  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Jarvis 3. x findet keine Geräte
    5.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 738 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Ch4rly
    ich bin neu hier und im Thema iobroker.
    iobroker habe ich auf einem Raspi Pi installiert und läuft auch mit allen Adapter ohne Fehler.
    Jetzt habe ich Jarves v3.1.2 als installiert um zu Virtualisieren.
    Leider finder Jarvis nicht ein einziges Gerät.
    Die Suche läuft über importieren (alle Geräte) findet aber nichts.
    Read Adapters sucht und sucht ohne Ergebnis. Die Suche lief mindestens 20 Minuten bevor ich abgebrochen habe.
    Im iobroker Protokoll finde ich keine Einträge die auf Fehler hinweisen.
    Wer kann mir sagen wo ich nach den Fehler bzw. Protokoll von Jarvis zugreifen kann um ggf. nach dem Fehler zu suchen.
    iobroker Installation:
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1800 MHz
    Modell
    Cortex-A72
    RAM
    3.71 GB
    System-Betriebszeit
    01:06:43
    Node.js
    v18.16.0
    time
    1686239814964
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    474
    NPM
    9.5.1
    Ich danke für jede Hilfe!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @ch4rly sagte in Jarvis 3. x findet keine Geräte:
    Aber es kommen wohl Einträge ?!
    Zeigen bitte...
    und mal auch die Ausgabe von
    iob diag
    bitte zeigen !
    Lehrling seit 1975 !!!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      Ch4rly
      Hallo DJMarc75,
      hier das Ergebnis von iob diag:
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       18:19:09 up  1:28,  1 user,  load average: 1.08, 1.48, 1.33
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=52.1'C
      volt=0.9360V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-06-08 18:19:09 CEST
                 Universal time: Thu 2023-06-08 16:19:09 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      ch4rly
      /home/ch4rly
      ch4rly adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.9G        1.1G        1.0M        780M        1.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.9G        1.2G
               3794 M total memory
               1939 M used memory
               2071 M active memory
                494 M inactive memory
               1073 M free memory
                 82 M buffer memory
                698 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G  5.9G  107G   6% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      /dev/sda2      exfat      29G  175M   29G   1% /mnt/usb0
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Thu Jun  8 16:50:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:72:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=85eeb435-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Jun  8 16:50:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Jun  8 16:50:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Thu Jun  8 16:50:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/mnt/usb0 /dev/sda2      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      /var:
      2.1G    /var/
      1.5G    /var/lib
      1.3G    /var/lib/influxdb/engine/data/941087022327025b/autogen
      Archived and active journals take up 320.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      173M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      366M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
           14.21.3-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
      + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
        system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "eusec"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
      Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
      Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.4
      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Objects and States
      Objects:        20581
      States:         17893
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48350      7689/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48357      7689/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52538      8851/io.jarvis.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12761      558/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47617      7715/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50004      8263/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14479      457/influxd
      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       54360      8978/go2rtc
      tcp6       0      0 :::42769                :::*                    LISTEN      1001       53366      8392/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       54370      8978/go2rtc
      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       54361      8978/go2rtc
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12763      558/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:41495           0.0.0.0:*                           1001       52632      8936/io.eusec.0
      udp        0      0 0.0.0.0:51863           0.0.0.0:*                           1001       52626      8936/io.eusec.0
      udp        0      0 0.0.0.0:35868           0.0.0.0:*                           108        13869      408/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13867      408/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       48576      7893/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12786      726/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:51311           0.0.0.0:*                           1001       52621      8936/io.eusec.0
      udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       54365      8978/go2rtc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13868      408/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::54705                :::*                                108        13870      408/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       54364      8978/go2rtc
      2023-06-08 18:16:00.078  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 10499
      2023-06-08 18:16:02.697  - info: powerfox2.0 (10499) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-08 18:16:03.492  - info: powerfox2.0 (10499) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-08 18:16:04.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-08 18:17:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 10580
      2023-06-08 18:17:02.735  - info: powerfox2.0 (10580) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-08 18:17:04.931  - info: powerfox2.0 (10580) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-08 18:17:05.467  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-08 18:18:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 10655
      2023-06-08 18:18:02.864  - info: powerfox2.0 (10655) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-08 18:19:00.016  - warn: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 10655
      2023-06-08 18:19:46.089  - info: powerfox2.0 (10655) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-08 18:19:46.634  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-08 18:20:00.246  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 11029
      2023-06-08 18:20:04.666  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11052
      2023-06-08 18:20:04.875  - info: powerfox2.0 (11029) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-08 18:20:05.670  - info: powerfox2.0 (11029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-08 18:20:06.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-06-08 18:20:08.769  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 11258
      2023-06-08 18:20:09.140  - info: dwd.0 (11052) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-08 18:20:11.944  - info: dwd.0 (11052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-06-08 18:20:12.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-06-08 18:20:13.061  - info: yr.0 (11258) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-08 18:20:13.122  - info: yr.0 (11258) longitude/longitude not set, get data from system
      2023-06-08 18:20:13.198  - info: yr.0 (11258) system latitude: 51.99349765 longitude: 7.6877555
      • DJMarc75D DJMarc75
        Zeigen bitte...
        iob diag
        bitte zeigen !
        Ch4rly
        @djmarc75
        Hier das LOG vom iobroker
        • C Ch4rly
          @djmarc75
          @ch4rly bitte log als text in code-tags posten!
          DJMarc75D C 2 Antworten Letzte Antwort
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @homoran ups... verschoben ? aber nicht den Originalbeitrag vom Ersteller 😂
              Ch4rly
              Ja mach ich zukünftig, sorry ☹️
                @djmarc75 sagte in Jarvis 3. x findet keine Geräte:
                nöö, nur code-tags gesetzt.
                verschieben geht im Moment gar nicht
                • C Ch4rly
                  @ch4rly das nutzt mir jetzt nix
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @homoran sagte in Jarvis 3. x findet keine Geräte:
                    stimmt ja :)
                    • C Ch4rly
                      Plattform
                      linux
                      Betriebssystem
                      linux
                      Architektur
                      arm64
                      CPUs
                      Geschwindigkeit
                      1800 MHz
                      Modell
                      Cortex-A72
                      RAM
                      3.71 GB
                      System-Betriebszeit
                      01:06:43
                      Node.js
                      v18.16.0
                      time
                      1686239814964
                      timeOffset
                      -120
                      Anzahl der Adapter
                      474
                      NPM
                      9.5.1
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @ch4rly zeig mal einen Screenshot von der Geräteansicht. Also im Admin links in der Auswahl "Geräte" anklicken und danach rechts ggf. aufklappen und zeigen was da zu sehen ist.
                      Ich hätte den verdacht das du noch gar keine Geräte eingerichtet hast ...
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Ch4rly
                        @bananajoe
                        Hallo Bananajoe,
                        Ich habe im Geräte-Adapter erst zwei Geräte anlegt.
                        Nach meinem Verständnis dachte ich er sucht in den Objekten, aber da liege ich wohl falsch, oder?IMG_1643.jpeg IMG_1644.jpeg
                        • C Ch4rly
                          @bananajoe
                          Hallo Bananajoe,
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @ch4rly Der Geräte-Importer von jarvis sucht nur bestimmte Adapter und stellt gefundene DP zur Auswahl bereit.
                          Beim Intial-"Autmatisch generieren" sind es eine kleine Anzahl von Adaptern.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/get-started/automatisch-generieren
                          Der Geräte-Importer enthält mehrere Adapter, die dann durchsucht werden und die notwendigen DPs hinzugefügt werden.
                          Da es momentan aber Probleme mit dem Importer gibt, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, in welcher Version der Importer wie genau funktioniert.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2314
                          • M MCU
                            Ch4rly
                            @mcu
                            Danke für deine Info.
                            Ich werde jetzt erst einmal meine Geräte im dem Geräte-Adapter anlegen, dann kann ich die ggf. manuell in Jarvis hinzufügen.
                            • C Offline
                              Ch4rly
                              ich konnte jetzt durch die "alias" Suche Geräte finden:
                              Es ist leider so, dass die Geräte nur gefunden werden, wenn diese im Geräte-Adapter manuell angelegt wurden.
                              Wieder was dazu gelernt.
                              Danke für Eure Hilfe!
