:06.529  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.OG.Technik.Technik_Phase2:{"val":36,"ack":true,"ts":1686419646524,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686419614525}
                        2023-06-10 19:54:06.533  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.OG.Technik.Technik_Phase3:{"val":125,"ack":true,"ts":1686419646530,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686419646530}
                        2023-06-10 19:54:13.267  - info: smartmeter.0 (865) Received 13 values, 6 updated
                        2023-06-10 19:54:16.527  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1686419656525,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686418184245}
                        2023-06-10 19:54:17.023  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Allgemein.Heizung.WP_WMZ_Leistung:{"val":0,"ack":true,"ts":1686419657020,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686407146062}
                        2023-06-10 19:54:17.086  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Allgemein.Heizung.WP_WMZ_Volumen:{"val":95,"ack":true,"ts":1686419657083,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686403898080}
                        2023-06-10 19:54:17.143  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Allgemein.Heizung.WP_WMZ_VL:{"val":47.72,"ack":true,"ts":1686419657140,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686417372353}
                        2023-06-10 19:54:17.429  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Allgemein.Heizung.WP_WMZ_RL:{"val":48,"ack":true,"ts":1686419657344,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686417372354}
                        2023-06-10 19:54:17.555  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Allgemein.Heizung.WP_WMZ_Durchfluß:{"val":0.028999999165534973,"ack":true,"ts":1686419657428,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686418575204}
                        2023-06-10 19:54:17.556  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Allgemein.Heizung.WP_WMZ_Verbrauch:{"val":529,"ack":true,"ts":1686419657428,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686405102034}
                        2023-06-10 19:54:17.694  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Allgemein.Heizung.WP_WMZ_Speicher:{"val":112,"ack":true,"ts":1686419657688,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1683834994056}
                        2023-06-10 19:54:26.787  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Garage.Garage.Zisterne_Distanz:{"val":83,"ack":true,"ts":1686419666786,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686419306142}
                        2023-06-10 19:54:26.788  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1686419666786,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686418184245}
                        2023-06-10 19:54:27.382  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1686419667381,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686418184245}
                        2023-06-10 19:54:27.779  - silly: knx.0 (668) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Garage.Garage.Zisterne_Distanz:{"val":83,"ack":true,"ts":1686419667778,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1686419306142}
                        Krass, seid ihr schnell...
                        GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          iob diag:
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          richard
                          /home/richard
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           975M          0B        975M
                                   3832 M total memory
                                   1532 M used memory
                                    186 M active memory
                                   1570 M free memory
                                     49 M buffer memory
                                    679 M swap cache
                                    975 M total swap
                                      0 M used swap
                                    975 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          7.5G    /var/
                          3.6G    /var/log
                          3.4G    /var/lib
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          /usr/bin/npx            8.19.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        4176
                          States:         3637
                          Pending Updates: 52
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          silly: knx.0
                          Hat damit nichts zu tun ... aber warum Müllst du dein Log damit voll.
                            @dp20eic
                            Gerne, Adlerauge;)
                            Moin,
                            naja, ist nicht der große Unterschied, Mariadb ist/war ein Fork von MySQL nachdem Oracle MySQ übernommen hat, somit teilen sie sich eine Basis, aber intern haben Sie schon auseinander entwickelt, gehört aber auch nicht hier her :)
                            Es gibt ja nicht nur die Logs vom ioBroker der Mariadb -Server schreibt ja auch irgendwohin seine Logs, vielleicht steht ja da was drin.
                            Wenn ich mal gerade so bei google vorbeischaue, dann finde ich da etwas, das ein User der mysqldumpausführen möchte, aber den Fehler bekommt, dass der Pfad zum Executable nicht passt.
                            Wenn Du Dich als ioBroker User anmeldest, wie ist denn da das Environment, sprich findet er das Programm mysqldump
                            which mysqldump
                            Da passt etwas mit Deinen Repositorys nicht, hat hiermit nichts zu tun, wird Dir aber auf die Füße fallen. Wenn Du Grafana installieren willst, gibt hier im Forum schon ganz viele Beiträge, dazu.
                            Bernd
                            P.S.: in einem alten Post hier gefunden und in der Konfiguration von Backitup bei den Einstellungen von SQL der Pfad mit dem Dateinamen zum mysqldump Programm -> https://forum.iobroker.net/topic/37096/backitup-kein-backup-von-mysql/7
                              iob diag:
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              richard
                              /home/richard
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           975M          0B        975M
                                       3832 M total memory
                                       1532 M used memory
                                        186 M active memory
                                       1570 M free memory
                                         49 M buffer memory
                                        679 M swap cache
                                        975 M total swap
                                          0 M used swap
                                        975 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              7.5G    /var/
                              3.6G    /var/log
                              3.4G    /var/lib
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        4176
                              States:         3637
                              Pending Updates: 52
                              Pending Updates: 52
                              Und dein grafana-Repo braucht auch etwas Liebe. Bzw. einen frischen Key.
                              Gar kein influxdb am Start?
                              [Edit:] Dafür vermutlich die mysql...
                                @azrael42
                                Azrael42A Offline
                                Azrael42A Offline
                                Azrael42
                                @glasfaser
                                User für IOBroker ist "iobroker"
                                mein Admin User ist "richard"
                                der Sudo User ist "root"
                                Welchen User ich für die MariaDB verwendet habe muss ich gerade noch herausfinden...
                                richard@RKO-Central:~$ sudo apt install mariadb-client
                                Reading package lists... Done
                                The following NEW packages will be installed:
                                  mariadb-client
                                0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                                Need to get 35.4 kB of archives.
                                After this operation, 73.7 kB of additional disk space will be used.
                                Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 mariadb-client all 1:10.5.19-0+deb11u2 [35.4 kB]
                                Fetched 35.4 kB in 0s (216 kB/s)
                                Selecting previously unselected package mariadb-client.
                                (Reading database ... 54110 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../mariadb-client_1%3a10.5.19-0+deb11u2_all.deb ...
                                Unpacking mariadb-client (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
                                Setting up mariadb-client (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
                                Den Client habe ich noch einmal installiert, leider keine Änderung.
                                mariadb.service - MariaDB 10.5.19 database server
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sat 2023-06-10 19:58:28 CEST; 29min ago
                                       Docs: man:mariadbd(8)
                                             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
                                   Main PID: 7416 (mariadbd)
                                     Status: "Taking your SQL requests now..."
                                      Tasks: 47 (limit: 4560)
                                     Memory: 198.5M
                                        CPU: 48.547s
                                     CGroup: /system.slice/mariadb.service
                                             └─7416 /usr/sbin/mariadbd
                                Jun 10 19:58:28 RKO-Central mariadbd[7416]: 2023-06-10 19:58:28 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
                                Jun 10 19:58:28 RKO-Central mariadbd[7416]: 2023-06-10 19:58:28 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
                                Jun 10 19:58:28 RKO-Central mariadbd[7416]: 2023-06-10 19:58:28 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
                                Jun 10 19:58:28 RKO-Central mariadbd[7416]: 2023-06-10 19:58:28 0 [Note] Added new Master_info '' to hash table
                                Jun 10 19:58:28 RKO-Central mariadbd[7416]: 2023-06-10 19:58:28 0 [Note] /usr/sbin/mariadbd: ready for connections.
                                Jun 10 19:58:28 RKO-Central mariadbd[7416]: Version: '10.5.19-MariaDB-0+deb11u2'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  Debian 11
                                Jun 10 19:58:28 RKO-Central mariadbd[7416]: 2023-06-10 19:58:28 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 230610 19:58:28
                                Jun 10 19:58:28 RKO-Central systemd[1]: Started MariaDB 10.5.19 database server.
                                Jun 10 19:58:28 RKO-Central /etc/mysql/debian-start[7438]: Upgrading MySQL tables if necessary.
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @glasfaser
                                    mariadb-client
                                       Memory: 198.5M
                                          CPU: 48.547s
                                  ??? Der root braucht kein sudo, der darf eh alles.
                                  Andere user können aber mittels 'sudo' temporär root-Rechte erlangen.
                                  Für gewöhnlich müssen user bei solchen Programmen auch in den passenden groups sein.
                                    Azrael42A Offline
                                    Azrael42A Offline
                                    Azrael42
                                    In der /etc/sudoers ist der User "root" angegeben. Den könnte man da ja auch anpassen.
                                      @glasfaser
                                        mariadb-client
                                           Memory: 198.5M
                                              CPU: 48.547s
                                      Moin,
                                      noch mal, hast Du im ioBroker Adapter den vollen Pfad zum mariadb-dump/mysqldump angegeben? Du scheinst jetzt beide Clients MariaDB und MySQL installiert zu haben. da mal den richtigen Pfad im Adapter einstellen, Zeigen.
                                      Der User iobroker findet das Programm nicht, lies noch mal was Du checken solltest
                                      Spiel doch nicht an etwas herum, wo Du mehr kaputt machen kannst als, dass es Dir hilft.
                                      Bernd
                                        Ich glaube du hast dir irgendwie bei den Rechten was komplett zerfummelt...
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          Azrael42A Offline
                                          Azrael42A Offline
                                          Azrael42
                                          @dp20eic said in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
                                          Ja, ich habe den vollen Pfad eingetragen.
                                          Leider kann ich mich nicht als User "iobroker" anmelden, der scheint keine Rechte zu haben.
                                          Ich lese jetzt nochmal exakt welchen Client ich wie zu installieren habe.
                                          Hab ich nicht. Wollte nur schlau klingen und habe das Ergebnis der Google Suche raus gehauen. ;) Wie du merkst, ist Linux nicht so meine Stärke...
                                          Aber ich vermute langsam auch, das es an den Rechten liegt.
                                          @thomas-braun said in BackITUp: MySQL DB Sicherung schlägt fehl:
                                          Das Gefühl drängt sich mir auch auf...
                                          Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
