  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Jarvis 3. x findet keine Geräte
    5.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 738 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Ch4rly
    ich bin neu hier und im Thema iobroker.
    iobroker habe ich auf einem Raspi Pi installiert und läuft auch mit allen Adapter ohne Fehler.
    Jetzt habe ich Jarves v3.1.2 als installiert um zu Virtualisieren.
    Leider finder Jarvis nicht ein einziges Gerät.
    Die Suche läuft über importieren (alle Geräte) findet aber nichts.
    Read Adapters sucht und sucht ohne Ergebnis. Die Suche lief mindestens 20 Minuten bevor ich abgebrochen habe.
    Im iobroker Protokoll finde ich keine Einträge die auf Fehler hinweisen.
    Wer kann mir sagen wo ich nach den Fehler bzw. Protokoll von Jarvis zugreifen kann um ggf. nach dem Fehler zu suchen.
    iobroker Installation:
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1800 MHz
    Modell
    Cortex-A72
    RAM
    3.71 GB
    System-Betriebszeit
    01:06:43
    Node.js
    v18.16.0
    time
    1686239814964
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    474
    NPM
    9.5.1
    Ich danke für jede Hilfe!
    DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Ch4rly
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1800 MHz
      Modell
      Cortex-A72
      RAM
      3.71 GB
      System-Betriebszeit
      01:06:43
      Node.js
      v18.16.0
      time
      1686239814964
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      474
      NPM
      9.5.1
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @ch4rly sagte in Jarvis 3. x findet keine Geräte:
      Aber es kommen wohl Einträge ?!
      Zeigen bitte...
      und mal auch die Ausgabe von
      iob diag
      bitte zeigen !
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        Ch4rly
        Hallo DJMarc75,
        hier das Ergebnis von iob diag:
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         18:19:09 up  1:28,  1 user,  load average: 1.08, 1.48, 1.33
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=52.1'C
        volt=0.9360V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-06-08 18:19:09 CEST
                   Universal time: Thu 2023-06-08 16:19:09 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        ch4rly
        /home/ch4rly
        ch4rly adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.9G        1.1G        1.0M        780M        1.8G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.9G        1.2G
                 3794 M total memory
                 1939 M used memory
                 2071 M active memory
                  494 M inactive memory
                 1073 M free memory
                   82 M buffer memory
                  698 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      117G  5.9G  107G   6% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        /dev/sda2      exfat      29G  175M   29G   1% /mnt/usb0
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Thu Jun  8 16:50:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:2B:72:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=85eeb435-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Jun  8 16:50:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Jun  8 16:50:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Jun  8 16:50:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/mnt/usb0 /dev/sda2      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
        /var:
        2.1G    /var/
        1.5G    /var/lib
        1.3G    /var/lib/influxdb/engine/data/941087022327025b/autogen
        Archived and active journals take up 320.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        173M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        366M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
             14.21.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
        + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
        + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "eusec"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "ico-cloud"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "powerfox2"    : 0.0.12   , installed 0.0.12
        Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "tado"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.6.4
        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects:        20581
        States:         17893
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48350      7689/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48357      7689/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52538      8851/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12761      558/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47617      7715/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       50004      8263/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14479      457/influxd
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       54360      8978/go2rtc
        tcp6       0      0 :::42769                :::*                    LISTEN      1001       53366      8392/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       54370      8978/go2rtc
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       54361      8978/go2rtc
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12763      558/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:41495           0.0.0.0:*                           1001       52632      8936/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51863           0.0.0.0:*                           1001       52626      8936/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35868           0.0.0.0:*                           108        13869      408/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13867      408/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       48576      7893/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12786      726/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:51311           0.0.0.0:*                           1001       52621      8936/io.eusec.0
        udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       54365      8978/go2rtc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13868      408/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::54705                :::*                                108        13870      408/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       54364      8978/go2rtc
        2023-06-08 18:16:00.078  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 10499
        2023-06-08 18:16:02.697  - info: powerfox2.0 (10499) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-08 18:16:03.492  - info: powerfox2.0 (10499) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-08 18:16:04.027  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-08 18:17:00.070  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 10580
        2023-06-08 18:17:02.735  - info: powerfox2.0 (10580) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-08 18:17:04.931  - info: powerfox2.0 (10580) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-08 18:17:05.467  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-08 18:18:00.063  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 10655
        2023-06-08 18:18:02.864  - info: powerfox2.0 (10655) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-08 18:19:00.016  - warn: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 10655
        2023-06-08 18:19:46.089  - info: powerfox2.0 (10655) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-08 18:19:46.634  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-08 18:20:00.246  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 11029
        2023-06-08 18:20:04.666  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11052
        2023-06-08 18:20:04.875  - info: powerfox2.0 (11029) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-08 18:20:05.670  - info: powerfox2.0 (11029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-08 18:20:06.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-08 18:20:08.769  - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 11258
        2023-06-08 18:20:09.140  - info: dwd.0 (11052) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-08 18:20:11.944  - info: dwd.0 (11052) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-06-08 18:20:12.519  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-06-08 18:20:13.061  - info: yr.0 (11258) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-08 18:20:13.122  - info: yr.0 (11258) longitude/longitude not set, get data from system
        2023-06-08 18:20:13.198  - info: yr.0 (11258) system latitude: 51.99349765 longitude: 7.6877555
        • DJMarc75D DJMarc75
          Zeigen bitte...
          iob diag
          bitte zeigen !
          Ch4rly
          @djmarc75
          Hier das LOG vom iobroker
          • C Ch4rly
            @djmarc75
            @ch4rly bitte log als text in code-tags posten!
            DJMarc75D C 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran ups... verschoben ? aber nicht den Originalbeitrag vom Ersteller 😂
                Ch4rly
                Ja mach ich zukünftig, sorry ☹️
                  @djmarc75 sagte in Jarvis 3. x findet keine Geräte:
                  nöö, nur code-tags gesetzt.
                  verschieben geht im Moment gar nicht
                  • C Ch4rly
                    @ch4rly das nutzt mir jetzt nix
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @homoran sagte in Jarvis 3. x findet keine Geräte:
                      stimmt ja :)
                      • C Ch4rly
                        Plattform
                        linux
                        Betriebssystem
                        linux
                        Architektur
                        arm64
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                        1800 MHz
                        Modell
                        Cortex-A72
                        RAM
                        3.71 GB
                        System-Betriebszeit
                        01:06:43
                        Node.js
                        v18.16.0
                        time
                        1686239814964
                        timeOffset
                        -120
                        Anzahl der Adapter
                        474
                        NPM
                        9.5.1
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @ch4rly zeig mal einen Screenshot von der Geräteansicht. Also im Admin links in der Auswahl "Geräte" anklicken und danach rechts ggf. aufklappen und zeigen was da zu sehen ist.
                        Ich hätte den verdacht das du noch gar keine Geräte eingerichtet hast ...
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Ch4rly
                          @bananajoe
                          Hallo Bananajoe,
                          Ich habe im Geräte-Adapter erst zwei Geräte anlegt.
                          Nach meinem Verständnis dachte ich er sucht in den Objekten, aber da liege ich wohl falsch, oder?IMG_1643.jpeg IMG_1644.jpeg
                          • C Ch4rly
                            @bananajoe
                            Hallo Bananajoe,
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @ch4rly Der Geräte-Importer von jarvis sucht nur bestimmte Adapter und stellt gefundene DP zur Auswahl bereit.
                            Beim Intial-"Autmatisch generieren" sind es eine kleine Anzahl von Adaptern.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/get-started/automatisch-generieren
                            Der Geräte-Importer enthält mehrere Adapter, die dann durchsucht werden und die notwendigen DPs hinzugefügt werden.
                            Da es momentan aber Probleme mit dem Importer gibt, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, in welcher Version der Importer wie genau funktioniert.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2314
                            • M MCU
                              Ch4rly
                              @mcu
                              Danke für deine Info.
                              Ich werde jetzt erst einmal meine Geräte im dem Geräte-Adapter anlegen, dann kann ich die ggf. manuell in Jarvis hinzufügen.
                              • C Offline
                                Ch4rly
                                ich konnte jetzt durch die "alias" Suche Geräte finden:
                                Es ist leider so, dass die Geräte nur gefunden werden, wenn diese im Geräte-Adapter manuell angelegt wurden.
                                Wieder was dazu gelernt.
                                Danke für Eure Hilfe!
