  4. Fehler beim Sichern der MySQL- Datenbank
    5.4k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 950 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Rickman
    Re: Zwei Bugs mit backitup 2.1.0 und 2.0.5
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link Re: Zwei Bugs mit backitup 2.1.0 und 2.0.5
    ich bin vor kurzem mit meiner iobroker Installation umgezogen und nachdem nun alles andere ordentlich läuft, mache ich mich jetzt an die Fehlerbehebung vom Backitup- Adapter...
    Da der alte Beitrag schon was älter ist, habe ich den mal verlinkt und nicht direkt drauf geantwortet.
    Der Fehler sieht wie folgt aus:
    2022-11-28 11:30:43.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 54617
    2022-11-28 11:31:11.789 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2022-11-28 11:31:12.013 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2022-11-28 11:31:12.389 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-11-28 11:31:15.111 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 54647
    2022-11-28 11:31:39.389 - error: backitup.0 (54647) [iobroker/iobroker] host.iobroker One or more optional files are corrupted: host.iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/HeatingControl/iobroker-heatingcontrol-vis-master/.vscode/launch.json is not a valid json file
    2022-11-28 11:31:39.391 - error: backitup.0 (54647) [iobroker/iobroker] host.iobroker Please ensure that self-created JSON files are valid
    2022-11-28 11:31:52.541 - error: backitup.0 (54647) [iobroker/mysql] Error: Command failed: mysqldump -u **** -p**** **** -h 192.168.0.240 -P 3306 > /opt/****/backups/mysql_2022_11_28-11_31_52_backup****.sql
    2022-11-28 11:31:52.542 - error: backitup.0 (54647) [iobroker/mysql] mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
    2022-11-28 11:31:52.542 - error: backitup.0 (54647) [iobroker/mysql] mysqldump: Couldn't execute 'SELECT COLUMN_NAME, JSON_EXTRACT(HISTOGRAM, '$."number-of-buckets-specified"') FROM information_schema.COLUMN_STATISTICS WHERE SCHEMA_NAME = '****' AND TABLE_NAME = 'datapoints';': Unknown table 'column_statistics' in information_schema (1109)
    2022-11-28 11:31:52.542 - error: backitup.0 (54647) [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u **** -p**** **** -h 192.168.0.240 -P 3306 > /opt/****/backups/mysql_2022_11_28-11_31_52_backup****.sql
    Das "using a password on the comm...." dürfte wohl eher als Info gewertet werden.
    Allerdings scheint er ein Problem mit der Tabelle "information_schema" und dem Eintrag "COLUMN_STATISTICS" zu haben.
    Verständlich, da diese tatsächlich nicht existiert...
    Zur Info: Da ich den Fehler bereits auf dem alten Speicherort der Datenbank hatte, bin ich auf meinen Windows- Server damit umgezogen, wo ich mit Nutzung von Xampp eine komplette Neuinstallation von mysql gemacht habe. Somit ist auch alles was in der "Fehlerhaften Tabelle" komplett neu installiert worden.
    In der Struktur findet sich allerdings ein Eintrag mit "STATISTICS" in der es auch den Datensatz "datapoints" gibt...
    Der ioBroker kann auch ohne Probleme mit der Installation arbeiten. Werte werden gespeichert und eCharts kann alles abrufen. Nur die BackitUp- Sicherung geht nicht.
    Ach ja - um es komplett zu machen:
    Hardwaresystem: Windows10 / VMWare WS16
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: [VM] Ubuntu 22.04.1 LTS auf Windows 10 mit Xampp MySQL
    Nodejs-Version: v16.17.1
    NPM-Version: 8.15.0
    • R Offline
      Rickman
      Niemand eine Idee?
      CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rickman
        Niemand eine Idee?
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @rickman
        Die Screenshots sehen zunächst mal danach aus, als wäre die Fehlermeldung korrekt:
        mysqldump: Couldn't execute 'SELECT COLUMN_NAME, JSON_EXTRACT(HISTOGRAM, '$."number-of-buckets-specified"') FROM information_schema.COLUMN_STATISTICS ... Unknown table 'column_statistics' in information_schema
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • R Rickman
          Niemand eine Idee?
          @rickman
          Und wie schaut die Fehlermeldung
          ohne Verstümmelung aus? (password kannst du natürlich ausklammern)
          • R Offline
            Rickman
            schrieb am zuletzt editiert von Rickman
            @codierknecht
            Ja, aber warum? Ich habe den neuen Server so installiert wie den anderen (vor dem, wo es auch schon nicht funktionierte) auch (diese Anleitung habe ich überall angewandt: LINK).
            @Thomas-Braun
            Kann ich nicht genau sagen, da die Meldung so auch im Log steht:
            [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u **** -p**** **** -h 192.168.0.240 -P 3306 > /opt/****/backups/mysql_2022_12_06-08_59_01_backup****.sql
            Sollte aber, rein theoretisch, ausgeschrieben so heißen:
            [iobroker] Error: Command failed: mysqldump -u iobroker -p**** **** -h 192.168.0.240 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_12_06-08_59_01_backupiobroker.sql
            • R Rickman
              @codierknecht
              @Thomas-Braun
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @rickman Dir fehlen sicher Pakete.
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#mysql-backup
              Die Pakete mysql-client oder mariadb-client (hängt davon ab, welche DB bei dir läuft) müssen installiert sein.
              sudo apt install mysql-client
              oder
              sudo apt install mariadb-client
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • R Offline
                Rickman
                Oh ja! Wie blöd!!!
                Bei den letzten beiden Installationen, wo es nicht ging, war die DB schon auf einen anderen Server ausgelagert.
                Logisch, dass es dann nicht funktioniert, wenn das entsprechend wichtige Progi nicht installiert ist (der db- client halt)...
                Man bin ich BLÖD! Danke für den riesen Schubs in die richtige Richtung. :)
                Mit besten Grüßen,
                Richy
